Innova 2.0 H2O 15HP / WLHP topic (W/L warmtepomp)
  • darkvalias
  • Laatst online: 11-11 06:58
Deze losse Topic is gemaakt om de originele Innova Monoblock Topic over hun Lucht/Lucht modellen niet te vervuilen met ideeën, vragen en ervaringen rondom de Water/Lucht modellen.
Principe monoblock water/lucht warmtepomp:
Toepassing / FunctieOmschrijving
VerwarmingDe warmtepomp onttrekt warmte aan het rondgepompte water en geeft deze af aan de binnenlucht.
KoelingTijdens koeling geeft de warmtepomp warmte af aan het water, waardoor dit opwarmt.
TemperatuurbalansHet temperatuurverschil in de waterlus moet worden gecompenseerd door een externe warmtebron of koelbron.
Innova?
Voor wie ze niet kent, Innova is een Italiaans bedrijf die warmtepompen maakt. Dit Topic heeft de focus op hun watergekoelde binnenunits. In verband met het monoblock concept is het niet nodig om een STEK monteur te laten langskomen, wat het DIY gehalte verhoogt.
Welke modellen zijn dit dan?
Innova 2.0 H2O 15HP
Innova 2.0 H2O 15HP uiterlijk impressie
Model H2O 15HP
Nominaal koelvermogen (W30/A27)2.65 kW
Max. koelvermogen (Dual Power)3.60 kW
Min. koelvermogen1.30 kW
Nominaal verwarmingsvermogen (W15/A2)3.17 kW
Max. verwarmingsvermogen (Dual Power)3.84 kW
Min. verwarmingsvermogen1.38 kW
Elektrisch elementn.v.t.
Stroomverbruik koelen0.68 kW
Stroomverbruik verwarmen0.77 kW
Ontvochtigingscapaciteit1.1 L/uur
EER3.89
COP4.10
Energieklasse (koelen/verwarmen)A++ / n.v.t.
KoelmiddelR410A
CompressorInverter
Ventilator3 standen + modulerend
Max. opgenomen vermogen0.89 kW
Voeding230 V / 1 fase / 50 Hz
Max. te koelen ruimte± 120 – 146 m³
Koppeling wateraansluiting¾″
Afmetingen (H×B×D)549 × 1010 × 165 mm
Gewicht49.5 kg
Geluidsniveau (min / max / binnen)27 / 41 / 54 dB(A)
Luchtstroom – max.400 m³/h
Luchtstroom – gemiddeld320 m³/h
Luchtstroom – min.270 m³/h
Diameter wandgatenn.v.t.
Afstand tussen wandgatenn.v.t.
Diameter waterafvoern.v.t.
Condensafvoerja
BedieningTouch / IR / Wifi (HA-integratie)
StroomaansluitingEurostekker
En de opvolger;
Innova WLHP 200 / 400 / 600
innova WLHP uiterlijk impressie
Een sterk verbeterde modelreeks in een nieuw jasje met het toekomstvaste R290 als koudemiddel. Dit model is specifiek ontworpen voor gesloten lussen.
KenmerkCWSL 200CWSL 400CWSL 600
Nominaal koelvermogen (W30/A27)1.10 kW1.50 kW2.60 kW
Max. koelvermogen1.20 kW1.70 kW3.00 kW
Stroomverbruik koelen0.20 kW0.30 kW0.50 kW
Nominaal verwarmingsvermogen (W20/A20)1.10 kW2.00 kW3.10 kW
Max. verwarmingsvermogen1.40 kW2.30 kW3.60 kW
Stroomverbruik verwarmen0.20 kW0.40 kW0.50 kW
EER4.44.84.8
COP5.25.45.9
SEER / SCOP5.5 / 6.446.1 / 6.927.9 / 6.74
KoudemiddelR290 (0.10 kg)R290 (0.14 kg)R290 (0.15 kg)
CompressorInverterInverterInverter
Ventilator3 standen + modulerend3 standen + modulerend3 standen + modulerend
Max. opgenomen vermogen0.4 kW0.89 kW1.15 kW
Voeding230 V / 1 / 50 Hz230 V / 1 / 50 Hz230 V / 1 / 50 Hz
Afmetingen (H×B×D)641 × 775 × 144 mm641 × 975 × 144 mm641 × 641 × 144 mm
Gewicht35 kg40 kg45 kg
Geluidsniveau27 – 54 dB(A)27 – 54 dB(A)27 – 54 dB(A)
Wateraansluiting¾″¾″¾″
Nom. debiet (koelen)4.5 L/min5.2 L/min9.0 L/min
Drukval (koelen)4.8 kPa5.4 kPa7.5 kPa
Watertemperatuur min/max (koelen/verwarmen)10 – 45 °C10 – 45 °C10 – 45 °C
Condensafvoerjajaja
BedieningTouch / IR / Wifi (HA optie)Touch / IR / Wifi (HA optie)Touch / IR / Wifi (HA optie)
StroomaansluitingEurostekkerEurostekkerEurostekker
Aansluitconcepten
Bron Werking / Toepassing
1. Lucht/water-warmtepompVerwarmt of koelt de waterlus afhankelijk van de behoefte. Meerdere Innova-units kunnen worden aangesloten. Ook te combineren met een bestaand CV-systeem.
2. Geothermische installatieGebruikt de constante grondtemperatuur (10–12 °C vanaf ±18 m diepte). Kan warmte opnemen of afgeven via een ingegraven mat of watertank.
3. Zonnecollectoren (heat pipes)Verwarmen het water in de waterlus met zonne-energie.
4. Warmtewisselaar met oppervlaktewaterKoelt het water door warmte af te voeren naar bijvoorbeeld vijvers of open water. Eenvoudig te realiseren, alleen geschikt voor koeling.
5. Grondwaterkoeling / warmtewisselaarKoelt het water met grondwater via een wisselaar of directe pomp. De warmtepomp kan de pomp automatisch schakelen. Filtering van het grondwater is vereist.
6. Warmteterugwinning (tapwaterverwarming)Bij gebruik als airconditioner kan de afgevoerde warmte worden benut om tapwater te verwarmen via een boilertank.
  • darkvalias
Afgelopen weekend bij mijn vader een H2O op zolder gehangen. Zodra de L/W warmtepomp buitenunit hangt en aangesloten is, wordt deze ook op het CV circuit aangesloten. Dat gaat de eerste ervaring worden met een proper aangesloten systeem. Vraagstuk bij dit type aansluiting is vaak hoe de warmtepompen van elkaar weten dat er vraag/afgifte is. Mijn plan is dit op te lossen via Home Assistant.
Verder gaan we nog onderzoeken in welke mate het interessant/haalbaar is om ook een koppeling te leggen voor tapwaterverwarming of een verwarmingsbatterij in de mechanische ventilatie om daar passief al wat warmte uit het water te krijgen zodat de buiten L/W warmtepomp minder hoeft te doen (soort mini wtw).
Daarnaast in ons oude huis ervaring met een POC gesloten circuit, lees: Innova -> radiator -> reservoir -> pomp -> Innova. Dit concept werkte opzich prima, wel warmde het water enorm snel op in de koelmodus. Het idee was om een buffervat (100 liter) te koppelen in combinatie met een verwarmingsbatterij in de afvoer van de mechanische ventilatie (MV). Pompje zou dan blijven draaien ookal staat de WP uit. Dit zodat de buffer weer zou afkoelen omdat ik verwacht dat de WP een te groot vermogen heeft om te koelen met enkel MV lucht (pendelgedrag). Wel interessant om te zien was dat de H2O er vrij weinig moeite mee had om het water tegen de 50 graden te duwen zonder veel meer lawaai te maken of sterk (voelbaar) in te leveren op koelcapaciteit. Dit idee was ontstaan omdat we in ons huurhuis geen vaste airco's mochten plaatsen en i.v.m. allergieën de ramen minder/niet open willen. Insteek was om hiermee dus een soort WTW te realiseren.
  • jurgen purgen
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 14:04
darkvalias schreef op maandag 3 november 2025 @ 20:19:
Het lijkt of wij hetzelfde pad bewandelen.
In '20 na weer een hete zomer in ons 3e jaar in onze nieuwe woning is mijn zoektocht begonnen naar een airconditioning. Ik had een simpele airconditioning kunnen nemen maar wilde absoluut niet door de isolatie heen boren.
Naar mijn mening had ik t dak al verziekt met de dakkapellen. 'K had toen nog het idee dat de luchtlekken bij het aftimmeren wel zouden worden verholpen. Voor 90% is dat gelukt maar er komt toch ergens nog wat lucht via het dak naar binnen.
Dat merken we nu vooral aan het feit dat de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming omhoog moet om de 2e verdieping te verwarmen in de winter en zo ook in de zomer, daar heb ik niks meer aan de vloerkoeling omdat er warme lucht naar binnen komt. En hangt daar in de technische ruimte de omvormer van de zonnepanelen. Leuk om de was snel te drogen maar ondanks externe zonwering warmt die verdieping veel te snel op. Soms tot wel 27°C.
Zo kwam ik '20 via Google bij de Innova H2O.
Alleen moest ik een manier bedenken om een lus te maken. En die ook nog te koelen.
De L/W viel sws al af want gaten in muur.
Zo kwam ik op een gegeven moment bij een watertank. Een regenton was zo geregeld maar het traject erheen zou 100x meer kosten dan de regenton.
