Ervaring met dubbele dakisolatie? gevel- en vloerisolatie
  • Nyvlem
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 10-10 13:32
We hebben een jaren ‘70 woning (energielabel C) gekocht. Het betreft een vrijstaande woning met slaap- en badkamers op de 1e verdieping en vlieringzolder. Het dak is bij de bouw wel aan de binnenzijde geïsoleerd met vermoedelijk glaswol en bij de inspectie zagen we onder de pannen ook een folie met vermoedelijk een laagje glaswol.
Nu was ik voornemens om het dakgedeelte bij de 1e verdieping na te laten isoleren met bijv PIR platen. Ik sprak recent echter een bouwkundige bij Vereniging Eigen Huis en die raadde dat heel stellig af, omdat dit mogelijk zou leiden tot vochtproblemen op de lange termijn door mogelijke meerdere lagen damp remmende folies.
Herkenen jullie bovenstaand advies en hoe kan dit opgelost worden? Bijgaand wat foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T3n_s9__ChLjZAl9bWOefJ9NNr0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rTh1fXMdfxiQ6qRGvtkoKisl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gdd0w3nz_jKPLSkhoXKi943RzBE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/ulVk6DXZv5vzn0Z9U5l8A9pY.jpg?f=user_large
Daarnaast is er een circa 7cm tussenruimte in de spouwmuren die geïsoleerd is met glaswol. De dame van VEH raadde mij ook af om dit bij te vullen met bijv. parels, omdat 1 geen onderzoek is gedaan hoe deze stoffen samengaan. Daarnaast zou de effectiviteit ook niet heel groot zijn.
Tot slot heeft de verkoper onder opdekvloer destijds een laag piepschuim laten leggen als isolatie. Dit konden ze bij de keuring van het energielabel niet controleren en visueel is het ook niet na te gaan. Is er een andere manier om dit te checken of zouden jullie toch aanraden om onderkant vloer te isoleren. Het is uiteindelijk een vloer van ca. 14cm en we willen wel vloerverwarming laten aanleggen. Daarvoor moet nog wel de tegelvloer eruit e.d. of zijn andere manieren van aanleg van vzw dan beter aan te raden, zoals met een poppenvloer of tackerplaten?
  • No Hands
  • Laatst online: 21:02
dak kun je altijd na isoleren maar dan zul je heel precies moeten vaststellen welke lagen er nu in het dak zitten en dat even posten, anders blijft het gokken.
PIR kan, maar dan moet de rest van alle lagen naar buiten toe wel dampopen zijn. Er is een heel topic, Isoleren 101: Van ijzige zolder tot Warm Welkom! waar dit wordt besproken.
Spouwmuur vul je bij met hetzelfde materiaal, de VEH dame heeft gelijk. Maar als er al wol inzit is het meestal niet mogelijk om bij te vullen. Er wordt soms schuim aangeraden omdat dan de wol zou platdrukken. Maar dat is oncontroleerbaar en schuim heeft de neiging heel erg te krimpen als het verouderd. Dan wordt de situatie in de spouw niet beter.
Die vloer kun je controleren door er een gat in te boren en te bekijken wat je tegen komt.
[ Voor 3% gewijzigd door No Hands op 28-04-2025 22:06 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 22:46
twain4me
dak: Er zijn meerdere wegen naar rome, maar ik zou het tot het dakbeschot slopen en opnieuw opbouwen.
waarschijnlijk met een houtachtige vezel zoals vlas en een klimaatfolie
gevel: naisoleren van gevels heeft wel zin, maar het effect is beperkt je moet eigenlijk al een zeer slechte gevel hebben wil het echt iets uit maken (kieren dichten etc) daarnaast ben ik geen voorstander van pur achtige materialen blind een spouw in spuiten ik zou denken aan voorzet wanden binnen
vloer: zoals je er over praat is er ooit een beetje eps onder de afwerkvloer gegaan. ik garandeer eigenlijk dat dit minimaal is, echt isoleren doen we eigenlijk pas een paar jaar met destructief onderzoek kom je er achter wat er zit. ik zou het waarschijnlijk isoleren aan de onderkant.
  • Nyvlem
Ondertussen is er een isolatiebedrijf bij geweest. Die adviseert sowieso niet om de spouwmuren te isoleren, aangezien het MBI stenen zijn en vanwege vocht kan dat dan problemen veroorzaken.
