  • Borne
  • Laatst online: 16:14
Vandaag heb ik tijd gehad om het hele Honeywell pakket aan te sluiten op de vloerverwarming. Ik heb een Honeywell HCC100 vloerverwarmingscontroller met 4 zones en 3 thermostaten + Evohome.
Woonkamer/eetkamer/keuken = DT4R Thermostaat
Badkamer = DT4R Thermostaat
Kantoor = Honeywell Round thermostaat
Hal/bijkeuken = Evohome
Ik ben de hele ochtend aan het pielen geweest maar ik krijg het niet werkend.
Ik wil Evohome koppelen aan de HCC100 zodat ik de zones via de app/homey kan bedienen.
Wat ik nu ervaar:
- Alle draadloze thermostaten (per zone) kan ik probleemloos rechtstreeks koppelen aan de HCC100.
- Alle thermostaten kan ik ook los koppelen aan Evohome.
- Het Evohome systeem kan ik echter niet koppelen aan de HCC100: Evohome ziet de HCC100 niet als multi-zone regelaar.
Het enige dat lukt, is Evohome als één kamerthermostaat gebruiken voor één zone.
Mijn doel:
Dat Evohome de HCC100 zones afzonderlijk kan aansturen, zodat ik in de Evohome-app vier aparte vloerverwarmingszones zie die de HCC100 aanstuurt.
Ik heb de ketel via Opentherm aangesloten aan de HCC100. Evohome hoeft dus niet zelf de ketel aan te sturen.
In de app van de HCC100 kan ik aangeven dat ik Evohome heb en deze niet wil gebruiken om de ketel aan te sturen (of juist wel, beide geprobeerd). Eerst alle zones in de HCC100 aanmaken en later evohome toevoegen lijkt geen optie. Dan moet ik alles resetten. Ook al gedaan trouwens.
Waar het mis gaat. In Resideo Pro moet ik als eerste de Evohome koppelen en hij vraag de begeleide configuratie te starten
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDzGIrrvMp1HcoCgsBFBjCjHqvQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7FCb3v5mP7y7UMD9Z5turP5z.jpg?f=fotoalbum_large
Hier gaat het mis. Ik laat de HCC100 zoeken en Als ik op de groene knop druk dan vinden ze elkaar niet. op geen enkele manier.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kEwgfj3zoEBFWTwATs-ZcAvJfeQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZET249gjBGrLSKEn3nqvdZQT.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag:
Heeft iemand dit al succesvol werkend gekregen met een HCC100 + Evohome? zit er nog een speciale stap in de installatieprocedure die ik over het hoofd zie?
Beste antwoord (via Borne op 10-09-2025 20:41)
  • L31n
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-12-2025
Dat kan kloppen dat je de release notes niet ziet. Zit volgens mij ergens achter verstopt.
Bij die evotouch die niet werkte draaide een firmware versie van 02.01.02.01 en die hebben ze geüpdatet naar de versie 02.47.00.01.
Ik heb eerlijk gezegd niet gekeken naar de wifi versie, aangezien hij daar geen problemen mee gaf en de medewerker ook niks over vertelde.
  • Borne
Ik begrijp ook niet dat het product zo "moeilijk" gemaakt is. In mijn vorige woning ook evohome gehad met een HCE80 en dat was ook al een lastige voor de configuratie. Ik dacht met een app alles op te kunnen lossen maar ik denk blijkbaar anders dan ze bij Honeywell doen.
Ik heb de HCC100 via OT aan de ketel gehangen omdat ik vanaf daar gewoon een kabel naar de ketel heb en niet afhankelijk ben van een draadloos signaal naar de ketelmodule van evohome.
Volgens de website moet het ook gewoon kunnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LKhJNB5QBs7-cUl48ooTqeILIC8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0wrQZ9sKylc4knVeUlZIGFRB.png?f=fotoalbum_large
Ik kan ook afhankelijk van elkaar de themostaten koppelen. Het enige wat ik wil is het koppelen zoals het in hun eigen afbeelding staat. De HCC100 doet alles en Evohome is alleen een module om op afstand de zones te kunnen besturen. Maar hoe?
  • noordwolde
  • Laatst online: 01-03 16:12
Zit in precies hetzelfde schuitje! 8 actuators verbonden, die worden gevonden. De blauw/rode draad aan OT BOILER (zwarte kaartje bij de HCC100) dit is de juiste toch?
Ik kom net als jou niet verder dan dat stukje zoeken wat niet lukt? Heb je al een oplossing gevonden toevallig?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TUXLTcj4VQvtFJjV0zq6NG_usgw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/muixT9uT2TBVxUw8kJ2MG3B6.jpg?f=fotoalbum_large
Ik verwarm via mijn CV ketel en een warmtepomp (Remeha Elga Ace all-in-one 4kw).
HCC100 filmpje op youtube wordt ik niet veel wijzer van aangezien dat een totaal andere setup is.
