Red Bull Mini Koelkast maakt wat lawaai
  • RZijlmans
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 18-09-2025
Ik ben in het bezit gekomen van een Red Bull mini koelkast. Wat een leuke eyecatcher is, maar in de praktijk wel behoorlijk geluid maakt. Bij een zoektocht op internet zag ik dat er al een oud topic was wat hier over ging en ik wil graag mijn ervaring met jullie delen, kan me voorstellen dat deze koelkasten links en rechts nog wel in gebruik zijn.
Eerder topic inmiddels gesloten: Red Bull Mini Koelkast maakt wat lawaai.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4MEg7ss8zNNn673ZSZ3xGvUNncs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/m6M1DvrvwCJjQaIj8ko4CAFR.jpg?f=user_large
Ik ben dus ook in bezit nu van een mini koelkast van RB, IARP Branded Cooler Small (Mod. 365).
Deze maakt inderdaad veel herrie. In de koelkast bevind zich een 92x92 fan van het merk Jamicon JF0925H1HR-R, welke op volle toeren ongeveer 30–36 dB(A) aan geluid maakt. Erg rumoerig dus.
specs: Jamicon: ~35 dB(A), ~ 50–60 m³/h airflow bij 2800 RPM. Deze fan maakt gebruikt van Lagers: HTLS (Hydro Dynamic Bearing-achtig, maar niet de stilste.
Ik ga deze vervangen voor de Noctua NF-A9 FLX die met een maximaal toeren tal van 1600 RPM (dus zonder Low noise adapters) zit op een luchtstroom van 64,3 m³/h met 17,1 DB aan geluid. Een ruime halvering dus van geluid zou het moeten zijn in de koelkast. Zeker gezien het toerental en het type lager (SSO2 (zeer duurzaam, fluisterstil)) hoop ik op het gewenste resultaat. Deze fan ga ik met de bij behorende rubberen dempers monteren op de plaat.
Wat de achterkant betreft daar zit een kleine fan 50x50x10 van Jamicon KF0510S1MR-R, die op volle toeren draait en zon 30/35 DB maakt met een airflow van 9-20 m³/h. De fan werkt op 12 volt, de verwachte RPM ligt hiermee tussen de 5000 en 6000 RPM (behoorlijk hoog en geluidsproducerend bij een kleine fan). Lagers: double ball bearing → relatief goede duurzaamheid en redelijk geluidsgedrag binnen z’n klasse maar meestal iets luider dan fluid dynamic bearings of hoogwaardige sleeve bearings, vooral in kleine ventilatoren. Deze fan is om warmte af te voeren vanuit de compressor en voeding en hiermee en luchtstroom opwaarts te creëren langs de koelribben van de koelkast.
Ik ga deze vervangen voor de Noiseblocker XS-1, welke 11,5 m³/h haalt met een geluidsproductie van 16 DB op de maximale 3000 RPM. Ook hier dus een forse geluidsafname (op papier). De airflow daalt dus iets t.o.v. de Jamicon, maar de XS-1 levert nog steeds ~11,5 m³/h — waarschijnlijk voldoende voor het doel aan de achterzijde.
Zodra ik de modificatie klaar heb laat ik wat weten wat het resultaat is geworden. :)
  • RZijlmans
Het resultaat is echt subliem! een fluisterstille koelkast die zelfs op een slaapkamer niet storend zou zijn. Een mega verschil na het vervangen van de originele fans door bovengenoemde! De koelcapaciteit is stabiel gebleven en koelt nog steeds van 5 graden op minimum stand, tot 1 graad op maximale stand!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vC0dTAElU5pARVtwV6ScN6mLN2U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6AptPxMYAupJMC3YLYDPeCeS.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enziOM7zemKrwbL51k_PDnGvaGs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7TwUXnC4CVt3fQuaFBmnpEM1.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 6% gewijzigd door RZijlmans op 18-09-2025 10:55 ]
  • Predatorr
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 23-10-2025
Hé zijlmans,
Ik heb eenzelfde probleem, ben alleen niet echt technisch aangelegd. Kan jij iets van een tutorial toesturen hoe de fan te veranderen.
Groet
