Thuisaccu: 25mm2 naar 50 (of 70)mm2 kabel / ES057 connector
  • Tinyhouse
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-02 13:37
Ik heb een off grid installatie met in totaal 8 Growatt ARK-LV accu's. Deze zijn in twee groepen van 4 accu's verbonden met twee Growatt SPF 5000 ES off grid omvormers (met geïntegreerde laadregelaar). Elke groep kan in totaal 100A leveren (4x25A) Beide groepen zijn parallel verbonden met een hub. Deze hub is niet vele meer dan twee bus bars en een kastje dat de twee binnenkomende BMS communicatiekabels combineert tot 1 uitgaande kabel, verbonden aan de master omvormer.
In totaal heb ik dus 200A aan vermogen. Zie het schema hieronder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kPTEiwYLoGc5Sh4mRub4_dkdRgw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bFsfcueg0uuO5EtsnP060WYI.png?f=fotoalbum_large
De totale circuitlengte voor 1 accu groep is maximaal 8 meter. Ik ga kijken of het nog korter kan, maar waarschijnlijk kan ik niet korter gaan dan 7 meter, maar ik ga even uit van 8 meter.
Ik heb een aantal berekeningen uitgevoerd en kom dan op 50mm2 kabel en volgens ander berekeningen op 70mm2. 70mm2 lijkt met wat veiliger. Ik ben benieuwd wat jullie aan zouden raden. De omgevingstemperatuur zal waarschijnlijk schommelen tussen de 5 en 40 graden in een uiterste geval.
Als het wel gemakkelijk met 50mm2 kabel kan, zou het fijn zijn omdat dit de maximale diameter is die door de M25 wartels kunnen van de hub.
Nu is het zo dat de Growatt accu's een connector gebruiken voor het aansluiten van de kabels. Het gaat om een ES057 connector van het merk SANCO. Zie link hieronder.
https://www.sanco-china.com/en/product/energy_298.html
Het probleem is alleen dat deze tot een kabeldikte van 25mm2 gaan. Deze kabel van 2m werd ook bij de accu geleverd, maar is in mijn situatie te dun. Ik was benieuwd of iemand bekend is met dit type connector en of er andere merken zijn dezelfde connector leveren, die wel aan een 50mm2 of 70mm2 kabel gekrompen kunnen worden.
Als ik ben aangewezen op deze connector is mijn plan om deze connector te gebruiken met daaraan zo'n 10cm 25mm2 kabel en vervolgens de overige 3,9m in 50mm2 of 70mm2 uit te voeren. Dit moet dan natuurlijk nog wel verbonden worden met een butt splice connector met een verloop als ik die ergens kan vinden. Aangezien de 25mm2 kabel maar zo'n 10cm is lijkt me dit geen probleem voor de 100A?
Nog een foto van de connector met 10cm 25mm2 kabel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3IwIcp00EiTzh-G_AAZxl588UQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/doscBbuZ0qmZoyXddxmBrATO.jpg?f=fotoalbum_large
Ik ben benieuwd naar jullie reacties! Overige op- of aanmerkingen op de installatie zijn altijd welkom :)
  • rvdgaag
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 25-10 10:16
Als je kijkt bij Victron, een partij die echt veel ervarign heeft op dit gebied moet je een 70mm2 kabel gebruiken bij 100A en 10 meter max. 50mm2 is op die lengte tot max 75A veilig.
Deye 12kW Hybrid, 10,6 kW peak solar, 62,4 kWH Seplos batteries, Panasonic K-series 5kW all-electric heatpump
  • Tinyhouse
rvdgaag schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 16:44:
Dankjewel voor je reactie! Ik had ook bij Victron gekeken en zag inderdaad dat je tot 10m kabellengte het beste 70mm2 kan gebruiken. Alleen gaat kabellengte per 5m stappen omhoog in de tabel. Een 50mm2 kabel mag je bij 5m blijkbaar belasten met 150A en bij 10m lengte met 75A. Aangezien ik rond de 7,5m zit, er precies tussenin, hoopte ik weg te komen met 50mm2 aangezien dit gemakkelijk aan te sluiten is op de Growatt Hub.
  • Tinyhouse
Ik heb hier een nieuw topic gestart, omdat ik deze per ongeluk als discussie geplaatst heb ipv vraag.
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2290252
