DDR4 ram slots A1 en A2 opeens stuk na hardware verandering?
  • Kilomeester
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 09-01 19:29
Hi!
Ik ben de afgelopen twee weken met een nieuwe PC bezig geweest (zie aankoopadvies-topic).
Probleem is dat ik, nu dat ik met alle oude onderdelen mijn oude systeem weer terug in elkaar heb gezet (enige verschil is een andere CPU fan en andere M.2 ssd), opeens niet meer POST als ik ram reepjes in de twee slots het dichtst bij mijn CPU heb (dat zijn DIMM_A1 en DIMM_A2).
En dat is raar, want ik heb zo'n beetje alles veranderd en later weer teruggezet, maar het ram is nou precies het enige waar ik absoluut niet aan heb gezeten, en dat doet nu raar.
Het moederbord is een Asus TUF GAMING B660-PLUS WIFI D4. Op dat moederbord heb ik al jarenlang probleemloos draaien:
- intel i5-12500
- nvidia RTX 3060
- 64 GB ram (2x 16GB Corsair Vengeance DDR4 en 2x 16GB Kingston Fury DDR4)
Dit systeem draaide prima, alleen niet zo vlot meer allemaal, maar nooit storingen of zo. Alleen het ging me niet snel genoeg meer, vandaar de upgrade. Daarvoor heb ik het helemaal uit elkaar gehaald, behalve dat ik ik het RAM altijd heb laten zitten. Daarna het hele systeem weer opgebouwd, alleen dus met nieuwe M.2 en nieuwe CPU koeler... Maar daar begonnen de problemen. Hij kwam niet door de POST heen. De status lampjes op het mobo lieten zien dat de CPU okee was bevonden, maar bleven hangen bij tweede stap (DRAM).
Dus toen heb ik, na veel resetten, uitgevonden dat alle vier de DDR4 reepjes prima werken, zo lang ik ze maar enkel in de DRAM-B1 en DRAM-B2 slots gebruik (dus het verst bij de CPU vandaan). Dus alle vier de RAM'metjes zijn goed. En alle vier leiden ze tot een POST fail op DRAM als ik ze of in A1 of in A2 of allebei stop.
Dus: als ik IETS in A1 OF A2 OF allebei heb stokt 'ie daar in de POST. En als ik die slots leeglaat loopt 'ie prachtig door naar mijn vers geïnstalleerde Windows 11. Wat ik al dan niet in B1 en B2 doe maakt niet uit (eentje, twee, 2x zelfde merk, combo van beide merken)... Ik weet dus dat de RAM okee is, want in de B-slots werken alle vier de reepjes feilloos.
Het maffe is dus dat ik letterlijk alles los en vast heb gehad behalve het RAM, maar dat het enige dat nu raar doet het RAM is.
Uiteraard heb ik de BIOS al naar de safe defaults gereset. De BIOS had ik vorige week al geupdate naar de laatste versie i.v.m. installatie van die nieuwe i7-14700, dus die is ook up-to-date. De configuratie is gewoon de "known-good" configuratie die ik dus voor die upgrade ook al had en het toen gewoon normaal deed.
Ben ik nou gek of is dat echt heel raar? Iemand ideeën?!
Hieronder voor de volledigheid een soort tijdlijntje van alles dat ik heb gedaan vanaf het punt dat mijn oude systeem nog prima werkte maar ik besloot te upgraden:
1) Nieuwe CPU (i7-14700) en GPU (RTX 5070ti) gekocht en op oude B660 bord gezet, met een nieuwe Corsair RM850x voeding eronder.
Dat werkte, maar niet goed genoeg, want de B660 kon de CPU niet genoeg stroom geven. Na omlaag trekken van de power limits in het BIOS werkte het wel stabiel maar niet meer snel. Dus...
2) Toch maar een nieuw moederbord (een Z790) en het benodigde DDR5 gekocht. Dat allemaal in mijn oude Sharkoon behuizing ingebouwd. Windows geherinstalleerd. Alles werkt 100% perfect. Supersnel, heel blij mee. Alle SSD's verhuisd van oude naar nieuwe mobo. Alles okee.
