Advies montage deurklink enkelzijdig
  • Chris987
  • Laatst online: 22-03 12:33
Goedemiddag heren,
Zie onderstaande foto van voordeur waarbij de enkelzijdige deurknop/klink niet meer goed bevestigd kan worden. De deurklink is al een keer gedraaid en er is zoals je ziet geen hout meer over om te schroeven goed in te bevestigen. Aan de buitenkant van de deur zit er géén klink. Dus bij het openen van de voordeur komt alle kracht op de twee houtschroefjes en de slotstift te staan.
Hoe los je zoiets op, een nieuw inzetslot waar de klink aan bevestigd kan worden of een nieuwe voordeur?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nyfeT1ibuQ4hHhAC0Xeju0VobMs=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GEQRNMCAgBJu2N2uD2tBRXXi.png?f=fotoalbum_large
  • Chris987
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eAD7PumdikiSpo1wb8cBpQdI3wo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WAXcMnahz1LJXfhHBiuMK7FB.jpg?f=fotoalbum_large
Uiteindelijk een wisselstift met tuimelaar gebruikt én de deurklink met inbus vastgezet op de wisselstift. Daarnaast het deurklink schild met extra lange schroeven vastgezet vanuit de voorkant, door het slot heen, in het hout aan de achterkant van de deur. Al met al een zeer stevige en duurzame oplossing voor het probleem.
Iedereen bedankt voor de bruikbare info! :)
[ Voor 9% gewijzigd door Chris987 op 23-06-2025 16:42 ]
  • InteriorLover02
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 28-10-2025
Mooi dat het je gelukt is met het huidige deurbeslag het probleem op te lossen. Ik lees hier vaker problemen over op forums dus toch nog even een 'kleine' toevoeging van mij:
Wat hier gebeurt zie je vaker: een enkelzijdige klink/knop die met houtschroeven in het deurblad zit, zonder door‑en‑door bevestiging. Alle krachten komen dan op twee schroefjes en de krukstift (8 mm) te staan. Als het hout eenmaal “uitgelubberd” is, blijf je repareren.
Duurzame oplossing (geen nieuwe deur nodig):
Ga over op door‑en‑door gebout veiligheidsbeslag (wisselgarnituur: knop buiten/kruk binnen).
Dat zijn binnen- en buitenschilden die met M6 bouten door het deurblad (en vaak door de slotkast) klemmen. De belasting zit dan in de boutverbinding, niet in versleten houtschroefdraad.
Check je slotmaten:
  • PC‑maat (hart kruk ↔ hart cilinder): vaak 72 of 92 mm.
  • Doornmaat (voorkant deur ↔ krukgat): veelvoorkomend 50/55 mm.
  • Deurdikte voor de juiste boutlengte (meestal 38–54 mm).
Slot vervangen als het geen doorvoer heeft.
Sommige oudere insteeksloten hebben geen fabrieksgaten voor doorvoerbouten. Vervang dan door een type dat dit wel ondersteunt, of overweeg een meerpuntssluiting.
Hout herstellen waar nodig:
De oude schroefgaten opboren, vullen met hardhouten deuvels + 2‑componenten houtreparatie, opnieuw voorboren. Niet strikt noodzakelijk bij door‑en‑door montage, maar wel netjes.
Kijk ook meteen naar SKG‑klasse en kerntrekbeveiliging; bij een voordeur is dat eigenlijk must‑have. Een voorbeeld van het type set dat je zoekt (knop/kruk, veiligheidsbeslag, door‑en‑door montage) vind je hier ter referentie: voordeurbeslag
Samengevat: geen nieuwe deur nodig zolang het blad verder gezond is; kies door‑en‑door gebout veiligheidsbeslag + (indien nodig) een passend insteekslot met PC‑maat die bij jouw situatie hoort. Dat is structureel sterker en veiliger dan opnieuw houtschroeven in vermoeid hout zetten.
Hier een plaatje voor een idee van door-en-door gebout veiligheidsbeslag:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hxr-M_3L5HGOBIW7EdcG0_lJ1-s=/800x/filters:strip_exif()/f/image/eiiOMynN6qPsm5uXT0tPZMaH.png?f=fotoalbum_large