Het dak moeten we even bezien nog. Aangezien de zoldervloer was geïsoleerd dat ik dat alleen het schuine gedeelte van de 1e verdieping wel geïsoleerd kon worden vanuit de binnenzijde, maar volgens isolatiebedrijf moet de zolder dan ook geïsoleerd worden anders ontstaat er een koudebrug.
Tot slot het belangrijkste de voer. Daar is inderdaad van onderen goed mogelijk. Echter ligt er nu dus een cementdekvloer met vloer(bij)verwarming cement gebonden tegels + houten vloer. We willen uiteindelijk vloerverwarming i.c.m. een hybride warmtepomp, dus kregen het advies dat beste optie toch zou zijn om gehele tegel en dekvloer eruit te halen en dan opnieuw op te bouwen. Ik ben echter bang dat dat enorm gaat tegenvallen. Wat is jullie ervaring?
  • No Hands
Nyvlem schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 17:42:
een koudebrug is een stuk staal wat door je isolatie steekt en aan de ene kant in de warme woonkamer zit en aan de andere kant in een sneeuwpop zit.
Een niet geïsoleerde zolder waar een geïsoleerde zoldervloer tussenzit is in geen enkele wereld een koudebrug.
Een vloer met bijverwarming zal toch echt opnieuw moeten, grote kans dat er niet zuurstofdicht slangen inzitten. Wat gaat er precies goed tegenvallen?
Als je alle geïsoleerd hebt en en vloerverwarming hebt kun je gewoon full electric. hybride is angst. Meestal onterecht.
  • Nyvlem
Het gaat meer over het dak, omdat dit 1 geheel is. Dat het dak aan de binnenzijde onder de zoldervloer dan bijv. wel nageisoleerd wordt en boven de zolder niet. Dit zou dan voor problemen zorgen volgens mijnheer.
Die oude vloerverwarming gaat er inderdaad uit, maar deze zit onder de dekvloer, dus de tegelvloer, 10cm dekvloer incl. de vloerverwarming moet eruit worden gesloopt. Tegenvallen in de hoeveelheid werk, de troep, de hoeveelheid die eruit komt, misschien is de dekvloer ergens dikker of dunner, hoe onbeschadigd vervolgens de ondervloer is, hoe recht die uiteindelijk is, misschien is de dekvloer nog vermeng met puin of zit het extreem vast op plekken etc etc.
Alternatieven zijn:
- droogbouw
- frezen in de tegelvloer
- of tegelvloer eruit en frezen in dekvloer. Nadeel daarvan is dat die vloer dan van onderen nog wel nageisoleerd moet worden, dat verwarming niet optimaal werkt wellicht ook doordat er nog deels doorgevreesde oude buizen in liggen.
Het is een jaren '70 woning, label c. wel iets spouwmuur isolatie vanuit de bouw, niet veel dakisolatie en vloer dus ook nog niet optimaal.
  • twain4me
twain4me
Nyvlem schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 19:19:
In basis kan deels isoleren (mits goed gedaan) maar zelde voor probemen zorgen, maar er zijn altijd uitzonderingen, een tekening zou helpen om inzicht te verschaffen.
  • No Hands
Alternatieven zijn:
- droogbouw
ik denk dat die man jou gewoon meer m2 dakisolatie wil verkopen dan jij wil hebben. Er is echt geen risico op vreemde verschijnselen en zeker geen koudebruggen.
een dekvloer ris normaal van zandcement, daar zit geen puin in. zandcement gaat er normaal ook gewoon goed uit. Ik snap dat je er tegenopzet maar je doet dit 1 keer. voor de rest van de tijd dat je er woont, doe het dan zo goed mogelijk.
Bij droogbouw komt je vloer omhoog, infrezen kan ook ja maar alsjeblieft niet eerst wat weg haalt komt de vloer ook omhoog.
Van onderen isoleren moet in alle gevallen, je wilt de warmte in de ruimte boven de vloer hebben en niet eronder.
  • Nyvlem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_meM6etvs04DH4kIoc4zb_8nHoo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xGh5eFz3MwB0Sdc9z65B8T4F.png?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van 1e verdieping, rechts loopt schuin dak door achter knieschot naar beneden.
Plafond (tussen 1e verdieping en vliering) is nageisoleerd.
Derhalve dacht ik dat het geen probleem zou zijn om dit onderste gedeelte van het dak van binnenuit na te isoleren, aangezien dit ook de ruimte is die we gebruiken. De vliering is puur voor opbergruimte.
