Welke opties nieuwe desktop voor 3 monitoren?
  • 453 views
  • kww1976
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 17-03 10:12
Om je beter te kunnen helpen, vragen we je om tenminste op de onderstaande vragen antwoord te geven. Je mag de toelichting in italic wissen en daar je antwoord geven. Natuurlijk mag je ook zelf vragen of wensen toevoegen. Hoe meer informatie we hebben, hoe beter we je kunnen helpen.
Er is ook een speciaal topic over het configureren van een desktop. Het "Geschikte Onderdelen Kiezen" topic vind je hier: [Guide] Geschikte Onderdelen Kiezen
Ik ben geen gamer en video kijken doe ik ook niet op dit systeem. Dus werk en prive gebruik maar zonder zware applicaties.
Meer de vraag wat gaat het systeem kosten dan wat mag het kosten.
Oude laptop wil ik vervangen door een desktop, mini, micro, normaal, dat maakt verder niets uit. Maar gewoon 1 geintegreerd systeem.
Ik gebruik een cloud dienst dus daar wordt alles automatisch naar verplaatst.
De rest gebeurt op deze pc. Dus ja, wat heb je nodig? Toekomstbestendig qua aansluitingen en snelheid internet. Moet dus ook via wifi 1 gb aankunnen bijvoorbeeld. (al sluit ik hem bedraad aan)
Geen merk voorkeuren, maar wel betrouwbare merken
Energie verbruik is minder belangrijk, geluid hoe stiller hoe beter natuurlijk.
Ga je overklokken?
Nee, het systeem moet voldoende snel en robuust zijn
Wat verwacht je van ons?[i]
De vraag is eigenlijk of er een desktop is die hieraan voldoet. Ik gebruik nu 2 opties (werk en prive)
Optie 1 is een widescreen monitor en optie 2 zijn 2 monitoren waarbij ik dus altijd schuin kijk naar een bepaalde monitor. Dit wil ik dus vervangen door 3 monitoren waarbij de middelste monitor het hoofdscherm wordt en de andere 2 daaraan ondersteunen.
Qua eisen aan de monitor kan ik duidelijk zijn, ik kan wel 3 32 inch monitoren wensen van 8K met 120 hz verversingssnelheid, maar voor mijn doeleinden ga ik dat toch niet gebruiken.
Dus wxga of 2 k met 60 hz is al voldoende.
Ik heb zelf al wat gelezen, maar er zijn zoveel opties dat ik de beste niet meer kan zien.
Of een geintegreerde videokaart in de desktop kan alles aan, maar maakt dat het systeem niet onnodig duur? Of er is een link systeem met beeldschermen, maar stelt ook bepaalde eisen aan kabels, en grafische kaart, of een losse grafische kaart?
Welke optie is de beste?
Mijn voorkeur gaat uit naar een desktop die dit aan kan zonder losse kastjes of kabels of linksystemen.
Tot slot zou het mooi zijn als ik zonder gedoe mijn werklaptop als secondaire input kan gebruiken zonder alles over te zetten dus met switch oid (in de desktop?)
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 14:16
De meeste losse video kaarten hebben meerdere uitgangen die dit kunnen.
De meeste monitoren hebben meerdere ingangen. (misschien 1 voor pc en 1 voor laptop?)
Maak eerst maar een opzetje van wat je denk nodig te hebben.
  • kww1976
Ik wil niet betweterig overkomen, maar dat staat toch in mijn vraag?
Welke specifieke informatie mis je nog?
  • chrisborst
  • Laatst online: 12:09
@kww1976
Een desktop die waar aan voldoet?
Je vraag is gewoon niet duidelijk. Ik lees enkel dat je een pc wil waar je 3 schermen op kan aansluiten.
En 3 schermen aansluiten is op de meeste systemen geen enkel probleem.
Bij veel schermen met displaypoort kan je Daisy-chainingen.
https://www.coolblue.nl/a...-en-wat-heb-je-eraan.html
Er zijn ook beeldschermen met ingebouwde kwm-switch zodat je makkelijk kan schakelen tussen pc en laptop.
Mijn tip, start met het kiezen van je schermen. Die bepalen welke aansluitingen je nodig hebt voor je nieuwe systeem.
  • Hell-Slave
kww1976 schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 20:51:
Nou over welke nieuwe hardware hebben we het over?
  • br00ky
  • Laatst online: 06:49
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de Best Buy Guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
