Ik ben het eens met hierboven, veder snap ik dat je detail een versimpeling is van de werkelijkheid maar ik zou toch ook hier nog eens goed naar kijken.
Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Ik heb de kozijnen gewoon vastgeschroefd aan de HSB wanden en er dan omheen gemetseld. Vergeet niet om de HSb iets afschuinend te laten lopen en goed met folie bedekken/intapen.
De kantelaaf is 5 cm, spouw is 3 cm, kozijn is 11,4cm (abc profielen).
Als je niet uitkomt omdat de ruimte om het kozijn vast te maken niet groot genoeg is zou je een stelkozijn kunnen maken. Een spouwlat kan ook. Ik zou het wel van materiaal maken dat tegen vocht kan en niet de grond laten raken. Voor de ruimte ertussen zou ik compriband gebruiken. Vergeet ook niet om RVS kozijnankers in te metselen.
:strip_exif()/f/image/TDoePEouokRsyHMx8PgbRg2x.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/DZQz78tlNuNguZDmUIfze0rB.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/RsKXxY6vySxjiDRiywWXOgtr.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/oTYzu2rrMs03NXU2Nsqq050b.jpg?f=fotoalbum_large)
De dagkanten aan de binnenzijde kun je een laag houtvezelplaat tegenaan zetten met de luchtdichting erachter. De houtvezelplaten kun je in veel diktes krijgen bv: steico universal. Je kunt gelijk over de houtvezelplaat stucen! https://share.google/F2qcShLSaOxH7CyW1grasmaaier schreef op donderdag 30 oktober 2025 @ 00:07:
en is er nog een mogelijkheid om rondom het kozijn te isoleren? Anders is het enkel een beetje hout tussen de spouw en binnenruimte. Ik heb hier nog geen oplossing voor.
Ik ben erg benieuwd naar jullie ideeën!alvst bedankt.
Dit detail heeft de koudebrug goed weggewerkt:
Het kozijn hoort halverwege de hsb om de koudebrug zo klein mogelijk te maken.
https://share.google/pzVkmAFH818WZXfgD
Welke oplossing je ook kiest vergeet de waterkering aan de buitenzijde en luchtdichting aan de binnenzijde niet. Dit kan je doen met de juiste tapes en damp open folie (bv intello).
Om de kier tussen het kozijn en het hsb te isoleren kun je inderdaad flex pur of beter illbruck trioflex gebruiken. Trioflex is een soort breed compriband en een waterdichting en isolatie ineen.
Zoek eens op youtube naar kozijn luchtdicht monteren, dan kun je zien hoe ze de folie’s aan binnen en buitenzijde het kozijn tapen voor een luchtdichte en wind/waterdichte aansluiting. Dit is van belang om schimmel, tocht en onnodig warmteverlies te voorkomen. YouTube: How to pre-tape a window for airtightness and windtightness before i...
[ Voor 44% gewijzigd door DIY op 30-10-2025 18:35 ]
Het onderwerp gaat nu een zijpaadje in. Ik probeer het even te herpakken.
Er moet niets afgebroken worden. Alles wordt nieuw gebouwd, alleen de kozijnen die ik heb worden hergebruikt.
Ik probeer helder te krijgen welke opties er zijn om deze houten kozijnen, met ruit er in, te plaatsen in de hsb. Want dan hoef ik niet alle neuslatten en glaslatten te vervangen, etc.
Omdat de ruiten er allemaal in zitten kan ik dus lastiger vanuit het kozijn naar buiten toe schroeven en naderhand de ruit er in zetten. Althans, dat lijkt mij nu lastiger (niet onmogelijk).
Er is op dit moment geen sprake van ankers. het enige wat benoemd is dat het eventueel met spouwlatten kan.
Ik heb een paar mooie foto's gezien en bouwtekeningen, dank daarvoor! maar heel eerlijk gezegd vind ik die wel lastig te interpreteren zonder wat uitleg.
Vraagtekens bij mij:
1. moet ik al folie plaatsen, of ander materiaal in de hsb? of kan ik het kozijn plaatsen en als het metselwerk komt komen pas de folies?
2. hoeveel ruimte moet ik creëren voor het kozijn? Ik begreep dat de hsb 3 cm lager dan het kozijn moet komen vanwege een vensterbank. Maar zijn er nog meer afmeteringen waar ik rekning mee moet houden?
3.Schroef ik de spouwlat tegen de hsb aan voordat ik het kozijn plaats?
4. Kan ik alsnog via binnen de kozijnen gewoon vastschroven in de hsb of spouwlat, als ik maar afstand houd tot de ruit. Want op die manier kan ik inderdaad het kozijn in de toekomst vervangen zonder alles met grof geweld te moeten breken.
5. Zijn er nog technische punten waar ik nu zelf niet aan denk?
ik hoop dat jullie mij hierin kunnen adviseren of meedenken.
foto's van een kozijn, en hsb . dit is toevallig een stuk waar deel van de buitengevel blijft staan. Andere delen wordt de buitengevel later opnieuw opgemetseld.
:strip_exif()/f/image/4MkKxSUFhbm0TAlPx07rH9O9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/dcOe0gmbUZ8O3mnlEb77qlZ2.jpg?f=fotoalbum_large)
[ Voor 28% gewijzigd door grasmaaier op 06-11-2025 20:19 ]
:strip_exif()/f/image/obquwfVFWG3OUjd1hXQuLI4q.jpg?f=fotoalbum_large)
/f/image/kfpTV6Wctp526Aa8IoNLpTgG.png?f=fotoalbum_large)
