• Is_ Y_ Serious?
  • Laatst online: 16:50
Beste forumleden,
Ik gebruik een Nighthawk AX6600-router, waarop ik ongeveer een half jaar geleden een USB-stick heb aangesloten om netwerkopslag te creëren voor mediabestanden.
In het begin haalde ik schrijfsnelheden van ongeveer 110 MB/s en werkte alles soepel. Inmiddels is die snelheid echter teruggelopen naar zo’n 12,5 MB/s.
Het streamen van media gaat nog steeds probleemloos, zowel vroeger als nu.
De USB-stick die ik gebruik is een Transcend JetFlash 920 TLC 128GB USB 3.2 Gen 1.
Mijn vraag is:
Is de afname in snelheid te verklaren doordat het flashgeheugen in een USB-stick na verloop van tijd trager wordt of degradeert?
Of ligt dit eerder aan de infrastructuur, en helpt het om de stick periodiek te formatteren en opnieuw te vullen?
Ik wissel regelmatig bestanden: na het kijken van content verwijder ik deze weer om ruimte te maken voor nieuwe bestanden.
Zijn er USB-sticks die langdurig hun schrijfsnelheid behouden? Of zijn er andere oplossingen zonder dat ik een NAS of extra apparaten met aparte voeding hoef te gebruiken? Voeding via de router is voor mij ideaal.
Ik zou al tevreden zijn met een stabiele schrijfsnelheid van 30 MB/s; 110 MB/s is mooi meegenomen, maar niet per se noodzakelijk.
Alvast bedankt voor jullie tips en ervaringen!
Alpha innotec LWDV 91-1/3 + 185 / 42x370 WP Growatt / Gasloos / HR+++ / Balans Energie 48,2 kWh.
  • Juup
USB sticks hebben een simpele goedkope controller die totaal niet geschikt is om veel naar het NAND weg te schrijven en te verwijderen.
Tip: kijk of je er een echte SSD (met USB aansluiting) aan kan hangen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:38
USB stick zijn absoluut niet voor dit doel geschikt en ik vermoed dat hij inmiddels zo ver gedegradeerd is dat hij binnenkort overlijd.
Doe wat @Juup voorstelt.
  • RnB
  • Laatst online: 17:10
RnB
Kijk even naar de snelheid van je NIC, want 12,5MBps is hetzelfde als 100Mbps.
Kan zijn dat je systeem is geschakeld van 1Gbps naar 100Mbps door wat voor reden dan ook (brakke kabel, NIC, drivers, etc).
  • Is_ Y_ Serious?
RnB schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 13:01:
Er is in de instellingen niets gewijzigd.
Dan zou dit op andere plekken ook merkbaar moeten zijn?
  • Is_ Y_ Serious?
Juup schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 10:12:
Dan moet de AX6600 dat ondersteunen. Ik ga even kijken of dat gaat.
Bedankt voor de tip.
  • KnoxNL
  • Laatst online: 10:04
Waarschijnlijk heeft @Juup gewoon een punt, maar voordat je nu een (dure) SSD bestelt:
Wat gebeurd er als je de stick in je computer stopt (en eventueel een keer formatteert). Wat voor snelheden krijg je dan?
  • The_Doman
  • Laatst online: 16:40
KnoxNL schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 21:44:
De eenvoudigste SSD voldoet daar al voor natuurlijk.
Ik gebruik hier een Linksys E8350 met een SATA SSD (V/A) en USB adapter als DLNA server.
USB sticks houden het gewoon niet lang vol is ook mijn ervaring.
  • Is_ Y_ Serious?
The_Doman schreef op zaterdag 9 augustus 2025 @ 23:27:
Maar de router geeft wel.voldoene output (stroom) aan de ssd met alleen een usb aansluiting? Dat werkt gewoon? Vraagt niet veel meer vermogen dan een USB stick?
  • Is_ Y_ Serious?
Ga ik proberen.
  • Ben(V)
Die AX6600 heeft een USB-C 3.2 poort dus voor een USB SATA SSD is dat ruim voldoende power output.
  • Is_ Y_ Serious?
Ben(V) schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 09:18:
Die AX6600 heft een USB-C 3.2 poort dus voor een USB SATA SSD is dat ruim voldoende power output.
Dank u. Ik ga meteen zoeken.