Na wat graafwerk bij een bedrijf gekomen die zakken op maat maakte, die je in je kruipruimte kon plaatsen en kon vullen met water. Kijk .. dat kan ik wel met een paar maten. Kratje bier en we fixen dat in een weekend.
Bedrijf bleek alleen B2B te verkopen. Vooral bedoeld voor mest en water opslag bij boerderijen.
Toen kwam ik via warmtepomp-weetjes.nl ook weer die zak tegen maar toen met PVT....😳🤯😳🤯😳🤯....
Lang verhaal kort ..
Bedrijf gevonden en aangegeven dat ik een systeem zocht met een bufferzak en PVT. Om mijn airconditioning bron te zijn.
Ik dacht dat ik uitgelachen zou worden maar de persoon aan de andere kant gaf aan dat hij heel m'n woning kon verwarmen EN koelen. En toen dat ook laten plaatsen. Dus sinds nov '21 draait het systeem.
Plan voor H2O nooit echt laten gaan. En verwachtte teveel van de vloerkoeling. Op de beganegrond en de 1e verdieping werkt het perfect. Sinds de screens er zijn nog beter natuurlijk maar daar geen last. Maar op de 2e verdieping is het niet uit te houden.
Dus kwam weer het plan voor de H20 in mijn hoofd naar voren. Ik ben op beurzen waar ze stonden geweest om vragen te stellen vanwege problemen die ik voorzag bij het toevoegen van een H20 aan mijn bufferzak en PVT.
Wiskunde en natuurkunde zijn niet my cup of tea dus ik heb een paar kennissen gevonden om mij hierbij te helpen om het vermogen te berekenen. T is moeilijk te berekenen want er zijn zoveel factoren van belang bij het bepalen, zoals wind, regen, zonlicht, dikke bewolking of laaghangende mist. Dus het ene moment is het 0,4 kW en drie uur later met de PVT in de volle zon plots 4kW.
De H2O zou mijn bufferzak te snel opwarmen ook al is die 10.000 liter. En daardoor zou ik niet via de vloerkoeling kunnen koelen. En met warme nachten zou ik niet genoeg vermogen hebben om de bufferzak te koelen.
Ik moet dus de warmte opvangen en opslaan.
Vanwege mijn NIBE warmtepomp wilde ik alleen een NIBE boiler/buffervat. Plaats voor en tweede zak was er wel, het probleem is dat de bufferzak van de NIBE dan via het grondwater, waar beiden zakken dan inliggen, verwarmd zou worden en dus ook weer het 1e plan in de war zou gooien.
Na het bepalen van wat ik wilde heb ik de AHPS S300 gevonden. Die wordt mijn warmte/koude accu.
Via een verdeler hebben 2 WLHP's de buffer als hun bron. De warmte zou ik dan via Passief koelen kunnen afvoeren via de PVT.
Ik heb nu met behulp van Google Gemini een hele reeks berekeningen gemaakt om te bepalen aan welke eisen de buffertank moet voldoen. Het komt er eigenlijk op neer dat ik mijn PVT capaciteit moet verdubbelen om de pieken om te vangen.
Toen kwam het idee van SWW-VOORVERWARMING. Zou ik ook zo nog energie uit de tank kunnen onttrekken?. Dus aan de SWW spiraal ingang van de buffertank komt dan het verse leidingwater binnen en wordt in de spiraal verwarmd tot wat op dat moment mogelijk is. Dus terwijl de tank opwarmt, warmt dat water ook op. Tijdens het douchen wordt er ongeveer 200-240 liter water gebruikt voor 3 personen. Het verwarmde water komt bij de wp met 34 graden binnen. Dus daardoor minder uren op de compressor. Alleen mis ik dan wel warmteonttrekking van de wp op de bufferzak. Via Gemini erachter gekomen dat de bodem ook erg veel warmte aan de bufferzak onttrekt.
En in de zomer hebben we ook het zwembad. Dat wordt ook regelmatig aangevuld. Dus er is via die weg een optie om wat extra energie uit de buffer te trekken, maar ondanks dat we dagelijks douchen zal ik niet dagelijks het zwembad vullen. T moet wel duurzaam blijven.
Dus er moet dus toch PVT bij om mijn idee te laten slagen.
Vanwege de directe verbinding met de buffertank, bufferzak en PVT kan er sneller temperatuur uitgewisseld worden. Gemini geeft aan dat het met 27m2, er tijdens een gemiddelde nacht genoeg energie via de PVT afgevoerd kan worden om genoeg plaats te maken voor een dag koelen. Dit vanwege de hoge temperatuur van het medium. Zolang de temperatuur het toelaat zal de PVT het bronmedium koelen terwijl de hoofdwarmtepomp het medium rondpompt.
Dat is eigenlijk de manier die ik bedacht had om het toe te voegen aan het systeem.
Er is dus ook een mogelijkheid om de vloerkoeling gewoon te vergeten en de bufferzak op te warmen. De reden dat ik dat niet doe is omdat de hoofdwarmtepomp maar een aanvoer mag van 25°C. En de Innova's duwen de temperatuur daar ver overheen in een zomer. Dus ook dat valt af.
Het is nu nog een idee maar ook de reden dat ik aan het sparen ben. Ik wil alles zelfs eerst doordacht hebben voor ik naar de installateur stap. Ik wil bewapend met feiten en berekeningen aankomen want niemand heeft dit. En niemand wil slechte review's op FB. Dus als ik t ga doen wordt het een mega verbouwing. Vrouwlief weet nog niet wat er in m'n kop speelt want de WAF will be gone als ze eenmaal ziet hoe de zolder in puin ligt voor twee airco's. Maar dan wel bijna compleet circulair, op eigen zonneenergie. Ik heb nog geen douche wtw, maar als t huis toch ondersteboven ligt moet je dat dan ook meenemen.
Toch een stuk langer geworden dan ik dacht.😯
Maar zo weet je een beetje op welk level ik nu zit ten opzichte van de WLHP's.
Ik vond de 1e gen een mooie kast. Maar gen2 is wel een stuk mooier. Die is sindskort ook bij die ene shop die sws al die H20 verkocht, naast die luchtbehandelingsapparatuur.
Vanwege de hoge kosten van het hele project kijk je al gauw naar alles in een keer nieuw. Maar via MP een op de kop tikken is geen gek idee. Werkt t niet swap je 'm voor nieuw en doet ie t wel, Sparen voor een nieuwe. Verbouwingen zijn al duur genoeg.
pvoutput warmtebuffer met NIBE S1255PC 19,6kWh SE Nexis, Kia Niro EV 64,8 kWh, VW ID3 PRO 58 kWh Zaptec Go 2, Energiedak tbv zwembadverwarming
  • jurgen purgen
darkvalias schreef op maandag 3 november 2025 @ 19:53:
Innova?
Innova 2.0 H2O 15HP
[Afbeelding: Innova 2.0 H2O 15HP uiterlijk impressie]
Model H2O 15HP
EER3.89
COP4.10
KoelmiddelR410A
CompressorInverter
Gewicht49.5 kg
Condensafvoerja
En de opvolger;
[Afbeelding: innova WLHP uiterlijk impressie]
EER4.44.84.8
COP5.25.45.9
Condensafvoerjajaja
Aansluitconcepten
Mooi werk, man.
Ik heb alle handleidingen en Italiaanse folders digitaal en ook ergens nog de folders van de stand op VSK. Maar tof om het nu zo op 1 plek te zien.
  • jurgen purgen
in 'Murica doen ze het anders..
maar in de basis is het hetzelfde idee als de H2O
  • Cruiseronline
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23-01 15:51
Interesting. Ben ook bezig met voorbereiden van verduurzamen van een woning uit 1866 (over maandje sleutel). Ik zie dit apparaat functioneren als LTV radiator, en tegelijk energiezuinig alternatief voor een buffervat van de L/W WP in een techniekruimte. Dat buffervat lekt daar warmte, wat daar niet nodig is, maar met dit apparaat ontrek je de warmte in je woning, met als positief gevolg minder pendelen van de warmtepomp. Alleen de aansturing nog even uitvogelen
PS: @darkvalias heb je misschien in de tabel bij de CWSL 600 de getallen voor SEER en SCOP omgewisseld? Kan zo snel de specsheet niet vinden, maar bij de twee kleinere modellen is het SEER getal lager dan SCOP, en bij de CWSL 600 andersom.
[ Voor 20% gewijzigd door Cruiseronline op 18-11-2025 12:56 ]
  • jurgen purgen
Cruiseronline schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 12:49:
als ik het goed begrijp wil je dus de technische ruimte waarin je wp en buffervat staat gaan koelen. Wat je zal creëeren is dat de ruimte afkoelt, je tank meer warmte gaat verliezen en dat je in een cirkeltje terecht komt. Er zijn andere opties om je probleem aan te pakken.
