• AnitaWB
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 02-06-2025
Hallo, ik ben benieuwd of er iemand ervaring heeft met de EcoFlow Delta 2Max voor een Volkstuinhuis (28 m2), ik wil er een tafelmodelkoelkast en klein elektrisch apparaten erop aansluiten, bv koffieapparaat, verlichting e.d.
Ik heb zonnepanelen en wil af van een accu en omvormer.
Alvast bedankt voor de reacties,
Anita
  • wolly_a
Ik heb hier een Delta 2 Max staan. Wat zou je willen weten?
  • AnitaWB
Of je een energiezuinige tafelmodel koelkast er continu op zou kunnen laten draaien? Of heb je dan zo'n extra Battery nodig?
[ Voor 19% gewijzigd door AnitaWB op 02-06-2025 18:28 ]
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21:17
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xcLuACVjBTiZWfKeUSuhAD8wZ04=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pS2x5Ln5Nx0G7zY2z3Osh8fW.jpg?f=fotoalbum_large
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • marcjo
  • Laatst online: 10-11 15:50
Laats bij mensen op de camping een Delta 2 max geplaatst.
Die hebben in totaal 250WP aan zonnepanelen. Ze hebben er geen koelkast op maar wel de rest va de caravan.
Dat gaat behoorlijk goed.
Hoe veel WP zonnepanelen komen er aan? Want dat is de bepalende factor.
  • MacMiep
  • Laatst online: 14-08 10:48
Ik heb net ook een EcoFlow Delta 2Max gekocht en heb een vraag over het direct aansluiten van zonnepanelen (krijg hem nog geleverd).
Ik heb nog 4 oude Philips zonnepanelen staan (type PSM 125 - 145Wp).
Specificaties zijn verder:
Nominal power: 125 W
Module efficiency: 13%
Voltage in MPP: 26 V
Current in MPP: 4.77 A
Open output voltage: 32.3 V
In de handleiding van De EcoFlow (Opladen via zonne-energie) staat over de twee poorten:
11–60 V⎓15 A, een poort 500 W; twee poorten 1.000 W
En om schade te voorkomen moet de uitgangsspanning van het zonnepaneel binnen 60 V liggen.
Mijn vraag is nu hoe ik deze vier panelen het beste kan aansluiten op de EcoFlow: hoeveel panelen op welke poort en dan in serie of parallel met het oog op niet teveel uitgangsspanning maar ook niet teveel W
Ik zou denken 2 panelen in serie - dan zit ik veilig met die 60V.
Maar is het dan beter om op élke poort 2 panelen in serie aan te sluiten (dus 2 panelen per poort).
Of op 1 poort 2 panelen in serie en die twee series dan parallel (zodat uiteindelijk alle 4 panelen op 1 poort zijn aangesloten)?
Hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel :)
Alvast bedankt voor een reactie.
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@MacMiep 2x 32V is meer dan 60. Dus ze kunnen niet in serie, maar wel parallel.
