Kozijn in dragende muur zolder verplaatsen
  • Artopaper
  • Laatst online: 02:08
Hi,
Op de zolder krijgen we twee dakkapellen. Nu willen we daar liefst 2 kamers van maken.
Voorwaarde is dat er in ieder geval 1 vd 2 een volwaardige deur komt i.v.m. slaapkamer. De andere zal meer een werkkamer worden en zal een doorloop worden. Er is sowieso geen ruimte voor 2 volwaardige deuren naast elkaar.
Nu is de muur dragend waar het kozijn in zit. De gordingen en de nokbalk rusten beide hierop. Ook op de verdiepingen eronder staat de draagmuur op dezelfde plaats.
Precies boven het kozijn zit een betonnen latei die tussen de gordingen loop.
Huidige situatie met een deur in het midden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OKGuoxTm_PLv1B6mQJeimNdYiU4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HLt3I1JfUiBKzPGmVNmVq0Rv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lhVaweFuRI-jAkgjbNF7_CjTxHU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OwhtybeJod2OR31kGrSP4sOE.jpg?f=fotoalbum_large
Moet ik hier nog ergens specifiek rekening houden met de draagconstructie?
Waar ik zelf aan had gedacht is dat de latei moet sowieso worden opgevangen aan de uiteinden. Anders rust deze nergens meer op behalve op het kozijn.
  • Artopaper
Fe2O3 schreef op woensdag 30 april 2025 @ 11:50:
Als de latei hoger ligt dan en deur is, zoals nu, waarom kan je niet 2 deurkozijnen realiseren onder die latei?
Foto?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Rntuum8UKrFrJsLSd3xlwg60N9Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rfLTeTB1rcBWLGaeiSqRjc2n.jpg?f=fotoalbum_large
Foto van de huidige situatie. De afstand tussen de gordingen is 168 cm.
  • kjiratsiekoedel
  • Laatst online: 23:22
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lgUwqHA2XM3xUFDjWs3_fHzlzXE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/o13Yaq1znrLEyQd26pXlqRe8.jpg?f=fotoalbum_large
Jaren 60 huis?
Ik heb t zelf zo gedaan in hout (mijn 2 dakkapellen zijn qua breedte bijna helemaal huis. Tot 50cm van de buren). Oorspronkelijk ook stenen muur als tussenwand.
Hout genomen ivm flexibeler werken/leidingen in de muren kunnen verwerken.
Balken stutten
Stenen muur eruit (alles in big bags gedaan op zolder en dat met opengezaagd dak weg laten hijsen)
Liggende balk op de vloer gelegd (deze had ik wel in cement gelegd zodat t mooi aansloot op de muur eronder
Staanders onder de lagere gordingen
Horizontale balk op de lagere gordingen
En staander vanaf nokbalk op de horizontale balk
Daardoor had ik één groot vierkant gat waarin ik een nieuwe deur kon zetten waar ik maar wilde. Met t verdere houten frame voor het gips nog meer draagkracht gecreëerd natuurlijk. Kozijn is ook dragend.
Ik heb nog even constructeur gevraagd voor aanbevolen balkdikte voor het te maken vierkant. Ik ben daar iets onder gegaan trouwens ivm dat daar geen rekening werd gehouden met nog dragend kozijn/muurstaanders (ik heb ze goed strak gezet).
Nokbalk en gordingen met staanders eerst ook nog iets opgekrikt om de speling eruit te halen.
Alles met constructieschroeven aan elkaar gezet.
Edit: ik kon de foto"s nog vinden van t basisframe!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QRuCjP3Juq7B_9JeyC27nacxH-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SNcxe0M7xZCahv6Ka8uK7BGW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nR5QpOAmHonck1V_oehv5mS2pjU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/q3GQTZIHb3O8sECtLa3Er3HB.jpg?f=fotoalbum_large
Er zat links van de deur een ander deurtje naar een berghok. De gording aan die kant werd eigenlijk al niet echt meer gedragen sinds 1965...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0PbRNw7pjNiQmw3sXhOt2ODhgtE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5hSDws8auBCJwjW6RHbu75BC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 36% gewijzigd door kjiratsiekoedel op 30-04-2025 14:36 ]
  • Artopaper
Bedankt allen het meedenken!
Ik heb het e.e.a nog weggehaald om precies te kijken hoe de constructie nu in elkaar zit. Het is overigens geen betonnen latei maar een gemetselde met 24x7 bakstenen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5fFm0V_RgtJxHO-aylggr5WA2P0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YIxtWfKsYVS8lLfasW2LCpwU.jpg?f=fotoalbum_large
Idee wat ik nu heb is dan als volgt:
Opligger balk over de gehele breedte. Aan beide zijden een staander + in het midden een staander.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cuw2SVwbJoTOuJNnKeKBEiya6HY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zUJrqPrOswjkUl4QQevJ9r51.jpg?f=fotoalbum_large
Qua afmetingen zou ik als volgt komen;
Totale breedte te benutten: ~160cm. (strak gemeten 168cm)
Kozijn incl marge : 8cm
Deur: 73cm
Steunbalk midden die voor het muurtje + kozijn kan worden gebruikt: 10cm
Dan zou ik ~69cm over houden voor een doorgang met normale hoogte wat prima is voor een werkkamer.
  • Artopaper
Even ter lering en vermaak hoe het uiteindelijk is opgelost.
Extra voordeel vab deze oplossing is dat ik nu ook een afgesloten washok kan maken
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0_RpeX3L2Dw90WpgpyOweAX5nSY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7yAVKsOxP5ARn8HNBbe0B7sn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TdvhjRWQ36UXIzakILEDnF2Qj5U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3odYznSxIozJ1kUDYSR0MjY.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 5% gewijzigd door Artopaper op 21-06-2025 08:08 ]
