Blikseminslag via PV installatie?
  • ozzynator
  • Laatst online: 16:48
ozzynator
Nevermind.
Mijn vraag
...kan bliksem inslaan op pv installatie en dan via utp naar verbonden apperatuur?
...nvt
... op het internet gezocht, maar geen duidelijk antwoord gevonden
Het volgende: in de nacht van zaterdag op zondag een gigantische knal tijdens onweer. Stroomuitval, aardlek gesprongen, niets aan de hand denk je.
Smorgens verder, tv scherm wil niet aan. Alle lampjes op de modem zijn uit. Verlichting werkt niet. Ik wat uitgezocht, blijkt dat alles wat via utp is verbonden, dood is (heel raar, de Deco werkt nog wel).
Mijn theorie, de bliksem slaat in op de pannelen, via de omvormer een piekspanning waardoor de aardlek klapt. Omdat het al een oudere omvormer is, zit die bekabeld aan een switch.
kan er dus stroom via utp naar switch en van daar uit verder naar de aangesloten apperatuur?
Moette doen. Pan America ST 2026.
Beste antwoord (via ozzynator op 23-09-2025 13:23)
  • FrankHe
  • Laatst online: 28-11 13:11
Geef alle elektronica die bedraad op het netwerk is aangesloten door aan de inboedelverzekering. PC, access points, modem, router, TV, noem maar op. Grote kans dat alles een klap heeft gehad.
De bliksem is hoogstwaarschijnlijk niet direct in je installatie ingeslagen maar ergens in de nabijheid, dit heet inductie. Dat is zeg maar een heel krachtig magnetisch veld dat door je bedrading wordt opgepikt. Denk aan een straal van pakweg 20 tot 200 meter van je woning. Hoe dichterbij de inslag was hoe meer schade er doorgaans is.
  • DexterDee
DexterDee
I doubt, therefore I might be
Ja dat is zeker een mogelijkheid. De bliksem kan via je omvormer op je bedrade netwerk een flinke piekbelasting hebben veroorzaakt en alle aangesloten apparaten hebben bereikt. Gelukkig is dit vaak wel verzekerd via óf je opstalverzekering óf je inboedelverzekering.
Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Als er bliksem in jouw dak slaat kan vanalles kapot zijn, onafhankelijk van of daar panelen liggen voor extra makkelijke geleiding naar je meterkast of niet? :)
[ Voor 19% gewijzigd door YakuzA op 22-09-2025 09:18 ]
PSN
  • MsG
  • Laatst online: 20:23
MsG
Forumzwerver
Weet je zeker dat het op het dak is ingeslagen? Hier een keer achter het huis, toen was daarna ook precies alles stuk met een RJ45-aansluiting. Dus routers, moederborden (enkel de netwerkadapter), etc. Vermoedelijk inductieschade.
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Bel je inboedelverzekering.
Het exacte pad is niet heel belangrijk, zelfs als de bliksem een huizenblok naast je inslaat kan er bij jou van alles kapot gaan.
Speculatie daarover zou ik me ook niet aan wagen, vertel ze gewoon: we hoorden een rotklap, dus de bliksem zal ergens in de buurt zijn ingeslagen, en sindsdien is verschillende apparatuur stuk.
Mogelijk, afhankelijk van het schadebdrag, zullen ze dat willen verifiëren, d.w.z. laten onderzoeken of geconstateerde schade aannamelijk door bliksem kan zijn veroorzaakt. Het helpt ook als je datum en tijdstip zo precies mogelijk weet. Met weerdata moet te zien zijn dat je de waarheid vertelt. Bv. Hier eens zoeken: https://www.blitzortung.org/en/archive_data.php
  • No Hands
  • Laatst online: 18:48
'de Deco'?
  • DexterDee
DexterDee
Als ik een wilde gok zou moeten doen dan zou ik zeggen dat TS de 'Duco' bedoelt ;)
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
TP-Link Deco is een access point :)
  • DexterDee
DexterDee
Oh dat kan natuurlijk ook, haha :D
  • BCC
  • Laatst online: 21:17
BCC
Heb je toevallig Ziggo? Ik heb dit een keer aan de hand gehad waarbij de bliksem in het weiland was geslagen in de buurt - de coax kabel had dat inductief opgepakt en had alles in huis dat aan de UTP hing een optater gegeven. Ziggo modem was de enige die nog heel was met UTP.
