Ecoflow PowerStream lokaal aansturen
Pagina: 1 2 Laatste
  • Valkske
  • Laatst online: 19-10 13:01
Dit topic mag wat mij betreft op slot. Ik kan de powerstream inmiddels lokaal aansturen. Developers van oa de ecoflow home assistant plugin zijn op de hoogte, hopelijk wordt deze lokale API ook snel in die plugin ondersteund.
  • Septillion
  • Laatst online: 22:41
Septillion
Misschien kan je er hier nog wat details over delen als naslag?
  • turbotony
  • Laatst online: 05-10 07:25
Ik ben ook heel benieuwd hoe dit uiteindelijk gelukt is en waar ik daar meer info van kan vinden.
...zou heel graag al mijn ecoflow devices aansturen zonder afhankelijkheid van de Ecoflow cloud
  • Valkske
Zeker, hier zijn wat details als naslag:
De powerstream connecteert naar een mqtt server/broker op het adres mqtt-e.ecoflow.com. Dit adres kan je omleiden met een DNS rewrite (in bvb Adguard of pihole) naar je eigen mosquitto server.
In die mosquitto server zet je een self-signed certificate op (heb er een stapvoorstap readme hier gezet: https://github.com/tomvd/...rver/mosquitto/data/certs)
In je mosquitto conf zet je dan dit:
listener 8883
certfile /mosquitto/data/certs/certificate.pem
keyfile /mosquitto/data/certs/key.pem
En dan begint dat device protobuf commands te publishen in het /sys/.../thing/protobuf/upstream topic. De proto definities zijn gekend doordat de android app was gedecompiled, en dezelfde definities voor de communicatie van de server naar de app worden herbruikt voor de communicatie van de server naar het device, enkel de topics en sommige velden (zoals src en dst) zijn anders.
Wat hij in het upstream topic published zijn statusupdate over het device, en daarin vind je alles wat je nodig hebt, voltages, stroom,...
De belangrijkste parameter die je moet kunnen zetten in de powerstream is de basisterugleverstroom. En dat is bijna indentiek als het reeds gekende command van de app, enkel zetten we het hier in het topic /sys/.../thing/property/cmd
(als het device connect op de mosquitto server, kan je zien welke topics het subscribed en zo ben ik er achter gekomen)
(en om achter het command te komen moest ik als device zijnde connecteren op de server, daarvoor moest ik even client/user/paswoord ontfutselen van het device, maar dat is bij mqtt vrij makkelijk met een zogehete honeypot mqtt server)
Alles heb ik genoteerd op de readme van de github pagina, alsook alles van code en config heb ik gedeeld.
Veel batterijen van ecoflow sturen nog json door, in dat geval is het zelfs nog iets makkelijker om te lezen. Ecoflow is wel gekend om door firmware updates dingen meer te beveiligen (bvb sommige batterijen zijn al van json naar protobuf gewisseld), dus persoonlijk update ik de firmware van mijn powerstream nu niet meer.
  • turbotony
Zou dit ook met de Mosquito broker van Home Assistant moeten werken?
Ik heb op HA ook adguard draaien en daar een dns rewrite toegevoegd voor mqtt-e.ecoflow.com maar ik zie in mqtt explorer niets nieuws verschijnen.
  • turbotony
Ik gebruik nu EMQX in HA as mqtt broker en dat werkt goed. Ik zie nu de berichten van de ecoflow devices binnenkomen.
De volgende vraag is nu hoe ik de protobuf message aan kan maken in HA. Heb jij daar ervaring mee? Ik zie dat je java gebruikt om de protobuf message te maken, maar ik ben er nog niet uit hoe ik dat in HA zou kunnen doen. Tips zijn welkom!
Alvast bedankt! Het zou geweldig zijn als ik mijn powerstreams lokaal aan zou kunnen sturen....dan kunnen al mijn ecoflow devices van internet afgekoppeld worden :-)
  • Valkske
Ik heb de laatste versie van mijn java app gepushed naar de github repo. Aansturen en uitlezen van mijn powerstream doe ik nu volledig lokaal.
Wat betreft protobuf messages, die gaan niet rechtreeks naar HA kunnen vrees ik. Er moet iets van python, java of nodejs applicatie tussen zitten die de vertaling gaat doen.
Als je dit zonder zelf te moeten programmeren wil doen, kan je eventueel naar node-red kijken, die heeft een package node-red-contrib-protobuf die een encode/decode node toevoegd. In theorie moet het daar mee lukken, maar ik heb hier geen ervaring mee.
  • turbotony
Ik denk dat ik het liefst jouw psbridge wil gebruiken. Waar daar jij deze op? Zou dit op een Raspberry pi4b kunnen bijvoorbeeld?
  • turbotony
Het is me inmiddels gelukt om op een pi4 gradlew van jouw psbridge uit te voeren....maar weet nu nog niet hoe nu verder. Ik heb nog geen idee hoe ik die gradle app nu kan starten met de juiste parameters.
Ik vroeg me trouwens af of in het protobuf bericht ook specifieke powerstream info zit zoals serienummer of ip adres of iets dergelijks. Zo niet zou het dan niet mogelijk zijn om vooraf voor verschillende home base load waarden een bericht te maken? Dus bijvoorbeeld een bericht voor een base-load van 50W en een voor 100W etc.
Dan hoeft het protobuf bericht niet elke keer opnieuw gemaakt te worden maar kan afhankelijk van de op dat moment gewenste base-load een eerder gemaakt bericht gebruikt worden.....en die kan dan met een MqttPublish naar de powerstream gestuurd worden.
Zou dat werken denk je?
  • Valkske
Ik zou geen protobuf berichten op voorhand aanmaken, want er zit een tijdcode in en ik vermoed dat die gebruikt wordt om ofwel berichten weg te gooien die te oud zijn, of om de opeenvolging te controleren van berichten: de tijdcode van een nieuw bericht moet altijd hoger zijn dan de tijdcode van het vorige.
(los daarvan zie ik het nut niet, je kan bij elke aanvraag voor een andere base load een nieuw bericht aanmaken)
  • turbotony
Ik kom vooralsnog niet echt verder met de java en psbridge aanpak. Ik ben een .NET programmeur en heb te weinig ervaring met java ed. Ik heb wel alle benodigdheden op een Raspberry PI4 geinstalleerd maar het is me niet duidelijk hoe ik nu de psbridge app aan moet roepen met de juiste parameters laat staan hoe ik dit op mijn HA (ook PI4) werkend zou moeten krijgen. Misschien kun je daar nog iets over zeggen?
Hoe draai jij HA? En de psbridge app? Ik draai HA op een Raspberry PI4 en zou dus ideaal gezien van daaruit de psbridge app willen draaien die dan het bericht maakt en naar de powerstream stuurt. Ik zie bij psbridge in de "main\resources" het bestand "application-example.yml" staan...ik neem aan dat dat eigenlijk "application.yml" met daarin de juiste configuratie moet zijn om het te kunnen laten werken?
Is het nodig om permament de dns-rewrite in AdGuard te hebben staan of was dat alleen tijdelijk om eea af te kunnen vangen?
Het idee met de vooraf aangemaakte berichten had te maken met het feit dat ik wel vanuit .NET de protobuf berichten aan kan maken, maar dan wordt het live koppelen met HA wel erg lastig. Met NetDaemon zou ik C# moeten kunnen draaien in HA dus daar ga ik eens naar kijken....maar als je iets meer info hebt over hoe ik de psbridge aan de praat zou kunnen krijgen zou dat geweldig zijn! :-)
  • Valkske
Hey. Ik heb even mijn github repo geupdate en m'n container publiek gezet. Dat werkt namelijk het makkelijkst om te deployen.
Ik draai HA op een raspberry pi met docker en eigenlijk zowat alle applicaties in containers. De psbrige app idem maar in een andere (Ubuntu) vm, maar op een raspberry pi gaat dat hetzelfde zijn.
Je moet dus dit stukje in een docker compose zetten:
  psbridge:
    image: ghcr.io/tomvd/psbridge:latest
    container_name: "psbridge"
    restart: always
    volumes:
      - /home/user/psbridge/application.yml:/home/app/application.yml
    environment:
      MICRONAUT_CONFIG_FILES: '/home/app/application.yml'
Je configureert dan nog de application.yml goed en dan docker compose up en dat zou moeten draaien.
Je kan hetzelfde ook gewoon met docker run command doen natuurlijk.
Die dns-rewrite zou ik gewoon laten staan ja.
  • turbotony
Bedankt hiervoor!
Ik denk alleen dat ik nu eerst HA "Supervised" moet installeren om de container te kunnen draaien. Ik heb Portainer geprobeerd maar die is deprecated en daarin krijg ik het ook niet werkend.
Als ik iets meer tijd heb ga ik de HA Supervised optie proberen.....
  • turbotony
Ik ben nu aan het testen met docker op Ubuntu op een Raspberry Pi4 maar jouw image lijkt alleen for amd64 te zijn en niet voor arm64:
psbridge The requested image's platform (linux/amd64) does not match the detected host platform (linux/arm64/v8) and no specific platform was requested
Is daar iets aan te doen of is nu mijn enige optie om docker (en dus ook HA) op een amd64 platform te installeren?
  • Valkske
Hey turbotony, je hebt gelijk, dat zal enkel op amd64 runnen.
Anderszijds, ik denk dat, gezien het programma op zich niet zo groot/complex is, een python port vrij snel te maken is. Ik denk zelfs als ik al de java code in claude AI zou plakken en vraag om er een python versie van te maken, dat dit bijna plug&play is. Ik wil dit wel eens proberen als ik tijd heb.
  • turbotony
Dat zou mooi zijn! :-)
...kan niet wachten om mijn powerstreams lokaal aan te sturen...
  • BuurmanG
  • Registratie: Mei 2025
  • Laatst online: 24-05-2025
Ik ben ook zeer geïnteresseerd!
