Verbouwing van een vrijstaande woning uit 1920
Pagina: 1 2 Laatste
  • twain4me
  • Laatst online: 23:34
twain4me
koentjuh schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 12:28:
Twee kleine mijlpaaltjes :-) het laatste stukje muur is gestuct en het laatste deel van de vloer geëgaliseerd.
Iemand nog tips hoe de aansluiting met de trap mooi te krijgen? De vloer doorleggen geeft te veel hoogte ivm opbouw hoogte van vloerverwarming. Een extra “neppe” trede erin maken?
***members only***
Wat is het hoogte verschil? en hoe zit het beneden? ik heb wel eens de gehele trap hoger geplaatst maar ook bv tredes dikker gemaakt. Tot ongeveer 1 cm verschil in de optrede is geen probleem met lopen 2 cm ga je echt merken en wordt vervelend boven de 3 cm verschil wordt het echt een struikeltrap. (uiteraard wisseld het per persoon wat de grenzen exact zijn) Een extra trede van een paar cm wordt imho hoe dan ook een struikel ding waar je van dat "kijk uit tape" op moet plakken.
  • koentjuh
  • Laatst online: 20:10
De hele trap ophogen is niet echt (meer) een optie. Denk dat het, incl het lamelparket wel in een cm of 4 gaat. Dat is te veel om gewoon door te laten lopen, dan wordt de laatste trede echt een bergbeklimming.
Hier kun je beetje zien hoe het beneden is. De trap maakt nog twee keer een bocht.
Members only:
[ Voor 52% gewijzigd door koentjuh op 01-08-2026 13:19 ]
  • RonJ
  • Laatst online: 21:07
koentjuh schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:15:
***members only***
Hier zijn door de traprenovatieboer de bovenste tredes oplopend opgehoogd, dus 1cm omhoog, 2cm omhoog, etc. om het geleidelijk wat meer aan te laten sluiten. Ging ook om een cm of 4. Omdat er een bocht zit zie je het hoogteverschil niet. Vloer loopt dan door tot aan de rand, waar een zwarte aluminium strip zit die maar een halve mm over de vloer heen komt en die de rand afdekt.
Verder vele kodus weer voor alle voortgang. Komen er boven het toilet nog deurtjes voor de nis? Of is dat bedoeld voor decoratie?
All-electric.
  • koentjuh
RonJ schreef op zaterdag 1 augustus 2026 @ 13:29:
Ik moet er nog een plankje voor maken, geen deurtje in ieder geval.
  • koentjuh
De vakantie zit er weer op, nog een weekje thuis dus het klussen is weer begonnen.
De aannemer is begonnen met de laatste grote klus, het vervangen van de kozijnen op de begane grond. Een deel was in de jaren 60 vervangen voor staal en een deel was nog helemaal origineel. Daar zijn de binnenramen vervangen zodat er HR+++ of HR++ glas in kan zonder opdek latten.
Dit was een stalen kozijn. Nog niet eens heel lelijk maar wel een drama om energetisch op orde te krijgen.
Members only:
Inmiddels zit het meeste hout erin. Nog twee kozijnen die deze week vervangen worden.
Members only:
Het huis lijkt tijdelijk even op een krakerspand. Het glas wordt woensdag in gemeten en over twee weken geplaatst.
Members only:
Zelf ben ik begonnen met het sausen van onze slaapkamer. Niet alles gaat altijd 100% goed. De schakelaar zit helaas iets te dicht op het kozijn, waardoor de lijsten niet passen.
Members only:
Nog even een last minute correctie voor het sausen. En alsof het altijd zo is geweest. Inmiddels zijn de muren en plafond klaar en moet er nog 1 wandje behangen worden.
Members only:
In de badkamer heb ik de elektra afgemonteerd en de muren voorgestreken.
Members only:
Morgen ga ik de muren sausen, vanavond nog kitten. Normaal kit ik alle stucnaden met overschilderbare kit. In de badkamer wil ik dat ook doen voor alle hoeken waar stuc zit. Kan ik ook de aansluiting met de tegels met deze kit doen? Of kan ik daar beter siliconen kit gebruiken? In de douche ruimte wordt sowieso siliconenkit gebruikt.
Vandaag ook het raampje in de grondverf gezet. Dat betekend vooral veel schuren, schuren en schuren.
Members only:
Tijdens het schuren kwam nog een origineel detail terug, weggestopt achter zeven lagen verf :-)
Members only:
Inmiddels staat het in de grondverf, morgen kijken of het nog een laag nodig heeft of dat we kunnen aflakken. Ik word overigens nooit echt goede vrienden met watergedragen verf. Sigma grondverf krijg ik er met de kwast niet mooi op. Het zal ook niet helpen dat het warm is deze dagen. Heb ook maar een pot sikkens besteld, kijken of dat beter werkt. De buitenverf van sikkens bevalt en altijd erg goed.
