Combo omvormer / zonnepanelen voor NO - ZW opstelling.
  • JulianAdam
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 12-06 13:12
Dag allen,
Ik heb me wat ingelezen over de basics van PV installaties. Ik zou graag zelf zonnepanelen leggen op mijn tuinhuis. De oppervlakte is ongeveer 2.5m op 4.5m, pal ZO-NW gericht. Op elke kant zou ik 4 zonnepanelen kwijt kunnen op een aparte string. Ik kwam bijvoorbeeld deze zonnepanelen tegen: https://www.solar-outlet....-zwart-wit-glas-glas.html, van 525 Wp. Is er een wezenlijk verschil in kwaliteit tussen verschillende merken (voor zelfde technologie)?
Hier zou ik dan een gewone omvormer aan koppelen van 2.5 kW. Deze zou ik plaatsen in het tuinhuis, hier komt een aparte elektrische kast (wil hier ook laspost e.d. aansluiten). Dit geeft een vermogensverhouding van 3400 Wp / 2500 W AC = 1,36. Ik dacht aan een Growatt MIN 2500 TL-X(H), naar wat ik lees zijn deze simpel / goedkoop / degelijk. Zouden jullie aanraden om al meteen een hybride omvormer aan te schaffen of niet? https://www.solar-outlet....-xh-hybride-omvormer.html, is €100 duurder dan de gewone omvormer. Batterij komt er sowieso niet meteen.
Vooraleer ik de verdere data oplijst: wat denken jullie van deze setup? Zijn er zaken die je zou veranderen? Met tijd zou ik dus nog meer zonnepanelen kunnen leggen op het dak + ik ben van plan om achteraan mijn tuin nog een houtstapelplek te bouwen, waarop ik ook nog zonnepanelen zou kwijtkunnen, zie ook bij foto's.
1. Foto's
Betreft dus PV optie 1, foto vanuit de woning genomen. Boom staat volledig ten N van tuinhuis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IiSjQy_Or09VtyOejyYWzNgpKew=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6uK2pjfRPbJr8vSTJrC2Nyn7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ptYP2StDFIqAFQ7UlrqMkY63vM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/qqTw5ru9iVMBzc4WEmWCAo4h.png?f=fotoalbum_large
2. Beschikbare (dak)ruimte
Ongeveer 4,5 m op 2,5 m nuttige dakruimte op elk van de 2 dakvlakken
3. Schaduw
Ik houd het al eventjes in de gaten, zover ik kan zien geen schaduw. Boom staat ten noorden van huis en tuinhuis. De boom is bovendien ook lager dan de dakrand van de woning (PV op dak in toekomst).
4. Jaarverbruik
Momenteel nog een gascondensatieketel, geen eigen EV. Ook geen idee van verbruik, zal mijn vriendin en ik alleen zijn.
5. Huidige elektriciteitsaansluiting
3*230V, zoals gebruikelijk is in oudere netten in Vlaanderen, dus zonder neuter. Geen plannen om te upgraden. Ik heb dit opgezocht en normaalgezien mag hierop een maximum van 10 kW omvormervermogen geplaatst worden, met een maximum van 5 kW omvormervermogen tussen twee fasen.
6. Budget en doel
Ik durf de zonnepanelen (nog) niet op het dak van mijn woning te leggen. Daarom dat ik er eerst enkele op het tuinhuis wil leggen. Budget: zo budgetvriendelijk mogelijk, robuuste oplossing vind ik belangrijk. Ik ga ervan uit dat het sowieso goedkoper uitkomt door het zelf te doen.
7. Wie gaat het project uitvoeren
Alles zelf doen, woning ben ik volledig aan het renoveren, elektriciteit moet sowieso herkeurd worden.
8. Bijhouden van data
Standaardportaal is prima,
Wat zijn je wensen met het uitlezen van de hoeveelheid opgewekte energie? Vind je de standaardportal/app van een fabrikant prima, of wil je zelf aan de gang en 1001 grafiekjes maken? Dit kan bepalend zijn voor welk merk omvormer je kiest, aangezien niet alle merken makkelijk zelf uit te lezen zijn. Ook zou dit een reden kunnen zijn om voor optimizers/micro-omvormers te kiezen, zodat je per paneel kunt zien wat deze opwekt.
9. 10. 11. Reeds verkregen offertes, Regio, Tools
Geen offertes opgevraagd, Regio West-Vlaanderen (BE), Sunny Design heb ik geprobeerd maar de resultaten vond ik niet meteen bruikbaar, vandaar ook dat ik hier mijn vraag stel.
Bedankt!!
  • Proton_
  • Laatst online: 11-09 19:38
Proton_
Team Welles
De dakhelling is iets van 20 graden?
Ik denk dat de 2500W omvormer wel goed is.
NO doet vooral mee voor diffuus licht,maar hoe platter je dak is, hoe meer het piekt.
https://www.thomasberger....&temp_coeff2=-0.48&max2=0
Accu-advies en aansluittips, daar waag ik me in Vlaanderen niet aan :)
[ Voor 9% gewijzigd door Proton_ op 14-04-2025 19:27 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 23-10 00:33
Als je bij een string omvormer blijft, als het qua lengte past, kijk dan eens naar 72 cellen. Die geven een iets hoger voltage.
https://cdn.webshopapp.co...s/474234997/dmegc-585.pdf
Zeker met die korte strings van slechts 4 gaat je omvormer efficientie iets omhoog en werkt het mogelijk iets beter. Daarnaast is de Max. input current per MPP tracker van de omvormer 13.5A. Terwijl het paneel dat je linkt 14.35 A kan doen als de zon er haaks op staat. Dat zou ook nog een klein beetje kunnen aftoppen.