1TB ext. SSD met USB 3.2 (G2) type-C (Ik moet natuurlijk wel naar een USB variant zoeken, dit geeft aan dat
Ik zag dit staan: 1TB ext. SSD met USB 3.2 (G2) type-C
Maar dit is een een USB C uitgang? Dus die kan er niet in? Of is dat alleen aan de SSD zijde?
[ Voor 58% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 10-08-2025 13:11 ]
  • Damic
  • Laatst online: 17:19
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
categorie: Externe SSD's
Hier wat filters :D
  • Is_ Y_ Serious?
IK zie trouwens dat er Type A bij staat in de beschrijving.
[ Voor 5% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 10-08-2025 13:16 ]
  • The_Doman
Is_ Y_ Serious? schreef op zondag 10 augustus 2025 @ 13:14:
Ik weet niet welke USB SSD je precies zag maar de meeste externe SSD's hebben zowel een USB-C als USB-A aansluitmogelijkheid.
Dat kan via een adapter/stekker of aparte USB-C-A kabel wat altijd beter is.
Maar zoals opgemerkt voldoet een eenvoudige SATA SSD met aparte USB adapter/case ook natuurlijk.
Eventueel ook via V/A SSD's.
  • Damic
Damic
Bij de meeste zit een usb-c naar usb-a kabel bij. Zoals deze uitvoering: Verbatim Vx500 1TB Zilver staat bij
materialen & accesoires : USB-C kabel, USB-C naar -A kabel
[ Voor 22% gewijzigd door Damic op 10-08-2025 13:57 ]
  • Is_ Y_ Serious?
Bedankt allemaal voor de reacties. Ik koop de 1tb Verbatim Vx500.
  • Is_ Y_ Serious?
Helaas is de Verbatim Vx500 niet compatibel. Vraagt misschien meer dan de 750 mA die de uitgang kan leveren.
  • Damic
Damic
heb je die geformateerd? Zoja welk bestandsysteem?
  • Is_ Y_ Serious?
Damic schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 19:58:
Ntfs.
Vanalles geprobeerd. USB stick weer terug geplaatst naar formateren en wordt meteen herkent.
  • Damic
Damic
Die usb stick is ook ntfs? Misschien grote een probleem? edit zie verder
[ Voor 17% gewijzigd door Damic op 14-08-2025 14:54 ]
  • Is_ Y_ Serious?
Damic schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:03:
Ik lees op netgear forum dat een Samsung Portable SSD T7 2TB goed werkt. Grote zou het probleem niet moeten zijn denk ik.
Ik denk dat ik deze retourneer en een Samsung Portable SSD T7 1TB koop.
  • Damic
Damic
USB device requirements
The router works with most USB-compliant external flash and hard drives. For the most
up-to-date list of USB devices that the router supports, visit
kb.netgear.com/app/answers/detail/a_id/18985/~/readyshare-usb-drives-compatibility-list.
Some USB external hard drives and flash drives require you to load the drivers onto the
computer before the computer can access the USB storage device. Such USB storage
devices do not work with the router.
The router supports the following file system types for full read/write access:
• FAT16
• FAT32
• NTFS
• NTFS with compression format enabled
• Ext2
• Ext3
• Ext4
• HFS
• HFS+
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:36
Je netgear zal geen trim ondersteunen automatisch. Dus uiteindelijk is de disk vol en zit je te wachten op het wissen van flash blokken. Dat is traag.
Je kunt kijken of je zelf fstrim kunt aanroepen via ssh als hij dat heeft.
  • The_Doman
Is_ Y_ Serious? schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 19:55:
Test eens op een USB 2 poort van je PC als je die beschikbaar hebt?
USB 2 heeft (officieel) 500mA.
Is_ Y_ Serious? schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:01:
Van alles geprobeerd. USB stick weer terug geplaatst naar formatteren en wordt meteen herkent.
Probeer het ook eens met MBR indeling van de SSD?
The_Doman schreef op maandag 2 juni 2025 @ 22:51:
Interessant, ik heb hier nog een oudere Panasonic DMP-BDT220 speler staan.
Deze heeft een waardeloze ondersteuning wat videoformaten betreft maar herkent/speelt van USB stick/SATA SSD/HDD geformatteerd in FAT32, NTFS en dus ook exFAT!.
Maaaaar, als je met HDD/SSD's aan de gang gaat onder Windows 10/11 moet je er dus wel op letten dat er geen GPT indeling wordt gebruikt bij het partitioneren/formatteren.
