Moet ik voor deze verstopping mijn vloer of muur slopen?
  • epicac
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 12-09-2025
Stukje belangrijke context
Ik heb geen ervaring met leidingen installeren, repareren, open- en dichtmaken, etc. (Buiten sifon openmaken om meuk eruit te halen.)
Mijn koopappartement (maisonette op 3e en 4e verdieping) is door de vorige bewoner zelf verbouwd. Deze man heeft dus alle verbouwingen zelf gedaan, waaronder de situatie die ik hier ga omschrijven. Ik kan geen contact meer met hem opnemen.
De situatie
Ik heb een heel klein badkamertje bestaande uit een douche en een wastafel. Naast dit badkamertje ligt een slaapkamer met óók een wastafel, precies aan de andere kant van de muur van de wastafel in de badkamer.
Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3id1crqF-T0jQWNXr-lV0z0afuQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yUNwcduyfmhgtunPN1Iod3Hi.png?f=fotoalbum_large
Bij beide wastafels gaat de PVC-buis van de afvoer dus direct de muur in.
In de slaapkamer ziet dat er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SireSb_ZikuVGICXO0226XOM0mo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XLEerVJ5mhbatCWvcGsDtCED.jpg?f=fotoalbum_large
In de badkamer zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XEFs90UYs4v8O1YJcsf2E4olcnQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lxnald6Qi2kMz9cyi8wDfk1l.jpg?f=fotoalbum_large
De badkamer ligt een stukje hoger dan de rest van die verdieping. De douche ligt op zijn beurt weer een stukje hoger.
Dat ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OTMAYZGRegGFVAtZ26UFbrcYcd0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VGgRYc6ymwMSmMUJYpQSClAs.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik dit uitteken kan ik zelf alleen concluderen dat dat er in de vloer en muren zo uit moet zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NW5Osv_AXeIaBi1bUSb8i8DWmds=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3pCqscCeJLt5nEZeqi91TVVw.jpg?f=fotoalbum_large
Het probleem
Er zit ergens een obstructie (of meerdere obstructies) waardoor het water van alledrie de afvoeren niet goed doorloopt. Het blijft een tijdje staan en loopt uiteindelijk wel weg.
In mijn tekening komt de doucheafvoer uit op de standleiding onder de wastafels. Het feit dat de douche niet goed doorloopt suggereert dus dat de obstructie ergens in het met blauwe balpen omcirkelde deel zit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xx3jQAKskpKtxOXDozK7sgxS2NQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AiqHQXteM6JJgZDu3HqBfdyj.jpg?f=fotoalbum_large
Daarnaast komt water dat door de afvoer van de wastafel in de badkamer loopt, vrijwel meteen terug omhoog in de wastafel van de slaapkamer. De snelheid waarmee dat gebeurt zegt mij dat dit niet (enkel) komt door de hierboven omschreven obstructie, maar dat er (ook) iets zit binnen het met dunne zwarte pen omcirkelde deel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYnrvMiSPq9_fT8ljxQAkVYDfuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pxk8xEpsVOtP7vYNDtgrh4Cy.jpg?f=fotoalbum_large
Wat heb ik al geprobeerd/een loodgieter laten proberen?
Ik heb chemische vloeibare ontstopper gebruikt zonder resultaat. Ik ben ook in de douche in de weer geweest met een rubberen ontstopper, ook zonder resultaat.
Ik heb van beide wastafels de sifon schoongemaakt en voor zover ik in de PVC-buizen tussen putje en muur kom komen, ook daar gecheckt of er iets zat. Die delen zijn allemaal vrij.
Ik heb zelf een (non-gemotoriseerde) veer in de doucheafvoer gestopt en daarmee wat gewiebeld. Omdat de hoek vlak onder het doucheputje een rechte hoek is en de afvoer vrij smal, was dit heel lastig. Maar vermoedelijk ben ik tot het gedeelte gekomen waar de doucheafvoer de standleiding ontmoet. Het lijkt er dus op dat er in de horizontale doucheleiding geen grote obstructies zitten.
Een loodgieter heeft daarna ook met een zuiger de doucheafvoer leeggezogen en in de wastafel van de slaapkamer een gemotoriseerde veer gestopt. Daar ging het mis: zijn veer kwam daar beschadigd uit omdat die ergens op een harde obstructie stuitte. Sinds het bezoek van de loodgieten loopt het water wel iets beter weg, maar het gaat nog steeds langzaam.
Wat wil ik van jullie weten?
Heb ik alle mogelijkheden zonder slopen al uitgeput?
Kan een loodgieter nog meer doen dan degene die geweest is al heeft gedaan?
Hoe f*cked ben ik? 8)7