Het eerste komt de NIBE F130 in gedachten. Onttrekt warmte uit de lucht en slaat die op in een buffervat/boiler. Je kan met dit apparaat en een buffervat/boiler dus zelf een warmtepompboiler maken. Deze wpb is dan opgedeeld in de wp en de b, met de mogelijkheid om beiden in een andere ruimte te plaatsen. Je kan ze idd ook gewoon opelkaar stapelen, maar voor het beeld wat ie allemaal kan dus deze extra info
Edit: lees nu dat je de WLHP als radiator wil gebruiken én het buffervat wil vervangen. Dat zou idd de beste optie en manier van gebruiken zijn. Vooral voor een oudere woning een goed idee.
https://www.innova.it/en/...pump-terminals/wlhp/wlhp/
kijk hier ff voor de bron vd info :*)
[ Voor 5% gewijzigd door jurgen purgen op 18-11-2025 20:29 . Reden: Was meerdere dingen tegelijk aan het doen en te snel willen antwoorden ]
  • darkvalias
Ik heb deze cijfers gebaseerd op deze pagina van de Nederlandse importeur, op andere plekken heb ik deze cijfers nog niet gezien helaas. Als je een bron kan leveren dan pas ik het zeker aan, alleen maar mooi als het preciezer kan. :)
  • jurgen purgen
darkvalias schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 19:03:
K zit net even te kijken op Innova te kijken en zie een aanvulling op het assortiment.
De WLHP-C, die speciaal bedoeld is voor hete klimaten. Je ziet ook dat de brontemp hoger is dan bij de standaard
  • Cruiseronline
jurgen purgen schreef op dinsdag 18 november 2025 @ 18:28:
Precies, gebruiken als LTV radiator, daarmee tevens lagere retour temperaturen, dus minder pendelen WP
[quote]
Nee ik heb geen bron, viel me op dat van het 400 naar 600 model de SCOP omlaag gaat maar de SEER omhoog. Maar dat kan blijkbaar, het staat er echt in je bron.
PS, Wat ik nog niet snap is hoe deze "stapeling" van rendementen werkt. Dus als mijn WP een SCOP heeft van 4 voor het warme CV water, en dit ding ook nog eens een SCOP van 6.74 om dat warme CV water te boosten in warme lucht......tel je die op? Lijkt me sterk dat je oneindig rendementen kunt stapelen :?
[ Voor 13% gewijzigd door Cruiseronline op 20-11-2025 14:10 ]
  • darkvalias
Cruiseronline schreef op donderdag 20 november 2025 @ 14:05:
Disclosure; ik ben absoluut geen expert op dit vlak, maar just my 2 cents :)
Ik zou hier wel mee oppassen, je kan hele funky situaties krijgen. Als het water door je WP buiten te snel opgewarmt of afgekoeld wordt gaat hij weer uit, als dan de WP binnen net aan slaat moet die WP buiten ook weer starten. Dan kan je juist meer pendelen krijgen... Een kleine buffer van bijv. 50 liter (seriematige schakeling) kan dan helpen pendelgedrag te voorkomen (dat hebben wij in ieder geval i.v.m. convectoren i.p.v. vloerverwarming).
Daarbij zit je ook nog met het defrosten in de winter, als je WP buiten bevroren is. Waar gaat ie dan zijn warmte vandaan halen om te ontdooien? Dan moet de WP binnen eigenlijk gaan koelen, lijkt mij niet geweldig.
Goede vraag, nog niet over nagedacht. Ik heb even met ChatGPT gepraat en zou hem als volgt zien; je hebt niet twee SCOPs om op te tellen maar je zou het kunnen gaan zien als een 'systeem scop'. In de basis is de COP thermisch vermogen / elektrisch verbruik. Dus als je een systeem krijgt met meerdere warmtepompen en je wilt de totale SCOP weten. Dan bereken je hitte in kw / (watt verbruik buitenunit + watt verbruik binnenunit).
Ik gok dat, afhankelijk van je situatie de totale SCOP van je systeem wat lager is omdat je dus een extra warmtepomp aan het werk hebt. Vermoedelijk hangt dit ook sterk samen de rest van je systeem.
  • jurgen purgen
Idd goed om aan te geven dat we hier onder elkaar, en met elkaar de materie samen beter willen leren kennen. Er zitten idd beperkingen aan de verschillende manieren van aansluiten.
Dat gezegd hebbende, Ik heb een W/W wp en heb geen last van de defrosts en zou dus in theorie 12 maanden achter elkaar kunnen draaien. Echter warmt bij mij mijn bron dan te snel op. Ik kan in de wp ook aangeven dat de cvpomp constant draait en dat de wp een bepaald bereik van de cv temp in de stand houdt. Maar uiteindelijk moet de energie afgevoerd worden. Daar heb ik in mn reactie op jouw bericht geen rekening mee gehouden.
Het is een grote puzzel om de juiste flow en temp te vinden om de balans te vinden tussen aanvoer en afgifte en ook nog de bron op een temp te houden zodat je wp nog gewoon het normale werk zou kunnen doen.
@darkvalias vertelde ons al dat hij een buffer zo naar 50 graden heeft gestuwd.
Ik heb een tijdje terug met Gemini een berekening gemaakt en daarbij kwam naar voren dat 2 WLHP's minder dan 1 minuut nodig hadden om een 268 liter buffervat 1 graad op te warmen.
Ik denk dat een L/W het wel zou lukken om de warmte uit de cv-leidingen af te voeren, maar omdat er geen buffer is om, ten tijde van bv SWW-werk, eventjes wat anders te moeten doen, Zal de cv kant vd wp te warm worden voor de WLHP's om verder werk te verrichten. Er moet dus een opslag bij als er nog ander werk van de L/W wp verwacht wordt.
In deze opstelling heb je een dus eigenlijk een split-AC gemaakt. Als je daarvoor een wp goedkoop voor op de kop kan tikken.. ok. Misschien kan het gek gezegd met een zwembad wp. Maar er zijn al split-AC's die wss efficienter werken.
Als je naar de tekening hieronder kijkt heb je dus wel een buffer nodig die door een installatie op temp gehouden wordt, bijgevoegd ook een infografic gemaakt met Gemini. Alleen hier klopt de capaciteit van de Buffertank niet.( en Gemini verziekte de infografic als ik de fout aangaf dus blij met het screenshot). Dit moet 0,29kWh/K zijn. Mijn buffer voor de test is de AHPS S300 van Nibe. 300 liter incl solarcoil en HotWatercoil(SWW) en een buffervolume van 278 liter. Dit vanwege het gewicht en formaat om naar boven te sjouwen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iGCOOokjU-c3aSWhcVCMvYOcvmA=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/NgKJLQDrxi8Pswj4ne04gJML.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tzIW7W2npoBkE-SNzXielZ__jds=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/aizpsurv2t4ETZ2hs1X9Fci1.png?f=fotoalbum_tile
zoals je ziet is dit mijn idee om het werkend te krijgen.
Omdat ik het in een bestaand systeem wil verwerken moet ik het vloerverwarming circuit en die van de WLHP's gescheiden houden en wil ik, zoals ik aangaf, via voorverwarmen met de HWC het SWW van de W/W wp voorverwarmen. Om zo 2 vliegen in 1 klap te slaan.
dus nog steeds van mening dat het voor oudere woningen een goede oplossing zou zijn, alleen kan je de buffer niet vervangen/elimineren. en je zal ook een grote buffer nodig hebben om de warmte op te slaan en een plek om het te dumpen.
  • darkvalias
jurgen purgen schreef op donderdag 20 november 2025 @ 23:40:
Bedenk mij net dat dit eigenlijk best makkelijk op te lossen is... Je zou natuurlijk je tapwater kunnen regelen via een warmtepompboiler, dan loopt het allemaal langs elkaar heen en zit je elkaar niet in de weg :)
En inderdaad zijn we min of meer eens plit AC aan het maken waarbij de koudemiddelleidingen vervangen zijn door CV leidingen.
  • Cruiseronline
darkvalias schreef op donderdag 20 november 2025 @ 17:56:
Maar werkt het dan zoals mijn berekening hieronder? Dat kan toch bijna niet. Ik maak een denkfout. Kan iemand intelligenter dan ik me even op weg helpen? :?
1000 W elektra > L-W WP (SCOP 4) > 4000W output (warm water) > 4000W input (warm water) min (1/6 x 4000W = 666W electra input) = 3333W > W-L WP (SCOP 6) > 19998 W convectielucht.
even uitgaand van juist gedimensioneerde installatie, en afgezien van efficientyverliezen door defrosten etc., laten we gewoon situatie nemen dat buiten 10 graden is, geen defrosts, en ze allebei lekker op respectievelijk COP 4 en 6 staan de pruttelen.
  • darkvalias
Cruiseronline schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 10:46:
even afgezien van efficientyverliezen door defrosten etc., laten we gewoon situatie nemen dat buiten 10 graden is, geen defrosts, en ze allebei lekker op respectievelijk COP 4 en 6 staan de pruttelen.
Weet niet of het per-se slimmer is ;p
Maar als het zo werkt als jij omschrijft krijg je denk ik de Nobelprijs voor natuurkunde omdat je van een 4KW thermische bron, 20kw thermisch weet te maken. In dit scenario wordt energie uit het niets gecreërd (we hebben immers te maken met een beperte bron (CV) in plaats van relatief onbeperkte buitenlucht). De denkfout hier zit hem in de afname van warmte uit je cv door de tweede wp. Ik ga proberen uit te leggen zoals ik denk dat het gebeurd :p
Voor het gemak gaan we er vanuit dat er alleen een WP buiten staat en een enkele WLHP als afgite.
