• ernstoud
  • Laatst online: 31-03 23:57
De Gl.iNet Comet is nu op Amazon.de verkrijgbaar voor EUR 99,99
Tevens is een PoE versie aangekondigd die daarnaast ook de grootste beperking t.o.v. de JetKVM wegneemt doordat het eMMC geüpgraded wordt van 8 naar 32 Gb. Denk wel dat deze PoE versie één stuk duurder wordt, ik schat in de richting van EUR 169.
Uit het beta nieuws m.b.t. de PoE versie van de JetKVM; er komt nog een tweede beta naar de testers met ondersteuning voor Mode B PoE (Mikrotik!) en betere DC isolatie tegen ground loops.
Ik heb een tweetal behuizingen laten 3D printen en het display in de JetKVM is op Aliexpress te koop (als beta tester krijg je nl. alleen het kale PCB), met een FPC extensie om de korte aansluiting van het display wat te verlengen heb ik dan voor een paar tientjes 2 extra JetKVMs omdat de beta testers de test exemplaren mogen houden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GPWKfip-A36wfJQjRIBJghpDg6Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/j6Y9zubAS9e5Uh6ErnMo8mey.jpg?f=fotoalbum_large
Display: https://www.aliexpress.com/item/1005008688499393.html
FPC extensie: https://www.aliexpress.com/item/33019478636.html
[ Voor 3% gewijzigd door ernstoud op 21-05-2025 17:32 ]
RIPE Atlas probe: 1005104
  • ernstoud
Cyberpope schreef op donderdag 17 juli 2025 @ 22:26:
Nou ik heb die van mij ook eindelijk aan de praat. Dacht dat het een miskoopje was, maar bleek dat een andere USB-C adapter die er ook aanhing, zorgde dat het hele system niet wilde booten met zowel deze usb-c adapter als de JetKVM aan het systeem.
Er is een issue met de JetKVM dat als deze direct gevoed wordt, hij ook 5V zet op de USB kabel naar de PC. Dat vinden sommige PC’s niet fijn en schakelen dan de USB poort uit of booten helemaal niet.
Oplossing is een power blocker in de USB kabel naar de PC, zoiets: https://amzn.eu/d/8qcrA6B
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rayByT2rAyzaX-Hj_xlSg83_1S4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2al1VRv2scrjcT7qJvU4nemO.jpg?f=fotoalbum_large
Bij de JetKVM werd/wordt een splitter geleverd maar die doet dit ook niet goed, geeft ook 5V op de data-only kant.
[ Voor 5% gewijzigd door ernstoud op 17-07-2025 23:04 ]
  • ernstoud
GioStyle schreef op dinsdag 16 september 2025 @ 08:13:
De Comet PoE is te verkrijgen met een kortingscode voor €97. Ik overweeg om deze te kopen, maar mij rest nog een vraag: kan ik deze gewoon lokaal gebruiken? Ik heb geen behoefte aan cloudtoegang. Dat wordt mij niet helemaal duidelijk.
Nee, EU 107,-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xfq-pqTjBK5XqSNua6b__rshrz8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sZGYTjFWGAztVeH7OLWiitaL.jpg?f=fotoalbum_large
En ja. Werkt (ook) lokaal. Of in een eigen cloud.
Vannacht direct na introductie gekocht.
De kortingscode is voor iedereen gelijk : RM1PE15.
[ Voor 27% gewijzigd door ernstoud op 16-09-2025 12:41 ]
  • ernstoud
Met een week of zo ontvang ik de beta 2 versie van de JetKVM met PoE. Zal daar dan hier wel wat over schrijven.
Deze keer is het niet alleen een PCB maar een volledig product.
Van het beta 1 PCB heb ik met het juiste display via Aliexpress en een 3D geprinte behuizing er een complete JetKVM van gemaakt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ij7eU0J51UI-CPorS181E5DE4BM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QeWLhyG7N9cnz7U9XmC8B5Xh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P8gjlaWZ54Y3ji6PzmLE_AQ8ocg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cRsDaKe259c0aGlXjLA1nVuO.jpg?f=fotoalbum_large
Beta 1 kende alleen PoE mode A en werkte daardoor o.a. niet op Mikrotik. Ook waren er meldingen van defect raken als ethernet ontkoppeld werd met PoE voeding actief en voeding issues via USB.
