  • sanderr
  • Laatst online: 23-10 13:55
Wie heeft ervaring met het verhelpen van foutcode 6A op een Nefit Topline HRC30/CW5?
In ons (nieuwe) huis hangt zo'n ketel, en die heeft een paar jaar stilgestaan. De vorige bewoner verwarmde het huis middels een houtkachel die water verwarmt wat bij een bepaalde temperatuur door de radiatoren gaat stromen. Op zich werkt dat wel, maar ik wil niet elke dag hout stoken. Dus toen de ketel weer aangesloten, want die hing er nog.
Aansluiten was het makkelijke gedeelte. Verhelpen van de storing blijkt meer werk.
Relevante links die ik al gevonden en/of geprobeerd heb:
  1. https://www.klusidee.nl/F...basic-code-6a-227.124473/
  2. heeft het over de gloeiplug, ionisatiepen en condensbak
  3. Nefit 6A 227 storing
  4. raakt aan dit onderwerp, maar net een ander model ketel
  5. https://www.warmteklacht....storing=5243&subcode=1015
  6. uitgebreide uitleg over oorzaak en oplossingen
En wat ik zelf al geprobeerd heb:
  • resetten
  • lost niets op. 3x proberen en weer een 6A...
  • condensbak leegmaken
  • had wel wat gruis, maar blokkeerde niet. Schoongemaakt en teruggeplaatst. Geen verbetering.
  • vuil loskloppen en afborstelen
  • waar ik bij kon, lost ook niks op.
  • stekker omdraaien
  • polarisatie andersom, schijnt dat Nefits soms wat issues daarmee hebben, maar lost de storing niet op.
  • ionisatiepen schoonborstelen met staalborstel
  • zat was as op, maar lost ook de storing niet op.
Wat nog op de lijst staat om te proberen:
  • Pakkingen vervangen (want ik heb eea losgehad)
  • dit ga ik sowieso doen
  • ionisatiepen vervangen
  • gloeibougie vervangen
  • maar eerst doormeten. Hoort <100 ohm te zijn.
  • gasdruk meten
  • eigenlijk hoor je dasr specialistische tools voor te hebben, maar ik ga het met een slangetje doen in een omgekeerd glas onder water. In weet al wel dat er gas loopt, maar heb geen idee van de druk in mbar.
En als dat allemaal niets oplevert: monteur laten komen.
Maar misschien hebben jullie nog gouden ideeën?
Beste antwoord (via sanderr op 27-10-2025 08:00)
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Staat het gas er op? Maw als je de koppeling losdraait op het gasblok komt er dan gas?
Zie je de ontsteek plug opgroeien bij het ontsteken?
Welk bouwjaar en type is het? Is er een modificatie uitgevoerd aan de brander als die voor ca 2010 ligt?
Het kan van alles zijn. Lang stilstaan is niet goed voor een cv ketel.
Let wel dat alles wat losgaat daar de pakkingen van vervangen moeten worden. Als je dat nog nooit gedaan hebt zou ik er een professionele installateur bij halen.
[ Voor 54% gewijzigd door edsandje op 29-09-2025 07:15 . Reden: Aanvullende vragen ]
Please state the nature of the technical emergency
  • Rukapul
Zoek de service handleiding. Ik heb bijvoorbeeld:
Voor de installateur
Service-instructie
Hoog Rendement Gaswandketel
Nefit TopLine HR,
Nefit TopLine AquaPower HRC,
Nefit TopLine AquaPower Plus HRC
Geen idee of die ook bij jouw van toepassing is, maar daar staan de foutcodes inclusief service actie duidelijk vermeld.
De betere tip is om gewoon een monteur erbij te halen.
  • sanderr
Ohja, ik heb natuurlijk ook het systeem op druk gebracht na aansluiten en de boel ontlucht.
  • sanderr
Rukapul schreef op zondag 28 september 2025 @ 22:57:
Ja, maar dat is natuurlijk niet echt des tweakers :). Ik wilde hier vooral ook van leren. Maar de monteur staat idd op de lijst.
Zal dit topic wel bijhouden met de uitkomsten en ik had de servicehandleiding ook gevonden. Die was ik vergeten te melden.
[ Voor 6% gewijzigd door sanderr op 28-09-2025 23:01 ]
  • Beste antwoord ✓
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
  • sanderr
Gloeibougie wordt oranje, alleen er komt geen vlam. Dan gaat hij het dus 3x proberen en slaat dan in 6A.
Er komt gas. Ik heb een slangetje aan het gasmeetpunt gedaan na 'm 2 slagen opengedraaid te hebben en die heb ik naar buiten geleid. Als ik m'n vinger erop hou, en weer loslaat hoor ik een soort psssh, en ik ruik ook gas.
Originele bouwjaar weet ik zo niet, maar denk iets van 2008. De ketel is in 2018 gereviseerd door Nefit, want dit is zo'n ketel die een te dunne wand had. Die zou doorbuigen bij 1200 graden en dan rookgas gaan lekken.
De pakkingen staan op de bestellijst en worden geinstalleerd voor ik 'm weer in gebruik neem, want bij het uithalen kunnen ze beschadigd zijn, en wellicht halen ze dan de volgende keer niet. Je bent wel met CO bezig...
Maar ik ga idd maar een monteur laten komen. Dit gaat mij net boven de pet, en ik heb niet het juiste meetgereedschap en onvoldoende ervaring.
[ Voor 34% gewijzigd door sanderr op 29-09-2025 08:18 . Reden: antwoord op de vraag ]
  • sanderr
Probleem zat in de rookgasafvoer. Die zat verstopt, waardoor de ketel zijn druk niet kwijt kon en dus niet aanging.