Dus je WP buiten, die werkt met een COP van 4 op 1000 watt en geeft daarmee +- 4KW thermisch vermogen af aan je CV installatie. Daarmee kan je CV systeem dus +- 4KW aan warmte afgeven aan jouw huis, ongeacht de manier waarop je dat doet (vloerverwarming, radiator, etc.). De bron van deze 4KW thermisch is de buitenlucht van 10 graden.
Stel je gaat nu een Innova H2O of WLHP aansluiten op je CV als warmteafgifte. In plaats van de buitenlucht waar het gros van de energie in zit, heeft de WLHP toegang tot het CV systeem wat 4KW aan thermische energie kan leveren. Laten we voor het rekengemak zeggen dat de WLHP maximaal 4KW aan warme lucht kan maken met een COP van 6. De WLHP compressor werkt dan op 4KW/COP6=666 watt.
Als we daarmee de totale COP willen berekenen kunnen we het volgende stellen;
  • - 4KW thermisch vermogen wordt afgegeven aan de woning
  • - 1KW elekrisch vermogen nodig bij de bron WP buiten
  • - 0,66KW elekrisch vermogen nodig bij WP binnen
Als we dan de standaard COP berekening aanhouden (Thermisch vermogen / Elektrisch vermogen = COP)
Met de cijfers hierboven = 4 KW / (1KW+0,66KW) = 2.41
Daarmee zien we dus dat de systeem COP 2.41 zal zijn, flink lager dan enkel een buiten WP.
Nou moet ik zeggen dat dit een hoog theorie gehalte heeft. In de praktijk deelt je CV zijn warmte met veel meer afgiftesystemen en ga je ook niet met een WLHP alle energie eruit halen. Maar dit laat wel zien dat het qua verwarming niet mega interessant is, het wordt een ander verhaal als je wilt gaan koelen. Dan kan je ineens condenserend gaan koelen zonder dat je water onder de condensgrens zit :D
Hopelijk heb je wat aan het bovenstaande qua concept!
N.b. de berekeningen hierboven missen de nodige onderdelen zoals de energie van de compressor die compleet normaal bij het thermisch vermogen opgeteld moet worden (behoud van energie) en verliezen etc. Voor het concept is dit weggelaten.
  • Cruiseronline
darkvalias schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:20:
ja zeker wel slimmer _/-\o_
ik had zelf ondertussen deze simpele bedacht. Zitten we beetje in zelfde richting denk ik
1250 W elektra > L-W WP (SCOP 4) > 5000W output (warm water)
vervolgens
1000 W electra > W-L warmtepomp (SCOP 6) > 6000W output (warme lucht)
Maar dat creert dan tegelijk een afkoeling van water van 5000W (6000 productie min 1000 electra).
Dus overall efficientie is dan 6000 out / 1250 + 1000 in = 2.6
(afgezien systeemverliezen etc.) dus inderdaad lager SCOP dan 1 enkel systeem
[ Voor 6% gewijzigd door Cruiseronline op 21-11-2025 11:34 ]
  • darkvalias
Cruiseronline schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 11:26:
ik het zelf ondertussen deze simpele bedacht. Zitten we beetje in zelfde richting denk ik
vervolgens
Heeey, netjes, die is precies wat ik bedoelde. Alleen dan in veel minder woorden.... _/-\o_
  • jurgen purgen
Misschien kan @dunklefaser ons helpen.🤞
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
Met zekerheid niet - ik ken de genoemde W/L HP niet en heb verder geen kennis/ervaring
met deze techniek. En ik ga me er ook niet in verdiepen.
  • jurgen purgen
dunklefaser schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:20:
Nou das duidelijk. Het ging me ook niet om de techniek maar om de berekening. K zie jou vaak berekeningen maken in andere topics, maar even goede vrienden. Toch dank voor je antwoord.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@jurgen purgen Wat berekeningen betreft - er is een actief topic met een aantal berekeningen
betreffende de COP's van combinaties van W/W wp en deze soort W/L wp.
  • jurgen purgen
dunklefaser schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:42:
Nogmaals dank
  • jurgen purgen
Ik heb het net even voorgelegd aan Gemini. En die komt op een soortgelijke COP als jullie berekening uit. Vanwege de twee compressoren in de installatie zakt de COP dus weg naar rond de 3. Een fancoil, met hogere aanvoertemp zou dan een betere efficiënte hebben. De WLHP heeft geen passieve modus om, zonder compressor, de warmte af te geven aan de ruimte met bv de ventilator. Daarom ook de buffer in mijn systeem en de PVT om de warmte te dumpen. Volgens de berekening kan ik een uur of 4 koelen voordat de buffertank op 50 graden is. Koelen zal dus ingepland moeten worden.
De winst voor een systeem als dit is dus dat er ook condenserend mee gekoeld kan worden.
  • darkvalias
Driewerf hoezee, de warmtepomp is geïnstalleerd en de heren hebben tegelijk ook de Innova aangesloten. Nog even zien of we de leidingen wat kunnen wegwerken + de condensafvoer goed leggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BxjYmpyrWQBEc7UJxus4slEb0bQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T86y8PEvMtgunpfIaKWAcHOy.jpg?f=fotoalbum_large
Als verrassing kwamen we er achter dat er een condenspomp in zat en op de waterleiding een gestuurde klep. Mooie bijvangst. De klep zorgt ervoor dat de Innova geen water doorlaat als het apparaat uit staat, dat is wel heel prettig gezien de plaatsing t.o.v. andere radiatoren (bypass).
Hij heeft nu een aantal keren aangestaan als verwarming en hij heeft de zolder daar binnen no time warm. :D
Volgende stappen;
1. Verwarming; automatisch aan/uit o.b.v. activiteit van de warmtepomp (buitenunit)
2. Koelen; omdraaien uitblaasstuk zodat de lucht meer naar beneden geblazen wordt (koelen/ontvochtigen middenverdieping), koelen heeft verder geen sturing nodig tussen warmtepomp en de Innova omdat de buitenunit blijft pompen en actief gaat koelen als de watertemperatuur boven x graden komt. :)
[ Voor 15% gewijzigd door darkvalias op 28-12-2025 11:49 ]
  • Psycho_Mantis
  • Laatst online: 19:12
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Het verbaast mij dat dit niet zo’n populair topic is. Lijkt mij ideaal om te kunnen koelen zonder zorgen van condenserende leidingen.
Werkt dit met elke warmtepomp? Zou dit ook met een weheat kunnen?
  • darkvalias
Psycho_Mantis schreef op zondag 17 mei 2026 @ 03:51:
Durf hier geen garanties te geven maar in principe zijn moeten de volgende zaken werken/aanwezig zijn voor de Innova;
  1. De buitenunit (bijv. WeHeat) laat de circulatiepomp aan staan gedurende koelbedrijf, zelfs als de compressor niet actief het water aan het afkoelen is. Dit zodat de Innova zijn warmte kan blijven afgeven aan het CV water.
  2. De buitenunit koelt middels een setpoint, waarbij hij water afkoelt tot x graden en daarna stopt. De circulatiepomp blijft draaien en het CV water warmt op totdat de herstart temperatuur bereikt is. De compressor slaat weer aan en het water wordt weer afgekoeld. De cyclus herhaalt zich (of de compressor blijft aan en de buitenunit behoudt het setpoint)
Onafhankelijk van de warmtepomp die je kiest zal je zelf de Innova uit/aan zetten of een integratie maken via bijv. home assistant. Er is naar mijn weten geen manier waarop de Innova automatisch aan/uit gaat o.b.v. de buitenunit.
Wil het niet direct een salespitch maken, maar ik heb er twee in de schuur staan die naar iemand anders mogen (handel).
  • jurgen purgen
darkvalias schreef op zondag 17 mei 2026 @ 08:40:
Zal deze manier van werken, door de snelheid waarmee de WLHP het bronmedium verwarmt, er niet voor zorgen dat de WP constant aan staat om het bronmedium op pijl te houden? Dit lijkt mij de meest efficiënte manier btw. Je hebt dan wel een normale airco nagebootst.
@Psycho_Mantis zitten er in jouw plan nog andere afgiftesystemen op de wp aangesloten. Misschien een idee om een tweede lijn, of aftakking, te creëren en die te schakelen met een driewegklep. Dit vergt wel wat regeling met bv HA oid idd.
  • darkvalias
jurgen purgen schreef op zondag 17 mei 2026 @ 17:56:
Als de WLHP aan staat, dan waarschijnlijk wel. Echter zijn de meeste buitenunits extreem overbemeten als het op koeling aankomt. Grootste factor is vooral dat de WLHP op een zeker punt zijn doeltemperatuur heeft bereikt en stopt. Je wil dan wel dat de warmtepomp doorgaat zodat de WLHP koel water heeft zodra deze weer aanslaat.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Er is nog geen concreet plan. Ik heb een ander huis gekocht en heb een budget om gelijk van het gas af te gaan. Beneden zit vloerverwarming en boven oude radiatoren.
Nu vindt ik koelen even belangrijk als verwarmen, dus wil daar ook gelijk goed over nadenken. Quatt is natuurlijk leuk met de chill, wat ook een WLHP unit is. Alleen quatt staat mij tegen dat ze al snel met 2 buitenunits komen aanzetten, ik wil er maar 1.
Mogelijk dat ik voornamelijk de radiatoren vervang voor fancoils, maar in de slaapkamer wil ik toch wel het liefste condenserend koelen. Wellicht op zolder ook, zal vast ook warm zijn in de zomer.