  • Wirehead
  • Laatst online: 17:29
Interessant topic. Ik heb recent de Stream AC gekocht, en zat ook met het idee te spelen om mqtt te onderscheppen. Top.
Ik merk ook op dat de Stream AC's ook op het lokale netwerk broadcasten voor sturing, misschien is de encoding hetzelfde.. leuk project .
Denon AVR-X2800H, Quadral Amun Mk.III, Technics SL-7, DIY PhonoPre, AT-152LP / 4.225kW Heckert Solar / SMA 3.0-1AV-41 / Kia e-Niro 64kWh First Edition
  • 450SL
  • Laatst online: 01-04 20:31
Vannacht na 4:00 uur is volgens mij de Ecoflow communicatie met de powerstreams uit de lucht gegaan.. :-( Mijn Powerstreams hangen vast en ik kan ze ook via bluetooth niet aansturen dus ik krijg ze niet meer aan de praat...waarmee mijn systeem helemaal plat ligt...Geweldige setup op deze manier, dus ik ben ook zeer geinteresseerd in een lokale aansturing vanuit HA... Helaas ben ik geen programmeur :|
[ Voor 6% gewijzigd door 450SL op 19-06-2025 08:58 ]
  • RudolfR
  • Laatst online: 18:17
Mooi project!
Ik krijg het niet werkend, ik zie geen gegevens in HA.
Edit: Gelukt! Home Assistant MQTT add-on draait nu met het "ecoflow" certificaat. De broker uit de docker-compose heb ik dus buiten werking gesteld en de DNS rewrite naar m'n Home Assistant doorgezet. _/-\o_
Gelukkig maakte ik nog geen gebruik van secure MQTT, dus dit kan wel.
Het probleem was:
De devices wel, maar er komen geen statusberichten door.
Ik heb een VM met Portainer de stack gedeployed en ik zie de Powerstream verbinding maken:
1750406713: mosquitto version 2.0.21 starting
1750406713: Config loaded from /mosquitto/config/mosquitto.conf.
1750406713: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1750406713: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1750406713: Opening ipv4 listen socket on port 8883.
1750406713: Opening ipv6 listen socket on port 8883.
1750406713: mosquitto version 2.0.21 running
1750406713: New connection from 192.168.1.241:43303 on port 8883.
1750406713: New client connected from 192.168.1.241:43303 as mqtt-explorer-244e1606 (p2, c1, k60).
1750406715: New connection from 192.168.1.174:60774 on port 8883.
1750406716: New client connected from 192.168.1.174:60774 as HWxxxxxxxxxxxxxxxx (p5, c1, k120, u'device-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx').
Ook maakt de PSBridge verbinding met Home Assistant, daar is een Powerstream1 bijgekomen (en een batterij)
Misschien dat deze fout er iets mee te maken heeft?
__ __ _ _
| \/ (_) ___ _ __ ___ _ __ __ _ _ _| |_
| |\/| | |/ __| '__/ _ \| '_ \ / _` | | | | __|
| | | | | (__| | | (_) | | | | (_| | |_| | |_
|_| |_|_|\___|_| \___/|_| |_|\__,_|\__,_|\__|
08:12:18.289 [main] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Starting MQTT bridge
08:12:18.828 [scheduled-executor-thread-1] ERROR i.m.s.DefaultTaskExceptionHandler - Error invoking scheduled task for bean [com.tomvd.services.EcoflowService@288f6cf] Cannot invoke "org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttClient.isConnected()" because "this.haClient" is null
java.lang.NullPointerException: Cannot invoke "org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttClient.isConnected()" because "this.haClient" is null
at com.tomvd.services.HomeAssistantService.isOnline(HomeAssistantService.java:310)
at com.tomvd.services.EcoflowService.executeHB(EcoflowService.java:135)
at com.tomvd.services.$EcoflowService$Definition$Exec.dispatch(Unknown Source)
at io.micronaut.context.AbstractExecutableMethodsDefinition$DispatchedExecutableMethod.invoke(AbstractExecutableMethodsDefinition.java:456)
at io.micronaut.inject.DelegatingExecutableMethod.invoke(DelegatingExecutableMethod.java:86)
at io.micronaut.context.bind.DefaultExecutableBeanContextBinder$ContextBoundExecutable.invoke(DefaultExecutableBeanContextBinder.java:152)
at io.micronaut.scheduling.processor.ScheduledMethodProcessor.lambda$scheduleTask$2(ScheduledMethodProcessor.java:160)
at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)
at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(Unknown Source)
at java.base/java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(Unknown Source)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at java.base/java.lang.Thread.run(Unknown Source)
08:12:19.631 [main] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Startup completed in 2833ms. Server Running: http://871321cb2b71:8080
Bovenstaande fout heb ik soms, maar ook zonder fout werkt het niet.
Ik begrijp niet helemaal hoe het moet werken met maar '1 broker':
https://github.com/tomvd/...994a344194e73a6fdb77159d5
Ik heb er nl. 2, 1 voor de Ecoflow met een eigen certificaat, die bereikbaar is via 'mqtt-e.ecoflow.com'
met behulp van een DNS rewrite en de reguliere, de add-on in Home Assistant OS.
[ Voor 16% gewijzigd door RudolfR op 20-06-2025 18:17 ]
  • joep03nl
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 27-10 07:29
Ik heb het inmiddels ook werkend, echter ik zie in MQTT Explorer maar de eerste powerstream...
Mijn application.yml is:
devices:
  powerstreams:
    - HW51ZEH49XXXXXXX
    - HW51ZEH4SXXXXXXX
    - HW51ZOH48XXXXXXX
  batteries:
    - R621xxxxxxxxxxxx
mqtt:
  client:
    server-uri: tcp://192.168.30.139:1883
    user-name: mosquitto
    password: secret
    enable-discovery: true
smart:
  enabled: true
  meter-topic: smart/p1
  enabled-topic: smart/enabled
  charger-topic: smart/charger
  soc-topic: smart/soc
  max-power: 333
Weet iemand of ik ergens anders ook nog wat moet aanpassen om alle 3 de Powerstreams te zien?
Na een reboot van de PS's zijn ze wel zichtbaar allemaal :)
[ Voor 6% gewijzigd door joep03nl op 20-06-2025 21:24 ]
  • Valkske
Wat betreft de python versie van bovenstaand project, daar ben ik niet uitgeraakt. Ik zit vast op het genereren van de protobuf classes. Dus ik vrees dat ik daar niet mee ga kunnen helpen.
Ik hoop nog altijd dat er een vrijwilliger mijn code gaat gebruiken om hier een volwaardige HA plugin van te maken, maar voorlopig heb ik deze nog niet gezien (misschien dat na die recente uitval er wel schot in de zaak komt)
  • RudolfR
@Valkske
Ik ben geen Python-expert, maar het is me wel gelukt om de ecoflow.proto om te zetten voor Python.
protoc --python_out=. ecoflow.proto
Dat levert een ecoflow_pb2.py op. Die je kunt importeren.
Dit komt er nu uit en dat klopt nog niet helemaal, maar het lijkt er wel op.
"deviceSn": "HWXXXXXXXXXXXX",
"llcTemp": 34.0,
"invErrorCode": 0,
"invWarningCode": 0,
"pv1InputVolt": 2.52,
"pv1InputWatts": 0,
"batSoc": 0,
"batTemp": 0.0,
"invOutputWatts": 0,
"invFreq": 4.99,
"supplyPriority": 0,
"invOnOff": 1,
"ratedPower": 800.0,
"batteryChargeRemain": 5999,
"batteryDischargeRemain": 5999,
"invTemp": 0.0,
"bat_error_code": 64,
"pv1_status": 4,
"pv2_status": 4,
"bat_status": 1,
"llc_status": 3,
"inv_status": 1,
"pv1_input_volt": 25.2,
"pv1_op_volt": 236.6,
"pv1_temp": 340,
"pv2_input_volt": 25.2,
"pv2_op_volt": 238.0,
"pv2_temp": 340,
"bat_input_volt": 0.7,
"bat_op_volt": 61.0,
"llc_op_volt": 436.2,
"llc_temp": 340,
"inv_op_volt": 232.8,
"inv_output_cur": 6.7,
"inv_freq": 499,
"install_country": 16724,
"upper_limit": 100,
"inv_on_off": 1,
"inv_brightness": 104,
"heartbeat_frequency": 2,
"rated_power": 8000,
"battery_charge_remain": 5999,
"battery_discharge_remain": 5999
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
import paho.mqtt.client as mqtt
import time
import sys
import os
import json
from google.protobuf.message import DecodeError
# --- Import your generated protobuf file ---
import ecoflow_pb2
# --- Define CMD_ID to Message Type Mapping ---
# You'll need to populate this based on EcoFlow's protocol documentation or by
# observing cmd_id values for different messages.
# For example, from the Java code, we know CmdId 1 is InverterHeartbeat.
# This is crucial for correctly parsing pdata into the right message type.
CMD_ID_MESSAGE_MAP = {
    1: ecoflow_pb2.InverterHeartbeat,
    # Add other mappings as you discover them:
    # 10: ecoflow_pb2.EventRecordReport,
    # 20: ecoflow_pb2.RTCTimeGetAck,
    # etc.
class EcoflowMQTTClient:
    def __init__(self, broker_host, broker_port, client_id, username=None, password=None):
        self.broker_host = broker_host
        self.broker_port = broker_port
        self.client_id = client_id
        self.username = username
        self.password = password
        # Create a Paho MQTT client instance
        # Using protocol=mqtt.MQTTv5 is good practice
        self.client = mqtt.Client(client_id=self.client_id, protocol=mqtt.MQTTv5)
        # Register callback methods
        self.client.on_connect = self._on_connect
        self.client.on_message = self._on_message
        self.client.on_publish = self._on_publish
        self.client.on_subscribe = self._on_subscribe
        if self.username and self.password:
            self.client.username_pw_set(self.username, self.password)
        # --- MQTT Topics ---
        # Crucial: This must match the actual topic your EcoFlow inverter uses
        self.ecoflow_heartbeat_topic = "/sys/75/+/thing/protobuf/upstream" # Placeholder
        self.command_topic_prefix = "ecoflow/cmd/" # Example for sending commands
        self.is_connected = False
    def _on_connect(self, client, userdata, flags, rc, properties=None):
        """Callback for when the client connects to the MQTT broker."""
