  • Knijnevel
  • Laatst online: 17:48
Aanleiding en vraag
Na een kleine 6 jaar heeft onze Omniksol 4K-TL3 het helaas begeven en blijft deze na opstarten op 'waiting 0s' hangen. Een beroep op garantie bij de leverancier lijkt helaas niet in een bevredigende oplossing te resulteren. Ik ben daarom ondertussen zelf op zoek naar een oplossing.
Volgens info op o.a. dit forum (https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2151688/2) kan een firmware update het probleem mogelijk verhelpen, maar omdat ik de betreffende hard- en software niet heb en de brakke Omniksol verbinding ook wel beu ben zoek ik toch naar vervanging.
Concrete vraag is of onderstaande opties technisch geschikt zijn en of dit qua prijs-kwaliteit goede oplossingen zijn? Ik verwacht de vervanging zelf eenvoudig te kunnen doen, daar dit niet meer lijkt dan stekkers loshalen, unit vervangen en stekkers weer inpluggen. Zie ik iets over het hoofd?
- huidige installatie betreft een 1-fase Omniksol 4K-TL3 omvormer met daarop
- 14 stuks 300Wp JA Solar panelen (4200WP) verdeel over 2 strings. Als ik afga op het DC voltage van beide strings op een willekeurige zonnige dag, dan zijn ze 6 om 8 verdeeld.
- ligging panelen: ZO, dakhoek circa 53 graden
- ik zou in de toekomst het verbruik ook graag via Home Assistant uitlezen.
Via internet en op advies van een shop heb ik de volgende twee opties gevonden die geschikt lijken om de oude omvormer 1-op-1 te vervangen. Ik twijfel echter of ik niet voor een kleinere variant kan gaan, afgaande op de 'Max. recommended PV power' in de growatt datasheet, bijvoorbeeld de MIN2500TL-XH. Of is de output dan te beperkt?
https://www.winkelman-zon...ase-omvormer-hybride.html
https://www.winkelman-zon...dns-2-mppt-incl-gein.html
  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
Pak een goodwe of growatt 3600 (vanuitgaand dat je een pv verdeler of 16a groep voor de PV hebt) zorg wel dat hij 2x een mppt heeft voor elke string 1.
GW3600T-DS zou bijvoorbeeld prima moeten lukken.
Voor nu zou ik niet teveel investeren in de set. Maar over jaartje of 5 a 6 alles vervangen voor de nieuwste hoog WP panelen etc.. wat er dan is.