In mijn oude woning had ik 2 split units, deze waren erg fijn. Maar wil niet mijn buitenmuur volhangen met buitenunits.
  • jurgen purgen
darkvalias schreef op zondag 17 mei 2026 @ 18:54:
Psies dat was in het begin ook mijn idee. Maar om bv warme zwoele nachten door te komen, was mijn idee voor mijn setup meer gericht op het affakkelen van PV overproductie. Ik zou de WP dan inzetten om een koudwaterbuffer te koelen. Hier zit de verdeler voor de WLHP's dan op aangesloten.
Dat vindt ik het mooie van dit apparaat. Iedereen kan wel een manier vinden om het probleem dat zij ergens ervaren, kunnen oplossen met een WLHP.
Mijn focus ligt nu op een thuisaccu. De directie is nog niet overtuigd van het nut.
Ooit.....
  • darkvalias
Kleine update wat betreft ervaringen met de Innova in een warmtepomp systeem. Bij mijn vader staat hij sinds een paar dagen te koelen met prima resultaat. De zolder is makkelijk af te koelen tot 18 graden en zelfs de middenverdieping wordt duidelijk koeler gehouden dan voorheen. Wat vooral een fijne bijkomstigheid is, is dat de luchtvochtigheid op zolder en de middenverdieping rond de 50% gehouden kan worden. Dit zorgt ervoor dat het binnenklimaat een stuk aangenamer is. Je merkt de compressor heel zachtjes en dit wordt redelijk vlot overstemd door de ventilator.
Grote kans dat wij er op korte termijn ook een op zolder zetten, ervaringen worden dan verder gedeeld :)
  • copykat
  • Laatst online: 19:25
copykat
Good copy isn't bad
Ik kom hier even mn licht op steken en kijken of mn idee kan werken. Ik probeer geen rij van buitenunits aan de muur te krijgen.
1980 huis, moet/wil van gas af. 4Mwh aan zonnestroom/jaar.
Idee, plaats op slaapkamers de wlhp systemen en woonkamer ( misschien 1 wlhp aande muur.) en bijkamers gewoon LT radiatoren met boosters..
Waarom? Ik wil kunnen zone koelen in de slaapkamers en zoneverwarmen.
Optie 1 is split airco 2 binnen units, 1 op zolder ( slaapkamer) 1 op overloop als bij verwarming en koeling zodat de slaapkamers op de 1ste verdieping hun warmte kwijt kunnen. ( koele lucht zakt en warmelucht stijgt en word gekoeld door de units dus hele huis koelt uiteindelijk.) Kosten 2k-3k isch? En een volwaardige centrale WP systeem op 8kw of meer. Gebasseert op LT radiatoren met boosters. 16k. Boven dauwpunt koelen. Nadeel van koelen met radiatoren is schimmel, roest enz. Dus liever ruim boven dauwpunt bljjven.
Optie 2 en dat lijkt me de sweetspot. (Op t eerste gezicht.) Degecentraliseerde verwarming en koeling productie. (Geen blower gedrag als een l/l wp aka airco's overal als hoofd systeem.)
De innova wlhp r290 systeem in de slaapkamers en een centrale WP voor de overige LT radiatoren, warmtapwater voorziening. Kosten tja iets duurder denk ik. Tapwater en algemene basis verwarming op centrale wp. Zone aanpassing in temp met wlhp wand unit.
Vragen: welk geluid produceert zo'n wand wlhp in gebruik? Is dat storend? In een slaapkamer?
Ik dacht als je x kw aan wlhp radiatoren plaatst moet je dan de centrale WP verlagen? Dus inplaats van 9kw een 6kw? Om pendelen te voorkomen?
Is 2traps verwarming efficienter? Die wlhp innova heeft cop 5.x en een buiten unit wp ook zo ongeveer. Maar met -10 hoef je niet naar 55graden te komen met je buiten unit als je 30 graden buiten unit en wlhp ook 30 graden heb je 60graden eind verwarming. Minder ijsvorming en minder verwarmings cycles nodig toch? En gunstigere cop...
Tijdens koelen kan je dan de centrale WP laten gebruiken om de boiler tapwater te verwarmen. ( chill en quatt principe)?
Hoe ingewikkeld is het om de innova wand module te laten samenwerken met een willekeurige centrale WP?
In hoeverre kan je effectief de innova laten freewheelen? Dus zachtjes mee laten doen op de hoofd verwarming? Zal dat dan pendelen worden en dus de innova oneffient maken? Of kan hij uitstaan? ( ik neem aan dat de thermostaat ( kamer temperatuur instelling redelijk accuraat is?)
Mn gevoel zegt: goede koeling en extra verwarming per zone/kamer. Als de centrale leiding doorgepompt blijft bij een boiler verwarmings run blijf je verwarming houden via de wlhp units zonne energie opbrengst word efficient gebruikt in de zomer. Waar ik tegen aanloop is theorie vs praktijk.
Dus schiet maar gaten in mn idee. 😀
  • darkvalias
Mooi vraagstuk en goed dat je alle opties naast elkaar zet.
Om te beginnen heb ik alleen nog ervaring met de Innova H2O en niet de WLHP. Maar ik verwacht dat de WLHP iets beter is, daar zal ik mijn reactie op baseren.
Geluid: vergelijk het met een split wandunit. Als je hard gaat koelen of verwarmen hoor je de compressor wat optoeren maar als je low en slow gaat, wat je meestal wilt met dit soort spul, is het dikke prima.
Efficiëntie: het zal vrijwel altijd lager zijn dan met enkel een buitenunit. Om alles draaied te houden moet de buitenunit alsnog evenveel warmte het systeem instoppen als je huis nodig heeft. De WLHP's verplaatsen dat weer het huis in. De WLHP's zelf produceren alleen restwarmte vanuit de compressors. Ja je kan de buitenunit op een lagere temperatuur laten werken wat iets zuiniger is maar dat moet je compenseren met hogere stroomsnelheden omdat 1 liter water van 30 graden nu eenmaal minder energie bevat dan 1 liter op 50 graden. Dus om dezelfde hoeveelheid energie te verplaatsen op een lagere temp heb je meer volume nodig. Voor werkelijke efficiëntie hoef je een dergelijk systeem dus niet aan te schaffen.
Koelen: als je nog geen airco's hebt en toch wilt overstappen op een warmtepomp zijn deze units geweldig. Koelen kan de buitenunit prima maar precies zoals je zegt, je kan niet condeserend koelen. Met de WLHP kan dat ineens wel, en je hebt niet eens een extra buitenunit of nieuwe leidingen nodig. Mijn inziens kan je met een aantal van deze units op strategische plekken je hele huis goed koel houden. Omdat ze de luchtvochtigheid sterk verlagen zal je water ook warmtepomp ook kouder kunnen werken waardoor de kamers zonder WLHP ook beter gekoeld worden.
Samenwerking: meh, voor koelen gaat het vaak prima als je circulatiepomp altijd aan staat en de warmtepomp aangaat als de watertemp boven x graden komt. Dan gaat het vrij vanzelf. Voor verwarmen en alle andere situaties zou ik zelf echt kijken naar iets van home assistant koppeling of kijken of Innova zelf iets van een centrale thermostaat aanbied.
Tapwater: heel gaaf idee wat je hier oppert, de quatt chills doen dit inderdaad als je de commander oid hebt. Die lust de cv door naar je tapwatervat om de warmte daar eerst in te dumpen. Helaas is dit een van de weinige merken die zo'n setup ondersteund en ook alleen met hun eigen chill units. Helaas, als je tapwater gaat verwarmen is je koeling dus even weg (of je kiest voor een warmtepomp boiler, die staat dan helemaal los van je koeling/verwarming) Ik zou je echt willen aanraden tapwater en cv geschieden circuits te houden en niet een centrale leiding te gebruiken. Anders bestaat er ook nog de kans dat je je tapwatervat per ongeluk warmte gaat weglekken.
Pendelen: de innova heeft een inverter compressor. Deze kan tussen 30% en 100% zijn vermogen aanpassen. Hij past zich dus aan obv wat de ruimte nodig heeft en zal obv zijn eigen temperatuursensoren zeggen nu is het goed dus ga ik uit. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. :)
Maareh, als je toch een compleet nieuw systeem gaat aanschaffen. Zou je dan niet voor een Quatt systeem gaan met een of meerdere chill units? Dna kun je bijna precies doen wat je omschrijft. :)
Hopelijk heeft dit wat inzicht geboden. Schroom niet om door te vragen!
  • copykat
copykat
Good copy isn't bad
@darkvalias bedankt voor je uitgebreide antwoord.
1 de quat en chills ja die zit nog in mn lijstje. Paar dingen die me verder doen kijken. 1 startup vrij kort geleden: support, halen ze 20 jaar? ( ik zie t een beetje als de Kamado hype zoals Q-grill die hadden een vrij goed concept ( je was in 1 keer klaar incl opties) en kwaliteit was goed genoeg om 20 jaar garantie te geven alleen zelf hebben ze de 20 jaar niet gehaald....😬. Met een kamado a 2000Euro niet zo'n heftig probleem maar met zo'n full setup als WP en Chills...🤔
En die chills: zo'n "wasmand op zn kop " vind ik best wel Lelijk.... in mn slaapkamers los van de ruimte die t inneemt omdat ze rond zijn en op de grond staan.
