Een muisstil topsysteem
  • RWasseneuseraar
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 13-01 13:18
Geachte tweakers,
Eens in de 6-7 jaar koop ik een nieuwe desktop en mijn aanpak is dat ik dan simpelweg de beste componenten kies zonder sterke beperkingen in budget. Ik doe niet aan zelfbouw.
Mijn vraag gaat over de geluidsproduktie van het systeem. Door voorgaande systemen die luidruchtig waren kun je gerust stellen dat ik een obsessie hebt onwikkeld, een zeer lage tolerantie voor geluid. Ik heb echter de grootste moeite om geluid in te schatten op basis slechts een dB getal en ook in filmpjes is het vaak niet erg duidelijk.
Laat ik dit als voorbeeld nemen:
https://reduxgaming.nl/product/andromeda-a98x3d-n59/
Even los van de prijs heeft dit systeem de prestaties waar ik naar op zoek ben en ik vind het een aantrekkelijk geheel.
Mijn twijfel slaat toe wanneer ik lees dat de Astral een nogal luidruchtige kaart is, onder load. Ik zou er niet mee kunnen leven om zoveel uit te geven om alsnog een luide bak te hebben.
De vraag is, is het echt zo luid? Je kunt bijna nergens een systeem echt ter plekke beluisteren.
Indien ik door zou slaan in mijn obsessie, kom ik uit bij dit:
https://reduxgaming.nl/product/proart-ultimate-a995x-n59/
Deze kast staat bekend als stil. Met dan wellicht een MSI Suprim erin ipv een Astral omdat de Suprim getest wordt als de meest stille 5090.
Echter, dan zit ik wel met een enorme kast en het is me niet duidelijk of die sprong echt zoveel meer stilte oplevert?
Excuses voor het enigzins warrige verhaal maar uiteindelijk komt mijn vraag neer op het voorkomen dat ik een fortuin uitgeef aan een luidruchtig systeem.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
En waar komt de PC te staan? Kan de PC niet in een andere ruimte staan? Zo heb ik dat zelf opgelost, nul geluid, nul warmte van twee PC's, in de kamer waar ik game (en anderen ook) - en muisstil inderdaad. Plus koel want fans kunnen zorgeloos op volle toeren draaien en geen gedoe met profiles vs performance vs geluid.
Ja ik moest boren en wat dure kabels kopen die 5m konden overbruggen, wegwerken in kabelgoten etc, maar ik vind het waard.
De andere extreme is een volledig passief systeem zoals de SG10 -- maar daar wordt een 5090 niet mee gekoeld.
En dan is er alles tussenin natuurlijk..
[ Voor 31% gewijzigd door grasmanek94 op 12-06-2025 15:39 ]
  • Nikel
Ik ben een beetje old school en volg zeker niet alle laatste ontwikkeling op de voet, maar met de eisen:
- budget maakt niet uit
- het moet stil zijn
Is waterkoeling toch een no-brainer?
Dat kun je zo gek maken als je wilt om het zo stil te krijgen als je wilt.
Die 2 links doen het bij mij trouwens niet.
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-10 15:31
de fans in deze case zijn vrij luid 31 DB
Arctic P12 PWM is een stuk stiller 23.5 DB MAX
new pc build in the making
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
grasmanek94 schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:35:
De andere extreme is een volledig passief systeem zoals de SG10.
Inderdaad ook mijn aanpak. Zet PC in andere kamer. De PC zelf hoef je in de praktijk nooit aan te raken. Starten met wake-on-lan of wake-on-power en een ubs-hub bij je monitor. Meer heb je tegenwoordig niet nodig.
  • grasmanek94
Prisma16 schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:40:
Ik heb zelf gewoon de power button verlengt :) Simpele switch van een euro en een kabeltje, mooi onder bureau wegwerken zodat het niet te zien is en op gevoel aan zetten. En idd een 10 Gbps hub achter mijn bureau geplakt (maar wat een dikke USB kabels zeg -- alhoewel ik nu wel wat dunnere zie: https://www.onlinekabelsh...e-usb-type-155099694.html).
Gelukkig kon ik bij de meeste kabels het ook met 3m net redden :+ (die kunnen vaak nog passief)
[ Voor 22% gewijzigd door grasmanek94 op 12-06-2025 15:45 ]
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Nikel schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:36:
Water (of een andere vloeistof) moet ook gekoeld worden, dus vaak komt dat met een radiator met ... ventilatoren.
  • RWasseneuseraar
@grasmanek94 De PC zal op ongeveer 50cm naast me staan. Ik heb geen andere kamer dichtbij.
