VB even snel als C ???
Pagina: 1 2 Laatste
  • 714 views sinds 30-01-2008
Op dinsdag 18 september 2001 22:49 schreef SpHeaRe het volgende:
Het VB progje is idd gecompiled, maar het is dus de bedoeling om aan te tonen dat C sneller is, zoals het hoort. (Ik wil nl. niet dat die leraar gelijk krijgt ;) )
Ermmm... Waarom had je gedacht dat VB in dit geval langzamer zou zijn dan C? Dit soort rechttoe-rechtaan rekenwerk valt prima om te zetten in machinecode, en dat is dan ook wat beide compilers doen. En hoe beroerd ik 't ook vind, VB doet dat tegenwoordig bepaald niet slecht... :)
Pas wanneer je met ActiveX etc. te maken krijgt wordt VB wat langzamer, omdat 'ie altijd via de IDispatch interface werkt i.p.v. rechtstreeks via de IUnknown afgeleide.
Maar zelfs dat verschil is met de huidige machines vrijwel niet te merken. Blijft alleen een aantal beperkingen in VB die je in bv. VC++, BC++ en Delphi niet hebt (goede class inheritance, bv.), maar afgezien daarvan is 't een heel volwaardige programmeeromgeving.
Ik blijf 't alleen een lelijke taal vinden, maar da's puur persoonlijk... :)
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
[topic=213889/1/35]
Maak dat voor de gein eens in VB :D
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Op dinsdag 18 september 2001 23:21 schreef marcusk het volgende:
[topic=213889/1/35]
msg = Replace(msg, "a", "c")
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Ow ja, een hele tijd geleden heb ik eens met iemand een algo om priemgetallen te berekenen vergeleken, een versie in VB en een versie in assembler. Het scheelde bijna niets... VB heeft gewoon een "traag imago" wegens vroegere versies die niet native konden compilen, en grote runtimes enzo, maar voor gewoon rekenwerk is het best nog snel.
Op dinsdag 18 september 2001 23:29 schreef Dawai het volgende:
ohjee..... benchmark coming up >:)
  • .oisyn
  • Laatst online: 20:00
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
hoor ik daar benchmark? :P
  • Dawai
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
http://users.pandora.be/dawai/prime.zip
Dit is een later geoptimaliseerde versie van de assembler-versie, voor het geval je veel priemgetallen nodig hebt >:)
  • Killemov
  • Laatst online: 11-09 10:38
Killemov
Ik zoek nog een mooi icooi =)
Benchmark? Benchmark? Waar? Waar! ... Waar is Curry als je 'm nodig hebt. :)
Hey ... maar dan heb je ook wat!
Voor de liefhebbers van optimalisatie:
In Java-code is het voor de snelheid zeer bevorderlijk de regel:
numbers[y] = 0;
te vervangen door:
if (numbers[y]!=0) { numbers[y]=0; }
Processingtijd (met eerder genoemd java-algoritme, voor 10.000.000 getallen) gaat van 5.1 naar 3.2 sec op mijn Duron-933MHz...
Ik neem aan dat het in de andere talen ook werkt (er zijn vast wel tweakers die dit ff willen testen, ben ook wel nieuwsgierig maar sinds ik met Java bezig ben ga ik echt geen VB of C meer op m'n compu installeren ;) ).
Tja, het ziet er wat knullig uit zo'n regel, alsof je net met programmeren begint ;) , maar vanwege cache issues is het slim om alleen dan te schrijven naar het geheugen als het echt nodig is, het lezen heeft een veel lagere performance-penalty. Bovendien moet er zowieso gelezen worden, dus daar ontkomen we nooit aan...
Maar wat schrijven betreft: omdat er niet al te veel priemgetallen zijn, en het aantal ook afneemt naarmate de getallen hoger worden, bevat de array op den duur voornamelijk nullen, en door de conditional uit genoemde code wordt in het meest voorkomende geval alleen gelezen en niet nutteloos geschreven...
PS Java rulez!
PPS Compile in Java met de -O optie als je aan het performance-optimizen bent, en gebruik de profile optie om te kijken waar je het beste kunt beginnen te optimizen!
PPPS Jammer dat de computers tegenwoordig zo snel zijn, daardoor is er weinig behoefte meer aan dit soort hersen-gymnastiek ;(
PPPPS Er zijn nog wel meer truukjes mogelijk want dit algoritme zuigt maar ik ga nu :Z
Maar als ik 't goed snap ('t is al laat): die array kan toch ook boolean-array zijn, want de index geeft al aan om welk (priem)getal 't gaat? Dan wordt 't hier (weer met dezelfde write-only-when-neccessary-truuk if(booleans[y]){booleans[y]=false;}) slechts 2.6 seconden, hehehe! :P
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Volgens mij doet de -O optie tegenwoordig niets meer...
Ik heb het ff veranderd en het werkte inderdaad goed ja!
Met de if eromheen zat ik op 2855 ms.
Met de boolean oplossing:
29
30
31
32
33
public class Test2
    public static void main(String[] ps)
        final int MAX = 10000000;
        final boolean[] numbers = new boolean[MAX];
        int x;
        int y;
        long millis = System.currentTimeMillis();
        for(x=0;x < MAX;x++)
            numbers[x] = true;
        for(x = 2; x < MAX; x++)
            if(numbers[x])
                for (y = x+x; y < MAX; y+=x )
                    if(numbers[y])
                        numbers[y] = false;
        System.out.println("Milli seconds: " + (System.currentTimeMillis() - millis));
Milli seconds: 1829 >:) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • mbravenboer
Het valt me trouwens op dat Java het toch wel verrassend snel doet. De range-checks bij arrays worden toch gezien als een grote vertragende factor. Iemand een mening hierover?
Bij dit enorme array-werk is er niets aan de hand. Ik ben wel benieuwd wat een vergelijkbare C implementatie nu doet met het versnelde algoritme.
Het definaliseren van de array heeft trouwens geen effect op de performance.
Welke compiler heb je gebruikt de MS c++ compiler is namelijk erg langzaam.
Beter is de Intel compiler.
  • bartvb
  • Laatst online: 21-09 17:01
Om even terug te komen op de originele 'benchmark'...