Dan herkent de speler de USB inderdaad dus niet en geeft "niet compatibel/uitwisselbaar" aan.
  • Is_ Y_ Serious?
The_Doman schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:18:
USB 2.0 poort doet het ook. Schijf naar MBR gezet en nu is de schijf wel zichtbaar.
SUper bedankt!
De snelheid is 27 mb per seconde. Dat was zojuist ook met de geformatteerde USB stick. Dat zal vermoedelijk aan de router kant liggen?
Nog altijd beter dan de oude USB snelheid maar niet de initiele snelheid van 110mb.
Ik ga nog even verder zoeken of ik de schrijfsnelheid omhoog kan krijgen.
Iig super bedankt :*)
[ Voor 12% gewijzigd door Is_ Y_ Serious? op 12-08-2025 20:40 ]
  • The_Doman
Is_ Y_ Serious? schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 20:29:
SUper bedankt!
Mooi dat het nu werkt. :)
En ja dat probleem kom ik dus ook wel vaker tegen.
Voor mijn externe HDD/SSD opslag gebruik daarom nog steeds MBR.
Groter dan 2TB heb je dan wel GPT nodig natuurlijk.
Nog altijd beter dan de oude USB snelheid maar niet de initiële snelheid van 110mb.
Je router haalde eerst toch wel (veel) hogere snelheden met de USB stick.
Heb je die snelheid zowel bij lezen als schrijven?
Dit lijkt toch sterk op USB 2 snelheden.
Misschien vindt de router de kabelverbinding niet fijn en valt terug naar USB 2?
Dat komt wel vaker voor met slechte USB kabels/adapters.
Zie bijvoorbeeld dit topic:
Crucial X8 Portable SSD trage snelheid
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 12-08-2025 23:03 ]
  • Ben(V)
Overigens moet een USB-C 3.2 moet 3A kunnen leveren.
  • Is_ Y_ Serious?
The_Doman schreef op dinsdag 12 augustus 2025 @ 22:02:
Ik haalde met schrijven 100/115 mb per seconde. Met de USB stick (in het begin). Daarna ging het naar 10/15mb schrijven. Toen de USB stick eruit gehaald geformatteerd en weer terug geplaatst. Nieuwe snelheid was toen 24/27 mb per seconde. En nu met de nieuwe SSD dezelfde snelheid van +-27 mb per seconde.
  • Is_ Y_ Serious?
Ben(V) schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 08:07:
Dit is wat Netgear zegt:
''The drive must be plug-and-play with no additional protections or software. If your drive is encrypted, password protected, or requires special drivers or software, your router might not be able to detect the drive.
The drive must use less than 750mA of power or use an external power supply. If your USB HDD is self-powered and uses more than 750mA of power, your router might not be able to supply the power that your drive needs.''
  • Ben(V)
Tja dan voldoet hij niet aan de USB-C specs.
Was wel te verwachten van Netgear, die nemen wel vaker eenloopje met de specs.
  • The_Doman
Ben(V) schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 14:01:
Dat kan je natuurlijk Netgear hier niet verwijten
Die Nighthawk AX6600 heeft helemaal geen USB-C maar "gewoon" USB 3.0.
Is_ Y_ Serious? schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 12:52:
Maar is er nog verschil met lezen en schrijven?
Als daarbij geen verschil is blijft de communicatie waarschijnlijk op een of andere reden op USB 2 steken.
Je kan nog testen met een andere kabel / hub als je die hebt?
Zelf denk ik ook dat moderne USB-C NVME SSD's gewoon meer stroom nodig hebben dan standaard USB 3.
Hierdoor ook gebruik ik op oudere apparaten dus liever een SATA SSD via USB.
Maar dat is ook vanwege gemak en dat ik deze toch nog heb liggen.
Op mijn Linksys E8350 met een brakke/defecte Hikvision C100 240GB SSD heb ik ook slechte schrijfsnelheden van 5~60MB/s maar lezen gaat dan constant met 100~110MB/s.
Google: nvme vs sata ssd power consumption
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 13-08-2025 15:19 ]
  • Ben(V)
Ook een USB 3.0 moet 3A kunnen leveren volgens de formele specificatie.
  • The_Doman
Ben(V) schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 16:53:
Standaard USB 3.0 poorten geven 5V/900mA.
Er zijn wel USB poorten met extra oplaadfuncties die meer kunnen leveren maar dat is zeker niet standaard.
Google: USB 3.0 power output