Daarna de oude i5-12500 teruggezet op het B660 moederbord, en daarop de boxed intel koeler gezet die ik bij de nieuwe i7-14700 had gekregen. Dat geheel netjes in de doos van het nieuwe moederbord bewaard. Daar zat dus verder niks meer op of aan, behalve dus nog steeds die 4x 16GB ram waar ik niet aan heb gezeten.
4) Toch ook maar een mooie nieuwe case gekocht (Deepcool cg530), alle apparatuur uit de oude Sharkoon case geschroefd, en alles in de nieuwe case geschroefd. Nog steeds, prima de luxe, helemaal goed.
5) Toen had ik dus feitelijk alle apparatuur vervangen, zij het in stapjes, maar had ik dus mijn oude PSU, mijn oude case en mijn oude mobo met daarop mijn oude CPU en mijn oude RAM, en ook mijn oude 3060, over. Daar heb ik dus de hele PC mee herbouwd, precies zoals 'ie was.
Nou, daar ben ik nu dus :)
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Problemen met het detecteren van geheugen wordt vaak veroorzaakt door een verkeerde mount van de processor en koeler. Haal de koeler los, haal de CPU uit de socket, check voor de zekerheid even of er geen pins verbogen zijn en plaats voorzichtig de processor weer terug. Plaats de koeler weer (met verse pasta) en zorg dat je de koeler niet te strak vast zet.
Waarom opnieuw monteren? Omdat de geheugencontroller in de processor zit en een verkeerde druk op een paar pinnen kan net dit soort rariteiten geven.
Commandline FTW
  • freaky35
  • Laatst online: 22:38
Je gebruikt 2 verschillende e setje door elkaar heen,
Dat gaat simpelweg niet goed werken,start de pc eens op met 1 set(dus 2 dezelfde reepjes ) en kijk of pc het dan doet
Je verhaal is(vind ik) lastig te lezen
Dat bord ,die b660 is echt niet bedoeld voor een 14700k,die zal toch een bord nodig hebben met betere voedingsgedeelte voor de cpu
  • Kilomeester
@freaky35 Ik denk inderdaad dat ik het onduidelijk heb geschreven dan. Maar het is ook een heel vaag verhaal 🤣
1) Het heeft jarenlang prima gewerkt met deze "blended brand" :) ram configuratie.
2) Het werkt nu ook prima als ik twee reepjes van twee verschillende merken in B1 en B2 stop. Het werkt ook als ik één reepje in óf B1, óf B2 stop. Het werkt niet als ik iets in A1 of A2 stop, maakt niet uit wat. Dus bijv. de fury's in B2 en A2 (zoals aangeraden voor dual channel) en verder niets, dan POST 'ie dus ook niet.
(Maar uiteraard was het eerste dat ik probeerde om met enkelvoudige ram chipjes te testen in ieder slotje, maar dan werken dus A1 en A2 niet.)
3) Dat klopt van die 14700, daarom heb ik daar ook een nieuw mobo voor gekocht en die i5 teruggezet op de B660.
@Hero of Time Thanks, ik ga dat proberen.
[ Voor 9% gewijzigd door Kilomeester op 22-07-2025 20:15 ]
  • Kilomeester
Het zag er hier in het hoekje een heel klein beetje wonky uit. Al leek het me wel heel minimaal. Maar goed, het luistert vast nauw.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UmVLExrBjNKYCNJv7_ZNfmnW0Wo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/AYBL49qMIxInUVjodMfyYZpJ.png?f=user_large
Ik heb het geprobeerd met een scalpeltje terug in het gelid te buigen...
Voor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/huAU5y2cmMSYxb9NySYbCIw-2O8=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DrdPbWCXFyYEzdTUHmoRqYao.png?f=user_large
Na:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CUChpK4wFA4j8g0YEOzDQ3DRYlA=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/yc4kV4V4QPTzFV05MbtcHR3d.png?f=user_large
EN POST! 😍 (Jawel, met 4x janky blended brand rammetjes 👌)
Thanks, dat lijkt hem te zijn geweest. Hopelijk blijft 'ie een beetje stabiel, maar goed, het is nu dus een reservesysteempje dus het is niet zo erg. Ik zal straks een keer hard hoesten naast de kast of zo, als 'ie dan weer vastloopt weet ik waar het aan ligt :+
Nooit geweten dat ik dit zelf zou kunnen repareren. Ik heb weer een hoop geleerd.