IMO is ie niet veel waard >:)
Ten eerste is je tijdwaarneming crap (afronden op seconden als je 7 seconde meet? hmm).. Verder dien je experimenten een aantal keer te herhalen.
Wat me meer stoort is de code die gebruikt heeft. Of ja, het programmeer problmeen eigenlijk.
Wat je hier doet is kijken hoe snel een progje wat if constructs uit kan voeren in een loopje. Meer niet.
Alle programmeertalen zijn helemaal ziek geoptimaliseerd op if's en die simpele loopjes..
Het wordt pas interessant als je wat meer 'real life' dingen gaat gebruiken, fijne API calls, wat gemeuk met objecten, dat soort spul..
Het filteren van priemgetallen is leuk om de snelheid van je processor te testen maar om te kijken welke taal sneller is? Hmm..
En 7 seconde is echt te weinig, laat het dan voor een minuut lopen ofzo ;)
De tijd dat visual basic PCode genereerde is al lang voorbij. De laatste versie (vanaf 5) gebruiken dacht ik zelfs de visual c++ compiler. Even snel van de MSDN website:
"Build fast, native-code applications and components that use the same world-class compiler technology as in the Microsoft Visual C++® development system. Applications can be optimized for speed and size and in many other ways to improve performance even more."
Promopraat maar het scheelt dus niet veel.
Tja, als je op die manier in C met pointers werkt, dan wordt het natuurlijk nooit sneller dan met indexen :)
void ptrs(void) {
  unsigned long *uiGetallen= ( unsigned long*) malloc(
             sizeof( unsigned long) * MAX_NUMBERS);
  unsigned long *getalEnd= uiGetallen + MAX_NUMBERS;
  unsigned long x;
  unsigned long *y;
  unsigned long t;
  t= GetTickCount();
  for(x= 2; x < MAX_NUMBERS; ++x)
    uiGetallen[x]= x;  /* hier is indexing sneller */
  for(x= 2; x < MAX_NUMBERS; ++x) { /* hier ook */
    if(uiGetallen[x]) {
    for(y= &uiGetallen[x + x]; y < getalEnd; y+= x)
      *y= 0;
  printf( "%lu", GetTickCount() - t );
  getche();
  free(uiGetallen);
<edit>herschreven</edit>
  • Primal
  • Laatst online: 11-09 14:32
Dit 'programmaatje' is inderdaad veel te recht-toe-recht-aan om verschillen in performance te meten.
Wil je bovendien een 'echte' benchmark doen, dan moet je de programma's (of liever gezegd de functies -> check wat de cache doet) vele malen achter elkaar laten executeren. Op die manier kun je veel beter verschillen meten.
En by-the-way, werken met pointers wil niet altijd zeggen: snelheidswinst. Het moet natuurlijk wel functioneel gebruikt worden!! ;)
"The fastest code, is the code that is never called."
Op woensdag 19 september 2001 01:10 schreef bartvb het volgende:
heb ik gedaan, en als je de code doorneemt, zie je ook dat ie niet op de seconde afrond, maar naar de milliseconden kijkt.
En ja, ik geef toe dat het een slechte benchmark is, maar het was het eerste wat in me opkwam en eerlijk gezegd had ik totaal niet verwacht dat VB bijna even snel zou zijn, zelfs op zo'n crappy algoritme.
Dus misschien een ideetje voor alle proggers hier?
Schrijf een programma dat het snelheidsverschil tussen twee talen aantoont op een "goede" manier
Mijn poging is dus al vrij mislukt :+
ps. Is de Intel C++ compiler niet enkel sneller op Intel pc's, omdat die programma's speciaal voor die intructiesets geoptimaliseerd ?
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Zal toch niet VEEL uitmaken, aangezien er ook al SSE instructies in Athlons wordt gebakken tegenwoordig. Zal toch wel iets uitmaken. Beste is dat de proggies niet worden uitgevoerd met MPEG encoding of 3D Studio MAX renderings in de achtergrond :)
Anders heb je nogal serieus uiteenlopende resultaten op dezelfde procs. Ik geef me al op voor te testen. Ik stel voor dat iedreen bij de genomen test zijn processor en draaiende OS beschrijven, zodat het een duidelijke bench wordt. Denk niet dat een Pentium 233 en AMD K6 233 evensnel gaan rekenen als een PIII 1GHz en een Atlon 1GHz.
Nu nog de progies :)
Wat wel duidelijk is, is dat optimalisatie van een stuk code de snelheid enorm beinvloed (met wat gesleutel aan het eerder genoemde priem-algoritme ging de processing-tijd bij mij van 5.1 sec terug naar 1.5 sec in Java, zie thread over priemgetallen berekenen in Java) en daaruit blijkt dus maar weer eens dat het nogal riskant is talen te vergelijken met alleen zo'n lullig testje... 't is maar net wat een bepaalde taal of compiler goed aankan, en hoe de programmeur z'n statements in elkaar heeft gezet...
Maar treur niet, de professionele benchmark-makers bakken er ook een zooitje van, het is namelijk onmogelijk compleet en eerlijk te testen.
Toch is dat volgens mij de enige weg om nog een beetje een vergelijk te kunnen maken: probeer een identiek probleem op beide platforms zo geoptimaliseerd mogelijk te implementeren, daarmee vergelijk je tenminste de (on)mogelijkheden van de taal; zonder optimalisaties hangt het teveel van het toeval af hoe snel een stuk code kan worden uitgevoerd.
In de praktijk zie je trouwens steeds meer dat de snelheid er eigenlijk steeds minder toe doet, maar dat de kwaliteit van de ontwikkelaar (die slimme keuzes weet te maken en onderhoudbare code produceert) en de mogelijkheden van de taal een steeds belangrijker rol spelen; als performance uiteindelijk een probleem blijkt te zijn, hoeft er slechts een sneller systeem te worden aangeschaft en de problemen zijn opgelost :)
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ik weet dat GetTickCount niet de beste manier is om performance te meten, maar had geen zin om iets anders te bedenken.