  • Nyvlem
Uiteindelijk wilde hij eigenlijk helemaal niks verkopen. Ik denk dat hij gewoon geen zin had om een offerte te maken die dag. Hij viel namelijk al meteen over de verwarmingsbuizen die over de gordingen liepen en dat dat allemaal weg moest. Dit terwijl overigens later na overleg met de installateur van de warmtepomp bleek dat het sowieso een goed idee is om die leidingen te vervangen en veel minder vertakkingen nodig zijn, omdat het naar de vloerverwarming gaat.
Ik snap de laatste zin niet helemaal?
Als er een hele nieuwe dekvloer in komt, kan het normaal opgebouwd worden toch vanuit de betonnen vloer. Dus isolatie, verwarming, dekvloer en daarna afwerking. Dan hoeft toch niet ook nog de kruipruimte van onderen geïsoleerd te worden?
  • twain4me
twain4me
Nyvlem schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 19:50:
Dat is ook geen probleem, dat kan je gewoon isoleren. er is een zeer hardnekkige mythe die zegt dat je alles moet isoleren, maar dat kan niet kloppen, want dan zou je nooit kunnen isoleren er zijn immers altijd stukjes die je niet kan isoleren of minder moet isoleren. Ik heb al heel wat van dat soort bouwvakkers/bouwkundige naar het licht geleid en doorgaans zit er geen opzet in. Je moet je wel afvragen of je met zo iemand wil werken. ik maak in zulke gevalen gewoon een tekening en dan kan nagenoeg iedereen het juist opbouwen.
als je veel hoogte hebt kan je de vloer wel binnen isoleren, maar de meeste huizen in nederland hebben die extra hoogte niet.
  • Nyvlem
Bij een hele nieuwe opbouw van vloerverwarming welke isolatie leggen jullie dan eronder en klopt het dat Rd 3,5 dan vereist is. De installateur had het over 2 cm tempex, maar heeft dat wel effect en isolatiewaarde van PIR platen is dan de beste optie? en dan minimaal 80mm? E.e.a. afhankelijk nog of we dan uitkomen met opbouwhoogte. Ik lees dat dekvloer rond 60mm moet zijn?
  • No Hands
Nyvlem schreef op vrijdag 20 juni 2025 @ 19:57:
een dekvloer is een cm of 5 dik, als we hetzelfde bedoelen. De opbouw die jij noemt kan wel maar dan met maar 2cm isolatie. dat is niks.
Dus onder je constructievevloer isoleren, een cm of 15 minimaal.
  • Nyvlem
Maar 80mm PIR op de constructievloer onder vloerverwarming/dekvloer zou ik dan ook klaar zijn of is dat niet gebruikelijk? Lijkt me dat warmte dan nog beter verspreid aangezien het boven de constructievloer zit.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Die 3.5 is voor huizen zonder vloerverwarming. Met vloerverwarming wil je eigenlijk minimaal rd van 5.
Dus zo'n 12 cm PIR.
Op of onder constructievloer hangt af van sloopwerkzaamheden en hoe gemakkelijk je erbij kan. Constructievloer kan ook dienen als buffer, omdat er dan meer massa verwarmd/afkoelt, dus geleidelijke de vloerverwarming.
https://www.isolatiemater...latie/betonvloer-isolatie
Scroll stuk omlaag voor het plaatje bij nieuwbouw, daar staat ook de uitleg waarom deze opbouw.
Tussen verwarming en constructievloer doe je dunne isolatie (5 cm).
Tussen constructievloer en aarde (of kruipruimte) doe je dikke isolatie (12 cm (of meer).
[ Voor 32% gewijzigd door 99ruud99 op 22-06-2025 09:56 ]
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:06:
80mm op je constructievloer dat kan toch nooit? Hoe dik is die laag bovenop je constructievloer, zoek dat eerst eens uit. Hoe ver kun je omhoog?
En waarom zou je niet gewoon vanuit de kruipruimte (laten) isoleren? Dat doet zowat heel nederland en omstreken.
edit. je lijkt dus 14cm te hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door No Hands op 22-06-2025 10:26 ]
  • Nyvlem
Ik dacht dat het voordeel om hele nieuwe dekvloer op te bouwen vooral was, zodat je de opbouw helemaal nieuw kan doen. Als dat niet het geval is kan ik toch beter laten frezen. Enige nadeel is dat er oude jaren 70 vloerverwarming in zit (zwart tyleen) wat voor extra lucht in de dekvloer zorgt, maar scheelt dat nou echt zoveel?
  • 99ruud99
Grote probleem aan oude vloerverwarming is dat die is ingericht als ondersteunend en 60°. Dus als je hem als hoofdverwarming wilt EN op 40°, heb je te weinig oppervlakte om je warmte af te geven.
