Welk laptop kenmerk zegt hoe goed die tegen de warmte kan.
  • PeterdeGroot
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10-11 23:06
Mijn drie jaar oude Medion laptop is al twee keer op vakantie in Spanje door de warmte kapot gegaan. Gelukkig garantie. Na laatst de eerste zomerse dag in Nederland kreeg ik weer een blauw scherm. Speccy geeft temperaturen aan boven de 90 graden. Ik verbrandde (in Spanje) bijna mijn schoot. Schoonmaken en een externe koeler zijn voor nu een oplossing. Maar de komende zomer weet ik niet of dat voldoende is. Welk kenmerk zegt iets over hoe goed een laptop tegen de warmte kan of kan koelen? Ik kom over de ventilator weinig tegen. Zijn er specifieke zaken (merken?) waar ik naar moet kijken?
Ik zit vaak de hele dag (in de schaduw) achter mijn 15/16 inch laptop te 'werken'. Vooral op Internet en met Office (inclusief mailen) en ik doe bijna niks op smartphone en tablet. De ochtend start met het lezen van de digitale kranten en tijdschriften (inclusief verwijzingen naar video's) en de avond eindigt (in de zomer met temperaturen rond de 30 graden) op mijn buiten terras met streamen naar de tv. Hij kan zo wel 20 uur elke dag aan staan.
Verder gaat de laptop (in auto of vliegtuig) steeds weer mee naar Spanje. En als we met de auto gaan wordt die ook in het hotel gebruikt (zonder externe koeler want die blijft in Spanje). Een doorsnee laptop (I5, 512 Gb en 8 Gb, geïntegreerde gpu, Windows 11) volstaat waardoor die ook betaalbaar is. Stroom is bijna altijd aanwezig. Waar moet ik naar kijken in mijn zoektocht?
  • LievenD
  • Laatst online: 21:20
Ik zou enkele modellen uitzoeken, en dan reviews opzoeken waarbij de temperatuur gemeten wordt. Hoe koeler de laptop blijft, hoe beter die volgens mij ook tegen de warmte kan. Als die aan het oppervlak bij normale temperaturen al meer dan 50°C haalt, zou ik hem links laten liggen.
  • Juup
Zoek een laptop met iGPU (geintegreerde GPU op de CPU) en dus zonder "videokaart".
En pak een CPU met een TDP van 15 Watt of minder.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 23:30
Een drie jaar oude laptop heeft misschien uitgedroogde koelpasta.
  • Advizor
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 07-11-2025
Een laptop op schoot is vragen om problemen. Zo blokkeer je de intake en kan ie niet goed koelen.
Gebruik in een hete omgeving is ook niet bevorderlijk. Elektronica en hitte gaan nou eenmaal niet goed samen.
Je zou een koelstandaard kunnen gebruiken en inderdaad goed schoon houden.
  • SKIKK
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 13-12-2025
SKIKK
Bedrijfsaccount SKIKK
Laptop met waterkoeler een optie? ;-)
  • nuffy
  • Laatst online: 19:30
geen dunne 'slim' variant nemen
  • vj_slof
  • Laatst online: 15-11 13:28
ik sta al jaren met mijn Macbook Pro’s op festivals op te treden. of vaak in bloedhete tenten of op illegale raves en zweterige technoclubs. Die dingen blijven gewoon doorblazen. Afgelopen weekend zelfs een flinke wolkbreuk in een lekke aftandse hippie houtje touwtje boshut en daar ook beetje natte laptops en apparatuur aan overgehouden maar het werkt nog steeds. Dus ik zou zeggen een moderne Macbook pro met M3 of meer moet goed genoeg zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dldzEsJ2E5j6S_jSBGnngyGadHk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RWZPR26PpIEasdVPEUEHfvbM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door vj_slof op 08-05-2025 17:17 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
PeterdeGroot schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 15:29:
Ik weet niet om welke laptop/CPU het hier precies gaat en hoe intensief je deze gebruikt, maar je zou in ieder geval eens kunnen proberen om de CPU/Boost instellingen wat aan te passen om zo de algehele temperatuur wat te verlagen?
Windows heeft daarvoor een speciale energie instelling die helaas standaard verborgen is.
De CPU boost instellingen naar minder agressief zetten of helemaal uitschakelen kan, afhankelijk van de CPU, al veel warmte/lawaai/batterijduur schelen bij laptops.
Vooral moderne laptops hebben vaak een heel erg hinderlijk/agressief boost gedrag, vaak tot aan throttling toe.
Helemaal niet nodig tijdens normaal gebruik op batterij.
Ik schakel Turbo Boost dan ook standaard meestal helemaal uit met batterijgebruik bij mijn eigen laptops en bij kennissen.
Speciaal dus voor langdurig (kantoor/school) gebruik zeer aan te raden!
Ja kan dan eventueel ook een apart aangepast energieschema daarvoor aanmaken.
Undervolt van de 10700K icm MSI MPG Z490 (Aanpassen CPU Performance Boost Mode)
Geeks3D: How to Disable Intel Turbo Boost Technology (on a notebook)
Crtl.blog: Disable processor boost mode to prolong your battery life
The boost mode options are not visible by default in Windows’ power settings dialog.
I don’t know why these options are hidden by default. Microsoft and Intel probably believes it’s what’s best for most customers, but it would be nice to have the option regardless.
You can easily make the boost mode power options visible again, though:
Press the Windows key + X, right-click on either Command Prompt or PowerShell, and choose run as administrator.
Type in the following command (in one line), and press Enter afterward:
powercfg.exe -attributes sub_processor perfboostmode -attrib_hide
After you’ve made the settings visible, you can find the new option in the Advanced Power Options dialog.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ua1MrdXKlqCP6PS34aB-VbvWv70=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/eB5HRGOw8CPvTTibQ6sXZawX.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TVomoeiHa3h6o_rudPu3BvJ8uHo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/g5hsLDiKppmL7gcIqhltSSUP.png?f=user_large