Well duh, kijk dan in deze thread voor echte benchmark code ;)
Mijn excuses voor het slordige programmeerwerk ;)
Echt optimaal is het niet opgebouwd nee... maar de resultaten verbazen me niet echt: je bent hier puur integer stampwerk aan het doen op een heel laag niveau. En lowlevel stampwerk laat zich nu eenmaal in iedere taal heel makkelijk naar duidelijke ASM vertalen.
Ga maar eens voor de lol een complexe tree opzetten met 1000 virtual classes met RTTI en zie VB enkele keren langzamer zijn.
Professionele website nodig?
  • curry684
curry684
Op dinsdag 18 september 2001 23:50 schreef Killemov het volgende:
Daarom heb ik die code nou net gisteravond gepost, zodat jullie ook zonder mij kunnen benchen!!! :z
Waar is de vb port dan curry? >:)
  • curry684
curry684
Op woensdag 19 september 2001 16:53 schreef Yarvieh het volgende:
VB is een taal waar je om moet lachen terwijl je in een echte omgeving stabiele snelle applicaties maakt, je moet er niet in proberen te programmeren. Helaas snappen sommige mensen dat concept niet helemaal. ;)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Op woensdag 19 september 2001 18:17 schreef curry684 het volgende:
oooeeeeeeee
-1 flame :)
* D2k agrees of course met curry >:)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Op woensdag 19 september 2001 18:17 schreef curry684 een VB-Bash:
* curry684 is now known as PacMan684 *hap*hap*hap*hap*hap* >:)
  • curry684
curry684
Op woensdag 19 september 2001 18:26 schreef Yarvieh het volgende:
Ik wachtte eigenlijk totdat iemand ECHT zou happen maar ik denk dat jullie de kans daarop al verpest hebben... >:)
  • iznogood
Zei de man die met veel pijn en moeite c heeft geleerd en er nog niks van kan.
Just as Good
I agree volledig, C geniet ook mijn voorkeur, maar helaas wordt op verschillende scholen lessen VB gegeven (en sommige leerlingen snappen er nog niks van, dus C zou al helemaal 'over the top' zijn). Bovendien wordt VB vaak gekozen omdat de leerkrachten zelf te incompetent zijn om een echte programmeertaal te begrijpen. VB hebben ze waarschijnlijk zelf al maanden op zitten studeren eer ze doorhadden wat een variabele nu precies is... En de leerkrachten die het doorhebben, durven dus beweren dat VB sneller is dan C. En dat wilde ik weerleggen met mijn crappy "benchmark".
  • mbravenboer
Dat vraag ik mij af. Ik denk dat een logische en consequente taal makkelijker te leren is. Regelmatig zie ik hier op GoT vragen langskomen die er duidelijk op wijzen dat mensen in een niet logische en consequente taal aan het werk zijn.
Talen als C, C++, Java, C#, Turbo Pascal zijn door hun duidelijke structuur denk ik beter te bevatten dan VB.
  • curry684
curry684
Op woensdag 19 september 2001 19:20 schreef iznogood het volgende:
Hee valt me tegen dat er nog iemand zo stom is te happen nadat Yarvieh en D2K de grap verklapt hadden! :Y)
En nog een slechte flame ook, deze is niet eens '-1 flame' waard maar gewoon '-1 overbodig'. In een goede flame geef je in ieder geval argumenten, bij voorkeur fout, om een stomme stelling te onderbouwen, maar deze gozer kan het niet eens opbrengen met een paar belabberde argumenten te komen :'(
Heeft er toevallig iemand een link naar een goede online flamecursus voor iznogood?
[edit]
Jeminee laat maar zitten hij is zelfs te lame om onder z'n eigen naam te flamen en heeft de moeite genomen om helemaal een nieuwe user te reggen voor een brakke flame... :?
Op woensdag 19 september 2001 20:14 schreef mbravenboer het volgende:
Pascal is ontstaan uit educatieve doeleinden. Dus IMO is pascal een tal om mee te leren proggen, en dan over te stappen op C, Java, whatever.
VB is ontstaan uit BASIC (waar ik vroeger mee ben begonnen te proggen) en eerlijk gezegd, is deze taal idd geen goede basis tot gestructureerd programmeren.
Op woensdag 19 september 2001 20:18 schreef SpHeaRe het volgende:
Auw! :'(
Inderdaad, Pascal is een prima taal om mee te leren programmeren. Maar met de mogelijkheden en performance van bv. Delphi / Kylix zie ik niet zo snel een reden om daarna over te stappen naar C++ of Java, behalve om je blikveld te verbreden.
OK, ze draaien op wat meer platforms (understatement, ik weet 't... :)), maar verder? Ik kan ondertussen vrij aardig overweg met beide talen, maar als ik op een gegeven moment m'n mouwen op moet stropen, pak ik toch altijd weer Delphi. Doodgewoon omdat ik die taal 't beste ken, en een taal is zo goed als degene die erin programmeert...
  • curry684
curry684
Op woensdag 19 september 2001 20:58 schreef Afterlife het volgende:
In tegenstelling tot wat je impliceert draait Delphi niet op Pascal, maar op Borland's eigen versie van Pascal waar ze support voor OOP in hebben gestopt, vandaar ook Object Pascal ;) Het leuke aan Delphi volgt hier meteen uit: de overstap naar C++ is knap klein omdat je in principe al met een stapel OOP-kennis begint.
Het enige argument voor VB wat ik vaak hoor is dat je er zo makkelijk en snel in kunt prototypen, nou dat is je reinste stierenpoep want de snelheid waarmee je prototyped is vrijwel compleet afhankelijk van je ervaring met de omgeving. Ik heb in C++Builder sneller een volledige GUI in mekaar geklopt dan de meeste VB'ers in hun eigen taal... :*
Hmmz dit boeltje maar es nieuw leven in blazen.. :Y)
C/C++ is lekker wou je zeggen,!? Al dat ge-etter met pointers en memory leaks doordat je die shit die je allemaal zelf bij moet houden en om dan nog maar te zwijgen over ranzige buffer overflows en meuk die weigerd te compileren omdat je LibTroep-0.1.53p11 geinstalled hebt staan ipv LibTroep0.1.53p13.En natuurlijk prototyped een vb'er stukken sneller dan een C fratser, de vb-er start VB op en alles wat ie nodig heeft is right at his finger tips hij kan direct beginnen.De C(++) programmeur mag beginnen met allerlei ranzige windowhandlers en weet ik het wat voor elende te gaan schrijven voordat ie ook maar *iets* op het scherm krijgt, of ze moeten dat oh zo geweldige MFC gaan gebruiken waar de gemiddelde C/C++'er zelf al een graf hekel aan heeft.. kortom.. een VB-er ontwikkeld zoveel praktisher beter en sneller dan welke c of c++ programeur dan ook.