        if rc == 0:
            print("Connected to MQTT Broker!")
            self.is_connected = True
            # Subscribe to the heartbeat topic
            client.subscribe(self.ecoflow_heartbeat_topic)
            print(f"Subscribed to topic: {self.ecoflow_heartbeat_topic}")
        else:
            print(f"Failed to connect, return code {rc}\n")
    def _on_message(self, client, userdata, msg):
        print(f"Received message on topic: {msg.topic}")
        payload = msg.payload
        print(f"Payload Length: {len(payload)} bytes")
        print(f"Payload Hex: {payload.hex()}")
        try:
            # Step 1: Parse the incoming payload as the outer HeaderMessage
            header_message_obj = ecoflow_pb2.HeaderMessage()
            header_message_obj.ParseFromString(payload)
            #print("\n--- Decoded HeaderMessage (Outer) ---")
            #print(header_message_obj)
            # Step 2: Iterate through the headers to find the specific message(s)
            processed_any_message = False
            for header in header_message_obj.header: # 'header' is the field name in HeaderMessage
                print(f"  Processing header with CmdId: {header.cmd_id} and CmdFunc: {header.cmd_func}")
                print(f"  Header pdata length: {len(header.pdata)} bytes")
                # print(f"  Header pdata hex: {header.pdata.hex()}") # Uncomment for detailed pdata inspection
                # Determine the correct message type based on cmd_id
                message_type = CMD_ID_MESSAGE_MAP.get(header.cmd_id)
                if message_type:
                    try:
                        nested_message = message_type()
                        nested_message.ParseFromString(header.pdata)
                        print(f"\n--- Decoded Nested {message_type.__name__} Message ---")
                        print(nested_message)
                        # Call a specific processing function based on message type
                        if isinstance(nested_message, ecoflow_pb2.InverterHeartbeat):
                            self._process_heartbeat(nested_message, header.device_sn)
                        # Add elif blocks for other message types if you start processing them:
                        # elif isinstance(nested_message, ecoflow_pb2.EventRecordReport):
                        #     self._process_event_report(nested_message)
                        # elif isinstance(nested_message, ecoflow_pb2.RTCTimeGetAck):
                        #     self._process_rtc_time_ack(nested_message)
                        processed_any_message = True
                    except DecodeError as e:
                        print(f"  Nested Protobuf DecodeError for CmdId {header.cmd_id} ({message_type.__name__}): {e} - pdata likely malformed.")
                        print(f"  Problematic pdata (hex): {header.pdata.hex()}")
                    except Exception as e:
                        print(f"  An unexpected error occurred during nested message processing for CmdId {header.cmd_id}: {e}")
                        print(f"  pdata (hex): {header.pdata.hex()}")
                else:
                    #print(f"  Warning: Unknown CmdId {header.cmd_id}. Skipping pdata decoding for this header.")
                    if header.pdata: # Only print if there's actual pdata
                        print(f"  Unknown CmdId pdata (hex): {header.pdata.hex()}")
            if not processed_any_message:
                print("No recognized Protobuf messages found in the HeaderMessage.")
            print(f"Protobuf DecodeError for HeaderMessage: {e} - Outer payload is likely malformed or not a valid HeaderMessage.")
            print(f"Problematic payload (hex): {payload.hex()}")
            print(f"An unexpected error occurred during outer message processing: {e}")
            print(f"Payload (hex): {payload.hex()}")
        print("-" * 30)
    # Note: I've added a device_sn parameter here, as it's available in the Header.
    def _process_heartbeat(self, message: ecoflow_pb2.InverterHeartbeat, device_sn: str = "unknown"):
        Processes the decoded InverterHeartbeat message and converts it to JSON.
        :param message: The decoded InverterHeartbeat protobuf message.
        :param device_sn: The serial number of the device from the Header.
        inverter_data = {}
        inverter_data["deviceSn"] = device_sn # Add device serial number to JSON
        # Specific conversions and field mappings
        inverter_data["llcTemp"] = message.llc_temp / 10.0
        inverter_data["invErrorCode"] = message.inv_error_code
        inverter_data["invWarningCode"] = message.inv_warning_code
        inverter_data["pv1InputVolt"] = message.pv1_input_volt / 100.0
        inverter_data["pv1InputWatts"] = message.pv1_input_watts
        inverter_data["batSoc"] = message.bat_soc
        inverter_data["batTemp"] = message.bat_temp / 10.0
        inverter_data["invOutputWatts"] = message.inv_output_watts
        inverter_data["invFreq"] = message.inv_freq / 100.0
        inverter_data["supplyPriority"] = message.supply_priority
        inverter_data["invOnOff"] = message.inv_on_off
        inverter_data["ratedPower"] = message.rated_power / 10.0
        inverter_data["batteryChargeRemain"] = message.battery_charge_remain
        inverter_data["batteryDischargeRemain"] = message.battery_discharge_remain
        inverter_data["invTemp"] = message.inv_temp / 10.0 # Common scaling
        # This loop is a more robust way to capture ALL fields.
        # Be careful with its use if you need specific conversions for each field.
        # You might want to remove the individual assignments above if you rely solely on this loop
        # and ensure all conversions are handled within this loop's logic.
        for field_descriptor, value in message.ListFields():
            # Apply known conversions based on field name patterns or specific field_descriptor.name
            if field_descriptor.name.endswith("_volt") or field_descriptor.name.endswith("_cur"):
                inverter_data[field_descriptor.name] = value / 10.0
            elif field_descriptor.name.endswith("_temp"):
            elif field_descriptor.name.endswith("_freq"):
            elif field_descriptor.name == "bat_soc": # Specific handling for SoC percentage if needed
            elif field_descriptor.name == "inv_output_watts": # Example for specific watts handling
            else:
                # Default for other fields without specific conversions
        json_output = json.dumps(inverter_data, indent=2)
        print("\n--- Converted to JSON ---")
        print(json_output)
    def _on_publish(self, client, userdata, mid):
        """Callback for when a message is successfully published."""
        print(f"Message published (mid={mid})")
    def _on_subscribe(self, client, userdata, mid, granted_qos, properties=None):
        """Callback for when a subscription is acknowledged by the broker."""
        print(f"Subscribed (mid={mid}), QoS: {granted_qos}")
    def connect(self):
        """Initiates connection to the MQTT broker."""
        print(f"Attempting to connect to MQTT broker at {self.broker_host}:{self.broker_port}...")
        try:
            self.client.connect(self.broker_host, self.broker_port, 60)
            # Start the non-blocking loop in a separate thread
            self.client.loop_start()
            print(f"Error connecting to MQTT broker: {e}")
    def disconnect(self):
        """Disconnects from the MQTT broker."""
        print("Disconnecting from MQTT Broker...")
        self.client.loop_stop() # Stop the background loop
        self.client.disconnect()
        print("Disconnected.")
    def publish_command(self, device_serial, command_message_pb):
        Publishes a protobuf command message to the inverter.
        :param device_serial: The serial number of your EcoFlow device.
        :param command_message_pb: An instantiated and populated protobuf command message object.
        # You'll need to define your command message type in ecoflow.proto
        # and ensure your inverter listens on this topic.
        topic = f"{self.command_topic_prefix}{device_serial}"
        try:
            payload = command_message_pb.SerializeToString()
            self.client.publish(topic, payload)
            print(f"Published command to {topic}: {command_message_pb}")
            print(f"Error publishing command: {e}")
# --- Main execution block ---
if __name__ == "__main__":
    # --- Configuration ---
    MQTT_BROKER_HOST = "192.168.1.49" # Replace with your MQTT broker's IP or hostname
    MQTT_BROKER_PORT = 1883
    MQTT_CLIENT_ID = "python_ecoflow_monitor"
    MQTT_USERNAME = "psbridge" # Your MQTT username, if required
    MQTT_PASSWORD = "psbridge" # Your MQTT password, if required
    # Instantiate your MQTT client
    ecoflow_monitor = EcoflowMQTTClient(
        MQTT_BROKER_HOST,
        MQTT_BROKER_PORT,
        MQTT_CLIENT_ID,
        username=MQTT_USERNAME,
        password=MQTT_PASSWORD
    ecoflow_monitor.connect()
    time.sleep(5)
    print("EcoFlow MQTT Monitor started. Waiting for messages...")
    try:
        # Keep the main thread alive. The MQTT client runs in a background loop.
        # Here you could also add logic to send commands periodically or based on user input.
        while ecoflow_monitor.is_connected:
            time.sleep(1) # Sleep briefly to avoid busy-waiting
            # Example of sending a command (requires a command protobuf definition)
            # if time.time() % 60 < 1: # Send a command every minute (for demonstration)
            #     try:
            #         # Assume you have a CommandMessage in ecoflow_pb2.py
            #         # and you know your device's serial number
            #         command_msg = ecoflow_pb2.CommandMessage()
            #         command_msg.set_brightness = 5 # Example command
            #         ecoflow_monitor.publish_command("YOUR_DEVICE_SERIAL_NUMBER", command_msg)
            #     except AttributeError:
            #         print("CommandMessage protobuf definition not found or not used in this example.")
            #     time.sleep(5) # Avoid rapid command sending for demo
    except KeyboardInterrupt:
        print("Exiting application...")
    finally:
        ecoflow_monitor.disconnect()
        print("Application terminated.")
  • turbotony
Ik heb het nu bijna aan de praat op een AM64 device maar ik heb nog problemen met de juiste configuratie van de application.yml.
