Geheugen bestaand mini systeem uitbreiden
  • 179 views
  • MarneRat
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 24-06 23:16
Hallo allemaal
Ik zoek een?
Ik ben opzoek naar Producten die het mogelijk maken om het geheugen van een bestaande pc uit te breiden zonder de kast aan te passen. Ik heb zelf al gezocht na producten om bijvoorbeeld een harde schijf op een Fan te kunnen monteren, maar kan hier nog niks geschikt vinden. Of bijv in het videokaart slot? Zijn jullie hiermee bekend, in het ideale geval wordt het systeem met twee harde schijven uitgebreid
Wat is je budget?
het budget is ca. 150 tot 200 euro incl. Harde schijven.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
geen specifieke voorkeur, systeem wordt veel gebruikt voor fotobewerking dus moet daarvoor geschikt zijn.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
het is een bestaand mini ITX systeem, die hieronder:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 438,86€ 438,86
1MoederbordenASRock H570M-ITX/ac€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Node 202€ 0,-€ 0,-
1MonitorsBenQ SW271 Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9i Bruin€ 46,05€ 46,05
1VentilatorsNoctua NF-F12 PWM, 120mm€ 21,90€ 21,90
1Geheugen internTeam Group T-Force Dark Zα TDZAD432G3600HC18JDC01€ 0,-€ 0,-
1VoedingenCorsair SF450€ 0,-€ 0,-
1SSD'sSamsung 970 Pro 1TB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 506,81
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën
  • Raynman
  • Laatst online: 15-10 12:52
Je had al Uitbreiding opslag pc voor fotobewerking zonder het verwarrende "geheugen". Vreemde is dat je daar zegt "ongeveer 2 tb verbruikt" [sic] terwijl in de lijst (en hier nog steeds) slechts een 1TB SSD staat en nu begin je over producten om opslag op creatieve manieren te monteren, terwijl je dus nog steeds dat tweede M.2-slot en twee 2.5" bays vrij zou moeten hebben.
  • ruftman
  • Laatst online: 13:31
Als ik lees "Ik heb zelf al gezocht na producten om bijvoorbeeld een harde schijf op een Fan te kunnen monteren, maar kan hier nog niks geschikt vinden. Of bijv in het videokaart slot?", dan denk ik aan zoiets voor SSD's:
https://www.amazon.nl/ICY...cLUcWakKje6vN266Gd9-&th=1
Of bedoel je dat niet?
[ Voor 12% gewijzigd door ruftman op 19-05-2025 10:48 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 08:10
br00ky
Je topicstart is nu al vrij compleet, maar we verwachten hier ook al een eigen opzetje. Zie ook de volgende passage uit het DAA beleid.
3. Eigen onderzoek is nog steeds vereist (dit is en blijft GoT!) en we verwachten dat je zelf al een idee hebt opgedaan. Als je zelf al een configuratie hebt bedacht, post deze dan met behulp van de wenslijst in de pricewatch hier. Dat geeft je mede-Tweakers inzicht in waar je zelf aan hebt gedacht en hoe er binnen je budget betere of andere keuzes te maken zijn.
Het is dus verplicht eerst zelf met een voorstel te komen en dit voorstel te onderbouwen. Een simpele opsomming van eisen/wensen is niet wenselijk; je topic wordt in dat geval dan ook gesloten. Je kan in dat geval contact opnemen met de moderator die je topic gesloten heeft om te vragen of hij weer open mag, mits je natuurlijk wijzigingen hebt aangebracht zodat het geheel wel aan de eisen voldoet.
Een simpel antwoord als 'Ik heb heb er niet veel verstand van!' óf 'Ik ben veel sneller klaar als jullie het doen!' is uit den boze.
Dit lijkt flauw, maar enerzijds doen we dit om ervoor te zorgen dat je zélf inzicht krijgt in wat er mogelijk is en anderzijds om de kwaliteit van de topicstarts hier te bewaken. Anders vervalt dit subforum in een "ik wil een pc voor x euro, mkay dank je doei" niveau, en dat is iets dat niemand wil :). Je eerste opzet hoeft niet top te zijn, we willen alleen graag dat je er eerst over nadenkt.
Om inspiratie op te doen kun je de verschillende topics in dit subforum en de Best Buy Guides doorzoeken.
Met de Handleiding Pricewatch dien je vervolgens een mooi lijstje te maken (dus géén copy-paste lijsten van andere sites bijv.). Met die informatie kan vervolgens gericht advies gegeven worden om het helemaal aan jouw wensen aan te passen.
Stuur me een berichtje als je een opzetje hebt samengesteld, dan gaat je topic weer open.
Succes!