  • marcelk
Op woensdag 19 september 2001 23:21 schreef Yarvieh het volgende:
Niet als je C++ Builder gebruikt.
  • curry684
curry684
Op woensdag 19 september 2001 23:31 schreef marcelk het volgende:
Alsof je daar altijd gelukkig van wordt... moet je voor de lol eens proberen om Excel_2k.h, Word_2k.h en PowerPoint_2k.h in EEN cpp-file binnen te trekken (access violation in compiler). Ik moet 2 keer per dag verplicht rebooten op m'n werk omdat ik libs van 300Mb bouw, en na een paar uur heeft BCB.exe dan ongeveer 300-350Mb geheugen VAST IN GEBRUIK. Ik ben ondertussen gewend aan willekeurige compilererrors die verholpen zijn zodra je de build nog een keer start. Ik ben eraan gewend dat ie ALLE FUCKING FILES gaat recompilen zodra je een spatie toevoegt in een header, en dat dat een minuut of 20 duurt op een P3-550 met 256Mb RAM. Als je zo stom bent om background compile aan te laten staan duurt het 3 kwartier. Ter vergelijking VC++ doet een full rebuild van dat project onder de 10 minuten met background compile ENABLED. En gaat pas volledig rebuilden zodra je echt fundamentele wijzigingen in de headers gooit (een enum veranderen slikt ie vaak zonder full rebuild).
Ja daar wordt ik altijd onverdeeld gelukkig van.
  • curry684
curry684
Over bugs in BCB gesproken, probeer deze eens in debugbuild:
bool Func(int &i)
for(i = 0; i != 10; i++)
  bool Blah = false;
  if(Blah)
    break;     // <--- ZET HIER EEN BREAKPOINT
return true;
int main()
int     Integer;
bool    Result = Func(Integer);
return 0;
Mag jij mij langzaam uitleggen waarom dat breakpoint 10 keer geraakt wordt....
Op woensdag 19 september 2001 23:53 schreef curry684 het volgende:
Hmm, challenge :) Als je die bool Blah = false; buiten de for-loop haalt, wordt hij dan nog 10x geraakt?
Anders is het verklaarbaar: zonder optimizing wordt die invariant niet buiten de loop geplaatst, en door zijn in de loop locale scope wordt hij dan elke keer opnieuw geinitialiseerd en getest. (Dit is natuurlijk geen correct gedrag maar het is verklaarbaar. Het rare is dat dat break statement blijkbaar niet werkt.)
  • curry684
curry684
Op donderdag 20 september 2001 02:52 schreef mietje het volgende:
Nee ;) Als je die parameter voor de for-loop niet by-ref binnengooit ook niet... ik weet niet waarom ie dit doet in dit specifieke geval maar het is wel knap. Hij loopt namelijk dus wel de hele loop af inderdaad.
VC++ heeft hier geen last van overigens.
Verklaarbaar ja, verdedigbaar nee :)
bool Func(int &i)
  bool Blah = false;
  if(Blah)
return true;
int main()
int     Integer;
return 0;
Om even mee te doen in de discussie, Zelf kan ik al een aantal jaer VB. Dit is makkelijk te gebruiken en dus opzich niks mis mee om wat kleinere applicatie's te maken.
Op school hebben we nu java, en krijg ik straks C++.
Ik denk dat mijn kennis toch wel dus danig is dat ik weet waarom die 10x break raakt of niet helemaal gecompileerd wordt: er staat:
bool Blah = false;
if(Blah)
moet dit niet zijn:
bool Blah = false;
if(Blah) {
er mist dus een { na if.
Of is dit gewoon een typo? :P
Op donderdag 20 september 2001 09:30 schreef Infinity het volgende:
Nee, die "}" hoort bij de for() :)
Veel leukere bug in VC++:
int main()
  int j = 20;
  for (int i=0;i<j-5;i++)
     printf("%d\n", i);
  return 0;
Nu moet iemand mij toch eens uitleggen waarom deze miljard keer een getal op het scherm print (als je j-5 verandert in 15 doet ie het wel goed, dan weet je alvast waar de fout zat).
Op donderdag 20 september 2001 10:12 schreef beelzebubu het volgende:
int main()
  int j = 20;
     printf("%d\n", i);
  return 0;
Een pure gok: prioriteitsregels? Doet ie t wel als je haakjes om de (j-5) zet ? :?
Gelijk ik zei: gokje, geen zin om het nu te testen :)
Heb het toch maar even getest :+
Raar hoor, maar bij mij (VC 6.0 Enterprise, gn service packs) loopt je originele code perfect hoor !
Loopt mooi van 1 - 15. Geen bugs te bekennen...
int main()
  int j = 20;
     printf("%d\n", i);
  return 0;
Op woensdag 19 september 2001 20:15 schreef curry684 het volgende:
Waarom zou hij ook? Jij vindt het kennelijk 'grappig' om te zeuren, dan net te doen alsof je het niet meende, maar even later geef je toch aan dat je het wel degelijk meende (in een andere posting).
[edit]
Heeft iemand een teiltje voor me, zodat ik mn braaksel kwijt kan, wat spontaan naar boven kwam bij ALWEER een trutterige overbodige dombo-posting van Curry :r
Op donderdag 20 september 2001 11:13 schreef SpHeaRe het volgende:
Klopt, dat is de bug ook volgens mij :)
Zal in nieuwere versies wel gefixt zijn.... Maar als je geen koffie hebt gehad kun je uren zoeken naar zo'n domme fout |:( :P
Op woensdag 19 september 2001 21:07 schreef curry684 het volgende:
Lullige is alleen dat je dan niet ver komt. Of wil je beweren dat je meteen alle kennis omtrent hoe je gui's WERKEND krijgt in VC++ bv ook distilleert uit je delphi ervaring? dacht het toch niet. Verder begin ik maar niet over de wijde kloof tussen Wirth talen en algol based talen.