@Nikel Ik hoor dat dat nogal onderhoudsgevoelig is. Verder zijn er alsnog fans.
@maubaan Bedoel je van mijn 1e linkje of 2e linkje?
  • maubaan
RWasseneuseraar schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 15:58:
1e link
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ik ben voor overkill watercooling gegaan.
2x een d5 pomp zodat ze op halve kracht kunnen draaien +als er 1 faald.
een mora3 420mm radiator.
4x 200mm noctua fans. (deze draaien op 400 rpm.
fluister stil, onder elke omstandigheid. (mijn pc zit in mijn bureau verwerkt
1. of ik zet de fans hoger en de temp blijft het zelfde.
2. of de temps lopen langzaam op (en ik bedoel zonder dat ik er iets van merk.)
Normaal gesproken ligt mijn water tempratuur 3 graden boven de omgevings tempratuur,
onderhoud, ja. ik laat 1 x per jaar mijn loop leeglopen, vul hem opnieuw en voeg anti alg troep toe.
Meestal tijdens de stofvrij maak dag van de pc zelf.
  • Woezik
  • Laatst online: 00:50
Als je je PC niet zelf bouwt, dan zou ik ook niet aan custom waterkoeling beginnen, want dat is vaak niet onderhoudsvrij.
De vraag begint eigenlijk met waarvoor gebruik je je PC (welke software of type games)? Zie ook: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2005138
Link-1 met een 9800X3D is een high-end game PC.
Link-2 met een 9950X 16-core cpu is een workstation voor renderen.
Ook belangrijk is welke monitor gebruik je en met hoeveel fps ben je tevreden? Als je geen 575W videokaart nodig hebt, dan wordt het een stuk makkelijker om een koele en stille PC te krijgen.
  • Dekar
  • Laatst online: 23:15
Ik zou ook de PC in een andere kamer, gaming server of een omhuizing plaatsen.
[ Voor 23% gewijzigd door Dekar op 12-06-2025 19:22 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Apart
  • Laatst online: 22:56
Aangezien geld geen rol speel, laat dit assembleren bij Azerty volgens deze guide: https://noctua.at/en/best-fan-setup-fractal-design-north & https://faqs.noctua.at/en...-airflow-guide-next-steps
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 496,99€ 496,99
1MoederbordenGigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7€ 299,-€ 299,-
1VideokaartenZotac Gaming GeForce RTX 5090 SOLID OC€ 2.599,-€ 2.599,-
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Chalk White€ 130,99€ 130,99
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A Bruin€ 109,90€ 109,90
6VentilatorsNoctua NF-A12x25 PWM Bruin, 120mm€ 29,90€ 179,40
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBK2-64€ 217,90€ 217,90
1VoedingenCorsair RM1000x (2024)€ 189,-€ 189,-
1SSD'sSamsung 990 EVO Plus 4TB€ 262,-€ 262,-
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 1TB€ 152,91€ 152,91
1Overige componentenNoctua Intake Side Spacer Frames, 120mm€ 14,14€ 14,14
Totaal€ 4.651,23
Evt. PcPartPicker lijst voor compatibility: https://nl.pcpartpicker.com/list/9wF6VF
Deze build geeft je een beetje het idee hoe het eruit ziet: https://nl.pcpartpicker.com/b/tCJMnQ
  • grasmanek94
Zolder?
  • RWasseneuseraar
@Woezik Ik zal de PC voor zowel gaming als produktiviteit gebruiken. Bij gaming nu op 3440x1440 (ultrawide angle) 120hz. Voor produktiviteit fotografie, software ontwikkeling en sporadisch wat AI. Ik koop bewust een systeem met veel "headroom" omdat ik er doorgaans zeer lang mee doe.
@Apart Dank voor het uitgebreide antwoord! Zou een air-cooled CPU daadwerkelijk stiller zijn dan een AIO? Een reden waarom je de Zotac specifiek aanraad?
  • Apart
RWasseneuseraar schreef op donderdag 12 juni 2025 @ 21:13:
Je zult altijd een beetje geluid hebben van de pomp, ongeacht het merk. Daarnaast is een AIO ook minder betrouwbaar dan een luchtkoeler.
De Zotac heb ik gekozen omdat het de goedkoopste was. De Suprim kost 3200 euro bij Azerty en dat is 23% meer voor 0.0 - 0.5 meer performance. Hij past tevens ook niet in deze behuizing.
[ Voor 19% gewijzigd door Apart op 12-06-2025 21:40 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Een compleet stille PC op 50cm afstand met top of the market onderdelen is muisstil.
