  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik heb een Brother HL-3140CW in combinatie met een Ubiquiti netwerk. Ik krijg deze printer alleen verbonden op het oudere UAP-AC-Pro wat ik heb hangen, maar niet op de nieuwere U6-Pro. Hij ziet het netwerk wel, maar na enige tijd proberen te verbinden geeft de printer een melding "Verbinden mislukt" en rolt er een statuspagina uit met error-code TS-02. Deze error code zou betekenen "The wireless access point/router cannot be detected.". Ik heb dit vlak na aanschaf van de U6 Pro al geconstateerd en geprobeerd op te lossen, maar nadat dit niet lukte destijds de hoop opgegeven. En eigenlijk ben ik toch wel benieuwd wat dit nu is.
Wat heb ik:
uitvoering: Brother HL-3140CW
uitvoering: Ubiquiti UniFi AP AC PRO (1-Pack)
uitvoering: Ubiquiti UniFi 6 Pro
Wat heb ik al geprobeerd:
  • Netwerksettings gecontroleerd. Door de Uniquiti controller zijn deze beide AP's gelijk. Het betreffende SSID draait op 2.4Ghz only met een WPA2 code.
  • Bandbreedte aangepast van 40Mhz naar 20Mhz. Handleiding geeft aan dat 40Mhz ook ondersteund wordt.
  • Test-SSID aangemaakt met basic settings en een simpel wachtwoord (SSID BRTest / WPA2 aaaaaaaa)
  • Printer netwerksettings gereset
  • AP dichterbij gehangen
  • AP power cycle gegeven
  • SSID op 1 AP uitzenden om storing te voorkomen.
  • Firmware upgrade printer
Iemand nog een tip in welke richting ik het moet zoeken?
[ Voor 3% gewijzigd door The Executer op 14-09-2025 13:26 ]
"We don't make mistakes; we just have happy accidents" - Bob Ross - Zoek je een referral-link voor DeWarmte? Stuur een DM!
  • MarkyB
MarkyB
The original
Probeer eens een los wifi netwerk te maken waar je 'Enhanced IoT Connectivity' aanvinkt binnen unifi.
  • FredvZ
  • Laatst online: 11:14
Kunnen andere apparaten wel goed verbinding maken met je nieuwe AP?
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
FredvZ schreef op zondag 14 september 2025 @ 13:25:
Ja hoor, geen enkel probleem! Telefoons, tablets, robotstofzuiger, TV, Dat gaat verder allemaal goed.
MarkyB schreef op zondag 14 september 2025 @ 11:57:
Ik ga het zo even proberen. Dank voor je reactie!
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik zie deze optie niet bij het aanmaken van een nieuw WiFi netwerk of het aanpassen van een bestaand (losstaand netwerk).
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:04
[b]The Executer in "Printer verbindt alleen met ouder type AP"The Executer schreef op zondag 14 september 2025 @ Iemand nog een tip in welke richting ik het moet zoeken?
Waarschijnlijk heeft het te maken met de WPA beveiliging die niet meer compatibel is met de oudere printer.
Dat probleem treedt wel vaker op met nieuwere WPA3 routers/ap's en oudere apparaten.
Test het maar eens zonder beveiliging?
Deze problemen spelen bijvoorbeeld ook ook bij de KPN met hun nieuwe experia boxen/firmware updates.
Zie bijvoorbeeld dit en daarin gelinkte topics:
Netgear wifi extender werkt niet meer met Experiabox V10
KPN Community: Netgear WN300 krijgt geen goed IP-adres na update V10
De printer uit onderstaande topic werkt hier bijvoorbeeld ook niet met een Devolo dLAN 1200+ WiFi ac welke ook WPA3 ondersteund.
Een apart AP is dan de enige oplossing.
Vodafone & Ziggo Community: Hoe verbind ik de Printer HP 3050 met het Sagemcom modem?
[ Voor 8% gewijzigd door The_Doman op 14-09-2025 14:44 ]
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
The_Doman schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:31:
Beide AP's zenden hetzelfde netwerk uit, met zoals in de TS aangegeven alleen WPA2 erop. Het enige verschil is het type AP, maar ook het nieuwere AP ondersteund WPA2.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Ik ben nog verder aan het testen geweest met het extra aangemaakte SSID. Ik heb de WPA2 eraf gehaald, dus tijdelijk zonder code. Ook dan kan de printer niet verbinden op het nieuwere AP, met dezelfde foutcode. Zodra ik het netwerk door het oude AP liet uitzenden kon ik direct verbinden.
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:50
Heb je zaken als fast roaming uit staan?
En anders zou ik de ubuqiti firmware game proberen. Googlen met welke firmware het stabiel zou moeten zijn in jouw setup en downgraden naar die versie
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
laurens0619 schreef op zondag 14 september 2025 @ 19:49:
Ik zag zojuist dat BSS transition aan stond, overige opties staan uit. Deze uitgezet, maar maakt geen verschil.
