Balkkoppen in steensmuur, wel of niet isoleren?
  • 7W4N
  • Laatst online: 26-03 09:32
Concreet is onze vraag zoals de titel luidt: balkeinden in steensmuur, wel of niet isoleren?
Context:
Op dit moment zijn bezig met een grote renovatie van onze woning uit 1908. Het huis heeft steensmuren en kunnen wij helaas niet vanaf buiten isoleren. Wij hebben er daarom voor gekozen om de buitenmuren van binnenuit te isoleren. Dit hebben wij op ge volgende wijze gedaan: buitenmuur – ventilatielatten (bevestigd met stelschroeven) – pir 120mm (bevestigd met high tack) – OSB 18mm – gipsplaten 12mm – stucwerk. De isolatieplaten zijn hierbij luchtdicht rondom de balklaag bevestigd zodat warme vochtige lucht niet bij de balkkoppen kan komen en de luchtspouw zorgt ervoor dat er geen temperatuurverschil is tussen de balkkopen de buitenmuur en dat als er vocht bij de balken komt, deze weer weg kan.
In onze keuken hebben wij door kozijnen die dicht op de buitenmuur zijn geplaatst helaas niet genoeg ruimte om met een luchtspouw te werken. Hiervoor willen wij de volgende opbouw gebruiken: buitenmuur – pir 80mm (bevestigd met rectavit easyfix) – gipsplaat 12mm.
Online en op fora wordt er vaak verwezen naar " renofase na isolatie en houten balken".
Wij hebben dit verslag goed doorgenomen maar zien dat er daar toch enigzins tegenstrijdig conclusies worden getrokken: Er mag geen binnenlucht kunnen toetreden tot de balkoplegging, dit kan namelijk condenseren en vervolgens tot balkrot leiden. Anderzijds moet de buitenmuur ter plaatse van de balkoplegging ook niet te koud worden en er mag geen vochtdoorslag van buitenaf zijn. Een oplossing die ook wordt geopperd is om 20 cm rondom de balken niet te isoleren.
Bij de betreffende buitenmuur zullen wij waarschijnlijk geen last hebben van vochtdoorslag omdat de muur grenst aan een steeg op het noorden en er dus eigenlijk nooit regen op staat. Rest de vraag, waar doen wij verstandig aan, 20cm rondom de balkuiteinden vrij laten van isolatie of luchtdicht rondom de balken isoleren.
In Ubakus heb ik beide situaties geprobeerd te simuleren.
Isolatie luchtdicht rondom balkuiteinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bv-irO5wmlLri07cjCf-op2wDJY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/K5r9ovMpE0cldl0LesdfDYvl.png?f=fotoalbum_large
Isolatie vrijlaten rondom balkuiteinden:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3ZnzOSebm39mILcGwh1bWIBJ5NI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/gHvdY3lNIl1N1eOwFGgrUk2u.png?f=fotoalbum_large
Op basis van deze twee afbeeldingen lijkt het vrijlatten van de balkuiteinden te resulteren in grotere droogreserves. Qua condenswater lijkt er geen verschil te zijn?
Aanvullend op het vraagstuk willen wij tussen de balken van de verdiepingsvloer ook steenwol plaatsen om zo zowel thermisch maar vooral ook acoustisch te isoleren. Indien blijkt dat het het beste is om geen isolatie om de balkuiteinden te plaatsen, is het dan nog verstandig om een dampremmende folie aan te brengen tussen de steenwol en de luchtruimte rondom de balken of dampremmende folie om strak tegen balken zodat warme vochtige lucht niet bij de balkuiteinden kan komen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I8Y4cKDGQHovM4cY_QINj6vdIpY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/x6BxVLw8Iu6DF8UlPVKE5uhw.png?f=fotoalbum_large
Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen, mogelijk andere oplossingen en advies bij onze situatie.
Tot slot nog een foto van de betreffende muur en balken (waar ook steenwol tussen wordt geplaatst):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u0LVglttYnKYTD-ZFqLe7Tzei_A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/evi9r45B2QSFa0x1rLo0CYhO.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via 7W4N op 06-04-2025 15:38)
  • No Hands
  • Laatst online: 19:52
wat je ook nog kan doen is dampopen isoleren rondom de balkkoppen. Feit is dat zowel de twee opties die jij omschrijft als de derde die ik geef in de wereld van historische gebouwen door elkaar worden gebruikt en niemand heeft het alleenrecht op de beste manier van uitvoeren.
De Rijksdienst voor cultureel erfgoed heeft er nog 'capillair actief isoleren' aan toegevoegd, zie ook: https://kennis.cultureele...dampopen_capillair_actief
Deze is recent uitgebracht en wordt toch wel gezien als hoe het zou moeten, die kun je ook even doornemen: https://eenwarmejasvooroudehuizen.nl