Tenminste, zolang dat ie idle staat te draaien, wachtend op input.
Zodra je zo'n systeem flink laat werken (zeker bij zwaardere games en op de top van z'n kunnen) dan beginnen alle fans op max. toerental te draaien om de warmte kwijt te raken en dan gaat ook zo'n PC geluid maken. Je wilt performance, die krijg je, maar daar lever je wat voor in, namelijk stilte.
  • Therazor
  • Laatst online: 21-10 16:41
Vanwaar de obsessie voor een 5090? Ik heb nog geen gaming eisen gezien qua resolutie en FPS. Als je een stapje lager pakt, dan worden je geluidseisen weer een stukje makkelijker haalbaar. De 5090 is zo duur omdat het de snelste gpu is, niet omdat ie zo stil is. Een 9800X3D is wat mij betreft dan ook de juiste keuze. Niet goedkoop maar wel makkelijk te koelen.
3650Wp 15gr ZO, Enphase iq8+
  • DeNachtwacht
Systeem van @Apart vind ik mooi inderdaad, zeker geen waterkoeling want zoals al genoemd is het een denkfout dat het dan dus stil is. Als je hier geen kaas van gegeten hebt (lees: een actieve overklokker bent) gewoon niet doen ivm het onderhoud. Gewoon superstille luchtkoeling doet al een hele hoop zoals in dit systeem, en kan zelfs stiller zijn. De snelste gaming processor en nieuwste moederbord met beste chipset zijn no-brainer als geld geen rol speelt.
Wel een aantal suggesties;
- Met 1440 ultrawide 120hz zie ik inderdaad ook echt geen noodzaak voor een 5090, ook omdat je workstation helemaal niet richting intensieve zaken als rendering of videobewerking lijkt te gaan. Kies een stille 5080, knip je zo €1400 van de aanschaf af
- ik lees ook nergens noodzaak voor zo enorm veel schijfruimte, ga voor 2TB van de snelste SSD mét heatsink ipv 1gb zónder en laat die 4TB SSD nu nog lekker weg. Later bij plaatsen kan altijd en zo ook weer €150 bespaard in totaal
uitvoering: Samsung 9100 Pro, met heatsink 2TB
- 64gb ram is aan de royale kant, nu nog eigenlijk nergens nodig, en ook hier geldt dit kun je later nog eens bijprikken.
- 6 casefans maakt het geheel niet stiller ;) ik zou het bij 4 houden ofzo, uiteindelijk maakt dat voor de airflow nou ook weer niet zoveel uit zolang die rond/boven de cpu maar goed gemonteerd zitten voor goede afvoer en er 1 verse lucht richting de gpu blaast
Heb je een beest van een systeem dat echt ook goed stil is en je jaren mee vooruit kan voor €3000
[ Voor 6% gewijzigd door DeNachtwacht op 12-06-2025 23:37 ]
  • Woezik
Voor een 3440x1440 resolutie heb je genoeg aan een RTX5080 en kun je ook een kleinere behuizing kiezen.
Enkele suggesties:
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X3D Boxed€ 749,-€ 749,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X870-PLUS WIFI€ 288,-€ 288,-
1VideokaartenZotac Gaming GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC€ 1.210,25€ 1.210,25
1BehuizingenASUS ProArt PA401 Wood Metal Panel€ 106,60€ 106,60
1ProcessorkoelingNoctua NH-U12A chromax.black€ 119,90€ 119,90
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3040G32GX2-FX5€ 212,91€ 212,91
1VoedingenXPG CORE REACTOR II 1000W€ 153,05€ 153,05
1SSD'sSamsung 990 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 163,-€ 163,-
1SSD'sSamsung 9100 Pro, geen heatsink 2TB€ 250,60€ 250,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.244,14
De PA401 behuizing is de kleine variant van de PA601. Hier past nog net een RTX5080 in.
https://www.asus.com/nl/m...wood-edition-metal-panel/
De Zotac heeft een enorme koeler, stevige 3-slots bevestiging en lange garantie.
9950X3D is de ultieme cpu met extra cache voor gaming en 16-cores voor produktiviteit. Ik denk overigens dat je aan een 9800X3D ook wel genoeg hebt.
Een Noctua cpu-koeler met 7 heatpipes.
ATX3.1 1000W platinum voeding: vreemd genoeg zijn diverse modellen slecht leverbaar.
Een PCIe5.0 main SSD en een snelle PCIe4.0 SSD als secundaire SSD. Beide met cache.
Snel low profile memory, want er is weinig marge om de frontfan van de cpu-koeler hoger te zetten.
