Omnik omvormer blijft staan op "waiting 0"
  • vicom147
  • Laatst online: 15-03-2025
Dag,
Ik heb hier 3 Omnik omvormers liggen die allemaal hetzelfde gedrag vertonen.
Ze starten op en blijven vervolgens op "Waiting 0" staan. Ze geven geen fout!
Het gaat om 2x 3k-tl3 en een 1.5k-tl3
Door het menu heen geeft hij geen PV spanning, frequentie word wel weergegeven, AC spanning word ook niet weergegeven. (ja, ik weet zeker dat er PV spanning is)
Nu weet ik dat de AC spanning pas weergegeven word als hij zich gekoppeld heeft aan het lichtnet.
Landinstelling diverse keren gewijzigd: Holland, Holland 16A, default maakt allemaal niet uit.
Vermogensdelen zijn allemaal doorgemeten en intact, echter doet hij daar niets mee omdat ik het idee heb dat daarvoor al iets "fout" gaat in een meting.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Wellicht dezelfde storing heeft en kunnen we elkaar verder op weg helpen.
  • Meusel
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 19-10-2023
Ik heb sinds gister hetzelfde probleem. Heeft iemand een oplossing? De omvormer uitschakelen en de werkschakelaar uitzetten en daarna alles opnieuw opstarten heb ik al geprobeerd maar werkt helaas niet.
  • vicom147
Meusel schreef op vrijdag 4 november 2022 @ 16:08:
Ik heb helaas nog geen oplossing gevonden, ik heb het idee dat hij een "voorwaarde" mist tijdens het opstarten waardoor de microcontroller niet doorloopt. Zou alleen mooi geweest zijn als er een foutmelding kwam :(
  • ThaSandman
  • Laatst online: 25-10 11:40
Ik heb sinds deze week hetzelfde probleem. Wel erg toevallig alle 3 in dezelfde week. Wellicht remote firmware gepushed of logger service die een ongeldig response geeft?
  • Alexvdiest
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 19:48
Hallo
Jazeker dit zijn condensatoren in de omvormer die defect zijn. Zijn goed te repareren als je de juiste soldeerbout en materialen hebt.
Ik heb er al veel gered met één hand vol nieuwe elco’s
Firmware word niet over the air oid ge-update. Omnik is failliet.
Mvg alex
[ Voor 13% gewijzigd door Alexvdiest op 22-11-2022 20:55 ]
  • ThaSandman
Hi Alex,
Is het niet heel toevallig dat een hele rits dezelfde melding geeft in dezelfde week.
Met de huidige weersomstandigheden worden ze ook niet warm, dus ook een vreemd moment om stuk te gaan?
Mijne is 3 jaar oud en heeft 10 jaar garantie. Garantie wordt verzorgt door de verkopende partij toch in Nederland? In mijn geval Warmteservice / Libra Energy.
  • Alexvdiest
Ik weet niet waar jullie de omvormers hebben hangen, ik vermoed dat ze allemaal niet warm hangen. Slechte condensatoren houden niet van kou, hierdoor word de interne weerstand lager.
Als je een slechte condensator warm stookt loopt de weerstand weer op. Tot hij weer afkoelt natuurlijk.
Als je hem net 3 jaar hebt dan zit er nog gewoon garantie op bij de verkopende partij volgensmij.
  • vicom147
Alexvdiest schreef op dinsdag 22 november 2022 @ 20:54:
Hallo
Mvg alex
Hallo Alex,
Zou je misschien ook aan kunnen geven welke condensatoren dit zijn?
Soldeerbout en materiaal is wel aanwezig :)
  • Alexvdiest
In de kleine omvormers zijn het de 2 smd condensatoren in de voeding. Maar het hangt af welke uitvoering van de pcb je hebt.
Je kan eens een foto maken van de pcb.
Ik wil ze ook wel vervangen als het niet lukt.
Ik repareer al 12 jaar elektronica.