Feit blijft wel dat jij in BC++ veel meer moet typen dan de VB-er in zijn omgeving. Nu kan jouw typesnelheid hoog zijn, maar in VB bouw je snellere werkbare gui's. En bv ook sneller COM components die met databases moeten praten, een van de sterke kanten van VB. Uiteraard kan jij dat veeeeel sneller in jouw C++ omgeving, maar iedereen die EN veel in VB EN veel in C++ programmeert weet dat dat onzin is.
En nu vort terug in je hok, troll.
Op donderdag 20 september 2001 12:08 schreef Otis het volgende:
Zonder me in een troll-discussie te willen mengen....
Meer typewerk betekent niet automatisch slomer (om te schrijven) - logica in een taal enzo kan een hoop schelen. Minder typewerk betekent over het algemeen ook dat je sneller tegen de limitaties van een taal aanloopt.
Bovendien vond ik dat window-buildertje in VC++ toch wel dermate handig dat ik binnen enkele minuten een applicatie window had. Alleen nog de onderliggende code (messge-handling enzo) schrijven en je bent er. Zelfde als VB, toch :?
  • Creepy
  • Laatst online: 21-09 18:16
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
BC++???? De enige BC++ die ik ken is borland C++ BUILDER. Donder een ttable, tdatasource en een tdbgrid op een form.. BAM... kant en klare database applicatie.. Wat nou een component schrijven om een DB te benaderen.. klik klik en klaar :)
Je hebt het hiero over het vergelijken van ontwikkelomgevingen, niet van talen. Als je mensen terug in hun hok wilt stoppen.. doe het dan goed :) (of maak geen tikfouten als je VC++ bedoelt!) :)
Als je puur in VC++ (V als in Visual) bezig bent heb je denk ik gelijk, maar kijk eerst es naar de IDE van BC++ (B als in Borland). Daar hang je ook supersnel compleet werkende GUI's mee in elkaar. Of dat nou wel of niet sneller gaat dan de IDE van VB hangt volgens mij alleen af van de kennis die de persoon van de IDE van VB en BC++ heeft.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • warp
Laat jij het eerste OS maar eens zien dan dat geheel in VB is geschreven :P
  • Crazy D
  • Laatst online: 07:51
Crazy D
Op donderdag 20 september 2001 13:16 schreef Creepy het volgende:
En dan nog klagen dat VB programmeurs alleen met componentjes kunnen slepen :P
Exact expert nodig?
Op donderdag 20 september 2001 13:23 schreef warp het volgende:
Laat jij het eerste OS maar eens zien wat *GEHEEL* in C geschreven is.
  • warp
Op donderdag 20 september 2001 13:53 schreef Yarvieh het volgende:
UNIX :P
  • warp
Laat jij de eerste OS maar eens zien wat *GEHEEL* in C geschreven is.
Sterker nog, laat jij de eerste OS source-code maar eens zien dat uberhaubt VB (of basic) bevat.
Op donderdag 20 september 2001 13:56 schreef warp het volgende:
UNIX :P
Zitten altijd wel wat platform afhangkelijke assembly dingen in.. next?
  • warp
Op donderdag 20 september 2001 13:59 schreef Yarvieh het volgende:
Nope, U gaat niet door voor de koelkast.
Het originele UNIX OS was geheel in C geschreven.
  • Primal
Ok, C en assembler dan: WinNT :)
Ik geef zelf de (zeer) sterke voorkeur aan C/C++, maar ben nu bezig met een cursus (opleiding binnen het bedrijf) van VB. Het is wel een grappige omgeving, met veel zeer snelle klik-klak-klaar functies. Dat moet ik ze wel nageven. Toch ondervind ik het probleem dat er veel door VB/VB Runtime voor jou gedaan wordt. Sommige zaken zijn niet handig! Bv.: functie aanroep zonder 'call' waarbij je 1 referentie-parameter doorgeeft. Wat doet VB dan? "Oh die haakjes om de parameter zijn prioriteitshaken, dus laat ik van die referentie-parameter, maar een 'by value' parameter maken. :? Wel zo handig.". Ok ok, als je het weet ... Maar als je altijd in een taal als C/C++ hebt geprogrammeerd, dan is dit raar en onverwacht.
Ik geef de voorkeur toch aan het zelf uitzoeken/ontwikkelen van code. Inderdaad, indien het snel moet, je hebt niet veel tijd, dan is het een mooie oplossing. Wil je echt weten wat je eigenlijk aan het doen bent, bv: schrijven van een DLL, ontwikkelen van een COM-object, ontwerpen van classes (dus de onderliggende 'hardcore'-techniek). Dan raad ik je aan in ieder geval niet in VB te gaan programmeren, maar gewoon lekker in C/C++ (zoals ik het doe) :) :).
  • Gerco
  • Laatst online: 21-09 21:55
Gerco
Professional Newbie
Op donderdag 20 september 2001 14:00 schreef warp het volgende:
Lijkt me lastig booten, zonder bootsector. >:)
Een bootsector krijg je ECHT niet in C voor elkaar hoor, enne __asm { blaat }; telt niet :)
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
  • Creepy
Creepy
Op donderdag 20 september 2001 13:46 schreef Crazy_D het volgende:
Whahaha :)
  • Creepy
Creepy
Op donderdag 20 september 2001 14:09 schreef Gerco het volgende:
Een simpele bootsector in C? Waarom zou dat niet kunnen? Wordt toch gecompileerd naar ASM, en dan naar machine code, dus kan HEEL goed!!!