Als ik kijk naar jouw voorbeeld application-example.yml op github staat daarin:
devices:
  powerstreams:
    - HW51xxxxxxxxxxxx
mqtt:
  ecoflow:
    url: ssl://192.168.0.111:8883
  home-assistant:
    url: tcp://192.168.0.113:1883
    username: mosquitto
    password: secret
Maar in een eerdere post hier van joep03nl staat:
devices:
  powerstreams:
    - HW51ZEH49XXXXXXX
    - HW51ZEH4SXXXXXXX
    - HW51ZOH48XXXXXXX
  batteries:
    - R621xxxxxxxxxxxx
mqtt:
  client:
    password: secret
smart:
  enabled: true
  max-power: 333
Hebben we het hier over dezelfde application.yml voor psbridge? Als ik de variant van github configureer krijg ik fouten in psbridge:
13:33:04.159 [main] INFO  com.tomvd.services.EcoflowService - Starting MQTT bridge
13:33:04.183 [main] ERROR io.micronaut.runtime.Micronaut - Error starting Micronaut server: Cannot invoke "String.length()" because "this.input" is null
...als ik die van joep gebruik start psbridge wel...en zie ik dat MQTT in HA ook de entiteiten aanmaakt maar de status is van alle "onbekend".
En wat de configuratie van joep betreft: hoe weet psbridge wat het ip-adres is van de ecoflow devices? Of komen deze via mqtt binnen en moet ik wellicht gewoon geduld hebben en/of alles een keer resetten?
  • RudolfR
@turbotony
Het formaat van de config is onlangs veranderd, van 2 naar 1 broker.
mqtt.ecoflow en mqtt.home-assistant zijn achterhaald. mqtt.client zou genoeg moeten zijn.
Zoals in dit voorbeeld:
https://github.com/tomvd/.../psbridge/application.yml
  • turbotony
@RudolfR
Bedankt voor de info....ik was er inmiddels zelf ook achter gekomen :-S
psbridge lijkt nu goed te starten maar ik loop nog tegen de volgende twee zaken aan:
- ook al heb ik bij "Smart:" "Enabled: false" staan lukt het me niet de SetoutputWatts met de slider in te stellen en zie ik de "OutputWatts" ook steeds veranderen en de slider weer terugspringen. Geen idee waar deze waarden vandaan komen want ik doe nog niets met de smart topics.
- ik heb 2 powerstreams in de application.yml staan, maar de entiteiten in HA worden maar voor 1 PS aangemaakt. Ik heb deze aan laten maken door in HA een MQTT server toe te voegen die naar de Mosquitto server ip verwijst die ook door psbridge wordt gebruikt.....dan zie ik twee apparaten aangemaakt worden, maar er staan twee powerstreams en twee batteries in de application.yml
- hoe stuur ik de smart topics aan? Met MQTT Publish in een automation? Maar wat is dan de topic en het bericht? Of is dit per powerstream, maar hoe specificeer ik dan de PS?
Wat ik wil is niet gebruik maken van enige smart-mode, maar de outputWats van mijn twee powerstreams afzonderlijk in kunnen stellen.
Alle hulp is welkom!
  • RudolfR
@turbotony
smart-mode lijkt een automatische stand te zijn die automatisch het laden/ontladen regelt op basis van gegevens uit de P1 meter, die de gegevens deelt via MQTT (of misschien zet Home Assistant die neer via een mqtt.publish)
Inclusief aansturing van de batterij, en lage SoC bescherming (13%).
Ik heb maar 1 Powerstream; en de code lijkt hier ook maar 1 device aan te maken via discovery.
            device.put("name", "PowerStream1");
Mogelijk is de ondersteuning voor meerdere apparaten nog onvolledig.
[ Voor 11% gewijzigd door RudolfR op 23-06-2025 19:59 ]
  • Valkske
turbotony, die ondersteuning is inderdaad onvolledig, ik kan wel eens kijken of ik het kan fixen, alleen heb ik zelf maar 1 powerstream om te testen
RudolfR, bedankt voor de hulp met de python code, ik zal eens kijken of ik daar iets werkend mee kan maken
[ Voor 30% gewijzigd door Valkske op 23-06-2025 21:16 ]
  • turbotony
Ik zag zojuist dat er in mijn ecoflow powerstream config mijn Shelly nog als smartmeter geconfigureerd was....dus daar zal de smart mode wel de belasting vandaan gehaald hebben!? (Ik heb deze nu verwijderd en zal morgen verder testen)
Maar hoe zet ik de smart mode uit? Ik wil handmatig de outputwatts instellen....
Zou heel mooi zijn als meerdere powerstreams ondersteunt kunnen worden! ....ik wil dat graag testen...
Ik krijg trouwens errors in psbridge als ik geen batteries geconfigureerd heb. Maar het lijkt erop dat Delta2 en Delta2Max niet ondersteunt worden?
[ Voor 50% gewijzigd door turbotony op 23-06-2025 22:53 ]
  • RudolfR
turbotony schreef op maandag 23 juni 2025 @ 22:46:
Ik zou denken dat "enabled: false" het beoogde effect heeft:
YAML:
smart:
  enabled: false
  max-power: 333
  • turbotony
RudolfR schreef op dinsdag 24 juni 2025 @ 07:12:
YAML:
smart:
  enabled: false
  max-power: 333
Dat dacht ik ook maar de outputwatts bleven dynamisch wijzigen en de setoutputwatts slider had geen effect.....zal het vandaag nog eens proberen.
  • Valkske
Heb de mogelijkheid voor meerdere powerstreams verder afgewerkt, zou moeten werken nu. Ik heb ook nog iets aangepast aan het uitzetten van die smart functie (dus die enabled: false zet) daar zat mogelijk nog een bug.
Ik zou zeggen doe een docker compose pull en docker compose up -d en je zou eens kunnen kijken of dat beter is.
  • RudolfR
@Valkske
Thanks! Draai inmiddels de nieuwe versie; te zien aan de naam van het device; nu een Serial Number van de Powerstream ipv Powerstream1.
Werkt lekker vlot; reageert binnen een aantal seconden op aansturing. Erg blij mee.
Smart mode lijkt me juist erg handig, maar dan hoop ik wel dat ik dat met een eigen batterij kan gebruiken, en bijv. ook kan configureren hoeveel laadvermogen erin gaat en tot hoever de batterij leeg mag.
Misschien kunnen dat (MQTT) settings worden?
Wat opvalt is dat aansturingen onder de 20W niets doen, mogelijk een meetbeperking van mijn BMS, maar dat herinner ik me niet van eerder?
Ow, dat is misschien deze logica: 8)
Java:
                int newPowerSetting = Math.max(0,data.currentPower()+gridPower);
                if (Math.abs(data.currentPower() - newPowerSetting) > 10) { // only publish a new powersetting if it changes > 10w
                    sl.getDeviceService().publishPowerSetting(newPowerSetting);
[ Voor 23% gewijzigd door RudolfR op 25-06-2025 17:43 ]
  • turbotony
@Valkske
De nieuwe versie werkt bij mij ook perfect! Ik stuur mijn beide powerstreams nu lokaal aan.
Heel erg bedankt voor dit project....ik denk dat hier meer mensen blij mee gaan zijn.
Het enige dat bij mij nog niet werkt is de soc van de batterijen. Deze ondersteunt lijkt het nog niet meerdere batterijen maar ook geen Delta2 en Delta2Max!? Ik zie namelijk maar 1 battery entity: Battery1 waarbij de "State of charge" "onbekend" is.
Zie jij kans om ook de soc van een Delta2 en Delta2Max uit te lezen? Kan ik daar bij helpen?
Ik lees de betreffende SOC nu via bluetooth uit m.b.v. de "Ecoflow BLE" integratie, maar het zou mooi zijn als jouw integratie het zou ondersteunen....
  • Wirehead
Had even geprobeerd om de Stream AC's erop te koppelen, helaas.. :) :)
-Stream AC connect op 8893
-Echter checken ze of het cert wel klopt..
mqtt-ecoflow | 1750958711: New connection from 192.168.100.141:64305 on port 8893.
mqtt-ecoflow | 1750958711: OpenSSL Error[0]: error:0A000418:SSL routines::tlsv1 alert unknown ca
Helaas pindakaas dus.. :(
  • RudolfR
@Wirehead
Weet je zeker dat het niet de broker is die het certificaat van de cliënt afkeurt?
  • Wirehead
RudolfR schreef op donderdag 26 juni 2025 @ 19:38:
@Wirehead
Geen idee, ik vermoed dat de MQTT server de client refusal toont.
Met MQTT-Explorer kan ik perfect connecteren (ignore cert) - maar ik vermoed dat de Stream AC (let op -niet- powerstream) een cert auth probeert te doen, en dus het cert checked.
Geen idee hoe ik Mosquitto zou kunnen configureren om "whatever" cert te aanvaarden.. Require_certificate is namelijk niet nodig.. :)
edit: yep - error komt van de client, dus je kan niet zomaar meer "selfsigned" spoofen met de Stream AC, helaas...
[ Voor 8% gewijzigd door Wirehead op 26-06-2025 20:06 ]
  • turbotony
Gebruikt iemand van jullie de Mosquitto broker in Home Assistant OS?
Volgens mij ondersteunt die geen anonymous access meer en bij mij krijg ik dan een foutmelding dat de powerstream niet authorized is en dus niet kan verbinden.....maar daar kan ik natuurlijk geen username/password instellen.
Ik gebruik nu EMQX als mqtt broker maar zou liever Mosquitto gebruiken....
  • RudolfR
@turbotony
Jahoor, username/password instellen kan in de configuratie van add-on.
https://github.com/home-a...md#option-logins-optional
  • turbotony
RudolfR schreef op vrijdag 27 juni 2025 @ 09:36:
@turbotony
Ja, dat is de username/password voor psbridge -> mqtt broker.