Grt alex
  • vicom147
Heb alle drie de SMD elco's vervangen, helaas zonder succes. Hieronder nog de foto van de printplaat van de 1.5k. Boven de microcontroller zitten 2 led's vlak naast elkaar, de linker brand de rechter knippert. Stukje verder naar rechts zitten er nog twee die de voedingsspanning aangeven?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J4tlPn4ewh71_vKAn1RAL42nvwo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/VtdSjS2ZCiYpglswC9aXlko1.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BHw8h23nHkjyfVa_ay855WFJysg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fNgtKhiNZJqcaK5VzYO54Fna.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ECdeH73aLAwPTEU28Bg9GhUnmOM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WVRRY6t4ueuzucaVw1XUpp36.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dennesh
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 03-01-2023
Goedemiddag,
Ik zit hier met het zelfde probleem sinds 2 december staat de omvormer in waiting (0).
Wel grappig ik ben op 30 november in het huis gegaan en ik dacht dat het met de registratie van de oude bewoners was
Dit omdat ik ook de omvormer kan registreren in de app omdat die dan zegt dat deze al in gebruik is.
Ik heb de 4k-TL3, bij de energie wacht zeiden ze dat ik de omvormer een uur uit moest zetten om zo de op nieuwe te kunnen registreren een soort reset zeiden ze.
Is het makkelijk om bij dit type de condensators te vervangen of moet ik er een garantie ding van maken ?
Ik hoor het graag van jullie
  • AUijtdehaag
Omnik is failliet dus garantie zal niet meevallen.
  • Dennesh
Na wat rond bellen, krijg ik van de leverancier een upgrade plus reparatie van mijn omvormer.
Valt onder de garantie zij gaan de condensators vervangen en de omvormer upgraden en dat allemaal onder de garantie.
Zijn er toch nog goede leveranciers die nog hun best doen voor zijn klanten :-)
  • klaasroelof
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-02-2023
Gm
Ik heb ook een omnik met dezelfde storing kan meneer van Diest mij ff pb sturen ?
  • BlackShadow
  • Laatst online: 20:54
Sinds gisteren identiek hetzelfde probleem, mijn installatie is van 2019.
De installateur zegt dat het na 2 jaar fabrieksgarantie is en dat Omnik failliet is, hij kan niets voor me doen.
Betreft een Omnik 3000TL3
  • TimK1990
  • Laatst online: 24-10 10:51
Mijn vader had het zelfde.
Het bleek niet aan de condensatoren te liggen maar aan software die vastloopt waardoor deze niet meer uit waiting kwam.
Een software update bracht weet leven in de brouwerij! Het was door een monteur in 5 minuten verholpen na 2 maanden wachten op deze monteur!!
Er is dus hoop voor iedereen 😋
  • BlackShadow
TimK1990 schreef op maandag 6 maart 2023 @ 09:33:
Via Google kan ik geen downloadbare software meer vinden en mijn installateur heeft er geen....
Enige idee wie de monteur is bij je vader? Dan neem ik even contact op, wie weet wil die man mij helpen.
De webinterface werkt nog perfect, dus als iemand de software kan bemachtigen is een update makkelijk zelf uit te voeren.
  • vicom147
Wij houden ons ook aanbevolen voor de software heb er drie liggen.......
  • TimK1990
De partij waar mijn vader zijn zonnepanelen heeft aangeschaft.
Dit was Sungefity.
Ze nemen zelfs geen klanten meer aan op dit moment dus ik hoop dat ze jullie op weg willen helpen. Maar zijn systeem draaid al weer 2 weken goed!
  • vicom147
Net met hun gebeld maar geven aan dat ze geen firmware hebben.........
  • BlackShadow
vicom147 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 13:23:
Ik heb ook gebeld, men aarzelde wat, maar mocht wel een mail sturen. Met een beetje geluk....
  • vicom147
Als je wel de firmware krijgt houd ik mij aanbevolen. Wel vreemd...
  • TimK1990
vicom147 schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 15:33:
Opzich niet toch... Het is een commerciële instelling die te druk is om al het werk dat het krijgt aan te kunnen.
Dan snap ik wel dat ze geen support willen geven aan mensen die niet klant zijn.
Dat gezegd hebbende is het natuurlijk een kleine moeite.
  • BlackShadow
TimK1990 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 17:46:
Toch een mooi visitekaartje voor een potentiële nieuwe klant?
