• HaikoW
  • Laatst online: 04-04 15:24
HaikoW
International man of mystery
Vanmorgen de DAC weer geplaatst.
Zolang we bestaande UTP kabel tussen de router en de switch erin zit kan ik gebruik maken van internet.
Zodra ik de UTP kabel verwijder gaat de switch offline.
Hoe ziet het eruit in de InstantOn software:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3aseb00Gaa6Hv9rtWPM2a8-t_4c=/x800/filters:strip_exif()/f/image/7eOWeghEScg3bA78uw5B8BZY.png?f=fotoalbum_large
Er is verbinding.
Er wordt een network loop geconstateerd (wat logisch is want de UTP kabel zit er nog steeds in)
Er is (een beetje) verkeer tussen de router en de switch. (op het moment dat ik het screenshot maakte toevallig 0bps download)
Bij de Asus ziet het er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ptX-957sqFw-m4qHinFW2yyUmow=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FPT1MQe4DgbOSfUn2xaRCdgK.png?f=fotoalbum_large
De SFP+ poort wordt gezien en werkt (groen)
Als ik bovenstaande zie denk ik dat er een verbinding is en er wordt verkeer doorgestuurd dus alles zou moeten werken. Als er een compatibiliteits issue is zou of de Asus of de HPE een foutmelding moeten geven en zou er ook geen verbinding zijn. Echter alles staat op groen en de router en de switch praten met elkaar. Het klinkt mij (als niet deskundige) niet logisch om te zeggen dat er een compatibilteitsprobleem is met de DAC. Wat denken jullie? Toch andere DAC proberen?
Ik heb ook nog even gekeken naar VLAN. Onze ISP is Odido dus op de 10G WAN poort (UTP) is VLAN300 geconfigureerd. Op de switch is geen VLAN(1)MIJNNETWERKNAAM niets geconfigureerd.
  • huubhuub
  • Laatst online: 09:05
Volgens mij als je VLAN300 via de IPTV tab heb ingesteld dan gebruikt de ASUS altijd de UTP 10G als WAN. Heb je dit gedaan ? Je VLAN300 moet je instellen bij de WAN instellingen (802.1Q) op de ASUS. Dan kun je de SFP+ als WAN gebruiken, anders blijft het een LAN poort waarop de ASUS niet "luistert" voor internet.
Wat zegt het icoontje in je tab "network map" (dat blauwe internet logo)
bv :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wtAjTLeGd-1ByM2XjeNWi808imA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Jh46fBtNqbSXw1MA1mTBQPhW.png?f=user_large
Dat blauwe logo moet dan bij de SFP poort staan zodat de ASUS deze gebruikt voor internetverkeer.
Edit :
nvm, zie dat je je switch VOOR de ASUS hebt staan.... dan gaat bovenstaande niet op denk ik (aangezien je de SFP als LAN wil gebruiken). Ik heb mijn bericht laten staan ter lering ende vermaeck.
[ Voor 66% gewijzigd door huubhuub op 14-08-2025 12:20 ]
Always bet on Huub
  • HaikoW
HaikoW
Heb nog wat verder in de configuratieopties van de router gekeken en zag dat ik de 802.1Q tagging van VLAN ID 300 nog niet aangezet had. Na het opnieuw verbinden van de DAC kabel bleek dit echter niet het probleem op te lossen.
dion_b schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 23:38:
Normaliter is DAC redelijk verstand op nul en erin klikken, maar compatibility in SFP(+) wereld is een omgekeerd verhaal: vage AliExpress meuk slikt nagenoeg alles terwijl merkspul vaak enorm kieskeurig kan zijn.
Ik heb twee andere DAC kabels besteld:
- 10Gtek (staat op de QVL lijst van de Asus router)
- MikroTik XS+DA0001 (heeft bij mij goede reputatie)
De 10Gtek gaf een foutmelding bij de InstantOn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1FUxCav2TCxJas8jvYbh6ni3H5Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/0NjKPYJvCad916dH7OLiisqo.png?f=user_large
De Mikrotik geeft geen foutmelding in de switch en ook niet in de router. _/-\o_
UTP kabel tussen de switch en router verwijderd en de verbinding viel weg dus de router opnieuw opgestart en hierna de switch.
De eerste paar minuten gaat het goed
- Het "cloud" lampje op de switch brandt groen (de switch is succesvol verbonden met internet)
- De access points die middels PoE verbonden zijn met de switch zijn opgekomen en verbonden
Hierna gaat het echter weer fout: de verbinding met internet gaat verloren en het netwerk gaat offline.
Even de logfiles van de router bekijken:
1. De MikroTik-kabel werkt:
Aug 16 08:07:56 kernel: Vendor Name : MikroTik
Aug 16 08:07:56 kernel: Part Number : XS+DA0001
Aug 16 08:07:56 kernel: * Opticaldet: Unknown optical module - using default configuration
De router herkent de MikroTik-kabel, maar geeft aan dat het een onbekende module is. Dit is normaal, omdat de kabel niet officieel op de QVL-lijst van ASUS staat. De router gaat verder met een standaardconfiguratie en de verbinding komt tot stand. De kabel is niet het probleem. _/-\o_
2. De fysieke verbinding is succesvol:
Aug 16 08:08:07 kernel: eth9 (Int switch port: 6) (Logical Port: 6) (phyId: 7) Link Up at 10000 mbps full duplex AN: Off
De SFP+-poort (eth9) van de router heeft een stabiele verbinding met de switch op 10 Gbps met full duplex :)
3. Het echte probleem: dropped packets:
Aug 16 08:08:06 kernel: DROP IN=vlan300 OUT= MAC=... SRC=152.53.227.109 DST=31.201.227.186 ...
Aha! De logfile staat vol met "DROP IN=vlan300"-meldingen. De router ontvangt VLAN-tag 300 verkeer, maar gooit dit weg omdat het niet weet waar het heen moet. De router stuurt de internetpakketten niet correct door over de SFP+-poort.
VLAN profiel aanmaken op de router:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Mc6p07HSFpUZJnYrkudy5D8f52Q=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jEoEGKhkmLtc4hiVlS2GP1sc.png?f=fotoalbum_large
Check
VLAN profiel assignen aan de SFP poort....
Gaat niet, is greyed out
7(8)7
  • HaikoW
HaikoW
Heb de SFP+ nu zo geconfigureerd dat deze op <Access> mode staat en VLAN300 profiel gebruikt.
UTP eruit en de switch verliest weer de verbinding.
Het moet echt een instelling zijn in de router.
Firewall op de router uitgeschakeld
AdGuard voor DNS over TLS: ook uitgeschakeld
UTP eruit en weer verliest de switch zijn verbinding met de router
De Switch is inmiddels van gedachte veranderd dat ie de MikroTik DAC toch unsupported verklaart - de state van de poort is overigens nog wel steeds "good" - dus ga het nog even proberen met de originele DAC van HP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MhaNYsaV3DmEllMi78qXcGqBnt0=/x800/filters:strip_exif()/f/image/5fZanGKzs390vegSWDRsaXhC.png?f=fotoalbum_large