het eerste UNIX OS is GEHEEL geschreven in C. C is speciaal voor dat doel ontwikkeld (lees es wat dingen van Kernighan en Richie.. of zoek ze ff op op internet)
Maar feitelijk gezien is er geen 1 OS zonder ASM geschreven, aangezien elke compiler (java uitgezonder) eerst naar ASM omzet en dan assembleert naar machinecode :P
  • warp
Op donderdag 20 september 2001 14:14 schreef Creepy het volgende:
Gelukkig zijn er hier ook mensen die wel weten waar ze het over hebben ;)
  • Sjonny
  • Laatst online: 21:56
Sjonny
Fratser
dan ben ik toch wel benieuwd met welke compiler ze dat bouwen, en hoe die init code van dat systeem eruit ziet..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
atheos, puur 100% C++
Nu een VB OS svp >:)
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
wauw .. ik wil die compiler wel eens zien die uit c(++) statements mijn intel cpu in protected mode gooit. oh, en die code ook ...
en zoals Gerco schreef: __asm { blaat; } geldt niet.
ff die malloc uit je C++ proggie slopen dat zorgt dat het traag is ...
gewoon ff een arraytje declareren ...
long uiGetallen[pMAxnumbeRs]
GOOD LUCK .
Op donderdag 20 september 2001 14:46 schreef Sjonny het volgende:
de compiler maakt er zelf natuurlijk ASM van....
Voor de code raad ik je aan op http://www.kernel.org de welbekende linux kernel te downloaden. Atheos zit op http://www.atheos.com (geloof ik).
  • tomato
Op donderdag 20 september 2001 14:59 schreef beelzebubu het volgende:
http://www.atheos.cx maar die lijkt down te zijn hiervandaan...
Ja met MFC ook (ong ;)). Ik doelde op COM components, die bv achter je website zitten in MTS/COM+. 2-tier database appjes maken is wel leuk ter demo van een RAD, maar niet nuttig, daar zelden een database echt per client wordt geleverd (men zit veelal in een grote, centrale database te poeren)
C++ Builder heeft meer RAD mogelijkheden dan VC++, weet niet of het VB benaderd, maar dat zal niet zoveel uitmaken idd. Een werkende gui is echter wat anders dan wat controls sleuren en pleuren. Validation, control flow etc, zijn toch dingen die je in C++ op een wat lower level moet programmeren, niet direct complexer, maar wel meer tikwerk.
Ik reageerde wellicht wat geirriteerd, maar ik kots zolangzamerhand op die vermeende hoogmoed van sommigen die kennelijk wordt ontleend aan het gebruik van een taal anders dan bv VB. Het boeit nl. geen zak welke taal je gebruikt, als het maar de taal is die je in staat stelt de beste software ('beste' als in best passend bij de gestelde specs en wensen (zowel klant als leverancier) te bouwen. En als dat T-SQL is dan gebruik je dat. Is dat VB dan gebruik je dat. Is dat C++ dan gebruik je dat. Op dit moment bouw ik mn custom installer voor database scripts in C++ (ivm SQL-DMO execution), de com objects in VB, de stored procs in T-SQL en de gui in ASP met XSL. Lekker belangrijk dat C++ kennelijk meer status geeft.
Een afgeronde opleiding, dat geeft status.
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Zoals beelzebubu al schreef... Atheos is compleet in C++ geschreven. Je zult toch asm moeten gebruiken. Ik weet zeker dat dit:
__asm
  asm asm asm ....
Sneller is dan dit:
// bvb...
outportb(0x220, 'a');
Omdat outportb allemaal checks nog uitvoerd (bmw). Bij asm kun je gewoon zonder checks allerlei shit uitvoeren. En bovendien is, intern, outportb() ook asm.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
Op donderdag 20 september 2001 12:42 schreef beelzebubu het volgende:
Dat klopt. Maar veel talen, zoook VB, zijn niet beperkt in hun expressiekracht doordat ze met minder typen volstaan, maar doordat, wanneer je meer wilt, MEER moet typen dan je anders zou verwachten.
Een applicatie bouwen in VC++ met MFC of een applicatie bouwen in VB lijkt in eerste instantie niet zo'n groot verschil uit te maken. Echter in MFC ben je wel veroordeeld tot het op een lager niveau werken met gegevens die vanuit de gui de business logic ingeduwd wordt en vice versa er volgens de andere weg uitgetrokken wordt en de gui ingeduwd wordt. Dit kost typewerk, waarbij je in VB volstaat tot enkele regels code, moet je in VC++ met bv MFC nogal wat meer tikken, ookal ken je het framework, ookal heb je smartpointers voor je com tlb's.
niet helemaal :) Alleen al het gekloot om data te converteren van BSTR's naar CStrings naar _bstr_t's naar _variant_t 's blabla om van framework specifieke zaken (zoals de gui ondersteunende vars in MFC bv) naar parameters voor COM objects (bv ADO components).... Dingen die VB bv standaard voor je regelt. En die kosten niet noemenswaardige tijd.
Klopt, Ritchie heeft C zelfs speciaal voor dit doel ontworpen :)
  • Creepy
Creepy
"Think first, act later." Kijk. nou doe je je ondertitel eer aan!
Het maakt idd geen zak uit in welke taal je progt, je pakt de taal die jou het handigst lijkt voor datgene dat je moet maken! En status van programeertalen... pff... er zijn inderdaad mensen die denken dat bepaalde talen meer status hebben dan de andere... pff... rot op! Ik heb meer respect voor een goede VB programmeur dan voor iemand die loopt aan te rotzooien in welke andere taal dan ook (overduidelijke memory leaks, objecten aanmaken en niet destroyen etc.).
Of iemand een goede programmeur is hang ECHT niet af van de taal. En of een taal wel of niet goed is hangt ook niet af van de programmeur.
En nog ff over de snelheidsvergelijking van C en VB. Er zijn benchmarks te schrijven die C sneller laten lijken, en er zijn er te schrijven die VB sneller laten lijken. Tegenwoordig zijn de compilers zo goed (ja, die van VB ook, als je dat een compiler kunt noemen) dat de verschillen bijna niet merkbaar zijn.
Op donderdag 20 september 2001 15:20 schreef Otis het volgende:
Echter, is dat een tekortkoming in C++ of een tekortkoming in de win32 API :?
