  • 0 Henk 'm!
  • JelleFly
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 05-06 13:34
Beste Tweakers,
een tijdje geleden heb ik in een forumpost hulp gevraagd over een probleem met mijn gaming PC.
deze sloot namelijk op (lijkend) wikkeleurige momenten af (al kon ik er bij sommige games van uit gaan dit dit veel vaker gebeurde).
Het komt er dus op neer dat ik sinds mijn vorige forumpost https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2282610 zo goed als alles in dit systeem heb vervangen, tot het punt waarbij ik nu dus twee systemen heb.
Mijn originele systeem, welke ik eerst had geupgrade maar uiteindelijk een hele nieuwe build is geworden:
Ryzen 7 3700X
Radeon 5700XT
32 GB RAM
dit wilde ik dus upgraden naar:
Ryzen 7 5800X3D
Readon 7800XT.
Maar doordat ik problemen bleef ervaren met dit systeem, telkens een onderdeel vervangen. SSD, RAM, PSU, Moederbord, zelfs de case.
Nu heb ik dus het punt bereikt dat de upgrade een losstaande build is en mijn originele PC als reserveonderdelen overhield.
Nu wilde ik dus afgelopen weekend de oude pc terug in elkaar zetten omdat ik deze als server wilde gebruiken. maar nadat ik alles in elkaar had gezet (dit is dus exact dezelfde PC die ik eerst had, dus alle oude componenten , minus een HDD die wel is verhuisd naar de nieuwe build) en deze te testen... wat blijkt? ik heb met dit systeem OOK het automatische shutdown probleem. na alles in het systeem te hebben vervangen tot het punt dat ik twee systemen heb nu, heb ik dus nogsteeds het originele probleem: de PC sluit op willekeurige momenten af. er zijn games waarbij dit gegarandeerd gebeurd, maar de meeste kan het 3x op 1 dag gebeuren, of ik kan een week zonder problemen de pc gebruiken.
Dus nu mijn nieuwe vraag geupdate verzoek om feedback: Wat te doen om dit probleem op te lossen...? mijn eerste idee was om een UPS aan te schaffen en te testen of de bedrading/kwaliteit van het net waarop de pc is aangesloten mogelijk het probleem is. Ik moet hier dan ook wel vermelden: ik ben tijdens dit hele verhaal ook al eens verhuist.. mijn vorige woning had wel enorm oude stopcontacten, was een jaren 80 woning. mijn nieuwe woning is een uit de jaren 60, dus wederom zou het kunnen dat er ergens een kwaaltje in de bedrading of aansluitingen zit.
Graag zou ik willen vragen of er nog andere ideeen of oplossingen zijn die mij kunnen helpen? Ik heb dit topic geprobeerd kort te houden, en heb dus veel details over wat ik wel/niet heb gedaan of geprobeerd niet gekopieerd naar dit topic, dus ik zou wel willen verzoeken om eerst het oude topic door te lezen om te kijken of ik de vraag die je wilt stellen daar al niet eerder heb beantwoord.
dus: is een UPS de beste volgende oplossing? ik heb beide system al in elke mogelijke combinatie getest, dus tenzij om een of andere reden een probleem met een nieuw onderdeel de componeten van beide systemen heeft beschadigd op een of andere manier, denk ik wel dat het problee echt buiten de PC of de componenten daarin zitten.