  • LordSinclair
  • Laatst online: 27-11 15:40
Oma's advies van stekkers er uit bij onweer is zo slecht nog niet.
  • thunder7
  • Laatst online: 28-11 13:25
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Het is een al wat ouder topic
Overspanningsbeveiliging, bliksem, stroompieken enz...
maar ook daar zie ik het niet 1-2-3 glashelder: helpt stekkers er uit ook tegen schade via inductie, of helpt het alleen tegen schade die via overspanning op het electriciteitsnet binnenkomt?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • BCC
BCC
LordSinclair schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:28:
Dat helpt geen fluit als het over je coax binnenkomt :)
  • No Hands
BCC schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:37:
Tenzij de definitie van 'stekker' bij oma al zo breed was dat ook coax en utp daar onder valt. Of we moeten die definitie alsnog herzien voor de toekomst.
  • LordSinclair
Wel als je de netwerkstekker naar de rest van je netwerk uit het modem haalt.
  • BCC
BCC
Mag ik m'n lightning connectors dan wel laten zitten?
  • redwing
  • Laatst online: 23:18
ozzynator schreef op maandag 22 september 2025 @ 09:10:
Mijn vraag
...nvt
Kan, maar hoeft zeker niet via de panelen gebeurt te zijn.Als het in de buurt inslaat kan er precies hetzelfde gebeuren, zeker als je niet via glasvezel bent aangesloten. Maar ook zonder panelen op het dak kan een inslag dit soort problemen veroorzaken.
Oftewel verzekering inschakelen en niet te lang nadenken over wat er precies gebeurd is. Zeer waarschijnlijk kom je daar nooit achter, tenzij je echt een inslagplek kunt vinden.
[removed]
  • Kheos
  • Laatst online: 20:12
Kheos
FP ProMod
Dus die bliksemschicht die 5km door de lucht aflegt, wordt tegengehouden door 50 cm lucht tussen stekker en stopcontact?
  • Sissors
Het helpt wel tegen stromen die door inductie worden opgewekt op jouw netwerk. Maar goed, er is toch met enige regelmaat onweer, en ik heb nog nooit enige schade gehad, dus om nou telkens alle stekkers eruit te doen?
Wat betreft TS: Heb je een zwarte vlek danwel volledig gat op je zonnepanelen? Zo ja dan is bliksem ingeslagen op je panelen. Zo nee dan lijkt mij niet dat het gebeurd is. Bliksem is nogal veel stroom, en een directe inslag moet wel wat achterlaten.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 29-11 10:28
Kheos schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:52:
Ja. Het kiest de makkelijkste weg en dat is door je stroomnet naar de aardepin ergens in je kruipruimte. Dat is een stuk makkelijker dan door de lucht 50cm naar een stekker vliegen.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • LordSinclair
BCC schreef op maandag 22 september 2025 @ 10:43:
Van mij mag je alles laten zitten. :Y)
  • Fe2O3
  • Laatst online: 18:38
Fe2O3
Ja das roest
Ja en nee.
Ja het slaat natuurlijk nog in.
Nee het sloopt dan niet alles wat aangesloten is op de makkelijkste weg naar de grond (meestal de randaarde, maar springt natuurlijk ook de fase en nul op).
Bij een directe inslag in het huis is meestal alsnog een hoop kapot, maar als het dichtbij in slaat kan je potentieel een hoop redden door het niet op het stukje kabel waar een paar duizend volt op staat voor heel even te hebben aangesloten.
Bijv. ook waarom je niet moet bellen met een ouderwetsche telefoon, of, douchen.
Dum de dum
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 23:45
Mijn vraag
...nvt
Inboedelverzekering bellen. Blikseminslag in de buurt of op je dak kan een enorme puls op je stroomkringen veroorzaken. Zou het een directe inslag geweest zijn dan waren je draden gesmolten, de kasten van aangesloten apparaten gesmolten etc.
In jouw geval dus vermoedelijk in de buurt. Die schade zou vergoed moeten worden, verzekeraar kan achterhalen waar de inslag is geweest en of het betrkking op jou gehad kan hebben.
Toekomst: Tegen directe inslag is vrijwel niks opgewassen. Tegen piekstromen van inslagen dichtbij (of van de netbeheerder uit) kun je grofbeveiliging in je meterkast (laten) aanleggen, bij apparaten fijnbeveiliging (na de beveiliging geen verlengsnoeren e.d. toepassen).