Beta 2 zou dit opgelost hebben door geïsoleerde voeding vanuit PoE (DC uit PoE naar hoogfrequent AC, transformator, hoogfrequent AC naar DC - daar zijn kleine ingegoten componenten voor) en ondersteunt ook mode B.
Eerste berichten over beta 2 zijn gemengd; er wordt op de besloten Discord gemeld dat met PoE voeding USB niet goed werkt en/of andersom. Lijkt een firmware issue te zijn wat dus eenvoudig op te lossen kan zijn.
Ben benieuwd.
[ Voor 33% gewijzigd door ernstoud op 16-09-2025 13:32 ]
  • ernstoud
En het beliefde DHL ook net om mij de beta2 van de JetKVM PoE te bezorgen. Leuk verjaardagscadeau!
Morgen testen.
En ergens volgende week komt de Gl.iNet Comet met PoE ook binnen. Leuk vergelijken dus.
… en direct aangesloten, of nouja.... De netwerkkabel die ik "binnen handbereik" heb liggen (en ooit bij een router gezeten zal hebben) heeft wat verder aan de plug een nogal dikke plastic rand*. En dat maakt de kabel nogal incompatibel met de JetKVM waarbij de RJ45 en mini-HDMI aansluiting tegen elkaar zitten geplakt. Onmogelijk dus om beiden tegelijkertijd in te steken. Andere kabel gepakt en die past, "uiteraard" wel (met 1 á 2mm speling tussen de stekkers). Toch wel een minpuntje IMO.
Inderdaad, de connectoren zitten erg dicht op elkaar en ook nog eens wat verzonken. Juist het lipje van de RJ12 connector los krijgen is echt peuteren. Maar goed, een KVM is natuurlijk bedoeld voor vaste installatie. Dus een keer passende kabels zoeken en klaar.
Enige verrassing was de werking van de muis. Had hem aangesloten op laptop waarmee ik ook inlogde op de JetKVM. Elke keer als ik met cursor over "het beeld" ging was de muis foetsie. Maar ik zag al dat dat een ("beta") instelling is. Standaard is "absoluut" met een "relatief (beta)" optie er bij. Maar voor mijn usecase niet zo relevant. Mijn zelfbouw NAS, servertje en router draaien toch op CLI / zonder UI :+
Wellicht standaard beeldscherm op mirroring zetten. Dat helpt soms als OS de JetKVM als tweede beeldscherm ziet.
Voor de router, die een seriele aansluiting (in RJ45 vorm) heeft misschien ook nog kijken om een kabeltje in elkaar te knutselen voor de serial extension (mogelijk een kwestie van een cat kabel met aan ene kant RJ45 en andere kant RJ11?, met juiste aders aangesloten). Enige "probleem" daarbij is natuurlijk dat de JetKVM vaak niet zal werken (/geen IP krijgt) als de router het niet doet :+ Maar heb ook al een aantal jaren een console cable met RJ45 - USB (+ relevante serial adapter in de USB plug dan). Dus daarvoor had ik al een oplossing. Die kan gewoon in de laptop en klaar. Andere twee systemen hebben geen console port en toetsenbord + scherm erbij slepen is daar toch echt een PITA (dat altijd uit liep op systeem naar bureau verplaatsen). Laptop met console cable op router aansluiten is minuutje werk (incl kabel in een kist op zolder zoeken :+).
RJ12… waarvan 5 pins in gebruik. Met RJ11 heb je maar vier en mis je de belangrijke GND.