Er is zo veel mogelijk toekomst gezien: uitbreiding, batterijen, ...
  • BlackShadow
Helaas, na wat heen en weer gemaild te hebben, willen ze de firmware niet doorsturen.
Mocht iemand die toch kunnen bemachtigen, hoor ik het graag uiteraard.
Ik snap het probleem eigenlijk niet, Omnik is al jaren failliet. Men verbergt zich achter het feit dat het doorsturen niet mag behalve aan een erkend installateur.
[ Voor 34% gewijzigd door BlackShadow op 15-03-2023 15:30 ]
  • vicom147
Tja elkaar helpen is er tegenwoordig niet meer bij. Er moet altijd aan verdient worden. En als ze het druk hebben word het nog duurder........
  • TinusH777
  • Laatst online: 22:25
@vicom147
Ik heb de firmware!
Ja echt, het heeft mij de hele dag gekost, maar hier is het dan:
https://drive.google.com/...KnUHx/view?usp=share_link
  • vicom147
Tinus Hartelijk dank we gaan ermee aan de slag Top
  • TinusH777
@vicom147 Ik heb het geprobeerd, maar niet gelukt. De bestanden moet op een sd kaart gezet worden (update folder). Daarvoor is een rs485 sd kaart lezer nodig.
Geen idee waar je die vandaan haalt.
  • vicom147
Daar zijn we nu mee bezig om dat uit te zoeken. Als we het weten delen we dat wel met je
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
los daarvan zijn het prutsers. Ik heb daar ook mijn panelen besteld. Die werden door een lokale partij het dak opgegooid. Verkeerd aangesloten, maar toen ik belde dat het vreemd was dat de opbrengsten stopten op 2100 Watt werd ik met een kluitje het riet in gestuurd. Pas nadat ik via het forum van Tweakers erop gewezen was dat er een splitser tussen moest om het gepruts van de installateurs te verhelpen en ik dat reclameerde bij Sungevity kwamen ze in actie: ze vergoedden de kosten, maar vertelden er wel bij dat ik voortaan niks meer zelf aan de installatie mocht doen "want anders zou de garantie vervallen". Sorry, maar als je al niet weet of snapt dat een installatie verkeerd is aangesloten ga ik er niet vanuit dat je weet wat er eventueel wel of niet onder garantie vervangen of geupdate kan worden.
Zelfde met de software: de Omniks worden uitgeleverd met een Wifi module, maar ik wilde hem per se aangesloten hebben op UTP. "Nee, hoeft geen software voor geinstalleerd te worden hoor". Maar ik merk dat het openen van de webpagina van de omvormer de ene keer wel en de andere keer niet werkt. Meestal is die wel te pingen, maar dan wel met de nodige Duplicate Acks. Vraag om nieuwe software werd niet op geantwoord. Achteraan bellen: nee, is geen nieuwe software aanwezig.
Lees ik hier in het forum, in dit topic: er is nieuwe software...
Prutsers :(
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
  • BlackShadow
We zijn al een stap verder, goed om te horen!
Ik heb volgende filmpjes gevonden over de upgrade procedure die jullie misschien ook meer inzichten geven:
YouTube: Omnik_ fimware updating and troubleshooting
YouTube: Firmware Updating For Omnik TL2 Single Phase Inverter
YouTube: Preparazione Aggiornamento con scheda Inverters Omniksol serie TL2M ...
Edit, nog eentje:
YouTube: Aggiornamento TL2M/TL3 con Scheda rs 485
Maar denk ik te simpel als ik me afvraag of het niet gewoon via de webinterface kan?
[ Voor 14% gewijzigd door BlackShadow op 29-03-2023 15:10 ]
  • TimK1990
Ik zelf heb het vermoeden dat dit bij mijn vader ook via het web interface gebeurd is.
Ik zal eens vragen of hij er bij gestaan heeft en iets gezien heeft.
