  • OrganicIron
  • Laatst online: 16:47
Ik heb onlangs een nieuwe speakerset aangeschaft en wil deze graag uitbreiden met een subwoofer. Ik heb me laten verleiden tot een surroundset van Q Acoustics. (front: 5050 & 5090 en surround: 5020) Ik had hiervoor ook een 5.0 setup, dus ik heb nog geen subwoofer en ook geen recente ervaring. Qua geluid is de Q Acoustics set dominant in het hoog, met films komt het al iets meer los maar mis ik de home cinema ervaring. Ik hoop met een subwoofer muziek voller te laten klinken en actiescenes voelbaarder te maken op de bank zodat je nog meer in de film wordt gezogen. Mijn grootste zorg is dat de subwoofer de balans niet aanvult, maar verstoort en helemaal doortrekt naar het laag.
Ik heb onderstaande subwoofers gevonden:
Q Acoustics Q B12 (E550,-)
SVS SB-1000 PRO (E749,-)
De Q Acoustics B12 heeft een breed bereik, schappelijke prijs (nieuwe subwoofer lijn net geïntroduceerd) en pas mooi in de design stijl van de overige speakers. Online zijn de reviews van de set best goed, maar op veel forums wordt geadviseerd om naar andere merken te kijken. Q Acoustics doet de subwoofer 'erbij', met een bereik van 28-300 komt hij niet mega diep en er geen +/- db afwijking wordt gespecificeerd. (wat betekend die afwijking?)
Op alle forums wordt de SVS SB-1000 Pro zo'n beetje altijd geadviseerd. Het bereik is iets minder breed, maar wel veel lager met 20-270 en +/- 3db. Hij komt met een app, dat lijkt me op zich ook best prettig om te tunen en wellicht met profielen onderscheid te maken tussen muziek & film settings? Er komt wel 200,- op de prijs (minimaal, ik vind de gloss black eigenlijk fraaier, maar dat is nog 100,- extra)
Ik heb bij the master switch een uitgebreide review gevonden van de SB1000 Pro en daar sluiten ze af met onderstaande vergelijking. (Dat helpt mij niet met het doorhakken van de knoop :+ )
SVS SB-1000 Pro vs. Q Acoustics Q B12
If you have a little cash to spend, but you still want to keep your spending in check, then we recommend the $899 Q Acoustics Q B12. It offers a subtlety and refinement that SVS subwoofer is don’t usually have, with surprisingly nuanced bass. The level of detail and control is exceptional. You do sacrifice a little power—at 220 watts RMS, it’s not going to fill larger rooms. But what you do get is some of the best low-end tuning we’ve ever come across. This is an option for those who are demanding of their sound quality. It’s worth noting that there is no app control here; all controls are physical rotaries, although they are hidden behind a removable magnetic plate. Which is nice.
Qua budget zit de SVS SB-1000 Pro aan mijn maximum met zijn 750,-.
Hoe groot is het verschil in kwaliteit tussen Q Acoustics en SVS en hoeveel hoorbaar verschil zit er tussen de frequentie bereiken? (20 vs 28 Hz laag en 270 vs 300 Hz in het hoog) Ik ben heel benieuwd naar jullie advies en overwegingen!
  • RobbieT
  • Laatst online: 18:23
Die allerlaagste frequenties komen maar zelden voor, in muziek vrijwel niet en in films vaak meer zoals in het begin van Edge of Tomorrow.
Afgaande op de review beoordelen ze de Q-acoustics wat beter.
De vraag is hoe groot je woonkamer is en of je het extra vermogen echt gaat missen.
Als je een normaal formaat woonkamer hebt, en buren waar je rekening mee houdt, dan denk ik dat de Q-acoustics zat vermogen levert.
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Het bereik boven de 120Hz hoef je geen rekening mee te houden, de onderkant wel maar hoe de specs tot stand zijn gekomen is onbekend. Een 1 op 1 vergelijk van iemand ergens op Youtube heb je tegenwoordig meer aan.
De SVS heeft enkele instellingen welke enkel via de app bereikbaar zijn. Dat zou voor mij een nadeel zijn want die app werkt over 6 jaar met je nieuwe telefoon niet meer, maar voor nu kan het leuk zijn.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • OrganicIron
@ShittyOldMan Goeie tip! De levensduur van support/app had ik nog niet meegenomen in de overwegingen. De vorige set is ruim 12 jaar meegegaan, ik hoop met deze minimaal hetzelfde te halen.
En als 28hz inderdaad laag genoeg is, dan gaan de pijlen richting de Q Acoustics sub. :)
Enne... @ShittyOldMan Wat heb jij een waanzinnige setup! Couldnt resist om je linkje naar de Home Cinema in aanbouw te volgen, mijn hemel wat vet! :)
  • Hulleman
  • Laatst online: 08:54
ShittyOldMan schreef op zondag 13 april 2025 @ 16:25:
De SVS heeft enkele instellingen welke enkel via de app bereikbaar zijn. .
Is dat zo? Om welke instellingen zou dat dan gaan? Ben oprecht benieuwd, omdat ik altijd in de veronderstelling was dat die SVS app voor erbij was. Handig om instellingen snel via de app te wijzigen dan op de achterkant van de sub of via de receiver.
Ik heb een non-pro versie, dus geen app. De pro versie kent dezelfde instelmogelijkheden op de achterkant van de subwoofer als de non-pro, zij het dat de pro dat via drukknoppen heeft en de non-pro via een draaikknop. Daarnaast stel je het basemanagement normaliter in op je receiver als je lowlevel aansluit.
  • ShittyOldMan
Zover ik kan achterhalen is enkel een lowpass, phase, volume en auto on/off instelling op de achterkant in te stellen (dit zijn ook gebruikelijke instellingen achterop een subwoofer).
Via de app kun je ook een 3 bands PEQ, room gain, port tuning en custom presets aanmaken.
Niet dat je deze functies gegarandeerd gaat verliezen, maar naar mijn ervaring moet je hier serieus rekening mee houden. Ik heb altijd een oude telefoon nog ergens liggen voor apps die nooit meer geupdate zijn, een beetje gedoe is het wel... :-(
  • OrganicIron
Het is de Q Acoustics Q SUB120 geworden. Ik had de Q B12 besteld, maar deze blijkt helaas niet meer leverbaar. Vanuit Apollo (fijne shop!) is er direct voortvarend gehandeld en heb ik me laten verleiden tot de nieuwe versie met een aantrekkelijke korting. Wel aan de max van mijn budget, maar Satin Black past mooi bij mijn huidige speakers en ik ben stiekem wel benieuwd naar de nieuwe versie. Ik kan er online nog niets van vinden, dus fingers crossed dat ze bij de 2e generatie subwoofers net zo'n goed product hebben neergezet. 🤞😅
