Van win 10 naar win11 op andere SSD
  • Joosttweakers
  • Laatst online: 19-10 20:41
Mijn vraag
N.a.v. een Desktopaankoop advies (topic hier: https://gathering.tweaker...message/83030926#83030926) heb ik de volgende situatie:
Ik heb windows 10 op een SSD (OCZ solid uit 2011, doet het nog prima _/-\o_ ). Ik wil overstappen naar windows 11. Deze wil ik dan installeren op een andere SSD. Mijn pc blijkt namelijk prima in staat windows 11 te draaien.
Windows zegt dat mijn pc niet goed is voor windows11, wat kan kloppen als je de oude SSD ziet, maar er klopt eigenlijk weinig van.
Vraag is dus concreet:
Hoe installeer ik windows 11 op een andere schijf, zodat ik de oude schijf eruit kan halen? Doe ik dat dan met een usb?
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 59,01€ 59,01
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAMD Radeon RX 5700XT€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenSamsung HD204UI, 2TB€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internKingston 8GB DDR4 2666MHz€ 24,71€ 24,71
1Interne SSD'sCrucial M500 2,5" 240GB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sKingston KC3000 2TB€ 145,-€ 145,-
1Interne SSD'sOCZ Solid 3 SATA III 2.5" SSD 60GB€ 0,-€ 0,-
1Interne SSD'sSamsung 870 QVO 2TB€ 144,90€ 144,90
Totaal€ 373,62
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
In mijn BIOS staat CSM aan, als ik die uitzet start niks meer op (geen bios oid). Moest toen de cmos resetten waarna alles het weer deed.
Beste antwoord (via Joosttweakers op 29-07-2025 14:30)
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:29
Joosttweakers schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 09:31:
Als je je oude installatie/gegevens niet wilt/hoeft te bewaren kan je zoals aangegeven je bios op UEFI only/CSM uit zetten en een schone installatie uitvoeren.
Wil je je oude installatie overzetten/clonen upgraden dan moet je de Windows SSD omzetten naar GPT of een "workaround" gebruiken om een Windows 11 upgrade te doen.
Zie ook dit topic:
Windows 11 niet geschikt
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:17
Je moet mogelijk eerst secure boot en tpm inschakelen in de UEFI voordat de Windows zegt dat je pc compatibel is met Windows 11.
De SSD heeft er waarschijnlijk niets mee te maken.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 20-10 16:17
Oude disk eruit, nieuwe erin, schone installatie. Kan je gelijk in het bios de aanpassingen doen die @jeroen3 aangeeft. SSD merk leeftijd staat hier los van.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
Zie ook dit topic:
  • Joosttweakers
Dank! Het heeft gewerkt en de installatie is nu bezig.