Dus op zich is de oude v.v. niet per se heel slecht, alleen gewoon veel te grofmazig.
  • Nyvlem
99ruud99 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 15:15:
Even reset naar huidige situatie.
In totaal is de huidige vloer vanaf de constructievloer inderdaad circa 14cm.
Opbouw:
Vloerverwarming als bijverwarming uit jaren '70 met zwarte tyleen buizen
Cement dekvloer
In cement gelegde tegelvloer
Houten vloer
In de gewenste situatie willen we nieuwe vloerverwarming met een gietvloer.
Ik zit nu even af te wegen wat de beste optie voor ons is. Rekening houden met kosten, hoeveelheid werk, uiteindelijke werking etc.
Zit derhalve te twijfelen tussen 2 opties:
Gehele tegelvloer/ cement dekvloer incl oude vloerverwarming eruit laten slopen en vervolgens geheel nieuw opbouwen. Indien dan vanaf de constructievloer eerst isolatie kan worden geplaatst, bijvoorbeeld 80mm PIR en daarna vloerverwarming in 60mm heb ik denk ik de beste vloerisolatie, want de warmte gaat dan sowieso naar boven. Daarnaast is bij een aanbouw geen kruipruimte dus daar kan ik sowieso geen vloerisolatie toepassen van onderen.
Andere optie is om tegelvloer eruit te laten slopen en dan vervolgens in dekvloer te laten frezen (ook door de oude tyleenbuizen) en dan vloerverwarming leggen. Daarnaast in kruipruimte van onderen nog laten isoleren. Vraag is alleen of er door het lucht door die tyleenbuizen dan veel warmteverlies optreedt.
[ Voor 3% gewijzigd door Nyvlem op 22-06-2025 15:36 ]
  • 99ruud99
Je maakt kleine denkfout, er moet SOWIESO onder de constructievloer een vloerisolatie.
Degene daarboven is een optie, niet een verplichting.
Dus als je zegt ik wil 6 cm vloerisolatie boven de constructievloer - prima, maar dan heb je ook onder die vloer nog isolatie nodig.
Dit is namelijk WEL een mogelijke koudebrug... Hoeveel aanbouw heb je?
De tyleenbuizen liggen dan binnen de geisoleerde schil - dus waarom zou dit een probleem zijn ?
  • Nyvlem
99ruud99 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 15:47:
Ok dank, ik wist niet dat de onderzijde sowieso geïsoleerd moest worden. Waarom zou je er boven dan isoleren als onder goed geïsoleerd is?
Aanbouw valt wel mee op zich. Betreft grote ronde erker van 1,80 x 3,60. Het viel me alleen op dat de isolatieman 65m2 had geoffreerd (opmeten onderzijde), terwijl oppervlakte veel groter is. Zeker wel 80m2.
Door de bestaande tyleenbuizen heen frezen is derhalve geen probleem? Ik dacht doordat je dan niet een massieve dekvloer hebt, de vloerverwarming minder goed werkt dan met een nieuwe dekvloer/opbouw.
Als voorgaande niet uitmaakt, waarom adviseren anderen dan om het goed aan te pakken en de dekvloer te verwijderen?
[ Voor 3% gewijzigd door Nyvlem op 22-06-2025 16:01 ]
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:00:
Definieer 'goed' eens. isolatie kan bijna altijd beter. Het is heel erg zonde om iets te isoleren en later te bedenken, had ik het maar beter gedaan. Het is net zoveel werk om 8 of 20cm isolatie te plaatsen en 20cm heb je voor altijd meer plezier van. De aanbouw is vast van een later bouwjaar en dus geïsoleerd volgens die normen. Onder kun je altijd meer isolatie kwijt dan erboven, het is dus meestal beter om het onder te doen.
  • Nyvlem
Maar heeft door de bestaande tyleenbuizen heen frezen nadelen voor de werking van de nieuwe vloerverwarming?
  • Nyvlem
Even nog terugkomend op de dakisolatie. Maar even een tekening van gemaakt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4sQDsu6WatKfqNiOJ-TKcJsRbXk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pIn3bvkBaIIVU1OWseLc9G34.png?f=fotoalbum_large
De zoldervloer is geïsoleerd en dus alleen voornemens om het onderste gedeelte van het dak van binnenuit te isoleren. Isoleer je dit dan door tot en met de vloer? Of is het ook mogelijk om te stoppen waar het knieschot begint en dit dan juist te isoleren. Hierdoor wordt de ruimte immers compacter en de vloerverwarming zou ook alleen tot het knieschot doorlopen. Of is het beter om gewoon helemaal door te isoleren tot de bodem.
