Wifi versterken achter in tuin
  • Dirk0s
  • Laatst online: 14:40
Eigenlijk nooit echt een gemis geweest tot nu toe maar wil toch kijken of ik de wifi achter bij de garage kan versterken.
Mijn kennis van netwerken is echt 0 vandaar dat het het hier ga proberen.
Er hangt nu een 10 jaar oud ding wat via stroom een eigen wifi signaal maakt, dit is helaas niet heel best. Waarschijnlijk ook omdat het echt al een 10-15 jaar oud kastje is.
Ik heb in excel even een plattegrondje gemaakt om het duidelijk te maken, een kabel trekken wordt een lastig verhaal dus ben eigenlijk opzoek naar iets anders wat het hoofd wifipunt oppakt en verderop in de tuin extra bereik geeft. Er zit in het midden van de tuin nog een klein schuurtje wat evt ook gebruikt kan worden als "tussenpunt"
Het modem/ router wat ik nu als hoofdwifi gebruik is de standaard van KPN.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/koJywvlkVHd5yv6kPsswW8cfVGo=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/gCXbvXu40fthokW5BlmKSDj5.png?f=user_large
voorkeur:
Overal 1 en dezelfde wifi hebben met hetzelfde wachtwoord.
Wat kan ik hiervoor het beste gebruiken?
[ Voor 3% gewijzigd door Dirk0s op 22-04-2025 08:56 ]
  • The_Doman
Dirk0s schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:54:
Dirk0s schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 09:26:
Ik durf even niet met zekerheid het type te zeggen maar het is een set zoals deze, maar dan een ouder model wss.
https://www.bol.com/be/nl...0-1-stuk/9200000018268307
Kijk dus eens na welk model dat "ding" precies is en controleer op mogelijke firmware updates.
Je kan ook verschillende merken/modellen eventueel met elkaar gebruiken.
Gebruik een tool zoals Tp-Link tpPLC Utility om de verbinding te controleren/beheren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GqGP-rT_dK7b7UdR88a998zProw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/CJ9uCOVgied4OvI5oCsAcLB5.png?f=fotoalbum_large
  • Dirk0s
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e45OJqZQBvBMFcd7MlKAOblKgfg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oyhP3IkCdkUYlRRrrZ7eNUzf.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is niet best ;)
Gister wel gewoon met laptop achter tv kunnen kijken zonder haperen of slecht beeld kwaliteit.
Enige wat nu nog fijn zou zijn is 1 wifi punt, door die powerline heb ik achter een andere wifi naam. Als ik deze instructie volg zou het opgelost moeten zijn maar helaas werkt dat niet. Moet ik ook nog inloggen op dat apparaat en ergens iets aanzetten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/whiv77F_-_6lDYzf4hnQq445M4A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/pzIWszS1jIq8x0vIyVOAmm00.jpg?f=user_large
  • The_Doman
Dirk0s schreef op zaterdag 3 mei 2025 @ 08:51:
Dit is niet best ;)
Focus je niet teveel op de aangegeven snelheid.
Belangrijk is dat de verbinding stabiel is.
En welke adapters heb je nu precies?
In ieder geval is de WiFi Powerline een AV500 adapter.
Wel opvallend dat de bovenste module 0 aangeeft bij de PLC verbindingsindicator, misschien is dat wel een oudere/langzamere (AV200?) module waardoor de lage snelheid kan worden verklaard.
Veel van die TP-Link AV500 adapters, afhankelijk van model/hardware versie, kunnen trouwens worden geüpgradede naar AV600 met latere firmware updates.
Ik heb een hele verzameling daarvan uit de lokale kringloop hier. :)
Die instructies zijn waarschijnlijk voor andere/nieuwere modellen, dit is een 2,4Ghz Powerline AP.
Gewoon zelf instellen zonder WPS, dan zie je ook wat je doet.
Je moet daarvoor inloggen op het IP/Web interface van de Powerline WiFi/AP (admin/admin) en daar de juiste instellingen maken.
Dus SSID en beveiliging zoveel mogelijk gelijk aan de rest van je netwerk.
Je kan daar komen vanuit het Powerline tool via het extra popup menu (rechts) van de aangegeven adapter.
Of zelf even kijken welk IP deze heeft gekregen in je modem of via een netwerk scan tooltje:
Windows:
Nirsoft: WakeMeOnLan
Android:
Android: NetX Network Tools
TP-Link AV500/600: TL-PA411, TL-WPA2220, TL-PA4010P (ingeplugd bij de buurman :P )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s_lUWa4zyN2bKLrnaw5bD1daqIA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/05ZG9fzmXrLcXtaqN89jQspC.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 20% gewijzigd door The_Doman op 03-05-2025 15:58 ]