Members only:
Ben nog niet veel verder met de poort overigens. De prioriteit ligt nu even op de badkamer en slaapkamer.
  • franssie
  • Laatst online: 02:00
franssie
Save the albatross
Die WCD en Schakelaars haal je zo los uit de doos, alleen luie schilders en syucardoord doen dan niet (dus doe ik het meestal zelf). Wel de schroeven in de muurdoos laten zitten zodat er geen verf in kan komen. Na stuccen heb vaak langere M4 boutjes nodig logischerwijs.
  • dannytjes
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 11-11 11:48
Het wordt langzaam aan echt een prachtig huis, wat hebben jullie een berg werk verzet! Nog heel veel succes met de verdere verbouwing.
  • Kalevandaal
  • Laatst online: 11-11 07:42
Kudos over de aangegane verbouwing! Ziet er schitterend uit, met oog van de oude details.
Ik zou inderdaad de overgang van tegel naar stuc afkitten met acryl. Is flexibel en overschilderbaar.
Als je dat met siliconen doet dan hecht de verf niet goed (krijg je van die kleine belletjes).
Nog even over het vacuumglas. Onze glasleverancier heb ik hier veelvuldig over gesproken (hebben een project in de hoofdstad gedaan met vacuum).
Hij geeft aan dat je je moet realiseren dat het glas zo goed isoleert dat het koudepunt zich verschuift waardoor het ergens anders in jouw constructie moet condenseren.
Dit zou dus in de wand of op het kozijn (in het houtwerk) komen.
  • koentjuh
De eerste contouren van de badkamer worden zichtbaar. Afgelopen week druk doende geweest met het schilderen van de slaap- en badkamer. Vrijdag kwam de installateur om eea af te monteren. Helaas is de afvoer van het bad net verkeerd geplaatst waardoor die naast het bad zit ipv eronder :(. Kan gelukkig opgelost worden door 1 tegel eruit te halen, de afvoer te verplaatsen en een nieuwe tegel te plaatsen. Beetje jammer, het is nu super netjes, maar ook weer niet onoverkomelijk.
Members only:
Naast het schilderen van de slaapkamer heb ik afgelopen vrijdag (warm…) en zaterdag de vloer gelegd in de slaapkamer. Daarmee weer een kamer af, op al het houtwerk schuren en schilderen na ;)
Members only:
Boven begint het nu mooi op te schieten, in de inloopkast, deel van de hal en de slaapkamer van de jongste moet ik nog een vloer leggen. Dat schiet dus mooi op.
Beneden worden de laatste kozijnen geplaatst.
Het eerste glas in lood is ook geplaatst. Dit is nog relatief eenvoudig glas in lood, in de stijl van wat we elders in het huis terug vonden. Wel in HR++ glas gezet, voor een betere isolatie waardes
De ramen achter moeten nog goed vastgezet worden, daar moeten nog glaslatten op maat voor worden gemaakt, de standaard glaslatten werden niet mooi.
Members only:
En dan overal nog de lijsten langs de kozijnen monteren en de plinten plaatsen. Dat is ook nog een monsterklus, aangezien de lijsten eerst allemaal nog kaal geschuurd moeten worden.
Op veel plekken ontbreken ze helaas ook, mijn plan is om komende week langs een speciaal zaak te rijden met een oude lijst om te kijken of ze passende frezen hebben om dit na te maken op de plekken waar ze helaas niet meer aanwezig waren. Dan probeer ik een (tijdelijke) frees tafel te maken waar ik de bovenfrees in hang zodat ik de lijsten kan namaken, of zou dat als simpele kantoorklerk te ingewikkeld worden?
Members only:
Iets heel anders, sinds enkele weken valt hier na een paar dagen de DHCP server uit en loopt het netwerk langzaam vast. Rete irritant, vooral omdat ik de bron van de ellende maar niet kan vinden. Binnenkort maar een paar deurtjes verderop in dit forum een bezoekje doen.
  • koentjuh
Kalevandaal schreef op vrijdag 14 augustus 2026 @ 12:21:
Het vacuümglas is ook even onhold gezet, dit punt is ook een zorg van aandacht en daarnaast is het ook gewoon erg duur om niet even wat beter uit te denken.
  • pman63
Laat je de kitter ook nog langskomen? (badkamer sowieso), zo goed als die van mij dat gedaan heeft lukt je zonder een lang leerproces nooit.