[ Voor 11% gewijzigd door Nyvlem op 22-06-2025 17:57 ]
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 22 juni 2025 @ 16:28:
Nee, de lucht in de buizen is of stilstaand en dat isoleert dus of het raakt vol met het materiaal waarmee ze uiteindelijk je vloer afsmeren, dat is ook prima. Enige nadeel is dat er minder massa in je vloer zit, maar het voordeel van massa in die vloer wordt ook nogal eens in twijfel getrokken.
  • No Hands
Nyvlem schreef op zondag 22 juni 2025 @ 17:55:
Ik zou helemaal het schuine deel pakken, is maar weinig extra werk en als je toch ooit een knieschot weghaalt oid zit er iig isolatie achter.
  • 99ruud99
Het gebrek aan massa door de buizen kan je opvangen door minder isolatie tussen dekvloer en constructievloer te plaatsen . Maar vraag jezelf af of je een snel of traag systeem wilt.
snel: warmt sneller op, koelt sneller af
traag: alles gaat trager, waardoor je makkelijker kan stoken wanneer stroom goedkoop is.
  • nokiaan958GB
Als ik dit állemaal lees dan zou ik de spouw naisoleren met eps parels en de vloer aan de onderkant naisoleren met pir of eps.
Wat betreft de vloerverwarming zou ik het we aandurven om na het verwijderen van de tegels nieuw leidingen in te frezen. Dat de hoogte van de vloeropbouw daardoor niet wijzigt heeft alleen maar voordelen.
  • fabudop
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 15-10 21:26
Ik zie nog wel een potentieel probleem met die tyleenslangen:
De warmte van de nieuwe vloerverwarming moet zich kunnen verspreiden door de dekvloer. Anders wordt de vloer heet vlak boven de slang en koud ertussen. Dan neemt ook de capaciteit van het hele systeem af, moet je weer met hogere temperaturen gaan werken etc. Dus:
1) De nieuwe slangen moeten niet te ondiep liggen.
2) De warmte moet ook zijwaarts kunnen stromen door de deklaag.
De tyleenslangen indien gevuld met lucht kunnen die zijwaartse stroming verhinderen. Of dit significant is hangt af van de dikte van de dekvloer (boven de huidige ''dunne'' isolatie) en de dikte van de slang, maar ook de oriëntatie van de slang. Moeilijk te zeggen.
Stel zo'n tyleenslang ligt over enkel meters vlak naast de gefreesde nieuwe slang. De vloer aan de ander kant van de tyleenslang zal dan minder goed warm worden.
Ander punt, je had het over een warmtepomp. Kijkend naar de toekomst wil je die sturen op basis van electriciteitsprijs (goed voor portemonnee en tegen net congestie). Maar dat gaat alleen als het hele systeem thermisch traag is.
Dus dekvloer eruit halen, eventueel een beetje isolatie (niet teveel), dan vloerverwarming buizen en nieuwe dekvloer. De hoofdisolatie aan de onderkant als dat kan. De constructievloer wordt dan een 'warmtebatterij'. De warmtepomp kan dan op de dure momenten van de dag uit/laag als de electriciteitsprijs hoog is zonder koude voeten te krijgen. Werkt bij mij perfect.
Is even gedoe en een investering, maar er is maar 1 moment om dit zonder heel veel overlast te doen, en dat is nu :-).
  • Powrskin
99ruud99 schreef op zondag 22 juni 2025 @ 09:51:
Dus zo'n 12 cm PIR.
grappig dat nieuwbouw vaak(bijna altijd) een vloer van r3.7 hanteert en bijna altijd vloerverwarming heeft ivm warmtepomp.
broodjesvloer/goedkoop/snel is dat dus.
Nukezone FTW
  • Nyvlem
De dekvloer lijkt overigens erg dik. Totale pakket incl tegelvloer is circa 14cm. Het was bijverwarming dus hoh was wat groter en liggen denk ik ook heel diep. Wat is overigens niet teveel isolatie onder de dekvloer en wat is de functie er dan van. Ik heb juist het idee dat de opbouw dan nu eigenlijk prima is alleen liggen die oude leidingen er door.
  • 99ruud99
De isolatie tussen de vloeren is er om het systeem responsieve te maken.
Hoe meer massa verwarmd moet worden hoe langzamer het reageert.