Assemblage kan bij Azerty, Alternate of Megekko(afhalen in Breda). Afhankelijk van de keuze zijn kleine aanpassingen nodig ivm leverbaarheid.
[ Voor 0% gewijzigd door Woezik op 13-06-2025 09:52 . Reden: Voeding gewijzigd naar U12A ivm max.hoogte van 16cm ]
  • Apart
Woezik schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 00:45:
Enkele suggesties:
1ProcessorkoelingNoctua NH-D15 G2€ 146,14€ 146,14
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.279,55
Een Noctua cpu-koeler met 8 heatpipes. De LBC uitvoering zou nog mooier zijn, maar is slecht leverbaar.
In de PA401 past maximaal een koeler met een hoogte van 160mm. De NH-D15 G2 is 168mm hoog.
  • Woezik
Apart schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 07:59:
Bedankt, NH-D15 G2 aangepast naar U12A die is 158mm.
  • jack zomer
wat een stellige stellingen hier..
onderhoud van mijn watercooling. 1x per jaar wanneer ik mijn pc stof vrij maak..
is het meer dan bij een luchtcooler, ja. kost het mij meer dan 30 min? nee.
geluid van systeem.
Niet hoorbaar, tuurlijk als je 2k fans op je radiator gaat zetten loop je je doel voorbij.
Een beetje nadenken wat je waar op zet (en daarom heb ik een 420 mora3.met 200mm fans)
Ik ben van lucht naar naar iao naar ''echte'' watercooling gegaan.
I
k zou zo terug naar lucht gaan indien nodig. Met een goede koeler
Maar ik ga nooit meer terug naar AIO, te kleine radiator, kleine fans dus meer rpm. Niet servicebaar (sommige wel) Pomp locatie niet optimaal
  • RWasseneuseraar
Dank allemaal voor de aanvullingen. Ik wil op deze video aanwijzen:
YouTube: RTX 5090 - 21:9 // Overkill for 3440x1440?
Deze toont aan dat een 5090 voor ultrawide angle op 120hz bepaald geen overkill is. Zonder AI trucs wordt de 120fps niet eens gehaald bij zwaardere games op max settings. Uiteraard kun je stellen dat die settings best wat lager kunnen maar ik koop dit systeem voor de toekomst, voor een jaartje of 7. Wat performance overhouden, als daar al sprake van is, is bewust. Het is ook geen gegeven dat ik altijd diezelfde monitor houd.
  • Nicholas james
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 21-06-2025
If noise is a big concern, the ProArt Ultimate with an MSI Suprim 5090 is the better bet. It’s larger, but quieter thanks to better airflow, sound dampening, and the Suprim’s low noise profile. The Astral 5090 in the Andromeda is powerful but can get noticeably loud under load. If silence matters most, the upgrade is likely worth it.
  • DeNachtwacht
RWasseneuseraar schreef op vrijdag 13 juni 2025 @ 10:31:
Tuurlijk, als je het budget hebt is en je dit wil, ga er natuurlijk voor :). Maar de 5090 heeft momenteel nu eenmaal wel de premium tax, je betaalt 2x zo veel als voor een 5080 en je krijgt pakweg 10-25% betere performance. Dus ja, zelf zou ik in jouw geval nu een 5080 halen, daarmee kom je echt een fors eind. En ja, je kan die framegen niet meerekenen, maar je hebt hem wel, dus tsja...
Waarom ik het zelf vooral zo zou doen is dat je er nu prima mee uit de voeten kan voor de helft van het geld, en over 2 jaar haal je weer de nieuwe subtopper die dan hopelijk richitng 5090 performance zit voor de prijs van een 5080. Je verkoopt je 5080 nog voor een mooi bedragje tegen die tijd en onderaan de streep ben je dan dus goedkoper uit. Maar goed, er is voor alles wat te zeggen, als je echt het geld hebt dan is de 5090 natuurlijk mooi speelgoed.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 00:31
Een aantal jaren geleden had ik een soortgelijke vraag inclusief niet zelf bouwen. Ik ben toen met https://www.ikbenstil.nl/ in contact gegaan en ik moet zeggen dat ze goed luisterden en een uitstekend eindresultaat afleverden. In mijn geval: stil, niet zo geinteresseerd in grafisch maar wel snelle processor, veel geheugen, veel (toen nog) harde schijven. Custom was geen enkel probleem.
Ik heb de PC inmiddels zelf opgewaardeerd, in dezelfde kast met geluiddemping en hij is nog steeds stil ;) Mogelijk is het bedrijf overgenomen of veranderd - dat weet ik niet, het aanbod lijkt nog vergelijkbaar.