  • koentjuh
pman63 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:22:
Ja, de badkamer wordt sowieso nog gekit door een kitter. Als ik zelf kit zit ik al onder nog voordat ik bewust iets aan het kitten ben 8)7
  • kezzza
  • Laatst online: 11-11 15:09
voor je badkamer, zeker als je met zijn 5en bent, heb je nagedacht over waar je de handdoeken gaat laten drogen? Veel badkamer adviseurs raden daarvoor een electrische radiator aan maar daar ga je nooit 5 handdoeken (goed) droog op krijgen. Wij zijn nu aan het ontwerpen voor de badkamer en vallen waarschijnlijk terug op een aantal stangen waar de handdoeken goed kunnen drogen.
  • No Hands
  • Laatst online: 20:17
koentjuh schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:07:
Dat condenseren is alleen sprake van als je ventilatie niet op orde is. Als er gewoon goed geventileerd wordt en overal iets van isolatie aanwezig is dan is er geen plek meer die koud genoeg is om te condenseren.
[ Voor 3% gewijzigd door No Hands op 18-08-2026 10:16 ]
  • Vossie94
  • Laatst online: 20-10 13:45
koentjuh schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 23:01:
***members only***
***members only***
***members only***
***members only***
Is normaal hr++ glas met een opdek glaslat geen optie, of is dat met zo'n karakteristiek huis vloeken in de kerk? :+
  • koentjuh
Ventilatie zou er voldoende moeten zijn, heb circa 20 ventielen door het huis zitten met een aardige wtw installatie op zolder. Over een paar weken komen de dakdoorvoeren en dan die aan.
HR++ met opdeklatten is zeker een optie voor de grotere ramen op de eerste verdieping. Zoals gezegd moet ik er nog een keer goed induiken.
  • ZveenT
VET project zeg. Gek dat ik dit nu pas tegenkom ;).
  • Han
Han
Mooi om te zien hoe het oude huis van Willem wordt opgeknapt, knap staaltje werk :)
  • dj1982
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09-09 13:30
Waarom zou je zelf met een bovenfrees aan de gang gaan om lijsten te maken? Voor veel profielen heb je meerdere frezen nodig die je stapelt, dat kunnen ze bij een goede timmerfabriek gewoon in hun freestafel doen, en daarna maakt het niet veel uit of ze er 2 meter hout doorheen halen of 20. Ze kunnen dan ook gewoon een nieuw freesje laten maken, als ze een stukje van de gewenste vorm niet hebben liggen.
In de verticale stijlen zie ik alleen een uitsparing en wat, groefjes, dat is met een bovenfrees en een beitel natuurlijk prima zelf te doen. Het profiel in het onderste horizontale deel gaat met een bovenfrees nooit lukken omdat je frees nooit lang genoeg gaat zijn. Daarvoor zouden ze vroeger een profielschaaf hebben gebruikt lijkt me.
  • Han
Han
In Borculo zit houthandel Kruize, heeft een eigen werkplaats en is een echte vakidioot. Die zou veel kunnen betekenen voor jou in relatie tot het bovenstaande. En Kruize is zeer schappelijk met de prijzen.
  • tonny147
  • Laatst online: 20:35
@kezzza even puur uit nieuwsgierigheid. Als ik gedouched heb gaat de handdoek in de was en vervolgens in de wasmachine. Meestal droog ik de kit randen ook nog af met de handdoek. Waarom zou ik dan de handdoek laten drogen?
Wh-mdc07j3e5
  • jeroenkb
tonny147 schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:05:
Serieus? Jij gebruikt een handdoek maar 1 keer?
  • No Hands
als je een natte handdoek in de was gooit en een week laat liggen dan komt 'het weer' erin als je pech hebt.
  • koentjuh
Hier gaan ze ook direct de wasmand in. En anders liggen ze op de grond is de ervaring met drie jonge kinderen. Dan is de vloerverwarming er om het te drogen. Sowieso is er met een gezin van 5 geen lange periode tot de wasmachine weer draait.
Dus nee, ook hier geen droog faciliteit voor vijf handdoeken. Misschien ooit voor ons beiden als de mannen uit huis zijn :-)
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23:48
Oh, hier zaten ook twee ronde raampjes verstopt. Van buitenaf niet zichtbaar, lijkt het? Wat ga je daarmee doen?
  • tonny147
jeroenkb schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 17:14:
Ja, net als elke dag een schone onderbroek,schoon shirt en schone sokken.
Weet nog wel een verhaal over een gezin die allemaal schurft hadden, iemand per ongeluk een gebruikte handdoek van een gezinslid gepakt. Wasmachine draait elke dag.