Ik geef je groot gelijk hoor, ik heb me hier ook aan geirriteerd, maar dit is mijns inziens niet zozeer een (V)C++ mankement alswel een win32 mankement. Voor hetzelfde geld regelnde VC++ het ook voor je of VB ook niet.... Het is gewoon de hoeveelheid automatische functies die MS erin heeft gestoken....
Wat dat betrefd loopt VB misschien wel voor op (V)C++, maargoed, nogmaals, dat heeft niks met C++ als taal te maken, evenmin als met VB als taal. In principe zou in een goede (win32) api helemaal geen 50 verschillende string objecten mogen bestaan.... |:(
  • Olaf van der Spek
Op woensdag 19 september 2001 23:41 schreef curry684 het volgende:
Welke versie van VC is dat?
  • Olaf van der Spek
Oh ja? Wat dacht je van het in ROM hebben van de kernel?
Heb je geen bootsector voor nodig.
  • curry684
curry684
Op donderdag 20 september 2001 12:04 schreef Otis het volgende:
Ik heb helemaal niet gedaan alsof ik het niet meende, je zou je eigen motto 'think first act later' wel iets letterlijker in de praktijk mogen brengen en eerst goed lezen voordat je op verstuur drukt.
Goh je hebt de flamecursus beter gelezen dan die gozer die zonodig een nieuwe user aan moest maken voor 1 brakke flame, maar het blijft geschreeuw in de ruimte zonder uberhaupt een poging tot solide argumenten (of aanleiding).
Ik raad je aan voor dit soort domme postings een aparte account te maken waar geen crew-titel achter je naam staat zodat mensen wat meer respect voor jou en de rest van de crew houden (tenzij Iznogood van jou is natuurlijk).
  • curry684
curry684
Op donderdag 20 september 2001 15:12 schreef Otis het volgende:
ROFL!!! :) :) :)
Ik hoop dat deze schop richting mij was bedoeld, want dan was het eindelijke een fantastische flame na je geneuzel in de posts ervoor :P
(voor de mensen, wellicht ook Otis, die geen idee hebben waar ik het nu over heb: ja je kunt in mijn profile met wat moeite teruglezen dat ik de moeite niet heb genomen een vervolgopleiding af te maken :7 )
  • curry684
curry684
Op donderdag 20 september 2001 16:03 schreef OlafvdSpek het volgende:
VC6 laat soms cpp's met rust als je in een header die er wordt binnengetrokken dingen verandert waarvan ie weet dat ze in die cpp niet direct of indirect worden gebruikt. Andere keren besluit ie wel tot een full rebuild, ik weet niet waarop ie dat besluit baseert. Borland doet consequent volle rebuilds.
  • Olaf van der Spek
Volle rebuilds als in alle C++ files opnieuw compileren, zelfs als ze die header niet gebruiken?
Op vrijdag 21 september 2001 12:56 schreef OlafvdSpek het volgende:
header1.h
#include <header2.h>
header2.h
int global_variable;
bla.c:
#include <header1.h>
Nu verander ik header2.h, die niet in bla.c is ge-#include, dus hoef ik nu bla.c niet te hercompileren :?
Goede oplossing: als je een header verandert, alles hercompileren. Voorkomt een boel onoplosbare/vage problemen :)
Op donderdag 20 september 2001 19:24 schreef curry684 het volgende:
ROFL!!! :) :) :)
Flamen hoef je mij niet te leren, QBasic freubelaar :)
Joh.
Ik hoef geen ander account aan te maken om tegengas te geven op jouw sproeipoepargumenten, waarom zou ik?
Op vrijdag 21 september 2001 13:33 schreef beelzebubu het volgende:
header1.h
header2.h
bla.c:
Klopt.
Include alleen includefiles in .h files indien je een definitie van een type nodig hebt bij je definities in DIE .h file. In jouw geval hoef je header2 niet in header1 te includen. Gebruik je een definitie gedefinieerd in header2 in bla.c dan moet je header2 in bla.c includen en niet in header1.
Nou, in kleine projecties is dat wel aardig, maar in grote projects zoals mozilla of staroffice, ga jij niet alles meer hercompileren na het veranderen van 1 header :)
  • Olaf van der Spek
header1.h
header2.h
bla.c:
Jawel, bla.c is namelijk (indirect) afhankelijk van header2.h, dus gewoon recompilen. VC++ doet dit volgens mij goed.
En complete builds zijn op langzamere machines zelfs voor niet zo grote projecten vervelend.
  • curry684
curry684
Sorry, ik bedoel met full rebuild 'alle dependent files'. Ik heb wel eens (zelden overigens) verbaasd gekeken hoe VC een file niet recompilede nadat ik in een van z'n headers enkel wat commentaar had veranderd (de essentie dus niet). Jammer genoeg is ie niet echt consequent hierin... :(
Die vergelijking VB <-> C/C++ is een beetje krom omdat-ie nogal van je OS afhangt. Zo'n C programmatje is misschien veel sneller onder *NIX dan onder Windoze... Eerlijk gezegd denk ik dat VB _TRAAAAGGG_ is .
  • curry684
curry684
Op vrijdag 21 september 2001 23:19 schreef 4of10 het volgende:
Onder welk ander OS dan Windows wou je dat VB programma tegen een C/C++ programma uitzetten dan? :? :? :?
Op zaterdag 22 september 2001 01:13 schreef curry684 het volgende:
De snelheid tussen VB en C. Dat is dus de snelheid tussen VB en C onder Windows met een bepaalde compiler. VB en C 'meten' is sowieso vaag. Hangt dat niet van de compiler af? Van je platform?
  • curry684
curry684
Op zaterdag 22 september 2001 01:28 schreef 4of10 het volgende:
Ik bedoelde dat VB onder Windows en C/C++ onder Linux/Unix/BeOS/AmigaOS vergelijken per definitie unfair is omdat je onderliggende overhead van kernel, memory management implementaties, GUI-systemen, drivers etc. niet kunt vergelijken.
Dus zul je aan een C++ compiler onder Windows moeten, en dan wordt dat automagisch Borland of MSVC++. Die maken onderling al weinig snelheidsverschillen, en voor zover ze er al zijn wordt dat vanzelf weggecompenseerd zodra je een echt representatief (dwz. groot) programma probeert te vergelijken tussen de omgevingen. Er zijn nu eenmaal geen 300 manieren om een for-loop te compilen of te optimizen.
