  • Scighera
  • Laatst online: 24-09 10:39
Scighera
swim-bike-run
Onze 4 jaar oude tv heeft sinds vandaag horizontal lijnen elke paar seconden
Links is het het meest aanwezig inclusief dimmen van het scherm.
Al geprobeerd
-hdmi eruithalen maakte geen verschil
-ledstrip en en andere adapters eruit ook geen verschil.
-factory reset
-ander WCD zonder contactdoos er tussen
Enig idee war de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt
2 opnames
YouTube: sony lijnen
YouTube: sony lijnen 2
[ Voor 51% gewijzigd door Scighera op 12-02-2025 22:06 ]
www.triathlete.nl
  • corporalnl
  • Laatst online: 10:11
Als je alles eruit getrokken hebt, dan lijkt het erop dat het paneel stuk is.
Factory reset geprobeerd?
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
corporalnl schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 22:17:
Ja ook dat.
We proberen het zo nog even met een andere netspanningskabel, anders wordt het een nieuew tv bestellen.
Ik las al ergens dat 4 jaar levensduur niet heel abnormaal meer is tegenwoordig.
www.triathlete.nl
  • corporalnl
Je kan altijd nog de verkoper benaderen. Je hebt recht op een deugdelijk product. 4 jaar is nogal kort. Er zijn genoeg topics die in een zelfde situatie hebben gezeten met info hoe dat aan te pakken.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
corporalnl schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 09:16:
Dat is MM in dit geval, en dan zit je met onderzoeks en reparatie kosten en de verwachting dat uitgaande van een conformiteit van 4-5jaar (aankoop was 950) dat er niet veel overblijft).
Zojuist een Samsung 55Q74D Benelux model besteld voor 820,00 met 5 jaar garantie. Zal iets minder zijn dan de Sony qua beeld, maar de woonkamer tv wordt vooral gebruikt voor streaming diensten, en staat niet met zonlicht op het scherm.
www.triathlete.nl
  • corporalnl
Scighera schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 10:14:
Dat is niet helemaal waar. Je hebt gewoon recht op een deugdelijk product. Maar prima, jij hebt er voor gekozen om daar geen moeite/energie voor in te steken en een nieuwe TV gekocht.
Veel plezier ermee
  • apis29
"Iets" minder? Als je van 4K streaming diensten gebruik maakt met HDR streams is het een wereld van verschil.
Waarschijnlijk ligt de oorzaak van de strepen in het contact met de T-Con module
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:09
apis29 schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 13:11:
Het lijkt toch wel een ander probleem een gezien de storing een continue herhalend patroon heeft.
Tussen de optredende lijnstoringen is het beeld namelijk wel goed.
  • apis29
The_Doman schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 13:19:
Misschien dat de directe oorzaak anders is maar in de jaren heb ik ondertussen al tientallen videos voorbij zien komen waarin het 'gemaakt' is met een stukje plakband op die connectie. Aangezien het pas een dag aanwezig is zijn het misschien de eerste tekenen van wat nog komen gaat ... Hier nog een 'fix' video :D
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 10:03
Dit ziet er inderdaad uit als een probleem met de aansturing van de beeldlijnen aan de linkerkant. De beeldlijnen worden aan beide zijden (links en rechts) tegelijk aangestuurd. Als de elektronica aan één kant defect raakt en daardoor de aansturing verstoort, dan kun je dit effect krijgen. Ik ben geen expert maar het probleem kan op diverse plekken zitten. En als je pech hebt dan zit het probleem in het scherm zelf, en dan is afplakken de enige optie. Een tape-fix levert dan wel een verbetering op (het bijwerken van de beeldlijnen wordt niet meer tegengehouden), maar nog geen perfect beeld: het beeld zal wat fletser zijn aan de afgeplakte kant, of je ziet wat (fijnere) strepen. De lijnen worden dan namelijk maar aan één kant aangestuurd nog.
Maar het probleem kan ook komen van de langwerpige printplaat die aan het scherm vast zit (panel board?), of de module tussen mainboard en scherm (t-con board), indien nog aanwezig. Je kunt dan proberen een andere t-con module te scoren ergens en kijken of dat helpt. Of met een multimeter controleren of er geen defecte condensatoren zitten op het panel board.
  • Funky22
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 27-09 22:03
Funky22
Guild invite
Als dat MM in Nederland was koste je dat 0,0 euro, je moet wel serieus op je strepen staan zeker bij winkels als MM, ik zou nooit in zulke zaken een Tv kopen.
https://discord.gg/x8uWt9
  • Jorgen
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Scighera schreef op donderdag 13 februari 2025 @ 07:43:
Ja ook dat.
Van een apparaat zoals een tv mag je veel meer dan 4 jaar levensduur verwachten. Tenzij je hem wellicht voor 5 tientjes gekocht hebt. Wat precies je rechten zijn qua garantie en dergelijke kun je hier lezen https://www.rijksoverheid...gaat%20dan%20het%20andere.
  • SanderDijkstra
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16-04 18:36
Scighera schreef op woensdag 12 februari 2025 @ 21:14:
Al geprobeerd
-factory reset
Alvast bedankt
2 opnames
Ik heb precies het zelfde probleem sinds afgelopen zondag (28-02-2025). Inmiddels contact gehad, en willen mij een vergelijkbaar vervangend exemplaar toesturen (XR-55X93J), maar mag wel even €688,15 bij betalen. Tv heb ik sinds 1-08-2021, ook nog garantie bij gekocht voor een jaar extra, dus totaal 3 jaar. Ze zijn helemaal gek geworden. Je mag verwachten dat een tv minimaal 10 jaar meegaat lijkt mij, ook nog voor een merk als Sony. Als dit een bekend probleem gaat worden, aangezien ik al meerdere klachten voorbij zie komen van mensen na 3 a 4 jaar na aankoop, zou je toch verwachten dat het een soort van "terug roep actie" gaat worden.
  • sypie
Ik stof deze maar weer eens af, ter in spiratie. Mensen, laat je niet afschepen of gek maken door wat een winkel roept. Als consument heb je rechten, maak daar gebruik van.
