Win11: bij installatie foutcodes 0x800f0983 en 0x80070005
  • Scandic2008
  • Laatst online: 07-09 10:23
Mijn vraag
Nu 3 maal geprobeerd deze te installeren; maar dit lukte niet vanwege (zoals het systeem aangeeft) een installatiefout. Foutcode: 0x800f0983.
Het systeem adviseert ook de huidige versie van Windows opnieuw te installeren om systeembestanden en - onderdelen te herstellen. Het installeren van deze herstelversie heb ik twee maal gedaan: deze actie duurt uren en mislukte ook vanwege een installatiefout. Foutcode: 0x80070005.
3 jaar oude laptop Acer - nooit enig probleem mee gehad - bovenstaande is zonder wijziging ontstaan
De workarounds die beschreven worden op internet hebben nog niet een oplossing gegeven. Wil vooralsnog geen nieuwe W11 installatie doen tenzij dit niet anders kan
Herkennen mensen dit probleem en wat heeft de oplossing gebracht ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Wat probeer je te installeren waar je die foutcode mee krijgt? Een Windows Update?
Normaliter zou je kunnen proberen de windows update troubleshooter te draaien, of je C:\Windows\SoftwareDistribution map weg te knikkeren (wel eerst Windows Update service stoppen via services.msc en daarna weer starten).
Als dat ook niet werkt kan het inderdaad zijn dat je een nieuwe installatie moet doen. Als je nog op een oudere Windows 11 zit, zoals 21H2, 22H2 of 23H2 kun je ook proberen met de update assistent je huidige installatie te upgraden, onder water doet dat ook grotendeels een herinstallatie, maar dan met behoud van data.
Maak uiteraard eerst een back-up van je belangrijke data.
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2171764
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Inderdaad een zogenaamde "in place repair / upgrade" proberen met de laatse Windows 11 ISO/USB.
Maar doe het dan offline/zonder updates te downloaden tijdens de repair/update.
ElevenForum: Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade (ISO)
0x80248007 fout bij windows update KB5031354
The_Doman schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 10:44:
Een In-place Upgrade/Repair doe ik ook liever offline zonder updates te downloaden.
Voordat je de repair/update poging start kan je ook nog even sfc /scannow en disk cleanup uitvoeren om zoveel mogelijk (update) restbestanden te verwijderen.
  • Scandic2008
@nelizmastr Het zijn updates die Windows zelf aangeeft om te installeren
Ga een dezer dagen de voorgestelde oplossing(en) ter hand nemen en kijken of het lukt
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Actuele problemen met Windows 11: het systeem geeft aan dat
Ik pas de topictitel wat aan zodat die wat meer duiding geeft aan de specifieke inhoud.
  • Scandic2008
Update: De genoemde procedure afgelopen maar het is niet verholpen - ook terug naar fabrieksinstellingen wordt uiteindelijk niet uitgevoerd - lees op Tweakers ook andere mensen met Acer of andere laptop die hier tegenaan lopen.
Voor de zekerheid sturen we een mail naar Acer ander vanaf USB stick Windows 11 installeren
  • The_Doman
Scandic2008 schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 13:42:
Heb je de repair installatie ook volledig OFFLINE gedaan?
Dus:
The_Doman schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 00:25:
Dus volledige 24H2 ISO downloaden of op USB zetten.
De setup starten vanaf de ISO (mounten) of USB.
De optie updates downloaden tijdens reparatie/installatie uitzetten of tijdelijk offline gaan.
Zoals in dit uitgebreide stappenplan:
En dit topic:
  • Scandic2008
Inderdaad volledig OFFLINE - ook vooraf sfc /scannow de hele procedure afgelopen.
Ook een herstel vanuit de laptop doet het niet - het bijzondere is het heeft altijd prima gefunctioneerd tot enkele weken geleden
  • Scandic2008
Het systeem is toch zonder verklaarbare reden uiteindelijk gaan updaten.
