  • KoRnboy112
  • Laatst online: 24-10 20:44
Mijn vraag
Ik heb een HP Slim Desktop S01-pF2125nd welke na het bios flashen (vanuit geavanceerde updates van Windows 11) niet meer opstart.
HP Slim Desktop S01-pF2125nd en Windows 11
Alle bekende dingen, zoals CMOS reset, batterij eruit halen etc werkt niet.
PC gaat 10 seconden aan en dan weer uit en dan weer aan.
Ik ben aan het overwegen om de bios chip opnieuw te flashen met deze USB programmeer en klem:
https://www.amazon.nl/iHa...mer-Support/dp/B07PQQPS6D
Die klem kan ik dan op de 8p bios chip zetten en er een versie op flashen.
Dit zou volgens onderstaand stappen plan ongeveer moeten kunnen:
🛠️ Benodigdheden
CH341A USB programmeur
SOIC8 klem met kabel
CH341A software of een alternatief zoals AsProgrammer
De juiste BIOS-bestand voor je HP S01-pF2125nd
Computer met Windows
Eventueel: vergrootglas, goede verlichting, stabiele hand 😅
🔍 Stap 1: Vind de BIOS-chip
Open de behuizing van je PC (verwijder de stroom).
Zoek de BIOS-chip op het moederbord.
Meestal is het een 8-pins SOIC-chip.
Opschrift iets als "25Q64", "Winbond", "MXIC", enz.
Zoek naar markeringen zoals U26, U30, etc.
📸 Tip: Maak een foto van het moederbord om het chipnummer te controleren.
🔌 Stap 2: Sluit de CH341A met klem aan
Verbind de SOIC8 klem met de kabel aan de CH341A.
Let op pin 1 (meestal een wit streepje of punt op de chip).
Klem de chip vast met de klem – zorg dat alle 8 pinnen goed contact maken.
Sluit de CH341A aan op je Windows-PC via USB.
🧪 Stap 3: Test verbinding
Start de CH341A software (of AsProgrammer als alternatief).
Kies het juiste IC-type (meestal 25Q64, 25Q32, etc. afhankelijk van je chip).
Klik op "Read" (lezen).
Als je een foutmelding krijgt: check of de klem goed zit, of pin 1 klopt, en of er geen kortsluiting is.
💾 Stap 4: Maak een backup
📍 Altijd eerst backup maken:
Klik op "Read", dan "Save" om je huidige BIOS op te slaan als backup.
📂 Stap 5: Flash nieuw BIOS
Download het juiste BIOS-bestand van HP’s officiële website:
https://support.hp.com
Zoek op model: S01-pF2125nd
Pak het bestand uit als het in .exe zit (gebruik 7-Zip).
In de CH341A software:
Klik op "Open", laad het .bin BIOS-bestand.
Klik op "Erase" (wissen).
Klik op "Program" (schrijven).
Klik op "Verify" (verifiëren).
✅ Stap 6: Testen
Koppel alles los, zet BIOS-chip weer normaal vast (indien losgehaald).
Sluit je pc aan op stroom en start hem.
Als alles goed is gegaan, zou hij nu moeten opstarten.
🧰 Handige tools
AsProgrammer (i.p.v. CH341A software, werkt beter bij veel chips)
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash
CH341A Programmer 1.34/1.38
7-Zip voor het uitpakken van HP BIOS .exe bestanden
Heeft iemand hier ervaring mee, heeft dit kans om te slagen of is dit onbegonnen werk?
Naar mijn idee moet dit te doen zijn of vergis ik me?
Ik hoor het graag, ik hoop dat ik de pc weer werkend kan maken!Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X084CMszdcBKzOdIcWuguDlIHIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YDbTxyhOcko36sAg0CjpynoN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door KoRnboy112 op 23-08-2025 19:31 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:23
KoRnboy112 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:27:
Niet onmogelijk, wel ietsje moeilijker dan Chat GPT copy-pasten...
Hoe goed zijn je soldeerbout skills?
  • KoRnboy112
FredvZ schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:35:
Ik denk dat ik hem wel zou kunnen de-solderen en vervangen, mogelijk beter om er dan meteen een IC voetje op te solderen, zodat hij daarin kan.
Maar met zo'n klem hoef ik hem niet hem toch niet te de-solderen, dan kan ik hem gewoon flashen als hij op het moederbord (zonder spanning zit) of heb jij daar slechte ervaringen mee?
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zit er niet nog gewoon garantie of support op dat ding?
  • KoRnboy112
The Eagle schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:43:
Zit meestal maar een jaar garantie op is al weer de nodige jaartjes oud..
  • synoniem
Al HP Desktop PCs - Recovering the BIOS geprobeerd? https://support.hp.com/hk-en/document/ish_3966820-3438449-16. Lijkt me wat eenvoudiger dan aan het solderen en flashen gaan.
  • FredvZ
KoRnboy112 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:41:
Als ik de plaatjes van Amazon goed begrijp moet je bij ontvangst eerst zelf nog wat onderdelen/headers solderen.
  • KoRnboy112
synoniem schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 19:53:
Dat ga ik meteen proberen dank, die knop combinatie had ik al geprobeerd maar niet de USB recovery flash drive.
  • KoRnboy112
Lijkt niet te werken, reageert niet op de toetscombo's, toch bedankt voor het mee kijken.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
KoRnboy112 schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 20:32:
Probeer het ook nog eens met alle opslag (SSD/SSD enz) afgekoppeld?
De bios recovery zou automatisch moeten starten.
Gebruik een kleine USB(2) stick, liefst met LED indicator om te zien of er wat gebeurt.
bios van hp pro 650 g3 is dood
  • Hans1990
Ik heb het zelf nooit gedaan, maar wel altijd gezien dat je deze chips in-circuit kan herprogrammeren.
Zoals hier wordt getoond: https://www.amazon.nl/WIN...SGQ0Q/257-8089274-5585451
De chip er dus af halen en opnieuw solderen hoeft dan niet. Ik zou dat persoonlijk eerst proberen. Maar het ligt wel aan moederbord ontwerp of dit gaat lukken (rest van systeem moet spanningloos zijn, denk ik, anders probeert de chipset mogelijk met de BIOS chip te praten en kan je er niet bij).
Wel even zaak om te kijken of de testklem goed past. Als ik de foto zo inschat lijkt het op een SOIC8 W package, waarschijnlijk een Winbond W25Q64 of W25Q128 chip.
[ Voor 7% gewijzigd door Hans1990 op 24-08-2025 16:50 ]
  • memphis
  • Laatst online: 00:03
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
In het verleden wel eens toegepast met de bios file op een floppy en via een toetscombo deze automatisch laten laden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • KoRnboy112
Dank allemaal voor het goede advies en mee denken.
Ik ga hem toch elders laten maken bij een specialist aangezien het systeem van een goede kennis van me is, wil ik er eigenlijk geen risico’s nemen.