Maar het probleem is dat de powerstreams niet met de Mosquitto broker kunnen verbinden:
2025-06-27 10:03:12: Client HW51xxxxxxx disconnected, not authorised.
Ik heb een certificate aangemaakt en in de Mosquitto config gezet.
Maar hoe draait Mosquitto bij jou? In Home Assistant OS of via een Docker container op een andere server?
  • RudolfR
@turbotony
In Home Assistant OS. Ik heb met de Honeypot gebruikt voor het wachtwoord.
Using a honeypot-mosquitto server (little python app you can find in the honeypot folder) it is possible to log credentials from any connecting client. You should see something like this:
2025-04-01 19:47:59,749 - MQTT TLS Honeypot started on port 8883
2025-04-01 19:48:01,303 - Connection from ('192.168.0.227', 50249)
2025-04-01 19:48:01,814 - SSL/TLS handshake successful with ('192.168.0.227', 50249)
2025-04-01 19:48:01,830 - data recvb"\x10h\x00\x04MQTT\x05\xc2\x00x\x00\x00\x10HW51012345678901\x00'device-01234567890123456789012345678901\x00 01234567890123456789012345678901"
2025-04-01 19:48:01,831 - Error parsing MQTT packet: index out of range
(I changed the credentials to fake ones) With the self-signed certificate, clientid HW51012345678901, userid device-01234567890123456789012345678901, password 01234567890123456789012345678901 you can actually connect to mqtt-e.ecoflow.com:8883 using mqtt explorer.
Username/password zijn belangrijk (clientid niet echt)
  • turbotony
@RudolfR
Ok, bedankt....ga ik dat binnenkort eens proberen......voorlopig draait het met EMQX....
  • joep03nl
Username/password kun je ook eenvoudig ophalen met een Powershell scriptje:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
# Configuration
$ACCESS_KEY = "your access key from Ecoflow Dev portal"
$SECRET_KEY = "your secret key from Ecoflow Dev portal"
$endpoint = "https://api-e.ecoflow.com" # May be different! Check the Ecoflow Dev Portal for yours.
function Get-Timestamp {
    return [int64](([datetime]::UtcNow - [datetime]'1970-01-01').TotalMilliseconds)
function Get-Nonce {
    return (Get-Random -Minimum 100000 -Maximum 999999).ToString()
function Get-Signature {
    param (
        [string]$access_key,
        [string]$secret_key,
        [string]$nonce,
        [string]$timestamp
    # Sort parameters by ASCII value and concatenate them
    $strToSign = "accessKey=$access_key&nonce=$nonce&timestamp=$timestamp"
    # Create HMAC-SHA256 signature
    $hmac = New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA256
    $hmac.Key = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($secret_key)
    $signBytes = $hmac.ComputeHash([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($strToSign))
    $signature = -join ($signBytes | ForEach-Object { "{0:x2}" -f $_ })
    return $signature
function Get-MqttConnectionData {
    $nonce = Get-Nonce
    $timestamp = Get-Timestamp
    # Generate the signature
    $sign = Get-Signature -access_key $ACCESS_KEY -secret_key $SECRET_KEY -nonce $nonce -timestamp $timestamp
    $headers = @{
        "accessKey" = $ACCESS_KEY
        "nonce" = $nonce
        "timestamp" = $timestamp
        "sign" = $sign
    # URL for querying device data
    $url = "$endpoint/iot-open/sign/certification"
    # Send request
    return Invoke-RestMethod -Uri $url -Method Get -Headers $headers
$connectionData = Get-MqttConnectionData
$connectionData
en dan uitvoeren met:
powershell -ExecutionPolicy Bypass .\script.ps1
Zie https://gist.github.com/lwsrbrts
  • turbotony
@joep03nl
Goeie tip! Ga ik proberen....
  • turbotony
@joep03nl
Bij mij lijkt het powershell script wel te werken maar niet het juiste account op te leveren;
Ik krijg een "certificateAccount" en "certificatePassword" terug, maar als ik die in Mosquitto als user configureer zijn de powerstreams not steeds "unauthorised"....
Heb jij op deze manier het benodigde account voor Mosquitto achterhaald?
  • RudolfR
Ik krijg uit het script ook andere gegevens dan via de honeypot methode.
  • joep03nl
turbotony schreef op maandag 30 juni 2025 @ 15:19:
@joep03nl
Klopt, je krijgt inderdaad iets anders terug (wat niet werkt). Wellicht een verouderde methode.
Mea culpa.
  • turbotony
Ik heb nu de accounts/passwords achterhaald mbv het honeypot script. Dit gaf op Ubuntu wel een "Error parsing MQTT packet: index out of range" maar op basis van "data recvb" kon ik toch de accounts met het password zien.
Dus alles draait nu zoals ik wil met de Mosquitto broker.
Nogmaals heel veel dank @Valkske voor het ontwikkelen van deze cloud-independant oplossing!
(kan ik nu verder met de integratie van Fireson voor de cloud onafhankelijke oplossing voor mijn Hyper2000....)
  • RudolfR
@Valkske
Is het mogelijk om psbridge iets robuuster te maken? Bij mij herstelt de verbinding niet na een restart van de broker. Ook prima als een (automatische) docker restart dat oplost, doordat de applicatie in de container er mee stopt.
  • Valkske
RudolfR, volgens mij als de applicatie crasht (als de broker er niet meer is), zou hij een auto-restart moeten doen en zo uiteindelijk reconnecten
  • turbotony
@Valkske
Is het mogelijk om psbridge aan te passen, zodat ook meerdere batteries gebruikt kunnen worden en ook de Delta2 en Delta2Max ondersteunt worden?
...zou mooi zijn als ik geen bluetooth (proxy) nodig heb om dit uit te lezen.
  • Valkske
Andere batterijen ondersteunen, zelfs moest ik er de tijd en motivatie voor hebben, gaat erg lastig worden, aangezien ik die zelf niet heb. Bij dit soort niet officiele oplossingen komt er veel trial and error bij kijken, met het device zelf dus.
Het doel van psbridge was ook niet om ecoflow batterijen te ondersteunen; zelf heb ik even een river pro2 gebruikt tot ik overgeschakeld ben op een grote accu van powerqueen die ik nu ook met een bluetooth proxy uitlees om de soc ervan op een mqtt topic te zetten (doe ik in HA) zodat psbridge dat in rekening brengt bij het laden/ontladen. (en omgekeerd lees ik dan weer het charger topic uit in home assistant om de smartplug van de charger aan/uit te zetten)
  • turbotony
Valkske schreef op donderdag 3 juli 2025 @ 09:07:
Ok.....snap ik....dan lees ik de soc voorlopig via bluetooth uit en ga ik zelf wat knutselen met mqtt...
  • RudolfR
Valkske schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 09:39:
__ __ _ _
11:08:22.570 [main] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Starting MQTT bridge
11:08:23.891 [main] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Startup completed in 3012ms. Server Running: http://88cc58216006:8080
15:15:27.327 [Thread-10] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Embedded Application shutting down
__ __ _ _
15:15:30.427 [main] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Starting MQTT bridge
15:15:30.940 [scheduled-executor-thread-2] ERROR i.m.s.DefaultTaskExceptionHandler - Error invoking scheduled task for bean [com.tomvd.services.EcoflowService@14f139ba] Cannot invoke "org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttClient.isConnected()" because "this.haClient" is null
at com.tomvd.services.HomeAssistantService.isOnline(HomeAssistantService.java:321)
at com.tomvd.services.EcoflowService.executeHeartBeat(EcoflowService.java:143)
15:15:31.700 [main] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Startup completed in 2566ms. Server Running: http://88cc58216006:8080
17:12:51.721 [MQTT Rec: psbridge-ha] INFO c.t.services.HomeAssistantService - Disconnected from target broker: Connection lost (32109) - java.io.EOFException
17:12:51.742 [MQTT Rec: psbridge-ec] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Disconnected from source broker: Connection lost (32109) - java.io.EOFException
17:35:55.738 [Thread-10] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Embedded Application shutting down
__ __ _ _
17:36:01.404 [main] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Starting MQTT bridge
17:36:02.516 [main] INFO io.micronaut.runtime.Micronaut - Startup completed in 3775ms. Server Running: http://88cc58216006:8080
00:05:39.395 [MQTT Call: psbridge-ec] ERROR com.tomvd.services.EcoflowService - Error processing message
org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttException: Connection lost
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsReceiver.run(CommsReceiver.java:197)
Caused by: java.io.EOFException: null
at java.base/java.io.DataInputStream.readUnsignedByte(Unknown Source)
at java.base/java.io.DataInputStream.readByte(Unknown Source)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.wire.MqttInputStream.readMqttWireMessage(MqttInputStream.java:92)
at org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.CommsReceiver.run(CommsReceiver.java:137)
... 1 common frames omitted
00:05:40.424 [MQTT Rec: psbridge-ec] INFO com.tomvd.services.EcoflowService - Disconnected from source broker: Connection lost (32109) - java.io.EOFException
Jul 05, 2025 12:05:39 AM org.eclipse.paho.client.mqttv3.internal.ClientState checkForActivity
SEVERE: psbridge-ha: Timed out as no write activity, keepAlive=60,000,000,000 lastOutboundActivity=5,382,234,592,153,630 lastInboundActivity=5,382,243,057,756,418 time=5,382,415,366,041,130 lastPing=0
00:05:40.500 [MQTT Rec: psbridge-ha] INFO c.t.services.HomeAssistantService - Disconnected from target broker: Connection lost (32109) - java.io.EOFException
Hier niet. Heeft de hele nacht stilgestaan, kon terugleveren niet stoppen vanochtend.
Gelukkig was afgifte 136W en dat is best goed.
Zal ik een ticket aanmaken op github? Heb je een hint waar in de code dit zit, dan doe ik er meteen een PR bij.