  • DjoeC
Volgens de bliksembeveiliger die hier de boel heeft aangelegd is 10cm "open" in ieder geval "geen enkel probleem" voor bliksem. Over grotere gaten hebben we t niet gehad.
Overigens, weg van de minste weerstand geldt zeker: We hebben t op 100m afstand zien inslaan terwijl de bliksemafleiders op 10 meter hoger zijn "gemist".
  • jgj82
  • Laatst online: 20:49
jgj82
Ja, maar = nee
Een collega van me had een paar jaar geleden een directe inslag op z'n woonhuis. Dat was direct onbewoonbaar, alle leidingen waren uit de muren geklapt. Ik geloofde het eerst ook niet, maar heb het later met eigen ogen gezien. Werkelijk alles stuk. Die konden op kosten van de verzekering gelijk een gehele renovatie uitvoeren.
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Dankjewel allemaal, het is een stukje meer helder wat betreft de inslag. Verzekering is ingeschakeld, morgen weer verder met bellen en mailen.
  • Beste antwoord ✓
  • FrankHe
  • YakuzA
YakuzA
1e ding om te checken is vaak of de zekeringen van de netbeheerder nog correct werken.
Indien die gesmolten zijn heb je ook 1 of meerdere fases waar gewoon geen stroom op staat in je huis.
PSN
  • FrankHe
YakuzA schreef op dinsdag 23 september 2025 @ 10:46:
Doorgaans vliegt bij opgepikte inductie de hoofdzekering er niet uit omdat het een trage zekering betreft. Maar het kan inderdaad geen kwaad om na te gaan of een fase van de installatie is uitgevallen. Uitgaande van een driefase aansluiting. Bij een éénfase installatie is het simpel, als de hoofdzekering is gesprongen dan werkt niets in de installatie meer.
  • Lucky0wn
  • Laatst online: 29-11 00:46
jgj82 schreef op maandag 22 september 2025 @ 15:09:
Zelf meegemaakt dat de bliksem op anderhalve meter van me af insloeg(plek van inslag was de schoorsteen terwijl ik op mn kamertje zat).
Alles met UTP was kapot. Er liep zelfs "vuur" over m'n micro-USB kabel naar de telefoon die zat op te laden.
Studentenkamertje was twee weken onbewoonbaar door de bakstenen van de schoorsteen die over in het dak geblazen waren. Vervolgens door inductie overgeslagen op de trafo van de inbouwspots, en een UTP kabel die erlangs liep. (Cat6a SFTP kabel)
Daardoor was letterlijk alle elektronica die bedraad was aangesloten defect. Meterkast moest vervangen worden. Behalve een jaren 80 wekkerradio, die het na een reset weer vrolijk deed. :*) M'n haren stonden door de statische elektriciteit ook volledig overeind, hele vreemde gewaarwording.
[ Voor 14% gewijzigd door Lucky0wn op 24-09-2025 13:32 ]
  • FrankHe
Lucky0wn schreef op woensdag 24 september 2025 @ 13:30:
Een heftig verhaal zeg!
Dat moet me een flinke klap zijn geweest.
  • sven1506
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 21:03
Mijn vraag
...nvt
Bij mij is de bliksem ook eens ingeslagen. Resultaat was dat alles wat aan mijn hdmi switch zat doorgebrand was. Tv ging aan, geen beeld. PS5 ging aan, geen beeld etc. Wel alles vergoed gehad van de inboedelverzekering doormiddel van facturen.
  • ozzynator
ozzynator
Nevermind.
Inmiddels paar maanden verder. Alles is netjes vergoedt door de verzekering.
Nieuwe omvormer geplaatst, nog steeds geen werkende panelen. Ja meneer moet weer iemand anders voor komen. Afijn, ik na 3 weken maar weer eens gebeld en een nieuwe storing doorgegeven want ik hoorde niets meer.
Monteur komt langs, ja de optimizers zijn kapot en de panelen misschien ook. Weer afspraak gemaakt. Heel team van 4 man, 2 busjes en een complete steiger.
Uiteindelijk zijn de optimizers vervangen en werkt alles weer. Bleek nog onder garantie te vallen, dus nooit meer iets van gehoord.
