  • quantumbubble
  • Registratie: Augustus 2024
  • Laatst online: 06-07-2025
Sinds kort ben ik overgestapt naar Odido Zakelijk Glasvezel van 1 Gbit. Nu zou Ik graag de Zyxel T-54 modem willen vervangen door een MikroTik hEX Refresh router E50UG.
Het probleem is dat de router geen internetverbinding krijgt.
Voor het instellen van de MikroTik hEX router heb ik de volgende bronnen geraadpleegd:Ik heb de volgende aanpassingen in de default configuratie aangebracht:
  • Een VLAN interface met naam vlan300 en VLAN ID 300 toegevoegd
  • De interface van de DHCP client aangepast van ether1 naar vlan300
  • ether1 aangepast in vlan300 van WAN onder Interface List
Maar /ip/address/print geeft alleen het volgende terug:
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
;;; defconf
0 192.168.88.1/24 192.168.88.0 bridge
Dit is een export van mijn RouterOS configuratie:
# 1970-01-02 00:14:07 by RouterOS 7.15.3
# software id = XXXX-XXXX
# model = E50UG
# serial number = XXXXXXXXXXX
/interface bridge
add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface vlan
add interface=ether1 name=vlan300 vlan-id=300
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp interface=bridge name=defconf
/disk settings
set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes
/interface bridge port
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=LAN
/interface list member
add comment=defconf interface=bridge list=LAN
add comment=defconf interface=vlan300 list=WAN
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.88.0
/ip dhcp-client
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=\
192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment=\
"defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\
add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
"defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" \
in-interface-list=!LAN
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \
ipsec-policy=in,ipsec
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \
ipsec-policy=out,ipsec
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \
connection-state=established,related hw-offload=yes
add action=accept chain=forward comment=\
"defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \
connection-state=invalid
add action=drop chain=forward comment=\
"defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \
connection-state=new in-interface-list=WAN
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
/ipv6 firewall address-list
add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6
add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6
add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6
add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6
add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6
add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6
add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6
add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6
add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6
/ipv6 firewall filter
invalid
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" \
dst-port=33434-33534 protocol=udp
"defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=\
udp src-address=fe80::/10
add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 \
protocol=udp
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
"defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
add action=drop chain=input comment=\
"defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=\
!LAN
"defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6
"defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6
add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" \
hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=\
icmpv6
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=\
500,4500 protocol=udp
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=\
ipsec-ah
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=\
ipsec-esp
!LAN
/system note
set show-at-login=no
/tool mac-server
set allowed-interface-list=LAN
/tool mac-server mac-winbox
Is er iemand die dit eerder voor elkaar heeft gekregen en kan helpen?
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via quantumbubble op 19-06-2025 09:33)
  • hcQd
  • Laatst online: 20:52
Zakelijk gebruikt PPPoE over vlan 32. Voor de gebruikersnaam en wachtwoord moet je contact opnemen met Odido (0800-7112). Als je ook de dongle wilt blijven gebruiken zul je de PIN daarvoor eerst uit de huidige router moeten trekken.
  • Beste antwoord ✓
  • hcQd
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Zakelijk is idd geen VLAN300, dat is alleen voor consumentenlijnen. Je zult dus een PPPoE interface moeten configureren naast de afwijkende VLAN tag en inloggegevens invoeren voordat de lijn op komt.
  • quantumbubble
@hcQd en @nelizmastr: bedankt om me op het goede spoor te zetten!
