  • Wedge23
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 11-05 19:58
Hallo Tweakers
Ik ben bezig met een grote verbouwing en ik ga bijna 70 panelen leggen om de woning te voorzien van de benodigde stroom. 70 is te veel maar ik heb deze goedkoop op de veiling kunnen pakken en ik heb de ruimte, ik zie het als een leuk hobby project.
Ik heb redelijk wat verstand van electrische installaties, al zeg ik het zelf, maar nog geen ervaring met installaties waar deze hoeveelheden stroom doorheen lopen. Ook is dit de eerste keer dat ik alles "smart" ga maken, dus een SMA converter met Home Assistant & de Emeter.
Als ik het goed begrijp moet alle stroom, ingaand en uitgaand, door de Emeter lopen voordat het verdeeld word onder de verschillende groepen.
Graag zou ik willen weten of voorgesteld schema hier onder gaat werken. Specifieke vragen;
- Zijn de aardlekken goed gedimensioneerd (ik lees af en toe 63A voor de PV maar snap niet helemaal hoe je dat ooit gaat halen)
- Zijn de kabeldiktes afdoende
- De YMvK kabel naar de PV converter is beschikbaar in 2 types, flexibel en "stug". Ik ga er nu vanuit dat de "stugge" kabel altijd de voorkeur heeft. https://www.elektramat.nl...9NwD9B-AvPOhoCLgsQAvD_BwE
Overigens word de teruglevering naar het net geknepen op 3x25A (17kW), ookal kan de SMA 3x29 (20kW) leveren aan de woning.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yLhXZ2Z_36OEDRh2LFyOwWY0zCY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jqoOOSVdfXf0J4wEX1i9yoEJ.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Wedge23 op 23-09-2025 21:24)
  • jadjong
Wedge23 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 21:00:
Ik begrijp niet helemaal wat er mis is met de 40A schakelaars
Je hebt een gecombineerd leverende stroomsterkte van 70A per fase in de groepenkast. Achter een 1F aardlekschakelaar zitten vier groepen van 16A, dat is 64A bij elkaar opgeteld. 64 is meer dan 40.
Maak ook hier aardlekautmaten van.
Je kan ook nog de Belgische methode doen. Schroef alle stroombronnen met 10mm2 op dat verdeelblok, ga vanaf het verdeelblok met 10mm2 naar een 40A automaat, en vanaf de 40A automaat ga je de rest van de kast in naar de afnemers in huis. Nu zijn alle afnemers in de kast gelimiteerd op 40A en kan je verder met huis-tuin-en-keuken onderdelen in plaats van 80A spul uit de industrie.
[ Voor 34% gewijzigd door jadjong op 23-09-2025 21:19 ]
  • Wedge23
Voor de duidelijkheid;
Soepel 10mm2 kabel
"Stugge" 10mm2 kabel
Emeter - ChatGPT heeft me verteld dat dit beter werkt met Home Assistant. Ik wil;
- Dynamisch terugleveren (teruglevering op 0 bij negatieve prijs)
Volgens GPT kan dit niet (makkelijk) met de HM 2.0 - er is nog geen mogelijkheid om de prijzen van bijv. Tibbr op te halen. Modbus via HA naar Emeter zou beter werken.
jeroen3 schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 12:08:
Let er wel op dat wat je hier "soepel" noemt klasse 2 samengeslagen is. Dat is verre van soepel en nog steeds bedoeld voor vaste installatie. Het is iets soepeler omdat 10mm2 solide niet te doen is.
Dit in een stekker afmonteren is niet de bedoeling, dit is echt voor vaste installatie naar vaste klemmen.
Die omvormer heeft een soort WAGO klemmen zie ik, dus ik denk dat het goed komt.
Echt soepel klasse 5 kan ook, het is dan geen ymvk, is een stuk duurder, en daar moet je ook aderheindhulzen bij gebruiken.
Ik begrijp het niet helemaal - wat bedoel je met "in een stekker afmonteren"? Als in een 5 polige stekker? En wat zijn "vaste klemmen"? De meterkast en de omvormer zijn beide "vaste installaties" maar ik weet niet of je daar naar refereerde.
De klasse 5 soepele kabel, is dat de soepele kabel waar ik hierboven naar link?
jadjong schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 12:20:
Dat is 70A per fase!
Dit betekend 10mm2 kamrails, 10mm2 bekabeling en, als je losse aardlekschakelaars hebt, ook varianten die 70A door kunnen voeren. Als ik jou was zou ik voor alles gecombineerde aardlekschakelaars gebruiken, dan heb je dit gezeur niet en hoef je alleen maar te zorgen dat de onderling bedrading tussen de groepen dik genoeg is.
Wat bedoel je met "gecombineerde aardlekschakelaars"?
Helemaal niet bij stil gestaan dat die batterij inderdaad ook vermogen terugleverd. Inderdaad - dan moet ik de kast upgraden naar 10mm2 intern.
Gaat dit nog problemen opleveren? Ik krijg nu nauwelijks 2x6mm2 draden op 1 aansluiting in de meterkast om de stroom naar de bovenste rij schakelaars en installatieautomaten te brengen, zijn hier speciale sokken/klemmen voor (waar ik 2 10mm2 draden kan insteken).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/svPtOzCkMfB0m-SBgp_4gsw7xpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ZYbHzLQgsZ37lxx2oWJydpRS.png?f=fotoalbum_large
