• icecreamfarmer
Ik heb een tweedehands HP prodesk en daar wil ik proxmox op installeren.
Echter krijg ik hem niet eens opgestart en wordt er ook geen beeld uitgestuurd.
Hij lijkt meerdere keren op te starten en vervolgens krijg ik steeds 2 rode gevolgd door 2 witte leds met bijbehorende biepjes.
Conform dit: https://support.hp.com/nz-en/document/ish_1997210-1528385-16
Zou het volgende aan de hand zijn:
The red light blinks twice, and then two, short white light blinks (2 long red, 2 short white)
This condition indicates that the main area (DXE) of the BIOS has become corrupted and no recovery binary image is available. It can also occur when updating the BIOS.
Allow the system to complete its updates and any changes.
Attempt Sure Start Recovery if the updates are not installing as expected.
Vervolgens volg ik dit:
https://support.hp.com/au-en/document/ish_3966820-3438449-16
Maar ik krijg de specifieke CMOS reset voor mijn model niet gevonden en de generieke lijkt niet te werken.
Ook de Bios recovery werkt niet want ik krijg geen scherm en kan dus niets doen.
Hij gedraagt zich dan wel anders ik krijg geen foutmeldingen maar nog steeds geen scherm.
CMOS batterij vernieuwd -> niets
Ram verplaatst naar de andere geheugenbank -> niet eens piepjes meer.
Iemand nog ideeën met chat gpt kom ik ook niet verder.
[ Voor 7% gewijzigd door icecreamfarmer op 26-03-2025 18:50 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 17:29
icecreamfarmer schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 17:41:
De bios recovery zou automatisch moeten starten.
Verwijder dan wel alle opslag (HDD/SSD) tijdens de recovery poging.
Gebruik een kleine USB(2) stick, liefst met LED indicator om te zien of er wat gebeurt.
  • The_Doman
Kijk ook of de CAPS lock van het toetsenbord (bedraad) werkt, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval heeft gepost.
Als dat werkt kan je nog een ander display/aansluiting proberen indien aanwezig.
[ Voor 23% gewijzigd door The_Doman op 26-03-2025 23:25 ]
  • icecreamfarmer
The_Doman schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:26:
Niet dat ik je niet geloof maar waar heb je dit vandaan? Alle documentatie die ik gevonden krijg heeft het over toetsencombinaties.
En hoelang duurt zo'n update?
[ Voor 3% gewijzigd door icecreamfarmer op 26-03-2025 23:31 ]
  • The_Doman
icecreamfarmer schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 23:29:
Ik heb dat zo ooit eens met een HP Laptop gedaan.
bios van hp pro 650 g3 is dood
The_Doman schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 12:54:
Als er echt niets meer opstart kan je een HP BIOS herstel/recovery proberen.
HP heeft daarvoor een Diagnostic 4-IN-1-USB tool.
HP PC HARDWARE DIAGNOSTICS
Hiermee heb ik ook mijn HP Envy 4 kunnen herstellen welke na een (officiële) bios update ook helemaal niets meer deed. :(
Na loskoppelen van de SSD/HDD werd de bios direct hersteld met deze HP recovery USB tool. _/-\o_
Het kan best zijn dat het bij deze desktop anders gaat?
Normaal komt er een recovery scherm in beeld, de rest van de recovery kan minuten duren.
  • icecreamfarmer
The_Doman schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 00:08:
helaas werkte dat ook niet. Eerst mijn eigen stick weer geprobeerd. PC draait maar geen beeld en na een half uur nog niets.
Toen de tool uit jouw link geprobeerd maar die wordt niet eens herkend, dan begint hij gelijk weer te piepen.
Capslock doet trouwens bij beiden niets.
  • targaryanwolf
  • Laatst online: 30-10 15:58
Kan wel aan een MOBO komen van een 400G5 doe me maar PB.
  • The_Doman
Blijkbaar reageert het systeem dan dus wel/anders op een herstel USB.
Met een LED indicator kan je dan nog kijken of er wat wordt geladen/activiteit is.
Ik weet niet of op dat tool ook de recovery staat voor de ProDesk 400 G5.
Als het goed is staat dat ook in de readme.
Maar de functionaliteit is hetzelfde als de een (recovery) USB aanmaken via de losse bios download.
Ja kan het nog met wat oudere bios versies proberen?
  • icecreamfarmer
targaryanwolf schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 10:25:
Dankje voeding omgewisseld en degene met i3 8100 (CZC91173G0/4CZ84EA) werkt nu.
MIjne (CZC91082MG/6BD74EA) met i5 8600 krijg ik niet werkend maar zou ik de cpu's om kunnen wisselen?
De andere (czc2039htc/11M51EA) met i3 10100 reageert helemaal nergens op. Het groene lampje brandt dus het mobo krijgt stroom maar dat is het dan ook. Fans gaan niet eens draaien.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer schreef op zaterdag 29 maart 2025 @ 15:29:
Antwoord op mijn eigen vraag: Ja omwisselen is ene fluitje van een cent, HP heeft er zelfs zelf een filmpje voor gemaakt.
  • targaryanwolf
Kijk eens of je de voeding kunt "foppen" door even 2 pins door te verbinden. Welke dat precies zijn weet ik niet, zou je kunnen opzoeken. Kan zijn dat de cpu gaar is, een van de 2 pcs was de klacht van dat hij altijd als een straaljager klonk en opeens niks meer volgens de gebruiker.
  • icecreamfarmer
targaryanwolf schreef op maandag 31 maart 2025 @ 11:12:
Dat was de nieuwere i3 dan want die reageert nergens op.
  • icecreamfarmer
Nieuwe CPU erin gezet maar hetzelfde. Groen lampje van de stroom brand maar de fans of iets willen niet eens opspinnen.
Andere cpu fan doet ook niets.
  • icecreamfarmer
Zelfde probleem als dit:
https://www.reddit.com/r/..._400_g5_sff_doesnt_start/
Lampjes branden maar er gebeurt niets.
