  • Noobje120
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 02-09 06:19
Mijn vraag
Als ik de pc opstart heb ik binnen 10 seconden een freeze zonder bsod na een tijdje blauw scherm
Windows 11pro 9800x3d 2x corsair 16gb 6000mhz asrock x670e pg lightning msi ventus 4080s
  • Cyriel85
  • Laatst online: 15:58
Noobje120 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 21:41:
Mijn vraag
Wat voor voeding
Heeft de pc het wel gedaan
- Hoe lang?
Zaken veranderd?
- in pc: software/hardware
- locatie pc
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Umbrah
  • Laatst online: 22:40
Umbrah
The Incredible MapMan
Hier kunnen we weinig mee. Het kan ook een driver zijn, je RAM wat scheef zit/in de verkeerde sloten, een gek ding in system32, een of andere game mod/kernel level anti-cheat, je videokaart, de stand van de maan/sterren in relatie tot de radiotelescoop in je achtertuin en dat inductieveld over je wifi antenne, en het feit dat de "please remove before use"-sticker nog onder je koeler zit waar je vervolgens mayonaise op hebt gesmeerd in plaats van koelpasta.
Even serieus, vragen:
- Heeft het ooit wel gewerkt?
- Heb je recent iets veranderd?
- Komt je PC door stabiliteitstests als furmark/prime95?
- EXPO/XMP aan/uit?
- Wat zijn je temperaturen?
- Ook instabiel in andere OS-en?
- UEFI geupdate?
- Wat staat er op het BSOD?
- Wat doet je voeding?
- Wat heb je zelf al geprobeerd?
Je moet vast iets hebben getest om tot de conclusie te liggen dat het aan je CPU ligt. Die dingen gaan verbazingwekkend zelden dood eigenlijk -- tenzij je natuurlijk een Intel 13/14 gen CPU uit de hogere SKU's hebt (of pech met een lagere)
  • Reptielenbrein
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 27-09 02:47
Goed verhaal, lekker kort ook.
Hier kunnen wij helemaal niets mee graag wat meer info zoals hier boven aangegeven.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:13
Wat zegt het Windows logboek?
Veilige modus geprobeerd?
  • Noobje120
@Umbrah
Ja onveer een maand
Nee
Binnen 10seconden crasht die kan geen stabiliteitstests uitvoeren
- EXPO/XMP aan/uit?
Aan of uit geeft hetzelfde resultaat
Cpu 36idle gpu 38idle
Is singleboot
- UEFI geupdate?
Is oplaaste versie 3.20
Is een hard crash zonder bsod
Voeding is msi mag 1000a
Fresh windows/drivers installatie
  • Noobje120
@Umbrah
Ook alle kabels cpu ram gpu reseat
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Maak eens een linux live usb en probeer of die stabiel werkt. Zo ja, Windows opnieuw installeren.
Welke melding staat er op ‘t blauwe scherm?
[ Voor 20% gewijzigd door nelizmastr op 01-05-2025 07:40 ]
  • haarbal
  • Laatst online: 18:38
Asrock had een tijdje terug nieuwe biossen uitgebracht voor stabiliteitsproblemen met de 9800x3d dacht ik.
Neem aan dat dat bord geen cpu nodig heeft voor een flash?
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • Noobje120
@haarbal hij is op de nieuwe bios versie 3.20
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 21-10 10:33
Kun je wel in de BIOS komen? Zo ja, vertoont hij dan hetzelfde gedrag?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • Noobje120
@nelizmastr windows all meerdere malen opnieuw geïnstalleerd probleem blijft zich voordoen er is geen blauw scherm bsod het is een hard freeze
  • Umbrah
Umbrah
Is je ssd niet gewoon aan het sterven? Start eens een Linux op vanaf een usb stick (ook een goede stabiliteit check) en draai een smart check. Doe terwijl je toch met bootable usb sticks bezig bent gelijk een memtest
  • dion_b
  • Laatst online: 01:00
dion_b
say Baah
https://gathering.tweakers.net/forum/faq#quickstart
Een goede topicstart bevat gelijk relevante informatie, niet een enkele regel zonder context - en hetzelfde geldt voor replies. Je negeert bovendien meerdere keren relevante vragen (er is drie keer gevraagd wat er met een ander OS gebeurt, je antwoordt ook niet op de vraag of de problemen in BIOS setup ook optreden...). Zo schiet het niet op.
Als je wilt dat wij jou helpen moet jij ons helpen. Anders heeft een topic weinig zin. Dicht.
Oslik, blyat! Oslik!
