WK 2026: Scoor de beste elektronica deals met ons advies. Scoor jouw winnende opstelling tijdens dit WK!
Beste optie om bestaand netwerk met Mesh te upgraden
  • Angeloonie
  • Laatst online: 17:18
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Ik heb momenteel een thuisnetwerk dat op zich prima werkt, alleen is de wifi matig. Dit komt naar mijn inzicht omdat ik nu 2 verschillende routers heb, De router van provider Delta staat op de BG, mijn eigen Asus AX6000 staat op de 2e etage.
Op de BG en 2e etage is de wifi prima, maar op de 1e etage werkt het slecht, waarschijnlijk omdat hij telkens tussen routers zit te klooien.
Oplossing (denk ik)? Wifi Mesh setje van TP-Link: uitvoering: TP-Link AX1800 Whole Home Mesh Wifi-systeem Deco X20 (set van 3 s...
Alleen vraag ik mij nog even af hoe ga ik dit aansluiten. Hierbij dus even 2 schema's, huidig vs nieuw:
In de huidige situatie gaan er vanuit de Delta router 2 kabels omhoog, naar de 1e en 2e etage.
Op de 1e etage is nu niets, enkel een kast waar de kabels doorheen lopen. Vanuit daar loopt ook een kabel naar de 2e etage. Van deze 3 kabels wordt er nu maar 1 gebruikt, die van BG naar 2e etage.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N-uToz2HpNnuY2v4YjljVx5rbuw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/aZLV3ImRWoPcacdGUNy9JvYM.png?f=user_large
De veranderde situatie zou denk ik zou worden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EKQ_KV6ckhWAary2gPRwu4T_Bbg=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kybfKmpubZh24kOTHYzyy3eV.png?f=fotoalbum_large
WiFi gaat uit op de beide routers, Deco X20 #1 gaat via kabel op de Delta. De X20 #2 en #3 hoeven enkel in stopcontact aangesloten te worden en gekoppeld te worden met #1.
So far so good lijkt mij.. Maar..... Heeft het nut/kan ik ook de X20 #2 en #3 bekabeld aansluiten met de tot nu toe ongebruikte UTP kabels?
Dus X20 #1 aangesloten op X20 #2 met kabel 2, en X20 #2 aangesloten op X20 #3 met kabel 3.
Dan zou je dit krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fAGDTeeX74fzCTQ9C2ppPxp2R0c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bqD9XrkgJRLj3CxCpiKBtfei.png?f=fotoalbum_large
Mijn vraag is vooral: Kan dit werken zo, en heeft het voordelen om de X20 units onderling met elkaar te verbinden met de UTP kabels?
Beste antwoord (via Angeloonie op 01-09-2025 17:20)
  • Eupeodes
  • Laatst online: 12:03
Als je de mogelijkheid hebt die deco's bedraad aan te sluiten heeft dat altijd de voorkeur boven draadloos verbinden. Simpelweg omdat er dan geen bandbreedte op de wifi nodig is voor de backhaul (de meeste deco's hebben geen dedicated wifi voor de backhaul, dus een wifi backhaul halveert de maximaal haalbare snelheid).
Is het trouwens nog nodig om die AX6000 aanwezig te houden in het netwerk? Staat die niet enkel stroom te verbruiken zonder er iets nuttigs voor te doen? Of is ie nog in gebruik als dure switch?
Ik verwacht zeker dat je met deze opstelling een goede wifi dekking krijgt. Ik heb zelf de Deco M5, ik heb met slechts 2 AP's (begane grond en tweede verdieping, bedraad verbonden) al uitstekende wifi in het hele huis (iig voor nu, tegen de tijd dat de kinderen gaan puberen kijken we wel of er toch nog een extra AP bij moet op de eerste verdieping).
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
KISS
Doe die Asus er tussenuit, wat is de functie van dat ding?
Plaats op elke verdieping een switch. ( kosten twee maal 10 euro)
Plaats op elke verdieping een AP en zet de wifi op de Delta uit ( kosten driemaal 75 euro)
Dan heb je zeker een dijk van een wifi door je hele huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DX4AdRmPxu819duE87g7p014RCs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u8vzeE18OfHFYNszh6F8VE1M.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/66SoQBJpsQUxIR7w54RU0_3mz-I=/800x/filters:strip_exif()/f/image/4XhOaglwxAyj3u1fmeRygG8J.png?f=fotoalbum_large
  • Angeloonie
Angeloonie
Cheeseburger Addict
Uiteindelijk een X60-setje gehaald. Was maar een tientje duurder dan de X50.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QTXPYUqEtguczCXhfTgx973UJ8s=/x800/filters:strip_exif()/f/image/I1uh1kxBVigc2thfSYTaCRCR.png?f=fotoalbum_large
Werkt top!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JMkhOOch8q78Tb2n96d0yHJ8ewc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/KPv7PDkYyPmttTgR6e8DB4sS.png?f=user_large
De Asus router is nu volledig uit het plaatje (kopen iemand? :P) want PC is nu met die kabel aangesloten en werkt ook top.
Enige vreemde is dat de BG en 1e niet bekabeld verbinding tonen in de app. 1e en 2e wel. Maar goed het werkt nu iig overal goed, ook in de badkamer nu gewoon normaal wifi :Y)