Als je dekvloer straks nog steeds 14 cm dik gaat zijn heb je inderdaad sowieso al redelijk wat massa. Dan zou je kunnen denken om wat isolatie toe te voegen, en de dekvloer wat dunner te maken. Je zou kunnen vragen wat de kosten van dat alles wordt.
En inderdaad, de hart om hart afstand van oude v.v. is (veel) groter, dat bedoelde ik met minder fijnmazig.
  • Nyvlem
Als de vloerverwarming niet responsive is, is dit voor beneden niet slecht in de winter lijkt me dus als de onderkant van de constructievloer maar goed is geïsoleerd. Derhalve blijft dan alleen een mogelijk nadeel van het de tyleenbuizen mogelijk overeind, maar de vraag is of dit gezien de dikte van de vloer en hoh van de oude verwarming zo is. Het lijkt me dus toch geen gekke optie om niet voor een nieuwe delvloer te gaan. Denk dat het per saldo duurder is + de aanvullende nadelen als rommel en droogtijd. Zou dus liever voor optie frezen gaan.
  • Nyvlem
De spouw is tijdens de bouw in ‘76 gevuld met steenwol, maar de buiten muur is van MBI stenen. Spouw naisoleren is volgens isolatiebedrijf dan niet mogelijk. Zijn voorzetwanden binnen dan wel het overwegen waard? Wat is dan de beste optie?
  • Wuursj
  • Laatst online: 19:15
Wuursj
want worst is al bezet
Powrskin schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:47:
Dat is juist niet grappig en toont aan hoe de bouw alleen maar te bewegen is door regelgeving. Bouwbesluit zegt rc3.7 dus doen we dat en niks meer. De sommetjes rekenen echter met een ruimte temp van ~20 graden niet met een vloer die ~30 graden is waardoor het verlies hoger is.
Ik heb hier de aannemer zover gekregen om Rc6 broodjes te gebruiken maar dat ging niet vanzelf. Eerst een bizar hoge meerprijs. Die werd bijgesteld toen ik meneer vertelde dat ie alleen andere broodjes hoefde te gebruiken a 15 euro p/s duurder en qua arbeid het exact even veel werk is.
De standaard bouw is conservatief.
  • Powrskin
Wuursj schreef op woensdag 25 juni 2025 @ 11:02:
Het was dan ook sarcastisch bedoeld. Ik zit er zelf nu middenin omdat we een huis laten bouwen. Het blijkt dat ik mijn huis uit 1900 beter heb geïsoleerd dan de nieuwbouweis nu.
Wel een goede tip van de broodjesvloer. Wij zitten nog niet vast aan een bouwbedrijf, maar dit neemt ik zeker mee
Nukezone FTW
  • Wuursj
Wuursj
@Powrskin Ja met Rc8 voor dak, RC6 voor vloer en ~Rc5 voor de meeste wanden zit ik ook best prima voor een huis uit 1913 denk ik zo 8)
Hier de broodjes die er uiteindelijk zijn ingegaan. Meerprijs was een paar honderd euro voor duurdere broodjes / niet standaard leverancier en omdat ie iets dieper moest graven (als dat al zo is, volgens mij is vooral een ander soort schuim). Stuk beter dan de 1800 euro ex. btw die hij eerst vroeg...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/X3zVNoB2ysB4mNFMozm62eFh.png
De bestaande bouw heb ik met PIR ook op ongeveer RC6 gekegen
Dat hele topic is wel een aanrader voor TS.
[ Voor 30% gewijzigd door Wuursj op 25-06-2025 12:19 ]
  • Nyvlem
T.a.v. opbouw kruipruimte/betonnen constructievloer/80mm PIR/70mm dekvloer+vvw. Zou je toch kunnen uitleggen waarom de constructievloer dan een koudebrug is en deze moet worden geïsoleerd? Installateur komt namelijk met eenzelfde advies.
[ Voor 3% gewijzigd door Nyvlem op 14-07-2025 21:35 ]
  • Nyvlem
Gevelstenen zijn MBI en vanwege vocht is naisolatie wat lastiger. Sommigen willen het wel als de gevel wordt geïmpregneerd. In de spouw zit nu steenwol. Kan ik als alternatief dan ook bij isoleren vanuit binnen met PIR platen. Nadeel is dat ik wat ruimte verlies, maar isolatiewaarde is dan wel flink. Ervaringen mee met naisoleren voorzetwand ipv gevel naisoleren? Hoe dik en wat is de aanpak?