@Hero of Time Mag ik u danken? 🙏
[ Voor 5% gewijzigd door Kilomeester op 22-07-2025 21:24 ]
  • Kilomeester
En ja het is dus zo'n stock Intel koelertje... Nou, ik weet nou waarom serieuze koelers van die omslachtige procedures hebben. Ik zal vast te hard op dat ene plastic pootje hebben gedrukt om dat gespleten puntje door dat piemelige gaatje in het moederbord te drukken.
Wat een armetierig lock mechaniekje vergeleken bij de Scythe Fuma die er eerst op zat en die ik dus net in de andere PC op de i7 heb gezet (en waarmee dit dus niet misgaat)... Beetje jammer van Intel om zo'n mooie dure processor dan die plastic luciferhoutjes mee te geven. Maar goed.
[ Voor 5% gewijzigd door Kilomeester op 22-07-2025 21:30 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Net even gekeken wat de stock koeler is tegenwoordig. Het is dus nog steeds dat klote push pin systeem van >10 jaar geleden dat al een miljoen keer is bewezen ruk te zijn.
Online kan je ook pin-out overzichten vinden om te zien welke pins waarvoor dienen. Die hoek is dan blijkbaar voor de geheugencontroller.
Commandline FTW
  • Kilomeester
Precies, wat een ruksysteempje is dat. Riskant ook, blijkbaar. Het was echt bepaald niet mijn eerste CPU koeler installatie, maar wel de eerste keer in jaaaaaren met dit stock cooler systeempje. (Ik investeer denk ik al iets van 10-15 jaar in betere CPU koelers... En het is het elke keer waard.)
En dit was dus een splinternieuwe die gemaakt is voor een i7-14700 (nou ja, hij was er in ieder geval bijgeleverd... :))
Want goed koelen doet 'ie ook bepaald niet. Met de Fuma kon ik de i5-12500 10 minuten in cinebench multicore testen zonder throttling, hij werd wel een graad of 85 maargoed, en precies dezelfde bios setup met de stock cooler heeft hij binnen de minuut uitschieters naar boven de 100.
Nou goed... Het is dat het niet mijn main systeem is, maar eigenlijk heb ik ernstig de neiging om de Scythe Fuma 2 (die nu op de 14700 zit en die best heel prima koelt!) er weer op terug te zetten, en voor de 14700 een Fuma 3 te bestellen. Misschien doe ik dat binnenkort ook wel.
(Hoewel... Echt nodig is het ook weer niet, bij idle voldoet 'ie wel hoor zeker voor de i5-12500, avg rond de 55 graden tegenover rond de 45 met de Fuma. En het geluid valt ook wel mee. Eerlijk is eerlijk.)
Dank voor de hulp evengoed.
[ Voor 24% gewijzigd door Kilomeester op 22-07-2025 22:31 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Lang geleden, denk ruim 15 jaar ondertussen denk ik, eens een systeem voor een vriend gebouwd met een flinke toren koeler. Die gebruikte ook de push pins. Zat prima toen de kast nog op z'n zij lag, maar toen ik 'm rechtop zette, schoot er gelijk eentje los en een tweede was ook met een paar seconden ontdaan. Heb met een tiewrap de koeler aan een dwarsbalk vast gemaakt om de krachten op de pins te verminderen.
Nu is de meegeleverde koeler niet zo hoog en zwaar, maar stel dat de Fuma dat systeem gebruikte. :X
Commandline FTW
  • Kilomeester
Het is ook een onnavolgbaar systeem met die kwartslag die je die pinnetjes moet draaien voordat ze "op slot" gaan. Terwijl je daar met je grote Hollandse klauwen helemaal niet de precisie voor hebt. En als je dan je nagels gebroken en je vingertoppen opengehaald hebt is er ook geen enkele "tactiele feedback" of het goed zit, maar ja je wilt ook niet zachtjes aan die koeler trekken (laat staan het moederbord eraan optillen) om te voelen of het goed vast zit. (Dit kan met zo'n fuma makkelijk.)
Ze hadden op z'n minst ook even een schroefkopje in die kopjes op die pootjes kunnen doen zoals in zo'n beetje alle duimschroeven van cases... Maar nee.