Ik gebruik dit voor naar de Mikrotik rb5009:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bPKlAQXtPdgwMuHFNsldGnyNmhc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OXWfMIgjTdjQu6bG3JiSfVL1.jpg?f=fotoalbum_large
Uit de JetKVM komt tx/rx op TTL niveau dus O en 5 Volt. Serial TTL gebruikt -15 en +15 Volt. Dus is een converter nodig als de router echt RS232 verwacht, zoiets:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wk_YCU_zFJPAPxYtIVOuMJ7BcOY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/3LPTsM9ZM4SZbWycJklfY297.jpg?f=user_large
Paar euro op eBay. Of de JetKVM serial extension. Dat is gewoon zo’n PCB maar dan in behuizing en met een RJ12 kabeltje. Nog niet los te bestellen maar dat komt Soon(tm).
Er is volgens mij een change request, misschien al in de laatste release of nog in de dev branche voor fixed IP.
  • ernstoud
RobertMe schreef op zaterdag 11 oktober 2025 @ 12:56:
Ik wist niet dat "dit" ook bestond. Via HackerNews kwam ik er een paar dagen terug achter dat er ook USB KVMs bestaan. Qua KVM "doosje" dan soortgelijk, maar i.p.v. dat er LAN/wifi op zit sluit je deze via USB aan (op een laptop/PC dan).
Voor mijn use case, zeer incidenteel iets debuggen aan servertje/... was dat ook al voldoende geweest. Zeker omdat ik bij servertje niet direct een ethernetkabel voor handen heb. Dus als ik de JetKVM wil gebruiken moet ik die eerst "uit rollen". Dan ben ik net zo snel met de laptop de kelder in gelopen zeg maar.
Waarbij in ieder geval er een "NanoKVM USB" is. Op die pagina staat wel dat die "snel uit komt", maar op AliExpress gewoon te vinden (wellicht / waarschijnlijk dat die pagina gewoon outdated is?) voor een euro of 30, 40.
Ik begrijp die use case niet helemaal. Dus je sluit via USB een laptop aan aan een KVM en dan bestuur je een aan de
KVM gekoppelde pc/server/… vanaf die laptop. De meerwaarde ten opzichte van een los keyboard met muis besturing (touchpad o.i.d.) is dan dat je ook beeld hebt maar een eenvoudig USB gevoed display kan dat dan ook. Zo heb ik het lang gedaan. Is wel duurder dan zo’n USB KVM maar flexibeler.
Een prachtige oplossing - waarbij dan wel de KVM’ed PC het OS moet kunnen starten is Splashtop XDisplay op een iPad of Android tablet (kan elke goedkope tweedehands zijn, zelfs een iPad model 1). Slechts 1 USB kabeltje naar de PC voor alles.
Punt van IP KVM’s is dat je er op afstand dus bij kunt, en vaak ook voordat de PC het OS laadt. En dat kan ook draadloos. Aan de JetKVM koppel ik dan dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_vXP6j5aWnL46wP1AaTDF9Cv2ug=/800x/filters:strip_exif()/f/image/QKiKIzpHplyKN8Bjxrq7RFXv.png?f=fotoalbum_large
Wifi bridge. Werkt perfect. En dan met dit kabeltje kun je alles voeden vanuit een USB poort:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5vyftWrCAepOP80UMZZIoL7m0BU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/SOWYuigla33443hKkaQyurdy.jpg?f=user_large
  • RobbyTown
Ryan1981 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 07:38:
Voor de liefhebbers, vandaag deze PoE versie besteld voor 86 euro!
https://www.amazon.nl/-/e...psc=1&smid=A3N83818QYC6JY
Leuke aanbieding.
Nu alweer in prijs omhoog
Bij afrekenen: €86,39 (inclusief btw)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mWvrZWIuR0bHj8fFKUgnTrz5_7U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1KLHxPEjghbpvBKE6n4Bn0M9.png?f=fotoalbum_large
Heel toevallig deze vorige week bij Ali besteld voor net geen 83 euro.
Puur om te vergelijken tussen deze en de JetKVM.
[ Voor 12% gewijzigd door RobbyTown op 20-11-2025 10:28 ]
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