  • RudolfR
Er is een Home Assistant add-on (geschreven in Python) gepubliceerd op github:
https://github.com/RGarrett93/hassio-ecoflow-mqtt-decoder
De repo bevat instructies voor het installeren en configureren van de add-on.
En de Ecoflow entiteiten zouden automatisch in Home Assistant moeten verschijnen.
De add-on laat zich goed installeren, en start ook.
Zegt ook verbinding te maken met de core-broker, maar dan gebeurt er weinig.
Heeft misschien te maken met het certificaat op mijn broker? Geen idee nog.
Lijkt toch wel iets te doen...
s6-rc: info: service legacy-services successfully started
[19:54:27] INFO: Starting EcoFlow Decoder add-on...
/decoder.py:24: DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
self.client = mqtt.Client()
2025-07-25 19:54:27,565 [INFO] Connecting to MQTT broker core-mosquitto:1883...
2025-07-25 19:54:27,574 [INFO] Connected to MQTT broker
2025-07-25 19:59:27,575 [INFO] Republishing MQTT discovery for all known EcoFlow devices...
[ Voor 77% gewijzigd door RudolfR op 25-07-2025 20:01 ]
  • simonj
  • Laatst online: 10:53
RudolfR ik ben net zo ver als je laatste bericht. alleen zie ik de Entiteiten niet in HA.
  • RudolfR
@simonj
De selectie van serial nummers was te strict, daar komt een update voor:
https://github.com/RGarre...low-mqtt-decoder/issues/1
  • simonj
Zie dat er een update is , kijken of het werkt.
  • RudolfR
@simonj
Uitlezen werkt nu. Aansturen nog niet.
  • RudolfR
@simonj
Aansturing is gefixt in 1.0.2.
  • simonj
Ik zie dit nog niet , na update.
  • turbotony
Ik heb de addon zojuist geinstalleerd en alles lijkt goed te werken....even afwachten hoe het de komende tijd gaat.....
Er is nu ook meer info beschikbaar zoals de soc van de batterijen en ik kan nu ook de charge en discharge limieten van de batterijen instellen (kan ik weer een paar bluetooth proxies uitzetten).
Veel dank @Valkske natuurlijk voor al het initiele uitzoek en programmeerwerk! Mooi dat er nu een HA addon is!
  • Valkske
Graag gedaan, ik hoopte er inderdaad op dat er een HA addon van kwam :) Als ik lees over de downtime van de servers van ecoflow afgelopen maand, gaat een lokale oplossing alleen nog maar interessanter worden.
Mijn powerstream werkt al 3 maand offline met 100% uptime :p en mag dit nog lang doen (en krijgt ook geen firmware updates meer). De maandelijkse elektriciteitsrekening ziet er goed uit, mijn meter blijft de hele nacht op 0.
[ Voor 12% gewijzigd door Valkske op 28-07-2025 11:07 ]
  • turbotony
Ik kwam er trouwens onlangs achter dat de powerstreams al EOL zijn bij Ecoflow en dus ook niet meer te koop...en voor zover ik weet is er (nog?) geen vervangend product. Volgens Ecoflow Nederland krijg je je geld terug als een powerstream (binnen garantie?) kapot gaat, omdat ze geen nieuwe meer kunnen leveren....maar dan heb je weinig meer aan de powerstations zelf.
Gelukkig heb ik nog een reserve liggen en hopelijk gaan ze nog lang mee.....maar wel een zeer slechte zaak dat deze nu al EOL zijn.....geeft geen vertrouwen in Ecoflow om te investeren in wat toch "lange termijn" hardware zou moeten zijn....want zonder de powerstreams zijn mijn Delta2 en Delta2Max vrijwel onbruikbaar! Of heeft iemand een idee hoe de powerstream funktionaliteit door iets anders overgenomen zou kunnen worden?
Ik koop in ieder geval niets meer van Ecoflow, maar ben sowieso steeds meer bezig met DIY batterijen.....en heb nu externe LIFEPO4 batterijen aan de solar-inputs van de Delta2 en Delta2Max gekoppeld om de capaciteit te vergroten zonder iets te hoeven kopen bij Ecoflow. Deze batterijen worden door zonnepanelen geladen en laden op hun beurt weer de Ecoflow batterijen.....werkt perfect.
  • simonj
ecoflow ging toch niet via AdGuard . Na een herstart Ecoflow, weer wel.
meer mensen hier last van?
[ Voor 3% gewijzigd door simonj op 29-07-2025 20:07 ]
  • RudolfR
@simonj
Ja, de ecoflow cachet de dns-lookup.
Even herstarten helpt.
  • simonj
RudolfR schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 20:16:
@simonj
Ik moet de ecoflow dan van de accu halen, en van de stroom. Is er nog een andere manier?
Via de app zie ik geen mogelijkheid.
  • RudolfR
@simonj
Mij niet bekend. Ik kan 'm afschakelen via m'n BMS.
  • Korvaag
  • Laatst online: 21:00
turbotony schreef op maandag 28 juli 2025 @ 11:13:
Hier ook een reserve (nadat mijn eerste binnen een half jaar is stukgegaan). Bij deze voor jou ook het aandachtspunt: zorg dat je die in de kast ook op de laatste firmware krijgt want als ze de firmware-server uit de lucht gooien kan je ze nooit meer updaten en eerdere firmwares waren echt brak.
* Korvaag moet het ook nog doen maar is er nog niet aan toegekomen
[ Voor 5% gewijzigd door Korvaag op 29-07-2025 22:14 ]
  • turbotony
Korvaag schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 22:09:
De firmware heb ik al geupdate, omdat ik later inderdaad niet verrast wil worden. Om dezelfde reden heeft geen enkel Ecoflow device toegang tot internet nu de powerstreams lokaal aangestuurd kunnen worden.....ik wil niet overvallen worden door een ongewenste update van Ecoflow of iets dergelijks....
  • simonj
Na een herstart van Home Assistant lijkt de EcoFlow geen gebruik meer te maken van de DNS via AdGuard, hoewel AdGuard als add-on binnen HA draait. Voor de herstart werkt het correct, maar daarna worden de AdGuard DNS-instellingen niet meer toegepast op de EcoFlow.
  • RudolfR
@simonj
Herstart van HA Core, of van HA OS? Gok dat laatste.
Misschien is de Powerstream zo slim om de dns cache te vernieuwen als de verbinding met de broker wegvalt.
En zolang die verbinding blijft bestaan, niet.
Misschien kun je die verbinding saboteren, door een firewall rule, of een modem restart.
  • TheGrillmeister
  • Laatst online: 30-10 20:37
Bedankt allemaal, heb het sinds vanavond ook lokaal werkend met 2 Powerstreams
Wifi device disconnect via Openwrt doet wonderen om DNS te refreshen in Powerstream. Wifi aan/uit zal dus ook werken.
  • simonj
TheGrillmeister schreef op donderdag 31 juli 2025 @ 00:08:
Hoe vaak gebeurt dit bij jou? Hier iets te vaak.
Inderdaad ff wifi onderbreken gaat het weer goed.
  • TheGrillmeister
Gebruikte het alleen om om te schakelen naar Honeypot server / MQTT en testen. Nu lijkt het gewoon te werken allemaal.
één powerstream reageert niet altijd fijn maar dat had ie ook op API van ecoflow. Binnenkort even resetten en opnieuw koppelen.
  • Valkske
Toen ik aan het testen was, had ik dat probleem soms ook dat hij een tijdje terugviel op zijn oude IP en niet de DNS gebruikte en dan moest ik de batterij uitzetten om hem te laten resetten.
Maar nu dat zowel adguard als de powerstream al 3 maand uptime hebben zonder onderbreking, heb ik ook geen enkel issue meer.
Ik zit trouwens op firmware 1.1.4.61 - en doe zeker geen update nu het allemaal goed draait... when it aint broke, dont fix it :p En security patches heb ik niet nodig, toestel is onbereikbaar tenzij je in mijn wifi inbreekt :p
  • simonj
Ik heb AdGuard nu als een aparte Docker-container gedeployed, los van de Home Assistant-add-on omgeving. De container draait in bridge-mode met statische IP-toewijzing via Docker Compose. Sinds deze configuratie maakt de EcoFlow persistent gebruik van de DNS-rewrite functionaliteit via AdGuard, vermoedelijk doordat er nu geen interferentie meer is met Home Assistant's interne netwerk stack of mDNS-resolutie.
  • jeroenvtec
  • Laatst online: 29-08 15:15
aan de hand van het grote diy thuis accu topic heb ik een 7,5 kw 24 accu met 2 powerstreams prima werken, alleen uitzetten werkt niet (goed) ik gooi dan 230 eraf en stop ie ook om de accu te sparen. Dikke prima !
Dit alles over de cloud via speciaal in gerichte HA hiervoor ( met behulp van collega )
Is er al een instructie beschikbaar om dit lokaal te draaien ? Dat lijkt mij wel next level eigenlijk.
Heb niks draaien met mqtt...
thx
  • jeroenvtec
heb inmiddels van honeypod username en password van powerstream en river 3 ( al is die gelijk aan 1 van de ps)
Die addon weer uit gezet, EcoFlow MQTT Decoder connect naar Mosquitto broker met username en password. Bij de ecoflow mqtt de gevonden username en password ingevuld.
[18:43:34] INFO: Starting EcoFlow Decoder add-on...
2025-12-07 18:43:35,108 [INFO] Connecting to MQTT broker core-mosquitto:1883...
2025-12-07 18:43:35,225 [INFO] Connected to MQTT broker (reason_code=Success)
2025-12-07 18:48:35,120 [INFO] Republishing MQTT discovery for all known EcoFlow devices...
Maar verder zie ik geen waardes of info.. van de devices.
nog los van hoe stuur ik de ps aan om te ontladen.
thx
  • RudolfR
@jeroenvtec
Discovery via mqtt zorgt ervoor dat je er controls bijkrijgt. Dat regelt de add-on.
