Autoradio Ombouwen Naar 12volt
  • 789 views
  • Michel kort
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 21-04-2025
Hallo
Ik wil graag een autoradio halen om om te bouwen naar een losse radio met speakers en eventueel een kleine sub alleen is nu mijn vraag is heb ik ook een versterker nodig ? en hoe sluit ik de boel aan(speakers/sub) en kan ik de radio via een 12 volt stekker aan de auto koppelen?
Hoop dat jullie mij kunnen helpen !
[ Voor 21% gewijzigd door Michel kort op 25-03-2025 19:23 ]
  • MarkyB
MarkyB
The original
Jouw zoekterm is 'Kratradio'
  • TBTL
In vrijwel alle autoradio's zit al een 4x 20 W versterker. Je kan stroom halen van de sigarettenaansteker. Een gewone subwoofer wil niet, die trekt te veel stroom en heeft een kabel direct van de accu nodig.
Maarre, is het niet simpeler om de kapotte radio te vervangen? Je werkgever wil daar misschien wel aan meehelpen.
[ Voor 21% gewijzigd door TBTL op 22-03-2025 20:19 ]
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Wordt de autoradio normaal gesproken ook gebruikt als handsfreekit voor je telefoon?
Zo ja, dan mag de werkgever ivm veiligheid de boel wel even laten repareren.
Er wordt normaal gesproken wel iets verwacht van werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid van de werknemer.
Als de werkgever hier niet om geeft, dan tijd voor een andere werkgever.
Verder denk ik dat als de auto zakelijk gebruikt wordt er ook een goed onderhoudscontract op zit, of moet je bij een kapotte motor er zelf een nieuwe in zetten om je werk te kunnen doen?
[ Voor 21% gewijzigd door djmuggs op 22-03-2025 21:00 ]
ICE ICE Baby
  • Michel kort
Ik ben bezig om een autoradio om te bouwen naar een 220volt radio alleen nou is de vraag dat die alle instellingen kwijtraakt als het stroom eraf gaat wat kan ik ertussen maken/zetten dat hij wel de instellingen onthoud ?
Bij voorbaat dank
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Een 12v accu. Of iets met dezelfde functie.
Aan een adapter hangen werkt dan ook, maar dan kun je hem niet stroomloos maken.
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Normaal zijn er 2x 12v ingangen, eentje contact waardoor de radio aangaat, en eentje accu die hetgeheugen voedt en zo de zenders laat onthouden
  • Beekforel
  • Laatst online: 21:41
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Er zijn denk ik wel wat voorbeelden te vinden in deze topicreeks: Topicreeks: Het Kratradio Topic
  • PhaeTom
  • Laatst online: 15-10 12:37
djmuggs schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 20:58:
Ik begrijp jouw verhaal niet zo goed in relatie tot de vraag. TS lijkt een soort kratradio te willen bouwen en jij hebt het over de verantwoordelijkheden van een werkgever? Mis ik iets?
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Wear Sunscreen!
  • Michel kort
PhaeTom schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 21:00:
Ik heb een stukje uit mijn vraag verwijderd omdat de meeste het daarover gingen hebben en niet de vraag alleen de mensen weten niet dat het om een bus uit de jaren 70/80 gaat
  • teacher
  • Laatst online: 00:10
teacher
Dysgaf!
Je geeft zo weinig informatie dat anderen maar gaan invullen wat precies je doel is.
Dus, probeer het even opnieuw en geef veeeeeel meer informatie, plaatjes, beoogd gebruik, etc.
En je hebt nu 1 topic, in plaats van 2.
[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 27-03-2025 10:20 ]
Wise enough to play the fool
  • TBTL
Uit de oorspronkelijke startpost maak ik dit op:
De TS werkt bij een bedrijf en maakt gebruik van een busje. Daarvan is de stereo kapot. De TS is niet de eigenaar van de bus en de baas wil het niet oplossen. Vandaar dat de TS een soort kratradio wil bouwen.
Klopt dat?
  • Michel kort
TBTL schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 11:41:
Klopt dat?
Ja dat klopt
  • Blasterxp
Is een stevige Bluetooth speaker van JBL niet een handiger oplossing?
  • Blommie01
  • Laatst online: 22:51
Blasterxp schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 11:54:
Of gewoon tijd voor een nieuwe bus...
  • teacher
teacher
Dysgaf!
En dicht, want veel te weinig info.
Wat jij wil is een kratradio, of gewoon een bluetooth speaker.
[ Voor 15% gewijzigd door teacher op 27-03-2025 17:32 ]