  • laurens0619
  • MarkyB
MarkyB
The original
The Executer schreef op zondag 14 september 2025 @ 14:20:
Dat is vreemd, mogelijk alleen een optie als je AP's van Unifi hebt in combinatie met een network controller. Welke router gebruik je?
  • Roel1966
Wat ook zou kunnen is dat de router dusdanig ingesteld staat dat die alleen Wifi 5 en hogere wifiversies accepteerd en je printer alleen op een lagere versie Wifi werkt. Ken die router verder niet maar je zou eens kunnen zoeken naar een instelling waarin die ook lagere versies Wifi accepteerd, zoiets in die richting.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
MarkyB schreef op zondag 14 september 2025 @ 22:25:
De Unifi-controller draai ik op mijn pc, mijn router is de Unifi USG-3 & de AP's zijn ook beide Unifi.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Beter nog: Maak een volledig NIEUW Wireless Netwerk (SSID) aan wat alléén op de 2.4Ghz. band broadcast en waar je de te koppelen devices vervolgens ook met maximaal WPA2 aan gaat laten authentiseren . De rest van de settings laat je vervolgens zo basaal mogelijk (en dus standaard). Laat dat hele spel vervolgens regelen door middel van een 'Controller' welke ook 24/7 online kan blijven zodat de AP's ook ten alle tijden van elkaar weten wat ze onderling kunnen (en moeten) doen met de diverse clients (en dus niet door een 'Unifi Network Installatie' op een PC).
Met dat netwerk verbindt je vervolgens ook alléén de spullenboel welke niet met andere instellingen kán of wil gaan werken (zijn vaak IOT spullen met oudere firmware, overigens).
De TS zegt dit volgens de OP overigens allemaal al keurig gedaan te hebben maar ik betwijfel dat gezien er er middels het oude AC-PRO AP wél verbonden kan worden.
[ Voor 23% gewijzigd door Will_M op 15-09-2025 01:23 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 27-11 14:18
Wellicht even je controller updaten? Want dit vinkje lost dergelijke problemen op
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
The Executer schreef op zondag 14 september 2025 @ 23:37:
Wel de nieuwste Unifi controller? We zitten intussen op versie 9.4.19. Er zit geen auto-update in dus je moet het wel zelf bijhouden (of gaan draaien als container of op Linux).
https://dl.ui.com/unifi/9.4.19/UniFi-installer.exe
En de USG-3P is aan vervanging toe. Is end-of-life en krijgt geen updates meer. Directe vervanger is de UXG-Lite.
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 15-09-2025 15:56 ]
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Dank voor de links, ik neem ze vanavond even door!
Will_M schreef op maandag 15 september 2025 @ 00:22:
Dat is idd wat ik reeds gedaan heb, een compleet nieuw SSID met WPA2, welke alleen uitzend op het nieuwere type AP. Geen andere devices, alleen (een poging tot het verbinden van :+ ) de printer.
jeroen3 schreef op maandag 15 september 2025 @ 06:14:
Tussen het werk door even de PC thuis geboot en gecontroleerd, ik bleek nog op versie 8 te draaien. Deze is inmiddels bij, ook de AP's hebben geen update meer. Hierna direct het vinkje aangezet, maar nu lijkt het erop dat de printer het betreffende netwerk helemaal niet meer ziet. Ik ga vanavond nog even testen.
nelizmastr schreef op maandag 15 september 2025 @ 15:56:
Inmiddels wel de nieuwste versie van de controller.
De USG is inderdaad aan vervanging toe, maar tot op heden functioneert deze nog naar volle tevredenheid en wacht ik de stap naar glasvezel even af om dan naar een UCG fiber over te stappen.
  • The_Doman
Tja, dat is nu juist precies het probleem/issue.
Oude AP/router werkt prima met oud(er) apparaat, nieuwe geen verbinding meer met dezelfde instellingen.
Soortgelijke problemen kom ik dus zelf ook vaker tegen zoals ik eerder hier had aangegeven.
  • The Executer
The Executer
Lekker belangrijk!
Om aan te haken bij @The_Doman, ben je bekend met de Unifi controller? Daar maak je een SSID aan met z'n instellingen, en vervolgens kun je aangeven welke AP's dat SSID uit moeten zenden. In dat opzicht zit er dus geen verschil in netwerken die uitgezonden worden per AP. Daarom is het ook vreemd dat er dus wel problemen zijn tussen generaties AP's, zelfs als ze via de controller dezelfde instellingen krijgen.
En blijkbaar ben ik niet de enige... Ik ga zo weer verder testen.
  • Mighty
Mighty
Brains & Steel
Ik had dit probleem ook met een oude HP printer. Een wifi netwerk op 2,4ghz met oude beveiligingsopties (niet WPA2) en enhanced IoT heeft het uiteindelijk opgelostX
|| The harder you fall the more it hurts - be awesome ||
