Odido Zakelijk Fortigate 60F verbind niet
  • still_the_same
  • Laatst online: 26-09 13:16
Ik probeer een odido verbinding zakelijk om te zetten naar een eigen router (Fortigate 60F). We hebben info gerkegen van Odido om zelf de router in te stellen, maar het werkt niet. Iemand hier een idee wat er mis gaat. Hieronder zie je de logging en de config. Wat we zien is dat we PADI Packets sturen, maar geen PADO Packets terug krijgen.
VFI-FGT-60F # diagnose debug enable
VFI-FGT-60F # update_interfaces()-432: Update PPPoE interfaces
update_interfaces()-436: Invalidate PPPoE interface Odido
update_interfaces()-490: Found PPPoE interface Odido
update_interfaces()-572: PPPoE parameters of Odido changed.
Terminating on signal 15.
child_exit()-650: A child process exits
pppoed_main()-863: PID 1805 exit
pppoed_main()-869: Interface Odido exit
pppoed_main()-794: Start PPPoE interface Odido
pppoed_main()-797: PID of Odido is 1814
parameters passed to pppd:
pppd 0 pppoed Odido nopersist noipdefault noauth defaultroute default-asyncmap hide-password nodetach mtu 1492 mru 1492 noaccomp noccp nobsdcomp nodeflate nopcomp novj novjccomp user 3828587087@IPAccess.net lcp-echo-interval 5 lcp-echo-failure 3 sync plugin /bin/pppoe.so pppoe_retry_time 1 pppoe_padt_time 1 pppoe_srv_name pppoe_ac_name pppoe_hostuniq 9712300 pppoe_vlan_cos 0 pppoe_sock2parent 9 Odido ipunnumbered 0.0.0.0 idle 0 unnumbered-negotiate enable
plugin_init()-104:
*************************** ver-4.6
verify_net_device()-290: dev: Odido has idx: 601882625
pppoe_setup_netdevice()-723: dev: Odido - assign to the_channel(pppd)
pppoe_init_session()-138:
pppoe_process_extra_options()-119: file - /etc/ppp/options., devnam - Odido
pppoe_connect_session()-279: dev: Odido
client_init_session()-174: dev: Odido
connect_session()-376: dev: Odido
pppoe_disc_sendpacket()-542: session id: 0
pppoe_disc_sendpacket()-550: sending PPPoE Discovery packet: pkt->hdr->code = 'PADI_CODE'
pppoe_disc_sendpacket()-609: sendto tx len 25
connect_session()-405: reTx: 0, timeout: 1
connect_session()-421: ses->retransmits = 0, ses->max_retransmits = 5
connect_session()-431: sending disc packet reTx #1
connect_session()-405: reTx: 1, timeout: 2
connect_session()-421: ses->retransmits = 1, ses->max_retransmits = 5
connect_session()-431: sending disc packet reTx #2
connect_session()-405: reTx: 2, timeout: 4
connect_session()-421: ses->retransmits = 2, ses->max_retransmits = 5
connect_session()-431: sending disc packet reTx #3
connect_session()-405: reTx: 3, timeout: 8
also FGT interface configuration:
VFI-FGT-60F (Odido) # show
config system interface
edit "Odido"
set vdom "root"
set mode pppoe
set allowaccess ping https
set estimated-upstream-bandwidth 1000000
set estimated-downstream-bandwidth 1000000
set role wan
set snmp-index 34
set username XXXXXXXXXX
set password ENC XXXXXXXX
set interface "wan1"
set mtu-override enable
set mtu 1492
set vlanid 32
next
end
also FGT configuration:
edit "Odido"
set vdom "root"
set mode pppoe
set role wan
set snmp-index 34
set vlanid 32
next
end
  • latho
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 27-09 14:05
Mogelijk is dit een fysiek probleem.
Heb je de status van de interface gechecked?
diagnose hardware deviceinfo nic Odido
  • kouk
  • Laatst online: 13-10 12:44
Moet je de PPoE niet configureren op de vlan interface?
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 01:02
Ik weet niet hoe snel de Odido lijn is die je er achter probeert te hangen, maar ik zou persoonlijk stoppen met deze poging. Van FortiGate is bekend dat ze PPPoE verbindingen niet leuk vinden, ze kunnen dit niet offloaden naar een specifieke processor en doen het er maar een beetje bij. Dat kost behoorlijk wat performance.
Zelf heb ik er om die reden een Mikrotik voor staan, die is veel sneller en beter toegerust op de taak.
  • still_the_same
latho schreef op maandag 23 juni 2025 @ 10:10:
Het is geen fysiek probleem, het werkt op de Zyxel modem. Interface laat ook UP zien.
  • still_the_same
kouk schreef op maandag 23 juni 2025 @ 10:14:
Het is ingesteld op de VLAN interface, want je kan op de hardware interface geen VLAN zetten.
  • still_the_same
Drardollan schreef op maandag 23 juni 2025 @ 10:21:
Dat is idd stap 2, maar we zitten voor nu vast aan deze hardware setup vanuit onze IT organisatie. Als dit werkt en het is traag dan kunnen we een stap verder idd. Dank voor de tip.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:55
nelizmastr
Goed wies kapot
Mwoah, we zien zelfs bij de low end 40F de 1G gehaald worden over pppoe. Weliswaar zonder DPI maar daar is de 40F sowieso te traag voor. Hoe het vroeger was kan ik niet beoordelen, ik ben pas ingestapt bij de F-serie en FortiOS 7.0 met m’n NSE certificaten.
  • Pilovali
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-10 09:56
Odido heeft toch geen PPPoE? Tenminste niet voor concumenten. VLAN goed zetten, DHCP aan en gaan.
https://assets.odido.nl/x...em-modem-instellingen.pdf
  • wErudite
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 12-10 11:35
Als ik het zo lees, staat je WAN VLAN ID op 32? Zet deze eens op 300?
Edit: foutieve info.
[ Voor 21% gewijzigd door wErudite op 26-06-2025 11:37 ]
  • Andros
  • Laatst online: 20:20
Pilovali schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 09:51:
wErudite schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 09:54:
Het gaat hier over Odido zakelijk, vorige week kwam er ook al zo'n topic voorbij waarin het duidelijk werd dat die instellingen toch iets anders zijn dan een consumentenlijn:
Zyxel T-54 van Odido Glasvezel vervangen door MikroTik hEX
Dus wel PPPoE en vlan 32 :) . Ik snap de verwarring maar onjuiste informatie gaat niemand iets aan hebben.
  • wErudite
Andros schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 11:36:
Dus wel PPPoE en vlan 32:) . Ik snap de verwarring maar onjuiste informatie gaat niemand iets aan hebben.
Excuus, helemaal gelijk. 8)7
  • Pilovali
Ah, dat wist ik niet. Ik zag ook geen andere instellingen staan in het PDFje van Odido zelf, vandaar.
