RJ45 Connector
  • 1.461 views
Goedendag,
Weet niet of ik deze vraag in de juiste rubriek stel anders hoor ik het wel.
Ik ben op zoek naar RJ45 connectoren Cat6 met doorsteek.
En waarvan de gouden pin's 3 potig zijn, zodat ze om de solid cable gaan.
En waarvan aan de kopse zijde de twister pairs gespreid van elkaar komen.
Op de bijgevoegde foto is een voorbeeld.
Heb al heel wat webshop gecontacteerd, diverse ict bedrijven in de regio bezocht, en niemand kan mij hier aan helpen.
Vragen waar ik het voor nodig heb, of van maar deze andere connector is ook geschikt heb ik niets aan.
Ik zoek specifiek deze connectors.
Wie kan mij hier aan helpen.
Vriendelijke groet,
Avanti.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7r-2bNIglSgXIFqviBL64M6jXYM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xfkZ2uuxiN8xDVPSdCAk40q8.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Verwijderd op 10-02-2025 10:46)
  • Xander
  • Laatst online: 16:05
Verwijderd schreef op zaterdag 8 februari 2025 @ 16:01:
[...] of van maar deze andere connector is ook geschikt heb ik niets aan.
Zoek je nou specifiek die connectors van de afbeelding of is het maar een voorbeeld? :?
Is een te hoge spec bezwaarlijk? Deze zijn CAT6A maar voldoen volgens mij wel aan de rest van je wensen: doorsteek, geschikt voor solid, aders qua hoogte versprongen. O.a. hier te koop.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nWMLBerJ9bH9OKZ7V25avUwKvHQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rGJtYNAR3r9U9inXcJRRKNUL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VgucbqukKiixVqLgxBzieS9f22k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/adfHVM4kAeXjuoChvysjDJBF.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wmBX1UfuBJmxXhu8p7iqzWjUAUs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4a5DCDZLqaQriG8mPwJbW3LB.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GPkdLqp4U2nTewcSJwULY8wxQSc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4eL3BN2R2xAnAiPt0RNPSO1G.jpg?f=fotoalbum_large
ik gebruik deze nu een paar jaar.,
ik knijp ze op alles. 1 keer een miskrimp
via amazon de tank en de rj45 gekocht
enigste verschil is bij jou foto komen de aders in een zigzag form uit de stekker.
en bij mijn voorbeeld in een rechte lijn naast elkaar.
[ Voor 5% gewijzigd door jack zomer op 10-02-2025 10:05 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op maandag 10 februari 2025 @ 09:43:
Hi P5ycho,
Hoe jij het omschrijft zie ik het ook het liefst. Maar als ik bij iemand een kabel moet trekken vanuit zijn modemrouter naar de tv, (waar ik de kabel wel op een wandcontactdoos zet) dan moet ik aan de modem kant er wel en stekker aan zetten.
Als ik dat bij iemand zo moet maken (met een enkele kabel), dan schroef ik in de meterkast het liefst zo'n doosje tegen de muur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjZc3b7kQhYDSj_ul7gEXRKc12o=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hZ7oTBpA4Cvumr6eIVowtcRp.jpg?f=fotoalbum_large
Patchkabeltje naar de router en klaar. :)
Voor meerdere kabels zijn er natuurlijk mooiere oplossingen (grotere dozen, patchpanels).
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Verwijderd schreef op maandag 10 februari 2025 @ 19:40:
Bij een connector met gespreide holes hoef je de twister pair minder uit elkaar te rollen.. en de gespreide holes zijn juist om crosstalk te minimaliseren en niet vanwege de dikte van de kabel dat je al eerder aangaf. En waarom heb ik voor cat6 geen gespreide holes nodig om crosstalk te vermijden? Ik weet dat je een cable analyzer nodig hebt om te testen.. die kan ik lenen van een vriend.
Bij gespreide holes heb je altijd een blokje wat je eerst over u aders moet schuiven en dan moet je de twist er ook helemaal uithalen. Denk dat je er niet veel van kent.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RPeBN1VzL_xsuCOLyaWxPU_lBv0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/sxiVBaTax5bNiukPx3UKSHvA.jpg?f=user_large
P5ycho schreef op maandag 10 februari 2025 @ 19:07:
Crosstalk wordt niet minder van testen, want dat is wat je zegt. De praktijk is dst ethernet vrolijk 1Gbit haalt over 100 meter, en de gemiddelde kabel in een woonhuis korter is dan 10 meter. Zolang de pairs twisted zijn en de boel goed aangesloten gaat het gewoon werken. De marge is gigantisch.
En als je ooit bandbreedte tekort komt gaat 2.5 en 5gbps ook gewoon werken op je cat5e kabel thuis.
Zeg niet dat crosstalk verminderd door het testen maar dan kun je zien of je binnen de waarde zit. En je zal altijd crosstalk hebben of je nu keystones of rj45 connectoren gebruikt maar is gewoon voor te zien of je binnen de norm zit. En zolang het niet met een professioneel meettoestel test kun je als doe het zelf hobbyist of je binnen de norm van crosstalk valt. Wij leggen met het bedrijf dagelijks netwerkkabels aan voor kantoren en andere doeleinden en om de 2 jaar nog eens opleidingen volgen om gecertificeerd te blijven. Dus weet wel waar ik over praat.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
Beste Dyckie,
Als we toch persoonlijk worden.
Je eerste reactie (link) op mijn vraag is naar een connector die niet lijkt op wat ik zoek.
Je tweede reactie over cat6a dat de aders dikker zijn en niet in straight passen klopt niet en is te zien op de foto's die ik heb bijgevoegd. Zojuist even gemaakt voor jou.
En daarmee gelijk je laatste bewering onderuit gehaald dat je voor gespreide holes altijd een blokje nodig hebt.
Want de connector op de foto is zonder jou blokje, oftewel hulpstukje.
Heb daar ook nog even een foto van gemaakt.. die heb ik ook.
Zelf vind ik die niet handiger dan gewoon traditioneel.
Eerste foto straight holes pass through cat6a cable met rj45cat6
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VDZgcn47-VvLlpbedXFp-vKDSG4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WpzQK1Nj7h9uPw4kKuwI2hy6.jpg?f=fotoalbum_large
2e foto staggered holes cat6 connector van EMhub met cat6a Cable zonder jou hulpstukjes..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nMwwU5evLeYbTEFypMM-PEYvnKk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NhRRZ7D6t63vz7te2hAAfa5W.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jx2oweuCPUIcHywcgtMMiEkceOE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/0zup0Rs6KC0XpTlFCt36b2lF.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2025 21:36 ]
  • Dyckie
Verwijderd schreef op maandag 10 februari 2025 @ 21:20:
Beste Dyckie,
Beste Avanti,
U Cat 6A kabel is wel geen kabel met solid aders maar met stranded aders en die gaan wel in zo een connector. U kabel heeft aders van awg 26/7 en voor solid aders is dit meestal een awg van 23 wat dikker is en niet in deze connectoren past. In u openingsfeest spreekt u van kabel met solid aders en nu gebruikt u kabel met stranded aders. Dus u verhaal hier klopt al helemaal niet met u openingspost. Dus verder antwoorden op dit topic heeft geen nut als u al het verschil niet kent tussen solid en stranded kabel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eTlyw66vq0SXybwORpSpkZHpXa4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JbWfMBfETA2rxihGetG9RS28.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 8% gewijzigd door Dyckie op 11-02-2025 05:48 ]