Heb je gezorgd voor een ssl-certificaat voor je eigen mqtt broker? Dat is een vereiste, zonder maakt de powerstream geen verbinding.
Speciaal voor ecoflow:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FGx9I8kWnv_y3-inC2snm0-ZJUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZOnThSlQd786sHfC9U15OLod.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 45% gewijzigd door RudolfR op 07-12-2025 19:48 ]
  • jeroenvtec
van de Honeypot over genomen naar ssl/certificate.pem in de Mosquitto
of word er in een ander map gekeken.
in de Mosquitto broker plugin heb ik een ecoflow user en password en 2x de device-xxx met password
thx
@RudolfR
edit
de ecoflow river 3 praat wel, met mqtt explorer zie ik ook een hele conversatie :)
New connection from 192.168.1.136:63522 on port 8883
Maar de ps komen niet, zie wel dat ik firmware 1.1.4.105 heb en de laatste is .150
Is het wijs om te updaten ?
[ Voor 68% gewijzigd door jeroenvtec op 08-12-2025 19:02 ]
  • jeroenvtec
ik heb ze nu ook in beeld, mijne bleven naar ec2-18-153-119-224.eu-central-1.compute.amazonaws.com gaan, 8883 even geblokkeerd, daarna kwam ze op HA terecht. (dns ed uiteraard al gedaan, reboot ect) Na herstart zijn de 2 PS toe te voegen uit MQTT. Nice.
Ga ik verder met onderzoeken naar de aansturing via P1 zoals de online api dat nu voor mij doet.
Heb ik daarvoor psbridge nodig ?
[ Voor 4% gewijzigd door jeroenvtec op 08-12-2025 20:40 ]
  • Valkske
Je kan psbridge gebruiken, maar die wordt aangestuurd door mqtt topics, niet rechtstreeks door de P1 meter. Ik heb in HA een automation lopen die de waarde van de P1 meter naar de betreffende topic kopieert.
De software heb ik online gezet as-is en dit draaide bij mij, maar na een tijdje er helemaal uit geweest te zijn (en een herinstall van mijn pc), lukt het me nu zelf niet meer om nog wijzigingen te doen en een nieuwe docker image te pushen naar github... iets met authentication dat niet meer goed zit.
(batterij staat nu ook helemaal uit sinds november na een paar grijze dagen liep de accu helemaal leeg, ik denk omdat de powerstream gewoon nog vebruikt, maar de lader sloeg niet meer aan)
Ik denk dat ik het ergens in de lente weer ga oppikken.
  • jeroenvtec
ja idd weinig zon om de accu lekker te vullen.
Ik heb de layout aangepast voor de zelfde vertrouwde looks, zonder psbridge.
Samen met chatgtp na de 101ste reactie had ik iets werkends, netjes op nul en uit is uit.
Die avond mode was onhandig dus even snel waarde aangepast. Tevens aan laten maken if accu bijna vol en zon schijnt > terug leveren, die moet ik nog testen.
Valkske dank voor je code en deze mooie offline oplossing !!
Automation in mijn geval:
alias: Ontladen NoM managen (lokaal MQTT, zero-P1)
description: |
Stuurt 2 EcoFlow PowerStreams lokaal via MQTT zodat P1-meter virtueel 0 blijft
triggers:
- seconds: /10
trigger: time_pattern
- event: start
trigger: homeassistant
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.ontladen_thuisbatterij_pauzeren
state: "off"
- condition: template
value_template: |
{{ states('sensor.p1_meter_power') not in ['unknown','unavailable'] }}
- condition: state
entity_id: binary_sensor.ecoflow_ps1234_online
state: "on"
- condition: state
entity_id: binary_sensor.ecoflow_ps12345_online
state: "on"
actions:
- variables:
p1_power: "{{ states('sensor.p1_meter_power') | float(0) }}"
deadband: 40
night_max: |
{% if now().hour >= 22 or now().hour < 7 %}
599
{% else %}
600
{% endif %}
ps1: "{{ states('number.ecoflow_ps1234_power_limit') | float(0) }}"
ps2: "{{ states('number.ecoflow_ps12345_power_limit') | float(0) }}"
total_needed: |
{% set net = p1_power + ps1 + ps2 %} {% if net <= deadband %}
0
{% else %}
{{ net }}
{% endif %}
per_ps: "{{ (total_needed / 2) | round(0) }}"
per_ps_limited: "{{ [per_ps, night_max] | min }}"
- target:
entity_id:
- number.ecoflow_ps1234_power_limit
- number.ecoflow_ps123456_power_limit
data:
value: "{{ per_ps_limited }}"
action: number.set_value
mode: single
  • turbotony
Ter info;
ik heb gisteren een nieuwe/refurbished powerstream van Ecoflow ontvangen omdat ik een defect exemplaar had (dat was overigens al de derde!).
Op deze powerstream de laatste firmware geinstalleerd en weer, zoals ik al eerder had gedaan, deze proberen te koppelen aan Home Assistant door gebruik te maken van de mqtt broker van HA (en de dns rewrite).
Helaas; de nieuwe firmware van de powerstream ondersteunt geen lokale mqtt-server meer. Als je de powerstream bekijkt in de app (via bluetooth) dan staat er dat er geen internet verbinding is. Deze powerstream is ook niet te zien met mqtt-explorer waar mijn andere powerstream die nog op een oudere firmware draait nog wel te zien is en gewoon vanuit HA aangestuurd kan worden.
Ik heb dit gemeld aan Ecoflow met de vraag een oudere firmware naar mijn powerstream te pushen, omdat deze anders waardeloos is aangezien er geen internet is waar de powerstream zijn werk doet.
Ben benieuwd hoe ze daar op gaan reageren, maar wees dus gewaarschuwd dat als je op dit moment een powerstream update naar de laatste firmware er geen lokale mqtt server meer ondersteunt wordt.
...en bedankt Ecoflow! :-(
Ik gebruik trouwens:
[ Voor 3% gewijzigd door turbotony op 21-01-2026 15:31 ]
  • Aengineering
  • Laatst online: 30-10 17:45
turbotony schreef op woensdag 21 januari 2026 @ 15:27:
Ter info;
Welke Firmware is dat? 1.0.1.228?
en gaat dat niet geheel ongewild automatisch
  • turbotony
Aengineering schreef op maandag 26 januari 2026 @ 22:45:
1.0.1.228 inderdaad (en 1.1.4.140 wifi)
Bij mij update de firmware niet automatisch....weet niet of je dat ergens in kan stellen....
  • turbotony
Vandaag weer een "nieuwe" powerstream ontvangen omdat er weer een defect was :-(
Bij deze de firmware niet naar de laatste versie geupdate maar deze vertoont exact hetzelfde probleem als de andere: nadat ik de dns-rewrite activeer en de powerstream herstart is er in de Ecoflow app de volgende melding te zien: "Apparaat niet met het internet verbonden"
De enige powerstream die ik nog heb die nog werkt (waarop ook versie 1.0.1.228 draait kwam ik achter) doet dit niet en werkt dus prima.
Ecoflow had voor mijn andere apparaat nog een oudere firmware klaargezet (1.0.1.213), maar nadat ik deze installeerde heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
Het lijkt er dus sterk op dat Ecoflow op de laatste versies van de powerstream die je retour krijgt als je een defect exemplaar hebt een nieuwe (interne) versie heeft geinstalleerd die een internet verbinding vereist....en dit staat dus los van de firmware versie die je via de app kunt installeren.....
  • RudolfR
@turbotony
"Apparaat niet met het internet verbonden" lijkt me een logische constatering voor de app na een dns-rewrite, de officiele MQTT-broker kun je dan toch niet meer bereiken met de Powerstream?
Wat ben je nog van plan met de app? De lokale MQTT-broker gaat die aansturing toch overnemen?
  • turbotony
RudolfR schreef op woensdag 28 januari 2026 @ 14:01:
@turbotony
Dit zou inderdaad een logische melding zijn, ware het niet dat mijn andere powerstream, die dezelfde firmware heeft en ook de dns-rewrite krijgt deze melding NIET geeft en gewoon werkt met een lokale mqtt broker.
Ik wil de app ook nergens voor gebruiken, maar dit toont wel aan dat er een verschil is tussen mijn oude werkende powerstream en de 2 nieuwe exemplaren die ik van Ecoflow heb ontvangen.
Oftwel; ongeacht de firmware versie; mijn oude powerstream werkt wel met de dns-rewrite en geeft geen melding in de app.....de twee "nieuwe" exemplaren met dezelfde firmware en dns rewrite werken niet en geven de melding in de app.....en deze powerstreams zijn ook niet zichtbaar in Mqtt Explorer en werken dus ook niet met een lokale mqtt broker.....Ecoflow lijkt deze optie dus hardwarematig in de powerstream geblokkeert te hebben.
powerstream die werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4o1RBzJJROYgj5foiKCWr3NOAw8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/kpPDSTCcxdqmUGpvfMH1Coog.png?f=fotoalbum_large
powerstream die niet werkt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LTBR5vj-Rp1lmuX-GBjFCoHc7zY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/lhe6wqmwO1ZQp8ij2PzR0Osf.png?f=fotoalbum_large
  • turbotony
  • Laatst online: 05-10 07:25
Het is trouwens inmiddels ook mogelijk om de batterijen van een Delta2 en Delta2 Max direct te gebruiken via de uitbreidingspoort (XT150, waar ook de powerstream mee is verbonden met het powerstation).
Is vrij simpel te doen; door pin 4 en 5 (of 6) via een 1k weerstand met elkaar te verbinden.....dat schakelt de batterij in en zorgt dat er spanning op de + en - polen van de XT150 komt te staan. De batterij kun je dan gewoon gebruiken; laden....ontladen.....koppelen met een externe batterij om de capaciteit te vergroten. Deze externe batterij wordt dan ook gewoon door het powerstation geladen.
