bios van hp pro 650 g3 is dood
  • rennio
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 02-09 12:00
Mijn vraag
...heeft iemand een oplossing als de hp pro 650g3 niet meer reageert op een opstart.en dus de lap onbruikbaar is geworden? bennie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
flashbios.org
  • MAX3400
  • Laatst online: 11:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eerste 2 hits op HP-Google:
1. hou de powerbutton 15 seconden ingedrukt zonder netvoeding
2. hou de powerbutton 30 seconden ingedrukt zonder netvoeding
Alternatief, bij sommige HP-laptops: openschroeven, accu eruit, netvoeding eraan, stappen 1 en/of 2 nogmaals uitvoeren.
  • tdn135
Is er iets specifieks voorgevallen voordat de computer problemen vertoonde? Firmware geflasht?
Welke stappen heb je al genomen?
  • rennio
ik was bezig met het vervangen van de nvme schijf door een zwaardere en dat wilde maar niet lukken, op een gegeven moment ontdekte ik dat er een disk lock op de HP schijnt te zitten, die daar de oorzaak van zou zijn.Maar toen ik dat, dacht ik, verholpen had, stonden de 2 schijven, een sata ssd en een nvme m2 , plotseling als Bitlocker genoteerd Toen ik in de herstelomgeving van w10 probeerde dat weer op te lossen, wat niet lukte, heb ik de pc uitgezet. en sindsdien is het spul dood
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sorry, het raakt kant noch wal. Er zit geen lock op de HP Probooks; er is zelfs een lijst met aftermarket-SSD's in omloop die "validated" zijn voor dit soort apparaten.
W10 en herstelopties doet niets met je BIOS. Dat je niet in je BIOS komt of niets meer ziet om Windows 10 zichzelf nu niet (meer) start, is een ander verhaal.
Aangezien de enige reden tot een dode BIOS kan zijn, dat je een andere / nieuwe BIOS hebt geflasht vanuit Windows en daarna het boeltje hebt "opgehangen", zou ik me kunnen voorstellen in een ver universum maar tot op heden verwacht ik gewoon dat de laptop het nog doet.
Dus: alle SSD's eruit halen. Stappen 1 & 2 eens volgen van mijn eerdere post?
  • rennio
In hfdst 7 van manual van de 650 g6 is sprake van TWEE drive locks, een 'automatic' en een maueel in te stellen lock! Ik heb de 2 suggesties opgevolgd: ssd's eruit.eerst 15 dan 30 sec power ingedrukt , daarna ssd terug en proberen maar helaas. het verband tussen w10 en bios is, dat ik vanuit het bios bootmenu (toen het nog werkte) werd 'doorverbonden' naar de blauwe windows herstelomgeving.
  • rennio
vervolg"
en daar werden de schijven aangemerkt als 'bootlocker'!
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Als ik het goed begrijp, heb je de hardware in de laptop gewijzigd waardoor de in de laptop aanwezige TPM weigert de sleutel voor de schijf aan te leveren. Ik schat in dat dit alleen valt op te lossen door gebruik te maken van de recovery key van Bitlocker.
  • rennio
dcm schreef: "ls ik het goed begrijp, heb je de hardware in de laptop gewijzigd waardoor de in de laptop aanwezige TPM weigert de sleutel voor de schijf aan te leveren. Ik schat in dat dit alleen valt op te lossen door gebruik te maken van de recovery key van Bitlocker."
Dit komt inderdaad overeen met wat er gebeurd is, maar hoe de recovery key te vinden, als de laptop voor dood in de hoek staat. Weet dcm miscchien wat te doen in deze situatie?
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
De recovery key heb je bij het instellen van Bitlocker als het goed is op een veilige plaats bewaard. Als het een bedrijfslaptop is, kan de systeembeheerder jou mogelijk verder helpen. Als die opties er niet zijn, kan je wellicht Windows opnieuw installeren, maar raakt uiteraard wel alle data op de laptop verloren (al is de data dat ook als je geen recovery key hebt).
  • rennio
opnieuw installeren is geen probleem, alleen er start nix op, dus daar kom ik ook niet echt verder mee!
  • dcm360
dcm360
Moderator Discord
HD7767 powered
Je kan dus geen Windows-installatie starten vanaf een USB-stick of DVD? Dan valt er echt niets aan te doen. Van de installatie op de laptop moet je vooral niet verwachten dat die zichzelf kan herinstalleren.
[ Voor 48% gewijzigd door dcm360 op 11-08-2021 12:52 ]
  • rennio
bedankt voor de gegeven hulp, allemaal!
  • The_Doman
  • Laatst online: 12:19
Als er echt niets meer opstart kan je een HP BIOS herstel/recovery proberen.
HP heeft daarvoor een Diagnostic 4-IN-1-USB tool.
HP PC HARDWARE DIAGNOSTICS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UDyMTvUa76HL3M-b6uSSvRgB2GU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/pEJNxerBRa9deoSAtSK4lmfw.png?f=user_large
Hiermee heb ik ook mijn HP Envy 4 kunnen herstellen welke na een (officiële) bios update ook helemaal niets meer deed. :(
Na loskoppelen van de SSD/HDD werd de bios direct hersteld met deze HP recovery USB tool. _/-\o_
  • rennio
hoe moet i het aanvatten, nu de download bezig is? alles loskoppelen? de usb erin? welke knoppen gebruiken om de usb aan de gang te krijgen?
  • The_Doman
Na downloaden van het HP Tool (2017?) hiermee de HP Diagnostic USB (8GB? )aanmaken.
Readme/info op de USB tool lezen.
Opstarten met de USB tool zou dan de recovery automatisch moeten starten, als het HP model ondersteund wordt.
Zo niet, dan alle SSD/NVME opslag verwijderen en nogmaals proberen.
Andere opties en meer info:
HP Support: HP Notebook PCs - Recovering the BIOS
Youtube: How to Reprogram a BIOS - The easy way to rewrite a bios on a HP laptop
[ Voor 10% gewijzigd door The_Doman op 17-02-2023 09:57 ]
  • rennio
je bent heel hartelijk bedankt voor de gouden tips om de comatueuze bios aan de praat te krijgen, want idd met het installeren van die 4 in 1 hoefde ik alleen maar in te pluggen en de hp logo was weer terug,met verwijdering van de aanwezige schijven. Met de schijven zelf lukt het niet, die staan onbegrijperlijke wijze ineens in bitlock, maar daar maak ik een nieuw topic voor, hoe dat te verwijderen. veel respect voor deze tweaker!.
  • The_Doman
Top, Mooi dat het gelukt is. :)