2 Als ik je verhaal een beetje segmenteer. Samenwerking zou kunnen als Home Assistant als overkoepelend controlunit met beide communiceert in (voor de unit) begrijpelijke taal, commando's. Nog niet bewezen begreep ik. Efficientie, hoeveel " verlies" maak je? Van cop 5.5 naar 4.5?. Hoeveel in euro per jaar? En wat doet optie 1 in dat opzicht? ( tis wel de meest makkelijke integratie. 2 airco units eigen control unit. En eigen buiten unit. )
Om de negative's van die wlhp units iets te verminderen kan ik natuurlijk eerst testen met eentje in de woonkamer. Daar is los van radiatoren op een conventioneel wp systeem een warme en koude dagen inzetbare wlhp misschien wel de airco vv. Ideaal als met thuis komen iemand t frisjes heeft. ( nu zal een electrische haart aangezet worden, langleven saldering, maar dat is straks een prijzige bedoening.) Even de extra wlhp radiator aan voor die extra warmte terwijl de WP gewoon zn stooklijn volgt of t douchewater opnieuw opwarmt.
En in de zomer extra koelingscapaciteit. Dan zou ik beginnen met 2 units. 1 op zolder in de slaapkamer ruimte genoeg. 1 in de woonkamer.
Ik moet nog even checken hoe groot die kleinste zijn, dan is 2 type radiatoren "naast elkaar" in een slaapkamer misschien wel een optie. Wlhp alleen bij laten springen als t warm is, koelen, of erg koud. En voor de rest LT radiatoren de basis laten doen.
Leidingwerk technisch stuk minder agresief, invasive tov een airco unit. En relatief simpel achteraf te plaatsen na de wp investering. Dat spreekt me ook erg aan.
Moeten die units op radiator hoogte geplaatst worden of kunnen ze ook als een "airco unit" tegen t plafond? ( hoger in de ruimte?) Dat maakt plaatsing in woonkamer een stuk eenvoudiger.
  • darkvalias
copykat schreef op zaterdag 30 mei 2026 @ 17:16:
Ik meen dat ze nu alleen beschikbaar zijn als radiator formaat. Ik vermoed dat dat met de compressor te maken heeft die moet staan, anders wordt dat een flinke pukkel aan je plafond. Leidingwerk is ook bij ons een van de overwegingen, die hebben we al en het is makkelijk later te plaatsen. Hoeveel efficiëntieverlies je hebt durf ik niet direct te zeggen, die rekensom is vrij complex. Mocht je ze 'goedkoop' zien te vinden kan het niet uitmaken omdat de meerprijs voor het installeren van een multi-split airco systeem al snel duurder is dat je de extra efficiëntie van dat systeem nooit terugverdient (wegvallen salderingsregeling werkt dan ook in je voordeel).
Ik geloof dat het stroomverbruik iets van 300 - 400 watt zal zijn als ie op een laag pitje draait, buitenunit zal het zware werk doet. Als hij hier hangt, waarschijnlijk over een maandje, zal ik er een stroommeter aan hangen om te kijken wat hij doet. Dat zal wat beter aan indicatie geven :)
  • jurgen purgen
https://www.innova.it/docs/manuali/
Er zijn weer een paar nieuwe versies bijgekomen.
Voor tegen het plafond is de ducted misschien een optie. Wellicht niet direct in de woonkamer, maar misschien voor in een trapkast of washok. Dan de kanalen brengen naar de benodigde ruimten. Ik kan alleen ff zo snel de spec's niet vinden. Maar dit lijkt een oplossing te zijn om meerdere ruimten met 1 unit te koelen of verwarmen.
  • silverball
  • Laatst online: 17:53
silverball
De wagen voor moderne mensen
Dit lijkt mij een ideale oplossing voor ons, wij doen aan passief koelen via ons stalen cv systeem (en vloerverwarming) maar er is geen haalbare optie om ons cv systeem dampdicht in te pakken, dat kost mij mijn badkamer.
Twee vragen
  • Wat gebeurt er als de cv pomp uitgaat maar de WLHP aan het koelen is? Stopt hij gewoon netjes? In principe zou dit niet moeten kunnen overigens
  • Waar kan je die dingen überhaupt kopen als particulier? Ik vindt Italiaanse en Portugese retailers, maar nergens voorraad. Verder alleen b2b.
Tnx!
3640 Wp ZO pvoutput | FOSS | aroTHERM plus | Trabant 601 (kubel + kombi) | BMW r1100rs | Ford nugget '89
  • darkvalias
silverball schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 12:54:
Twee vragen
Tnx!
Uiteindelijk zal de unit zichzelf uitzetten doormiddel van een aanvoertemperatuurfout. Het water zal bij koelen dan te warm worden waardoor hij in de fout schiet en stopt. Ik meen bij mn pa gezien te hebben dat hij opnieuw aangezet moet worden wil de unit weer verder gaan.
Innova schijnt ook wat besturingshardware te hebben voor bredere sturing, misschien dat ik hier nog eens wat onderzoek naar doe.
Wat betreft particuliere verkoop, de naam die je veel ziet langskomen is ITEC Luchtreiniger uit Twello. Op aanvraag kan je nu de prijzen krijgen van de nieuwe WLHP. Verder ben ik niet bekend met andere kanalen in Nederland.
  • silverball
silverball
darkvalias schreef op woensdag 10 juni 2026 @ 19:12:
Bedankt, helder. Dat is an sich prima aangezien in theorie de pomp bij mij gewoon blijft lopen. Misschien dat ik mij waag aan de modbus interface van dat ding op termijn.
ITEC ga ik mailen, top (y)
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik zit hier met een schuin oog naar te kijken voor in de slaapkamers en op zolder, radiatoren daar doen nu niets met de lage Ta die wordt gehanteerd door de warmtepomp en condenserend koelen is een grote pre. Vraag is alleen wat doe je met condens in de slaapkamers? Gaatje in de buitenmuur en lozen op een plat dak is een optie, zou dat werken? Er is geen afvoer in de buurt. Hoe doen jullie dat?
Hier stond een dode link.
  • jurgen purgen
strandbal schreef op vrijdag 19 juni 2026 @ 18:30:
Dit is voor mij ook precies het punt dat bij mij de plaatsing in de weg staat.
De makkelijkste weg zou idd zijn om het aan de andere kant vd wand te lozen. Maar ik wil ze juist aan een binnenmuur plaatsen.
Bij Itec werden de H2O's voorzien van kleppen waarbij het condens met het bronmedium wordt afgevoerd. Maar dat werkt alleen als de bron bv een plas, sloot of kanaal is. Denk bv aan een schip/boot.
Eigenlijk bepaald de condensafvoer dus de plek waar je hem kan hangen.
  • darkvalias
De H2O's zijn hier inderdaad een beetje een uitdaging. Bij mn pa hangt ie op zolder met de afvoer van de wasmachine ernaast. Dat stroomt dus via zwaartekracht mooi weg. Bij mij komt hij op een tussenwandje op zolder waarbij condenswater achter het schot weggevoerd wordt naar de afvoer van de wasmachine.
De WLHP's hebben hier goed over nagedacht. Er is namelijk iets van een 'injectiekit' beschikbaar die het condenswater je CV leiding in perst. Elders in je systeem moet je dan een overdrukventiel plaatsen die het op de plek waar het wel mogelijk is weer loost. Dit vond ik zelf wel een heel mooie oplossing.
  • jurgen purgen
darkvalias schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 11:08:
Toen ik jaren terug al eens met Itec gebeld heb, was jouw gedachten ook de mijne. Echter.. werd mij het volgende verteld..
"Een cv‑/broncircuit is gesloten en drukgevuld. Als je daar continu extra water in stopt, moet er ook continu water uit.
Een veiligheidsventiel (3 bar) is echter géén normale afvoer maar een noodbeveiliging. Dat gebruiken als “druknormalisatie” is niet toegestaan en leidt tot slijtage, vervuiling en storingen.
- Condenswater heeft een andere waterkwaliteit (zuurstofrijk, lage pH). Dat mengen met cv‑water veroorzaakt corrosie, vervuiling en problemen met pompen en warmtewisselaars.
- Hydraulisch krijg je tweefasenstroming (water + lucht/condens), wat pompen en ventielen niet aankunnen. Kans op cavitatie, lawaai en verminderde flow.
Belangrijk detail over die speciale klep:
De klep die bedoeld is om condenswater “mee te voeren” met het bronmedium is uitsluitend ontworpen voor open systemen, bijvoorbeeld wanneer het bronwater zelf in open water wordt geloosd (zoals bij een open bron of oppervlaktewater).
Die klep is niet bedoeld voor gebruik in een gesloten cv‑installatie.
Kortom: condenswater hoort altijd apart afgevoerd te worden via slang of pompje. Het broncircuit blijft een gesloten systeem met expansievat en veiligheidsventiel dat alleen als beveiliging dient, niet als continue lozing."
Mijn idee was dus om een buffervat als bron te gebruiken en ook met een overdrukventiel ergens de druk te normaliseren door het op een geschikt punt af te laten. Maar dat werd mij toen, toen de WLHP nog de H2O heette, om bovenstaande afgeraden.