  • TinusH777
Het is de vraag dan hoe je de update inpakt in 1 upload. Ik heb een zip bestand geprobeerd, maar dat accepteert het ding niet
  • rien1
  • Registratie: April 2023
  • Laatst online: 01-04-2023
Mijn omnik 1.5K TL-M2 is gestopt op 5 feb , staat nu ook op waiting 0 sec, ik heb in het set up menu gekeken op de error lijst, en daar geeft die F 19, stroom DC offset 5 feb 23:30.
F 19 DC offset : een-fase actieve golfvorm die wordt gedetecteerd , kent een grotere afwijking.
oplossing:Verander het naar een andere standaard met een breder beschermingsbereik onder autorisatie.
Weet iemand hoe je dit doet, want mijn installateur ( Volta-Solar, iov Essent) laat niets van zich horen.
  • TinusH777
Ik heb ondertussen een nieuwe omvormer.
Maar hou de oude nog wel even.
De nieuwe kreeg ik niet aan de praat.
Spanningsmeter gekocht, blijkt geen spanning te staan op de kabels van de panelen???
Dus het dak maar op, wat stekkers losgehaald, gemeten, kabels wat verlegd,en toen opeens wel spanning!
Dus tip: controleer of überhaupt spanning op de kabels staat. Helpt dat tegen "blijven hangen op Welkom0" ? Geen idee ...
  • BlackShadow
TinusH777 schreef op zondag 2 april 2023 @ 14:22:
Dus tip: controleer of überhaupt spanning op de kabels staat. Helpt dat tegen Welkom0 ? Geen idee ...
Bleef hij in waiting 0 of telde hij af?
Als er een connectieprobleem is, zal hij volgens mij ook in waiting blijven hangen.
  • goochem01
  • Laatst online: 24-10 12:46
Het klopt dat je een apparte print nodig hebt om de firmware in de omniks te laden.
Via de webinterface kan je enkel de wifi module updaten.
De door TinusH777 geplaatste bestanden in de Gdrive link komt bij mij vandaan en ben ook in het bezit van een dergelijke update kaart.
In veel gevallen is na de update het "waiting0" probleem weg.
  • TinusH777
@goochem01 je kunt een extra zakcentje verdienen met "update as a service" :-)
Een nieuwe omvormer kost ruim €400...
  • goochem01
TinusH777 schreef op dinsdag 4 april 2023 @ 23:29:
Ik woon zelf in omgeving Enkhuizen.
Je kan altijd even contacten als je in de omgeving woont ik ga namelijk niet het hele land door....
  • vicom147
Het is ons inmiddels gelukt om de firmware te flashen. Dus onze omvormers doen het weer.
Er mag altijd contact opgenomen worden, wonen in de omgeving van Meppel dan kunnen we altijd kijken wat er mogelijk is.
  • goochem01
vicom147 schreef op woensdag 5 april 2023 @ 13:03:
Met of zonder kaart? Anders pas ik mijn post even aan😅
  • TinusH777
@vicom147 Mooi, en hoe dan precies?
[ Voor 19% gewijzigd door TinusH777 op 05-04-2023 17:47 ]
  • vicom147
Moet met sdkaart en adapter anders gaat het niet werken.
  • TinusH777
@vicom147 hoe kom je aan zo'n sd kaart adapter? En hoe te formatteren, exfat?
  • vicom147
Die zul je zelf moeten maken zijn zover ik weet niet te koop. Gewoon fat32 formatteren
  • TinusH777
Ondertussen een goedkope Growatt omvormer gekocht, heb het idee dat deze veel meer weet te halen uit de panelen dan de Omnik, vooral in schaduw en bij bewolking.
  • TinusH777
Update: de growatt produceert ca 20% meer dan die omniksol
  • TinusH777
Ik wil graag mijn omvormer, omniksol TL2 3000 aanbieden aan de liefhebber. Met waiting0 probleem.
Helaas vraagt marktplaats daar geld voor en heeft tweakers hier geen categorie over.
Dus vandaar hier. Neem contact op als je interesse hebt.
  • vicom147
@TinusH777 Welk deel van NL woon je dan?
  • TinusH777
@vicom147 Apeldoorn
[ Voor 41% gewijzigd door TinusH777 op 12-06-2023 18:52 ]
  • Leons
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 22-08-2025
Ik heb ook een Omnik 3k-TL3 die op waiting blijft staan. Wie kan me helpen om de Omnik te updaten.
