Stappenplan tegelen toilet
  • 0 Henk 'm!
  • SterreH
  • Registratie: Augustus 2025
  • Laatst online: 29-08 14:35
Beste medeklussers,
Mijn man en ik zijn bezig om het toilet te renoveren.
De volgende hordes hebben we gehad:
- Demonteren toilet en wasbak
- Oude tegels verwijderd
- Gipsplaten wand vervangen (hadden het verwijderen van tegels niet overleefd)
- vloertje geëgaliseerd
- Afvoer vervangen (was nog van metaal nu pvc)
- Elektra punt voor spotje doorgetrokken
- Geberit U100 op de plek gezet.
- Houten frame gemaakt
Nu bezig met watertoevoer die toch steeds lekt op knelkoppeling punten.
Daarna isolatie erin en aftimmeren met wediplaat.
We willen tot 120 tegelen en daarboven pleisteren.
Ik heb al 60x60 tegels inhuis en wil nu bij de hornbach alle benodigdheden halen.
De vloer is dus een laag egalisatie en de muren van gipsplaat.
Ik dacht aan de volgende stappen:
Alle naden en hoeken afplakken met bandgaas en aansmeren met fix and finish.
Voorstrijken
Waterproof maken
Tegellijm
Tegelen
Voegen
Verdere benodigdheden: Tegelboren/tegelsnijder/kruisjes/lijmkam
Nu heb ik de volgende vragen:
1) is het dubbelop om te voorstrijken en daarna ook nog waterproof spul aan te brengen?
2) waterproofen is dit nodig voor een toilet?
En doe ik alleen de hoeken en randen of alles?
3) toilet is ongeveer 90cm bij 120 cm en ik tegel 120 hoog. Tegels zijn 60x60. Red ik dit met 25kg tegellijm?
4) ik zag bij hornbach het merk attik. Iemand hier ervaring mee?
5) hoe groot zouden jullie de voegen doen?
Alvast dank voor het mee denken
Groetjes sterre
SAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lcf6abC_cIjnAFFaHwImtfeSlvA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7cST4P6ilk0QV2uQkVxRMKDo.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SGYh1CTMW9t8Y1AgsWjve-AtANY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5yo18L803CVs48nrLvAP8XyZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNdS4ocUWHa2l9MVWZisri6nEpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SPAX2ZlOuq785Lu7nmvexE07.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A2unvPWlvi9-01Pf2ae0HTDXI4o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zHVrk1HSNi5Ufeve39w5ibA1.jpg?f=fotoalbum_large
  • 0 Henk 'm!
  • SterreH
Bedankt voor alle reacties.
Na jullie advies besluit ik het waterproofen achterwege te laten.
Voor de wanden:
Eerst te stucen/fix and finish zodat alles glad is.
Dan voorstrijken. Niet waterproofen.
Dan tegellijm. (Akkit valt af maar 1 van de genoemde merken)
Dan voeg van 2 of 3 mm.
Voor de vloer direct op de egaline tegelen.
Over het patroon van de tegels heb ik het volgende van plan: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Vwzfsimnr58DxzkitC_E4Mlx0F8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YlRmOc3GuFTh8z0BEcAdRbmJ.jpg?f=fotoalbum_large
Dus pot in t midden. Voegen in t midden en uitlijnen over de vloer. De wand tegels en vloer tegels zijn dezelfde tegels. Voor de wanden: Achterin het toilet waar je tegen aan kijkt als je binnenloopt wil ik de hele tegels gebruiken en eventuele snedes maken aan de deur kant. Voor de vloer het zelfde principe.
Ik wil de overgang tussen wand en vloer kitten.
Goede tip van de hoekprofielen, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ik denk dat ik die nodig heb op de tegelrand op 120 hoog en op de hoekrand van de koof het hangtoilet. Of worden deze ook gebruikt in de hoeken die van de ruimte? Dus de 90 graden hoek tussen wand a en b.
Zijn er adviezen over eerst de wand of eerst de vloer te tegelen?
Ik baal van die knelkoppelingen. Ik ben alleen flexibele wateraanvoeren gewent en op advies schoonvader voor deze klus de knelkoppelingen gebruikt en de buis zelf gebogen etc en nu zie ik meerdere adviezen over geen knelkoppeling achter de tegels. Solderen geen ervaring mee. Is dat persen iets lastigs? Heb ik speciaal gereedschap nodig?
Alvast dank voor al jullie hulp!
Groetjes sterre