YouTube: Project installatie – HCC100 Multizone Vloercomfortregelaar
Moment van timestamp kom ik niet, hier loop ik vast
[ Voor 58% gewijzigd door noordwolde op 01-09-2025 13:45 ]
  • Borne
Ik heb precies hetzelfde probleem en kom niet verder. Alles kan ik koppelen behalve evohome.
Eigenlijk wil ik gewoon heel simpel dat Evohome de status kan bepalen/uitlezen van de thermostaten en zones die aan de HCC100 zijn aangesloten.
Precies wat op de afbeelding van Honeywell wordt weergegeven. Alles wordt door HCC100 regelt en Evohome zorgt voor een Display en App voor al deze items. De Resideo training zegt ook dat het zelf gewenst is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NmPok3VAFYyTJp0QcMKv_-PHxrA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BTAGX8LyvD1C56aEdrqXQTsU.png?f=fotoalbum_large
Wat een gedrocht zeg
[ Voor 33% gewijzigd door Borne op 01-09-2025 15:36 ]
  • noordwolde
BadConnection schreef op maandag 1 september 2025 @ 19:22:
Meeste hcc100 regelingen die ik heb gedaan zijn zonder evohome, maar de gene met kom ik de problemen die jullie ervaren niet tegen.
Punten waar je op moet letten zijn bijvoorbeeld:
indien je de ketel met opentherm wil aansturen met de hcc100 moet deze aangesloten zijn, ook de ketel moet aan zodat hij het ot signaal kan detecteren.
Als dat gedaan is zie je dit bij stap 1.
Bij een bedrade cascade regelaar moet je selecteren enkelvoudige regelaar. Als je dat niet doet gaat hij proberen een draadloze verbinding te maken.
Dit zie je ook bij stap 1
Ik heb mijn ketel rood/blauw aangesloten op BOILER OT, klopt dit? of moet hij in open therm master ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wop9g20bz64oPHYBQJSzi5GgjbQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IaXQ1WIArzJpsq3BIsDsFpk2.jpg?f=fotoalbum_large
De 8 actuators worden gevonden in de app.
Met jouw filmpje kom ik tot het gedeelte rondom 'bedrade termostaat', die heb ik niet? heb een evo home en 1 DT4R.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DSY2892KNX6lqMi9LKfKw-F_dXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Mm0kf6wV4nHuRGPxzPK9asbC.jpg?f=fotoalbum_large
Hier kan ik echter geen bedrade selecteren zoals uit het filmpje omdat het draadloos is?
als ik dan ingebouwde sensor van Evohome selecteer moet ik met mijn Evohome naar nieuwe zone - naam geven - selecteer het type = verdeler. Dan gaat hij naar het volgende scherm Zone en druk op de toewijzen knop van de voeler. Hier kan ik niks doen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CWmjuh_PnOXj4XLEujVXcizXOPA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aSLgcWliT1pCOv0EaA6oprFO.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik begeleid doe=
1 zoneregelaar configuratie -
2 dit zal voorgaande zone instellingen verwijderen klik ik op ja -
3 wilt u de ketel of warmtepomp draadloos inschakelen bij een warmte of koelvraag uit de zondes klik ik weer op ja -
4 Kies optie: opentherm module
dan gaat ie naar Zet de ketelmodule in toewijzen, druk op de groene knop hieronder.
Maar dit is dus geen zone.
Help, wat doe ik fout?
  • Borne
Hier zoals het bij mij aangesloten zit
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uQXfKNYOk9LkmkZUYKGFR433i_c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/S3GWy0eADbZxJaWaMrhTic5I.jpg?f=fotoalbum_large
  • noordwolde
Wat kan een installateur dan meer dan wat wij kunnen? Baal hier van, op aanraden van onze installateur dit systeem gekocht omdat hij aangaf dat het erg simpel installeren is mits je iets van IT kennis heb. Hierop dus dit systeem besteld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bmq_dq5kIsUzNwlkReCY_F9jwnI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ics2dhk9Hr2borvjcetRNAc4.jpg?f=fotoalbum_large
Doe nu de installateurs academy, kijken of ik daar wijzer van wordt.
1. edit:
duidelijk dat evohome echt moet werken met de HCC100
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zvdr8SQZn3oQDyG1krsfwpI6DN4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zmnf71wJggsgpk6vtpuVIORT.jpg?f=fotoalbum_large
2. edit:
Evohome moet eerst geïnstalleerd worden suggereert de tekst?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dwyQvHKir-LuAyV2z3jQedcfxVk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Okj3ZFcBplAOwpPyrUx2isxZ.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 88% gewijzigd door noordwolde op 05-09-2025 09:40 ]
  • Borne
Ik heb dus de firmware gekregen die bij jou ook niet werkte. 02.01.02.01
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_eoW76o_4wuIukWOyHndaP1s78=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NxxrAS6KP6b23qkGegWIQzKL.jpg?f=fotoalbum_large
Wie heb jij gebeld om die firmware gepushed te krijgen?