Eindconclusie zal wel zijn dat brakke C++ hoogstens fractioneel sneller zal zijn dan VB (if at all), en dat goed uitgedachte en gedesignde C++ als een raket voor VB uitspringt. De potentie is er, je moet 'm alleen realiseren. Op een groter project dan die test uit de eerste post hierboven dan wel...
Op vrijdag 21 september 2001 19:06 schreef OlafvdSpek het volgende:
Met "alles" bedoel ik alle directe en indirecte dependent files.
Wat curry dus zegt over "ik verander een comment en hij wordt niet gehercompileerd" is natuurlijk leuk maar vindt ik eigenlijk al niet kunnen, een IDE hoort dat verschil nauwelijks/niet te zien (is ook weer voor bugs vatbaar - en die zijn uiteraard zeeeeeeeeeeeer irritant)
  • Olaf van der Spek
Op zaterdag 22 september 2001 12:17 schreef beelzebubu het volgende:
Waarom zou een IDE dat niet horen te zien? Het lijkt me dat in de toekomst dit soort incremental compilen/linken veel meer voor gaat komen. Zelfs functie level recompilen/linken zie ik nog wel gebeuren.
  • jopiek
  • Laatst online: 21-08 19:56
jopiek
Tja... 'ns ff denken.
er is ook een gewone c++ compiler van borland trouwens hoor... naast C++ Builder...
tenzij je net als mij ff met M$ code bezig zit roelt Borland C++ (Builder) boven VB en VC++ (delphi trouwens ook ;)
Cogito Ergo Credo
  • farlane
  • Laatst online: 20-09 16:35
Naar mijn idee heeft VB niet de intentie om sneller te zijn dan C. Het heeft een ander toepassingsgebied als c, namelijk de 'simpele' gui appliciaties. Snelheid is daar niet _erg_ belangrijk.
Al het 'echte' werk, ( threads, communicatie, i/o, database access, weet ik het wat voor een onderwerp ) wordt nog steeds opgelost met een taal anders dan VB.
Punt is wel dat door de opzet van de taal VB (als die er al is ;) ), het een ongelooflijke knoeiboel wordt als je meer dan 2 paginas code hebt. Bovendien is het loskoppelen van de functionaliteit van je user interface praktisch onmogelijk.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
Op zaterdag 22 september 2001 21:14 schreef farlane het volgende:
Alle andere punten heb je redelijk (helemaal eigenlijk) gelijk in,deze functionaliteit is vrij gemakkelijk te realiseren door je logica in classes te verpakken, goed je hebt niet de class features die je gewent bent uit c++ zoals inheritance ed. maar het is toch nog net genoeg om de scheiding tussen je gui en je logica te kunnen maken.
(en ze hebben het allemaal goed gemaakt in vb.net)
  • curry684
curry684
Dus wat jou betreft mag het grafische gedeelte van de IDE de context van een wijziging wel snappen (als in syntax-highlighting) maar het functionele gedeelte niet? Commentaar maakt nooit functioneel verschil...
En VC++ houdt ook constant voor de code completion bij welke variabelen/types er in de includes staan gedefinieerd, waarom zou ie die kennis niet andersom mogen gebruiken om te constateren dat een file een bepaalde variabele/type niet gebruikt?
Kijk een class-wijziging moet altijd recompilen omdat het bijna onmogelijk is te voorspellen of ie ergens geaggregeerd of gesubclassed wordt, maar een waarde toevoegen aan een enum (niet wijzigen dus) is imho geen valide reden tot full recompile.
  • curry684
curry684
Op zaterdag 22 september 2001 21:44 schreef Yarvieh het volgende:
Alleen jammer dat het 100% niet backwards-compatible is en je er dus nog geen k*t aan hebt.
Op zaterdag 22 september 2001 23:10 schreef curry684 het volgende:
Mja true true, maar we zijn het er beide over eens dat de huidige vb (versie 5/6) niet echt een mooie programmeer taal is, maken ze er wat moois van, ga je zeuren dat het niet backwards compatible is met well ermz..*crap* ;)
Op zaterdag 22 september 2001 23:08 schreef curry684 het volgende:
Ja... heb je misschien wel gelijk in.....
Maar het is allemaal zo buggevoelig, lijkt me, met indirecte verwijzingen tussen bestanden enzo..... Ik weet niet in hoeverre VC++ deze indirecte verwijzingen allemaal begrijpt..... Wat jij ook al noemde over subclasses enzo. En dat lijkt mij zeer irritant en onvindbaar als op die manier "bugs" in je programma komen. Veiligheid voor alles zou ik zeggen (met een naief hoofd en weinig ervaring in grote projecten :P)
Zal wel beetje conservatisme van mij zijn (ik gebruik meestal in linux gewoon vi of nedit ofzo, geen echte geavanceerde grafische IDE ofzo)...
  • curry684
curry684
Op zaterdag 22 september 2001 23:26 schreef Yarvieh het volgende:
Daar hebben MS en Intel toch copyright op, het GIGO(tm) concept? (Garbage In Garbage Out :) )
Een P-3 zou ook minstens dubbel zo snel kunnen zijn als ie niet een superset van de instructieset van de 8068 zou gebruiken (een Itanium is niet voor niets zo retesnel op custom-written code). En WinXP had ook een stuk kleiner en sneller kunnen zijn als je er niet alle Win32 bagger uit 1995 nog op kon draaien :9
  • curry684
curry684
Op zaterdag 22 september 2001 23:51 schreef beelzebubu het volgende:
Ik zou een stuk minder roken als ik niet na iedere header-change 10-20 minuten moest wachten op een recompile... ga MS en Borland denk ik maar eens aanklagen voor 7,5 miljard dollar wegens poging tot moord 8-)
  • farlane
Heb nog niet de eer gehad om met vb.net te werken. Kwam het niet in oktober officieel uit?
Ik vind de OO mogelijkheden in VB op dit moment inderdaad vrij bagger iig.
Pagina: 1 2 Laatste