Ik zal er verder over ophouden, anders dwalen we te veel af.
Wh-mdc07j3e5
  • koentjuh
Toke_gt schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 18:24:
Klopt, ze worden sowieso in dubbelglas gezet. Ooit maak ik de buitenkant ook weer open, maar dat is denk ik een klusje wat laag in de prioriteiten lijst staat.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Architraven worden ook gemaakt van MDF in zowat elk ouderwetsch design.
Ze worden ook gebruikt bij restauratie van monumenten, geschuurd en geschilderd is er geen verschil met massief houten elementen. (voorbeelden)
  • Tehh
Yaksa schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 21:16:
Wat voor veel mensen de lol van architraven is zit hem nu juist in de oneffenheden. Daarin zie je de geschiedenis van het huis, het materiaal. MDF dan eigenlijk te perfect...
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 00:28
Tehh schreef op dinsdag 18 augustus 2026 @ 22:35:
Als je ze ouderwets vast spijkert, deze iets dieper slaat met een drijver. Daarna plamuurt en verft dan hebben ze genoeg oneffenheden/charme. Maar dat past natuurlijk niet in een strak geplamuurde woning. >:)
De meeste architraven zijn niet van mdf..
[ Voor 4% gewijzigd door TheKerremenke op 18-08-2026 22:44 ]
  • koentjuh
De originele architraven zijn ver van perfect en dat moeten ze ook vooral niet worden. We hebben inderdaad ook al eens gezocht naar een kant en klaar oplossing, maar kan nog geen matchende variant vinden. Dus vandaar de suggestie om zelf iets te gaan maken.
  • koentjuh
Inmiddels is de afvoer verlegd, de tegel vervangen en staat het bad op zijn plek. Nu nog de badkamer afkitten komende week, maar misschien dit weekend al even lekker in bad ☺️
Members only:
  • koentjuh
De slaapkamer van de jongste was de laatste kamer op de planning. Inmiddels is deze kamer ook klaar en wat is hij er blij mee. Heerlijk om te zien dat hij zo van zijn eigen plek geniet.
Members only:
Ondertussen gaat het klussen aan de rest van het huis verder en vinden spullen hun eigen plek in huis. Daarmee komt er ook eindelijk ruimte voor opruimen. Zo heb ik eindelijk een redelijk opgeruimde werkplek. En is het dakterras ook geen verzamelplaats voor bouwmaterialen meer.
Members only:
Wat ook fijn is…. De kleding heeft eindelijk een eigen plek. Heb met een buizensysteem van de Hornbach een mooi ophangsysteem gemaakt. Hier kunnen we flink wat kleding kwijt, al is de ruimte nooit genoeg ;)
Members only:
Ook is er tijd voor kleinere klusjes. De rietdekker heeft dakdoorvoeren gemaakt voor de wtw. Die staat nu ook aan. Nog wel wat afstel uitdagingen maar lekker om frisse lucht de woning in te krijgen.
Ook heb ik vorige week het laatste stukje vloer gelegd. Zelf verlijmd visgraat leggen was een mooie uitdaging. Per kamer ging het steeds soepeler :-) dus als iemand ooit nog hulp nodig heeft :+
Een jaar geleden was de oprit opengehaald voor de nieuwe meterkast. Zondag had ik zowaar even zin om gat eindelijk dicht te gooien en te bestraten. Met hulp van de buurman ( gepensioneerd stratenmaker) voor het aanduwen van de grond en het egaliseren. Dat maakt het werk een stuk makkelijker.
Members only:
Het driedubbel glas is ook eindelijk geplaatst. In de bovenramen komt glas in lood in dubbelglas. Dat komt hopelijk ook binnen nu en een maand
Members only:
We gaan dus rustig door met het huis. De klussen die nog moeten gebeuren zijn minder groot van omvang, maar het zijn er wel veel, dus we hoeven ons niet te vervelen. Uitgangspunt is genieten van de dingen die af zijn O-)
  • Gelukszak
  • Laatst online: 22:08
Wat gaaf om te zien allemaal! Erg knap dat je dit zelf allemaal oppakt. Het resultaat mag er zijn.
  • koentjuh
Gelukszak schreef op maandag 28 september 2026 @ 21:59:
Dank, zo nu en dan daalt het besef even extra in hoe fijn het is dat we hier kunnen wonen :-)
De credits gaan niet alleen naar mijzelf; mijn schoonvader, vriendin en vader helpen enorm veel.
Het is wel fijn dat de professionals niet meer de deur plat lopen, geeft rust in het huis en op de bankrekening :-)
Pagina: 1 2 Laatste
