Isolatie voorzetwanden jaren 30 woning
  • pieterjan56
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 15-02 21:30
We zijn druk bezig met het renoveren van onze jaren 30 woning, nu komt een timmerman ons binnenkort helpen om de voorzet wanden te plaatsen. Doordat we aan een druk kruispunt wonen is geluidsisolatie vrij belangrijk. Het huis heeft een heel steense muur en dus geen spouw. Hij rade ons aan om de voorzet wanden als volgt op te bouwen:
3 cm spouw
12 -15 cm steenwol
1 of 2 gips platen
Doordat de ruimte niet bijzonder groot is willen we het liefst zo weinig mogelijk ruimte verliezen maar, isolatie is natuurlijk ook belangrijk.
Ik ben benieuwd of iemand nog tips heeft om ongeveer een Rd waarde van rond de 3 en goeie geluidisolatie te realiseren, Met een voorzetwand van maximaal 10cm dik.
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 07:52
Het is een afweging wat belangrijker voor je is, ruimte of geluidsisolatie.
Met 5cm PIR heb je redelijke goede warmte isolatie maar doet weinig voor het geluid.
Vind je die geluidsisolatie belangrijk dat heb je meer ruimte nodig en ook nog is op de juiste manier (ontkoppeld / met dempers) neergezet.
Overigens komt geluid maar beperkt door je muren heen, ramen en vooral ventilatieroosters is meer te winnen.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 11:50
Misschien kan je nog een cm van de spouw afhalen?
Gips:
Als je 1 laag neemt: neem gipsvezelplaat. Is sterker om dingen in op te hangen+betere geluidsisolatie.
Als je 2 lagen neemt: 2 lagen gipsvezelplaat heeft betere geluidsisolatie. Maar OSB en daarop gips is weer handig qua dingen bevestigen, daar schroefje zo in.
Warmte isolatie:
tsja... je zal keuzes moeten maken. Met 10cmsteenwol zit je qua geluid beter, maar R van 2.7 en 10cm pir heeft R4.5, maar doet minder qua geluid. Je kan ook combineren: 5cm steenwol R1.35+5cm PIR 2.27=R 4,wel meer gedoe met bouwen.
Geluid: wat voor kozijnen & ramen? triple glas scheelt idd flink.
Snelle google actie:
Volgens het bouwbesluit moet de isolatiewaarde van muren bij nieuwbouw minimaal een Rc-waarde van 4,7 m²K/W hebben, terwijl bij renovatie een Rc-waarde van 1,3 m²K/W voldoende is
  • fenrir
fenrir
Je kan ook kijken naar metisse of houtvezel isolatie. Een stuk minder belastend voor het milieu dan pir en steenwol en en dempt ook niet geluid.
Naast geluidsdemping en koude isolatie, kijk je ook naar faseverschuiving om de warmte langer buiten te houden in de zomer?
Pir is lekker makkelijk te plaatsen, maar behalve koude isolatie heb je er maar weinig aan. Zowel faseverschuiving als geluidsdemping is een stuk minder dan bij de andere materialen.
Kijk ook eens in Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom! voor heel veel info
  • invine
https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl/ Bekijk deze website/document even. Is de handleiding voor het verduurzamen van oudere gebouwen/woningen.
  • No Hands
  • Laatst online: 12:45
invine schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 11:39:
Ja, dit is echt een prachtig document vol met informatie hoe het nou wel moet bij oude gebouwen!
  • pieterjan56
Tillumen schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 22:48:
Klopt, dat is zeker de afweging.. we hebben nu dubbelglas, thermopane uit de jaren 90 in houten kozijnen, deze gaan we op dit moment niet vervangen maar, waarschijnlijk in de toekomst wel eens. Ook komen er ventilatie gaatjes in de muren om zodat de isolatie door kan luchten, dit zal ook niet helpen tegen geluid...
Wat bedoel je precies met dempers? Het plan is om de balken van de voorzetwanden aan het plafond en aan de beton vloer vast te zetten zodat er geen (minder) geluidstrillingen van de buitenmuur door heen gaan
  • pieterjan56
kjiratsiekoedel schreef op donderdag 29 mei 2025 @ 22:58:
Gips:
Warmte isolatie:
Gipsvezelplaat kende ik nog niet! Er werd me idd ook aangeraden om osb er achter te doen. Ik had zelf in gedachte om goed te noteren waar alle balken zitten om iets op te hangen..
We hebben nu houten kozijnen met jaren 90 thermopane.. dit gaan we nu nog niet vervangen..
Hoe bedoel je, voldoende? Het is nooit voldoende toch? Haha
  • pieterjan56
fenrir schreef op vrijdag 30 mei 2025 @ 10:15:
Hoe zou je faseverschuiving aanpakken? We hebben eigenlijk de gehele dag de zon op de ramen, dus ik denk dat we met betere ramen ook een hoop kunnen winnen, en zonwering natuurlijk.
  • Piemol
  • Laatst online: 11:24
Puur voor de ruimtebesparing zou je ook naar Aluthermo Quattro kunnen kijken: https://www.aluthermo.com...solatie-producten/quattro
Dan heb je bij een totale dikte van 8? cm een afgewerkte wand vergelijkbaar met 20cm steenwol.
Zelf geen ervaring mee, iemand in mn buurt heeft het toegepast
Ik weet dus niet of het echt zo goed werkt... alleen dat de buurtgenoot 'tevreden' is.
[ Voor 13% gewijzigd door Piemol op 01-06-2025 23:24 ]
  • fenrir
fenrir
pieterjan56 schreef op zondag 1 juni 2025 @ 18:49:
Als je in ubakus je muur simuleert dan krijg je een aardig idee van zowel de isolatie waarde, dikte en faseverschuiving. Ander glas in je kozijnen helpt idd ook, maar als je nu gaat isoleren is het wel iets om op zijn minste te overwegen. De zomers worden gemiddeld ook steeds wat warmer en het is dan fijn als je de warmte langer buiten kunt houden.
  • chrisborst
  • Laatst online: 18-10 21:00
@pieterjan56
Zonder het glas te vervangen ga je geen verbetering merken. Je hebt maar 1 "gat" nodig voor een geluidslek en dat zal bij jou dan je kozijn + glas zijn.
Dus bedenk nu wat de eindsituatie gaat worden en of je voorzetwand dan wel of niet in de weg gaat zitten.
PS: zoek dit echt goed uit en wees erbij bij het monteren. 1 foutje en alles is voor niks.