Ik heb helaas geen RS485 module met sd kaart lezer.
Wie heeft de module zodat de update uitgevoerd kan worden. Evt een schema is ook goed.
  • Thijs Roosjen
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 06-04-2024
Ik heb twee omnik 1.5 TL M
Dezen geven ook de waiting error..
Indien iemand mij hiermee kan helpen dan gaarne.
Ik woon in het noorden dus NH, dron, Frl en Drenthe geen probleem.
0625530756
  • Tvgids
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 08-10-2025
Ondanks dat het probleem firmware gerelateerd is heb ik een workaround gevonden. Als iemand hierin geïnteresseerd is mag je wel een PB sturen.
  • TinusH777
Tvgids schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 18:26:
Zet het aub gewoon in het forum...
  • Gerben2
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-09-2023
Hi. Ik ervaar hetzelfde probleem. De Drive link lijkt alleen een uitleesprogramma te bevatten en geen firmware upgrade. Ik heb via SolarmanPV wel de logger kunnen upgraden, maar niet de inverter. Is het mogelijk dat je de workaround deelt? Of de firmware?
Ik heb de Omniksol-3k-TL3 btw
  • schon
  • Laatst online: 12-02-2024
Ook bij mij op waiting:-(
Net 3 maand in mijn bezit helaas doet ie nu
Niks meer wie kan me Verder helpen?
  • Gerben2
Ik heb em opgestuurd naar Tvgids. Hopelijk kan hij em maken!
De firmware upgrade heb ik wel gehad, maar ik kon nergens aan de juiste hardware (een SD card module) komen. Installeren is dus voor mij niet mogelijk.
  • Paulus011
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 20-02-2024
Als je de firmware hebt, kun je die dan beschikbaar stellen? Dan kan ik ook even kijken of het mij lukt.
  • vicom147
Vanwege te weinig tijd duurde het even, voor diegene die zelf wil knutselen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ravvwg-PpignBYUKjvT4LXsczVA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/weJ3m2BfybFxGfV73KqdlAY7.png?f=fotoalbum_large
R1 en R2 is 4k7 of 10k toereikend als pull-up weerstand.
[ Voor 6% gewijzigd door vicom147 op 01-03-2024 22:52 ]
  • Keits
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 15-04-2024
Ik heb een Omnik 2k-TL3-S die in de waiting stand blijft staan. Ik woon in Meppel.
Vicom147, zou jij mij hier bij kunnen helpen ( ben zelf nl redelijk a-technisch)
  • Marek23
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 24-01-2025
Hallo, ich habe einen Adapter nach diesem Diagramm erstellt, SD-Karte 2 GB Fat32-Update mit Dateien für Omnik 4k TL3, nichts passiert, kein Flashen. Mein Wechselrichter zählt bis zu 20 und so weiter. Ich bitte ständig um HilfeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n7wiJeyyDrZxPSXm5hgFC9pawTE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/p39luKUGe4I4MQPbe6TZo2IJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x9A1qn31GBAs3LiJYaAsAI2EyNI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fg63cDzDPs36EGoL4F23ILLy.jpg?f=fotoalbum_large
  • goochem01
Marek23 schreef op maandag 16 december 2024 @ 16:44:
Hallo, ich habe einen Adapter nach diesem Diagramm erstellt, SD-Karte 2 GB Fat32-Update mit Dateien für Omnik 4k TL3, nichts passiert, kein Flashen. Mein Wechselrichter zählt bis zu 20 und so weiter. Ich bitte ständig um Hilfe[Afbeelding]
Hi Marek,
I don't know about the others here but my level of German is zero. Are you able to proceed in English?
Are you using the right firmware ( 999017 ) and the folders on the SD card are in the right order?
  • Marek23
Hello, 4k tl3 is counting down to 20 and so on and so on, the SD adapter is made according to this diagram, the SD card is Fat 32, the file is update/999017.bin/01 02 03, it is not flashing, the pins from the SD card are connected to the inverter, di to cs, sclk gnd, efficiency is 3.3V and 2x 10k resistors
Prześlij opinię
  • vicom147
Marek23 schreef op maandag 16 december 2024 @ 19:19:
Prześlij opinię
If the inverter is still counting then it could be something else. When you power on the inverter and immediatly goes to "Waiting 0" it could be firmware related. Not sure if the file must be in the update folder, or just put the 999***.bin folder in the root of the sd card.
