Poging tot een kabel-vrije media hoek
  • Goffo
  • Laatst online: 01-04 10:13
Hoi,
Ik had als doel gesteld alle kabels weg te werken rondom de TV, alleen het lijkt nogal een uitdaging.
Hieronder een afbeelding toegevoegd (wat laten versimpelen/vereenvoudingen met ChatGPT)
Wat je ziet/situatie:
Linksonder WCD - hier loopt een stekkerdoos naar achter de TV
Hier zit ook een ethernet switch (Unifi)
Daarboven hangt een PS5 met een HDMI kabel naar de TV
Daarnaast een TV (LG CX) - met wat ruimte achter het paneel, aangesloten op de stekkerdoos achter de tv.
Daaronder een Sonos Arc met een HDMI kabel naar de TV en stroomkabel naar de stekkerdoos achter de tv
Achter de TV ligt nog een Apple TV met een HDMI kabel naar de TV en een stroomkabel in de stekkerdoos, ook nog een ethernetkabel.
Daarnaast heeft de Sonos ook nog voeding nodig en is deze met ethernet aangesloten (ivm sonosnet)
Een heel wirwar aan kabels en richtingen.
Misschien zie ik inmiddels door de kabels de simpelste oplossing niet meer.
Oh, en gaten boren in de kastjes is helaas geen oplossing ;)
Bij vele setups kan je door het invriezen van een 50mm PVC buis wel door maar ik gok hier minstens 3 van zulke buizen aan te moeten leggen naar verschillende plekken:
Van de WCD/Switch naar achter de TV, van de Sonos naar achter de TV. Dan zou de ethernetkabel van de Sonos eerst naar achter de tv gaan en daarna naar de Switch.. beetje een omweg wel.
Hebben jullie nog een idee :) ?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rJ6Vugi7YC2IEI19ulqnGgF09CM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2RRiWCqtDZfZ7BGmfg0bat8h.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 18% gewijzigd door Goffo op 13-08-2025 11:02 ]
  • njitter
Fraggert schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 11:48:
overige kabels naar de TV werk je weg door een (in de muurkleur geverfde) kabelgoot in het midden van de TV naar beneden te laten lopen.
Zou ook mijn keuze zijn.
Platte kabelgoot
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/81GdWPBI2rL._AC_SL1500_.jpg
  • bramassendorp
  • Laatst online: 22:10
Kastje bijplaatsen.. (sorry voor de paintskills)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FCVolZ6cPT6VClqj_Jbo61_oXWM=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Wu8qNlev36R0TQPbIbQ4FU3t.png?f=user_large
  • laurens0619
  • Laatst online: 00:07
Ik had dezelfde uitdaging maar had geen zin om in de muur te gaan frezen.
Ik heb er een besta kast onder gehangen met een akoestisch paneel waar ik aan de achterkant wat vilt heb weggesneden voor de kabels (3x hdmi en 1x stroom). besta kast hangt ook over het stopcontact heen
De hdmi apparatuur staat in het besta kastje zelf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qxqxr3-m6DC5W_xfx6vPijLJJgU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/64bNnFZjKBDkaWNz2U1pcxYq.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door laurens0619 op 13-08-2025 12:57 ]
  • Thijsmans
  • Laatst online: 20:20
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
laurens0619 schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 12:57:
He, herkenbare setup! :) Ik heb er zelf nog 40mm latten tussengezet en glaswol ertussen, voor optimale geluidsdemping. En verticale delen toegevoegd langs de "kabelgoot" die nog niet op de foto staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sPTZbHWdMGoNBM0L1LXZDhU5h9M=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/igHSVY2xSxkUzygPHVVvZwcR.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bnSOmx9DyUsZuUDsuAvQRSwxVQA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o2lX5Pucn3z50JeS3zbmiwv6.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rSATIIlKC-lbA_iYmP_PG6WjslI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/epiduMYvxrdpSHQcKjvdg9KY.jpg?f=fotoalbum_medium
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • njitter
ik heb er zelf overigens voor gekozen om de TV op een voet te zetten. Daarmee is hij draaibaar en zijn de kabels ook niet in het zicht (lopen achter de brede standaard).
Soundbar staat er onder.
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/81BZJ+pWmgL._AC_SL1500_.jpg
Afbeeldingslocatie: https://m.media-amazon.com/images/I/81WBOythW+L._AC_SL1500_.jpg
  • Flans
  • Laatst online: 30-03 15:47
Kabels wegwerken zonder de frezen is lastig frees ik :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jx3aBw78n5rB3o5jOSh48777U3I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VQAMhHtNV4fTZ0oQTlEia3ZS.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is hoe ik het hier gedaan heb. Er zit een attema k40 kabelgoot in de muur daar kun je met gemak hdmi, stroom etc doorheen trekken. Als de kastjes niet kapot mogen dan zou je kunnen overwegen om een dunnelat achter de kastjes te maken om zo je kabels achter de kastjes langs te laten lopen. Dan moet je wel iets verzinnen in de trant van een bovenblad...
In ons geval komt er alleen voor de center speaker 1 kabel achter het bovenblad langs. Hier heb ik verder niks speciaals voor gedaan qua inkepingen of iets dergelijks.
Uiteindelijk ziet het er zo uit, ik moet nog steeds een 'wit vlak' maken voor achter de receiver zodat je ook die kabels niet meer ziet. :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lsRy3yFTBptlV8acMQ8QPb4nkjo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xL1igANZlQQOIHAUSFJjo9ft.jpg?f=fotoalbum_large
  • laurens0619
Voor de mensen die hoofdpijn krijgen van wat latjes:
Deze beunhaas methode had ik in mn eerste huurwoning :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H20JmgrH43TayhW44VE9tM1swjQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JZX0Ibc7mGTutuNsEqmQy6yw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IFWZXRXJpzgZIVEfE3joAhb6las=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LqI6Zu1j07AQdKOmRSSDoKcL.jpg?f=fotoalbum_large