Als iemand interesse heeft kan ik wel wat linkjes delen.
Ik heb op deze manier de batterij van mijn Delta2 Max (met extra ecoflow batterij) gekoppeld aan een APS microinverter die ik nog had liggen om zo stroom uit de batterij naar het net terug te leveren.....omdat ik mijn "nieuwe" powerstreams niet meer aan kan sturen kan ik zo in ieder geval nog de batterijen gebruiken.
Waar ik al lang naar op zoek ben, maar nog niet heb gevonden (anders dan dure Victron apparatuur) is een net gekoppelde omvormer die je aan een batterij kunt koppelen en waarbij je net als bij de powerstream het output vermogen kunt regelen (via Home Assistant).....als iemand wat dat betreft nog tips heeft?
  • fcapri
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22-10 12:39
zijn er andere manieren om powerstream en delta 2 uit te lezen?
ik ben nu al 3dagen bezig met die API keys om gewoon de waardes te hebben. ik wil niks kunnen configureren, wil gewoon de SOC en vermogens van de zonnepanelen weten.
alles wat ik probeer werkt niet. ik wil het lokaal uitlezen met ESP8266 of ESP32, geen home assistant ofzo.
met die eco flow keys geraakt ik gewoon niet verder. zelf via windows kan ik mijn data niet opvragen en ben dat cloud gedoe stilletjes aan beu
C:\Windows\System32>curl -X POST "https://api-e.ecoflow.com/iot-open/sign/device/quota" -H "accessKey: SMa5b************************************RveZe" -H "nonce: 123456" -H "timestamp: 1774342620" -H "sign: 783fe1db7f5a42698a9565b4a6e624b3ba6c310d30f59847bba11ac52c415dcd" -H "Content-Type: application/json" -d "{\"sn\":\"HW5*****************82\"}"
{"code":"8521","message":"signature is wrong","eagleEyeTraceId":"","tid":""}
als workaround heb ik mijn accucellen afgetakt en met een kabel op een ESP gehangen die die analoog de spanning meer. maar daarmee kan ik nog altijd de panelen (plant 2) niet zien :(
de accu is redelijk precies mits wat afwijking. als de panelen namelijk de accu opladen, trekken die de spanning omhoog. ik meet nu 51% maar de accu is 42% (afwijking door het opladen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_A0I7oyXEskNQ2oOV4sgxk3XCZk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wtrYpH5Te3kBgqxDyMP1CbPE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Batilan
  • Laatst online: 22:56
fcapri schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 11:33:
Hoe heb je de signature ("sign") bepaald. Volgens de response zit daar je probleem. Je schrijft "ik heb alles geprobeerd", dat is best wel veel :+
Maar op dit moment lijk je je vooral te moeten concentreren op het bepalen van de juiste signature.
  • turbotony
Van mijn kant een korte update wat betreft lokaal gebruik van de powerstreams.....dit werkt nog steeds zoals altijd ongeacht de firmware versie. Mijn fout was dat ik de mqtt username/password van de powerstream was vergeten aan te maken in home assistant waardoor deze dus niet met mijn lokale mqtt broker kon verbinden (duh). Ondanks dat ik wist dat dit nodig was dus toch vergeten.....
Overigens is onlangs een 4e powerstream defect die dus weer vervangen moet worden.
Ik heb inmiddels wel een alternatieve inverter gevonden die ik aan een D2 (Max) kan koppelen en vanuit HA kan aansturen mocht Ecoflow de powerstreams ooit niet meer kunnen vervangen...
  • ewf
  • Laatst online: 09:37
ewf
turbotony schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 13:49:
Welke als ik vragen mag??
  • turbotony
ewf schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 16:30:
Y&H 1200W 1000W Grid Tie Inverter met Limiter Zuivere Sinus Omvormer Batterij Ontlading Modus Ingang 48V/24V Optioneel WiFi
https://a.aliexpress.com/_EIZBKCK
Deze kan via rs-485 usb interface vanuit HA worden aangestuurd....ik heb mbv de bijgeleverde stroommeter interface de codes 'gekraakt' zodat ik de benodigde wattage zelf kan berekenen en naar de inverter sturen....je kunt dan de versie zonder limiter gebruiken.
  • fcapri
Batilan schreef op dinsdag 23 juni 2026 @ 12:53:
via windows de sign laten genereren. de keys zijn nu toch geschapt, dus maakt weinig uit dat ze hier staan.
eerst de unix time berekent dan de hele string doorgestuurd zoals ze bij ecoflow eisen, en daarvan de hele key op losgelaten.
ze hebben weer één of ander ding veranderd waardoor ik gewoon door de cloud niet meer kan inloggen.
na 3dagen zoeken en verschillende codes, andere volgordes, andere berekeningen, andere URL's.... heb ik het opgegeven.
C:\Windows\System32>powershell -Command "$ak='SMa5bK9kL4YyZ20NpNROaFAzu8MRveZe'; $sk='AVslmOu4OMdEYZ0GUYRaqEa3eX0cgcvT'; $n='123456'; $t='1774342620'; $str='accessKey='+$ak+'&nonce='+$n+'&timestamp='+$t+'&'; $hmac=New-Object System.Security.Cryptography.HMACSHA256; $hmac.Key=[Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($sk); $sig=[BitConverter]::ToString($hmac.ComputeHash([Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($str))).Replace('-','').ToLower(); echo $sig"
mijn volgende stap nu is om de accu open te halen, een eigen BMS tussen de delta en het accupack steken, en via bluetooth die BMS uitlezen zodat ik de spanning, SOC en laad/ontlaadstroom zelf eruit haal.
dat ecoflow gedoe is echt miserie. die powerstream niet ondersteund, de software is een ramp en niet stabiel. ding is al 2x gecrashed. al 2x van ecoflow doorgekregen dat ik het aankoopbedrag terug krijg van de powerstream. maar daar ben ik dus niks mee want dan wordt mijn delta2 nutteloos.
een andere ecoflow delta (li-ion) heb ik al gesloopt, hele printplaat eruit gehaald en een eigen wifi BMS ingebouwd. die accu zit nu op mijn andere DIY batterysysteem gekoppeld. jammer dat die delta 2 een lifepo is want die kan ik niet aan mijn li-ion systeem hangen.
als deze powerstream ooit sneuvelt, gaat de delta 2 uit elkaar, splits het accu pak en maak er een 24V 80Ah versie van met eigen BMS erin.
  • turbotony
@fcapri
Het is aan jou natuurlijk maar het volledig lokaal aansturen en uitlezen van Delta2 (Max) icm powerstream is met Home Assistant echt een peuleschil....
Je wil er wel een esp32 voor gebruiken maar geen HA? Waarom niet als ik vragen mag? Er is zo ontzettend veel community ondersteuning voor HA en Ecoflow....
  • fcapri
omdat ik al mijn eigen standalone systeem heb ontwikkeld sinds 2020.
-mijn 2 zonnepaneelinstallaties samen met mijn analoge kwh meters zitten erin
-mijn 3 thuisbatteryen (ecoflow enkel analoog ingelezen) zitten erin
-ik heb mijn eigen P1 dongle ontwikkeld, ik gebruik die namelijk ook als NTP in huis.
-mijn boilers zijn slim gestuurd via eigen systeem. dat werd altijd meer en meer uitgebreid, beetje parallel met wat homewizard deed, alleen deed ik het op mijn eigen systeem.
-ik heb ook een mobile airco en 2 pellet kachels dat ik via een ESP8266 en IR led kan in en uitschakelen
zelf de BMS'en van mijn batterijen kan ik van eender waar opvragen door een ESP die uart-wifi converteerd.
maar dat API gedoe en cloud, dat is net wat te hoog gegrepen en daar geraak ik dus niet door.
heb ook met esphome en tasmota geprobeerd de data eruit te krijgen maar lukte ook niet
die screenshot van hierboven, daar kan ik op elke tegel ook klikken om details te zien
bv één van de batterijen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ka1A7oYaPCCJl79RZ3XjTOOxy6w=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/N4w9PUrjEvUaqcBtYP1G3K87.jpg?f=user_large
mijn boiler
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JqAsjiy6vhB6Ohq33EQvL8nlw90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kNzw8ZW1IhRYsw2gipXjGbpE.jpg?f=fotoalbum_large
het zonnepanelensysteem
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6aKTPCjyfc5eL1OVjMNnSNsJ3R4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xYr2D437udpwtj5zDIA8iXvj.jpg?f=fotoalbum_large
de kracht van mijn systeem is dat het decentraal is.
zolang mijn P1 werkt, mag elk systeem onderuit gaan, de rest draait zelfstandig verder.
de communicatie onderling is allemaal via json.
de overview pagina van vorige post, daar kan ik json berichten mee sturen zodat bepaalde devices bv geen prio gaan nemen.
als bv de batterijen op 80% staan, en ik ben met 800W aan het laden, maar de boiler is koud, gaan de batterijen stoppen en de boiler gaan warmen.
ze krijgen namelijk een prio sleutel. zonder sleutel trekken ze zich niks aan en draaien ze standalone. weet niet of zoiets het home-assistant ook mogelijk is?
zie er tegenop om heel mijn hardware op te gaan doeken en een HA te gaan installeren op een raspberry.
buiten de solar draait alles gewoon op ESP8266 bij mij. en de solar gaat ook vervangen worden door een ESP
een esp doet 5V en nog geen 100mA. een raspberry 5 met SSD eraan zit al 20x hoger
  • fcapri
ik koppelde een eigen externe batterij aan de busbar van de delta en lees nu mijn eigen BMS uit over wifi
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vD17UI67DLVLuclcsHcrC96XdKM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yk4uACwYCOFVm0pfGj4yX0UF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 75% gewijzigd door fcapri op 27-06-2026 12:28 ]
Pagina: 1 2 Laatste