The sd card adapter is not di to cs. I spotted one missing name of "DATA_IN" that is connected to "DI". You need to connect from the PINHD to the SD the following pins:
DI > DATA_IN
DO > DO (DATA_OUT)
SCLK > SCLK
CS > CS
GND > GND
I powered the SD card with external PSU, just put the GND's to eachother and the +3v3 on the VDD and the 2 resistors on the SD card.
  • Marek23
Correct connection
DI > DATA_IN
DO > DO(DATA_OUTPUT)
SCLK > SCLK
CS > CS
GND>GND
There is 3.3V. By
other damaged ones should also have their software changed. I don't boot, I have an error in the service menu errors F01,F03,F05,F07,F09 Device Fault
  • vicom147
Marek23 schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 11:12:
Correct connection
DI > DATA_IN
SCLK > SCLK
CS > CS
GND>GND
There is 3.3V. By
If the connections are OK, then it should update, how long do you wait? It is loading the firmware from the sd card, that can take some time (2~3 minutes), after that you will see on the display it is updating the "master" and the "slave". You can test if the SD card is read, by putting an amperage meter between the 3.3v line, when it is reading the card you see more mA I think about 80mA. After reading is done, it falls.
  • Marek23
Pins connected as in the diagram, current consumption 0, I waited 3 minutes, no reaction, Update folder with filesAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XpB4_r94p3Gz3SZz04JdLZgJngk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/xXUrU64bHzGtKtV1TrEmES1a.png?f=user_large
  • Leons
Is het al iemand gelukt om met het schema een update te draaien.
Ik heb het schema exact nagemaakt maar het lukt niet om een update uit te voeren.
Geen enkele reactie op het scherm, enkel waiting0s.
Alle informatie is welkom
  • King of Kong
  • Laatst online: 23-10 15:47
Ik loop hier net tegen hetzelfde probleem aan waarbij omvormer op "Waiting 0" blijft staan.
Leverancier wil me niet helpen aangezien Omnik zelf failiet is gegaan.
Is er iemand die mij zou kunnen helpen om de firmware te updaten die in het bezit is van een RS485 module met SD-kaartlezer?
  • the_tWiStEr
Subtiele schop omhoog in de hoop dat iemand een oplossing/advies heeft voor een Omnik in waiting 0s direct na het aanzetten. Zit er niet echt op te wachten om ‘m onnodig te vervangen na 7 jaar ;( dus mocht iemand een tip hebben, heel graag.
  • goochem01
the_tWiStEr schreef op maandag 6 juli 2026 @ 12:33:
Update van de firmware is meestal de oplossing.
Welk type heb je?
  • the_tWiStEr
goochem01 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 13:41:
Welk type heb je?
Dat was ook mijn conclusie na het lezen van het topic alleen is dat niet zo eenvoudig om te doen is mijn indruk nu.
Ik heb een Omniksol 3k TL3 met een wifimodule. Van wat ik zag heb je een speciale module nodig met een SD kaartlezer, die in de poort gaat waar de wifimodule nu in zit. Maar die kan ik nergens vinden. Zelf iets fabriceren zie ik mezelf niet doen, helaas.
  • goochem01
the_tWiStEr schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:33:
Installateur die het gemonteerd heeft destijds heeft de kaart ook niet?
  • the_tWiStEr
goochem01 schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:18:
Ik heb de vraag net aan ze gesteld maar ben nog niet hoopvol omdat hun eerste voorstel is om de Omnik te vervangen. Maar misschien zit ik ernaast en kennen ze deze oplossing nog niet. Bedankt voor het meedenken.
  • goochem01
the_tWiStEr schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:32:
Ze kunnen toch weinig garantie bieden op de werkzaamheden omdat omnik niet meer bestaat dus ik begrijp het aanbod ergens wel.