  • darkvalias
Ik kan me zeker vinden in wat je schetst. Wel zijn we nu een stuk verder met de techniek. Innova heeft biedt dit namelijk zelf aan voor de WLHP. Zie ook hier in de brochure, zoek op injectie. Geeft mij toch wat meer vertrouwen dat het een werkbare oplossing is. https://cdn.bouwproducten.nl/1pPOw0Gn.pdf
  • jurgen purgen
Er worden wel meer oplossingen anders gebruikt dan de bedoeling is, en als de rest van je systeem er op de lange termijn geen last van heeft is het dus de juiste keuze geweest.
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 11-11 23:05
We zijn met afronding renovatie bezig. Last minuten geïnspireerd door de hitte wil ik nog naar extra koeling kijken, met name op zolder.
We hebben een Samsung lucht/water all-Electric monobloc warmtepomp opgenomen met climatehub en vloerverwarming op alle verdiepingen die ook kan koelen. Maar we zoeken wat extra verkoeling zonder dat we nog een buitenunit willen.
Is de innova h20 een soort fancoil? Wat is er voor nodig om dit aan te sluiten op de warmtepomp?
Volgens GPT moet installateur een aftakking maken vanaf climatehub voor tweede circuit voor de Innova en twee geïsoleerde leidingen nog naar zolder leggen. Daarna nog mengkleppen, extra circulatiepomp op het aparte circuit en regeling..
Plafonds gaan bijna dicht dus mss al te laat voor ingrijpend leiding en installatiewerk zonder extra vertraging.
Hoe verliep de installatie bij jullie?
We willen alleen koelen en zover ik begrijp gaat de nieuwere WLHP niet goed werken icm warmtepomp maar moet je daar eigenlijk aparte loop voor aanleggen waar temperatuur altijd tussen 20 en 30 graden blijft.
Edit: hoewel in een brochure staat: toegestane watertemperatuur in koelbedrijf: 15–50 °C. Als we m ook alleen voor koelen aanzetten zou een lus gelijk aan lus voor vloerkoeling zo'n 18 graden zijn. Hoeft apparaat juist minder zelf nog verder te koelen dus mss eerder efficiënter?
Maar lijkt meer een radiator vervanger dan een airco vervanger.
[ Voor 23% gewijzigd door Hertog_Martin op 25-06-2026 17:14 ]
  • darkvalias
Hertog_Martin schreef op donderdag 25 juni 2026 @ 15:40:
Belangrijk om mee te beginnen. Dit is geen fancoil maar een volwaardige airco. In plaats van een buitenunit zit de compressor en een warmtewisselaar in het apparaat zelf. Het CV water zou je hier kunnen vergelijken met de buitenlucht. Bij het verwarmen onttrekt het de Innova met de compressor energie uit de CV en met koelen stopt het die energie weer in het CV water. Je warmtepomp die zorgt er dan weer voor dat het CV water netjes afgekoeld of verwarmt wordt.
In mijn geval, is een Innova H2O aangesloten op de CV leidingen die we op zolder hebben lopen. Dus net als een reguliere radiator. Middels een doseerklep laat de Innova meer of minder water door op basis van de behoefte van het apparaat (dus geen bypass als de compressor uit staat). Condenswater wordt afgevoerd met een condenspompje naar de afvoer van de wasmachine.
De hele clue van deze apparaten is dat je bestaande leidingwerk niet aangepast hoeft te worden om condenserend te koelen. De Innova gebruikt het reguliere airco principe om geforceerd warmte uit jouw ruimte naar het water te verplaatsen. In een testopstelling heb ik gezien dat het water wel 60 graden kan worden (gesloten lus zonder warmtepomp oid). Hierdoor kan de watertemperatuur van je CV dus een stuk hoger zijn maar kan je alsnog condenserend koelen, zie het als een soort booster. :)
En uit je edit, jazeker. Hoe kouder het water wat ie ontvangt, hoe minder het apparaat zelf hoeft te werken. Dus is hij zuiniger. Ter refentie, op onze zolder zou het vandaag 27 graden zijn zonder de Innova. Staat ingesteld op 22 graden en daar tuft ie op 300-450 watt door met een water temperatuur van 16 graden :)
WLHP zou ook moeten werken met een warmtepomp, maar dat vereist mogelijk wat meer Tweaken. Condensafvoer, starten/stoppen met de warmtepomp (buiten). Dat soort ongein.
  • jugger naut
  • Laatst online: 17:19
Ik heb ook interesse in dit product, specifiek om te ontvochtigen. Ik heb een warmtepomp via een WKO systeem, waarbij in de zomer dus de mogelijkheid is om het water in de verwarmingsbuizen af te koelen, waardoor de warmtepomp de warmte af kan voeren.
Ik vraag me vooral af waar deze producten kan kopen, als ik zoek op google kom ik geen enkele shop tegen waar ik m kan bestellen..
  • jurgen purgen
jugger naut schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 18:09:
Even zoeken op Itec Twello met je favoriete zoekmachine.
  • silverball
silverball
jurgen purgen schreef op vrijdag 26 juni 2026 @ 20:26:
Itec verwees mij door naar "de betonboorder", die heb ik gecontacteerd en die willen ze niet (meer) importeren vanwege lage volumes.
  • strandbal
strandbal
Itec heeft nu ook op hun site gezet bij de WLHP dat zij niet aan particulieren leveren. Dat maakt het wel erg lastig om eraan te komen... Ik heb ze ook gemaild maar nog geen antwoord gekregen. Vast mega druk vanwege de temperaturen...
Jammer wel, want het is een enorm interessant product. Iemand nog een Italiaanse webshops? ;)
  • jurgen purgen
Dat van Itec is erg jammer om te horen. Op VSK22 en 24 heb ik nog met de vertegenwoordiger van Innova gesproken. En daaruit kwam ook al naar voren dat hun doelgroep meer de grotere gebouwen waren. En niet perse de particulier. Maar dat hun kanalen wel zouden kunnen voorzien als die vraag er zou zijn. Maar ook Itec stopt daar dus mee. Je zou dus eigenlijk een grote order moeten plaatsen met een clubje. Of zelf contact leggen met Innova Italië https://www.innova.it/
[ Voor 4% gewijzigd door jurgen purgen op 29-06-2026 13:00 ]
  • jurgen purgen
Na wat rond "gegoogled" te hebben kwam ik op de site van Itec de referentie naar de Panasonic Aquarea Loop tegen. Dus onder het motto " de beller is sneller" gewoon een telefoontje eraan gewaagd. Panasonic verwees me weer door naar Warmteservice en die gaven aan dat ik apparaten buiten hun assortiment besteld kunnen worden maar dat die niet geannuleerd of geretourneerd kunnen worden. Je zal dan ook vooraf moeten betalen. Na de aanvraagmail, die ik net verstuurd heb, zal het proces van de aanvraag aan hun kant bij hun kanalen starten. Ik gaf haar aan dat het mij niet perse ging om het nu te bestellen. Maar of de mogelijkheid er was. Dat wist ze niet en daarom dus de aanvraagmail. We gaan zien hoever we komen.
  • strandbal
strandbal
Dat is een interessante zijweg. Ik ben benieuwd wat je te horen krijgt.
Ik heb ook nog een lijntje lopen waar ze niet onwelwillend stonden om er een paar mee te importeren vanuit Italië, maar ze konden me nog geen prijzen oid vertellen. Wordt vervolgd.
  • jurgen purgen
@Carboy54 ...
Zou jij via jouw kanalen info, over bv beschikbaarheid en prijzen, kunnen krijgen?
  • silverball
silverball
Ik heb bij klima.pt een aanvraag uitstaan hoeveel het kost om er eentje op een pallet naar NL te versturen, dat wordt vervolgt. Ik had toevallig ook een aanvraag bij warmteservice hier gedaan, daar krijg ik ook nog een telefoontje over.
Edit: warmteservice kan dit niet leveren
[ Voor 10% gewijzigd door silverball op 29-06-2026 14:47 ]
  • jurgen purgen
Net antwoord gehad dat de WLHP niet gaat lukken bij WS. Maar de Panasonic Aquarea Loop zou wellicht wel kunnen.
  • silverball
silverball
jurgen purgen schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:11:
Gek, want volgens mijn klantenservicemedewerker konden ze beide niet leveren. Ga je ervoor denk je, hebben ze ook een prijs gecommuniceerd als ik vragen mag?
  • jurgen purgen
silverball schreef op maandag 29 juni 2026 @ 16:27:
Zoals ik tegen haar ook aangaf, wil ik ze al tijden maar zijn er nu andere prioriteiten. Maar vanwege de aanpassingen die nodig zijn aan de woning, moet ik eerst die stappen zetten. De beschikbaarheid en de mogelijkheid om ze zelf te kunnen kopen zijn nu dus nog niet echt van belang.. maar ik wil wel weten waar ik dan moet zijn als ik eenmaal aan de slag kan.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5GTA5vQd0BoPH-240nNZz8eT7JI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/quHI2c8nn3w9fMa2S7ncu5P3.jpg?f=fotoalbum_large Ik heb pas tegen 5'n kunnen reageren dus ik zal als ik dinsdagmiddag wakker wordt (nachtdienst), even mn mailbox in de gaten houden.
  • thewhi
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 18:46
Leuk topic! ik was ook al even aan het zoeken naar een manier om de WLHP 200 / 400 of eventueel de ducted versie te bestellen. Zou fantastisch zijn om net wat extra koelvermogen te creëren op zolder. De Jaga Strada met ventilatoren komen een heel eind met koelen, maar met het warme weer kunnen ze wel wat ondersteuning gebruiken in het trappenhuis.
Ik kreeg vandaag van Itec ook al de reactie dat ze alleen via mijn installateur kunnen leveren. Maar dit projectje is m.i. te eenvoudig dus wil graag zelf aan de bak...
Ben benieuwd, mocht iemand iets vanuit buitenland weten te regelen...wellicht valt er gezamenlijk wat te ritselen en te regelen?
  • jurgen purgen
jurgen purgen schreef op dinsdag 30 juni 2026 @ 00:44:
Zoals ik tegen haar ook aangaf, wil ik ze al tijden maar zijn er nu andere prioriteiten. Maar vanwege de aanpassingen die nodig zijn aan de woning, moet ik eerst die stappen zetten. De beschikbaarheid en de mogelijkheid om ze zelf te kunnen kopen zijn nu dus nog niet echt van belang.. maar ik wil wel weten waar ik dan moet zijn als ik eenmaal aan de slag kan.[Afbeelding] Ik heb pas tegen 5'n kunnen reageren dus ik zal als ik dinsdagmiddag wakker wordt (nachtdienst), even mn mailbox in de gaten houden.
Ik heb vandaag antwoord gehad op mijn vraag of WS zou kunnen bemiddelen om voor mij de WLHP of Aquarea Loop te bestellenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-vWSQFOtlJcPCTCWZjzM9CtIKqI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Voag2OXiuz0QWYPrb1iGpU2x.jpg?f=fotoalbum_large Ik heb eerder al te horen gehad dat zij niet aan de Innova kunnen komen, maar dat de Panasonic Aquarea Loop wel zou lukken. Na aangegeven te hebben welke versie ik zocht (had er 2 vd sterkste versie doorgegeven) kwam de bovenstaande offerte binnen.
De goedkopere versie is de kale variant, zonder kleppen of injectiekit. De duurdere is de versie met 3weg kleppen en met injectiekit. Hoe de 3weg kleppen zouden functioneren en met welk doel zal je verbeelding moeten bepalen denk k.
Maar bij deze..
  • thewhi
jurgen purgen schreef op maandag 6 juli 2026 @ 14:42:
Ik heb vandaag antwoord gehad op mijn vraag of WS zou kunnen bemiddelen om voor mij de WLHP of Aquarea Loop te bestellen[Afbeelding] Ik heb eerder al te horen gehad dat zij niet aan de Innova kunnen komen, maar dat de Panasonic Aquarea Loop wel zou lukken. Na aangegeven te hebben welke versie ik zocht (had er 2 vd sterkste versie doorgegeven) kwam de bovenstaande offerte binnen.
Maar bij deze..
oef, stevig aan de prijs. Ik zal volgende week mijn installateur vragen of hij ook een offerte kan opgvragen en dan specifiek voor de Ducted versie. Deze kan ik mooi wegwerken in mijn trapkast op zolder om vervolgens in het trappenhuis in te blazen.
  • strandbal
strandbal
Jammer van de prijs inderdaad. Ik had al wel verwacht dat ze aan de dure kant zouden uitvallen (aan de andere kant is een fatsoenlijke airco installatie ook niet gratis), maar dit is wel een maatje te hoog eigenlijk...
Ik wacht denk ik nog even af of er wellicht meer routes beschikbaar gaan komen.
  • darkvalias
Vrijwel alle fancoils en Innova producten zijn hier in Nederland gruwelijk duur. Ze zijn op het moment uitverkocht, maar deze webshop heeft ze te koop voor veel leukere prijzen; https://www.shopclima.it/en/catalogsearch/result/?q=innova+wlhp
Full disclosure, ik heb geen ervaringen met deze webshop. Dus doe je due dilligence voordat je iets besteld.
  • fjux
  • Laatst online: 19:22
ik ben vooral benieuwd naar die inject set, ook voor fancoils lijkt het een briljante oplossing natuurlijk!
Al moet het ook wel weer ergens het systeem uitkomen....
[ Voor 21% gewijzigd door fjux op 10-07-2026 09:55 ]
  • jurgen purgen
Ik zit al een tijdje tegen denken maar ik kom niet op een toepassing voor de 3-weg klep. Waarom zou ik een unit kopen met die 3-weg klep?
  • thewhi
Met de 3wegklep zorg je voor gegarandeerde flow over je primaire circuit. Maar niet nodig als je dat al ergens anders borgt. En idd 3wegklep over de unit zelf is niet handig en dan heb je ook nog een pompje nodig
  • jurgen purgen
In mijn kruipruimte ligt eenbufferzak, en ik probeer een plan te bedenken om het medium in die zak als bron te gebruiken. Via een verdeler wil ik meerdere units koppelen. Dan is de basic, zonder injectie en kleppen, toch afdoende zijn? Dan zal ik met een pomp een bepaalde flow in stand houden?
[ Voor 11% gewijzigd door jurgen purgen op 11-07-2026 00:34 ]
  • silverball
silverball
Ik heb vandaag antwoord gehad op mijn vraag of WS zou kunnen bemiddelen om voor mij de WLHP of Aquarea Loop te bestellen~[Afbeelding] Ik heb eerder al te horen gehad dat zij niet aan de Innova kunnen komen, maar dat de Panasonic Aquarea Loop wel zou lukken. Na aangegeven te hebben welke versie ik zocht (had er 2 vd sterkste versie doorgegeven) kwam de bovenstaande offerte binnen.
Maar bij deze..
Beetje mosterd na de maaltijd, maar een bevriende installateur heeft mij uiteindelijk de P-CWSL20SC5-WCE (zonder kleppen met WiFi) geleverd voor 2404,- in de btw. Dit is praktisch de bruto prijs die hij krijgt van de importeur die hij gewoon doorgerekend heeft + 21% btw.
Na m'n vakantie eens installeren. :P
  • jurgen purgen
silverball schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:18:
Ik ben zeker benieuwd naar de installatie en jouw ervaringen. En dan vooral naar hoe het condenswater wordt afgevoerd.
Een paar vraag die bij mij opkomen...
Wordt deze direct op je wp aangesloten of heb je een buffermogelijkheid in gedachten?
Mijn idee in het begin was om de warmte niet meteen in de atmosfeer te dumpen maar deels op te slaan tbv SWW.
In welke ruimte verwacht je dit apparaat te plaatsen en hoe doe je dat dus met de afvoer van het condenswater?
Ikzelf ben nu richting de ducted versie aan het kijken. Met AI zal ik moeten berekenen of de 400 de warmte aanvoer kan compenseren. Anders toch een normale WLHP in het trapgat en 2 ducted's op de vliering inbouwen voor de kamers onder de vliering (1 slaapkamer,l en 1 technische ruimte met een accu en wp in de ruimte). Deze kamer worden door de dakkapellen erg warm.
Succes iig met de plaatsing en we horen je vanzelf weer🖖
  • silverball
silverball
jurgen purgen schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 09:58:
De installateur ook :+
Ik sluit hem direct op de warmtepomp, vaillant arotherm, aan. Een puzzeltje waar ik nog mee zit is het inregelen; ik heb hem zonder klep besteld, maar hij zit wel aan het uiteinde van mijn traditionele 2 pijps CV systeem op de verdieping dus het risico op 'kortsluiting' is mijns inziens vrij klein. Anders kan ik altijd nog een 2weg-klep kopen. Nu sluit ik hem gewoon moet voetventiel aan.
Een buffer is hier plaatsingstechnisch erg lastig. Wel staat de warmtepomp al pakweg de hele zomer op minimumvermogen in vloerkoeling te voorzien, dus die wlhp kan daar prima op meeliften. Pendelen is nu niet echt een issue.
Lijkt mij een top idee, maar ik heb 0 plaatsingsruimte voor een buffer of wat dan ook, en mijn SWW is, ook om plaatsingsproblemen los geregeld (nu cop1 boiler, ooit WP boiler als dat past). Ik zoek nog naar een slimme fix voor SWW, zeker i.v.m. eventuele gezinsuitbreiding, maar ruimte en leidingloop zijn echt een issue.
Master bedroom dus ik denk dat ik gewoon de condensleiding naar buiten laat lopen. Die condensaatinjectie vertrouw ik niet, ik heb nog best veel staal in mijn cv systeem, en ik heb geen logische riool aansluiting.
Ik had ook erg graag de ducted gehad, maar nu net na de verbouwing is dat niet echt meer haalbaar, dus we plaatsen er nu eentje op de masterbedroom; en dan klaar. Misschien eentje op de babykamer in de loop van volgend jaar.
[ Voor 5% gewijzigd door silverball op 28-08-2026 10:38 ]
  • strandbal
strandbal
Dat zou ook mijn idee geweest, condens gewoon buiten op een plat dakje lozen.
Vind de prijs helaas echt wel pittig, aangezien ik er drie (en eigenlijk liefst vier) nodig zou hebben... Voor 10K aan WP fancoils ga ik er toch nog even over nadenken...
Ben wel benieuwd naar je ervaring!
[ Voor 7% gewijzigd door strandbal op 28-08-2026 13:57 ]
  • jurgen purgen
strandbal schreef op vrijdag 28 augustus 2026 @ 13:56:
Zijn geen fancoils, maar een volwaardige W/L WP
