EVE Connect
  • Pbr01
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17-02-2025
Ik heb al een paar maanden in de EVE Connect app geen overzichten meer van de geladen hoeveelheden (kWh) de app blijft aangeven dat dit in een toekomstige update van de firmware wordt opgelost. ik heb de firmware van de laadpaal inmiddels al 4 maal geüpdatet en ben nu aangeland bij de laatste versie Ver 7.1.3-4342 van 25-01-20205 maar nog steeds geen laadgegevens. Iemand die hier ook last van heeft en misschien een oplossing heeft gevonden?
  • Jaro77
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik heb dezelfde problemen met de Eve Connect app met de overzichten van de laadgeschiedenis,
Werkt niet meer van begin december?
Ook gemeld bij Alfen maar zonder succes. Case wordt in de wacht gezet.
De firmware geüpdatet naar 7.1.0-4339 maar zelfde resultaat.
Ze laten u daar gewoon in de kou staan.
Ik heb ook geen enkele oplossing. 🤢
  • Ugchel
Ugchel
Speeding home
A donkey is a lonely bloke, he hardly ever gets to poke
  • j.de.graaf
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 28-09 21:33
Zelfde issue bij mij. Ook vanaf eind december geen toegang meer. Firmware updates uitgevoerd, apps herinstalleerd, caching/gegevens verwijderd. Niets helpt.
Bugs gemeld, e-mail gestuurd naar Alfen... het blijft erg stil... review geplaatst in app-store... geen reactie.
Slechte service van een dergelijke firma.... laten inderdaad gebruikers in de kou staan.
De link naar het andere forum levert ook geen antwoord op.
Dus als iemand een oplossing weet, heel erg graag...
  • j.de.graaf
Vandaag toch nog eens geprobeerd contact te leggen met support van Alfen.
Er zit een bug in firmware versies 7.05 / 7.1 en 7.1.3 waardoor de transacties niet zichtbaar zijn.
OPLOSSING (WORKAROUND): downgrade de firmware naar versie 6.6.2.
In de Eve Connect app je laadpaal loskoppelen en opnieuw koppelen. Daarna zijn de transacties weer zichtbaar (bij mij in ieder geval)
Er wordt momenteel getest met een nieuwe firmware versie bij Alfen, echter zou nog wel een paar weken kunnen duren alvorens deze wordt gereleased..
  • roawser
j.de.graaf schreef op vrijdag 7 februari 2025 @ 15:00:
Inmiddels zitten we op firmware 7.1.6 en is het een aantal maanden later. Ziet iemand van jullie al beweging op dit onderwerp?
  • jangiel
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 19-07-2025
Iedereen zal wel helemaal zijn met deze app. Want nog steeds geen oplossing. Is het mogelijk om een andere app te gebruiken?
  • Punkbythebook
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 19-09-2025
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een Alfen eve single pro laadpaal maar connectie maken met de eve connect app wil maar niet lukken.
De laadpaal is via UTP verbonden aan m'n netwerk.
Bij het openen kan de applicatie gelijk de laadpaal terugvinden, daarna gaat het door naar het scherm voor het wachtwoord maar bij het scannen van de QR (of manueel ingeven) loopt het elke keer mis.
Daar krijg ik de melding "er is iets misgegaan, probeer het opnieuw".
Tot op heden zowel van de installateur als Alfen nog geen oplossing voor dit probleem.
Iemand van jullie die weet wat er hier juist foutloopt?
Ter info;
Laadpaal heeft de laatste update gekregen, app op de smartphone is ook volledig geupdate.
Ik heb sinds 2 maanden een Alfen Eve Single Pro-Line laadpaal die ik als stand alone heb geïnstalleerd. Voor het laden gebruik ik de Eve Connect app die via wifi met de lader verbonden is.
Omdat ik een dynanisch contact bij Zonneplan heb en Zonneplan de Alfen laadpaal (nog) niet kan aansturen moet ik "handmatig slim laden". Ik zoek in de Zonneplan app een periode van 3 soms 4 uur met de laagste stroomprijzen en maak dan in de Eve Connect app een schema voor het laden gedurende deze periode.
Op zich werkt dit goed. Als ik de auto aansluit gaat de lader in de pauze-stand tot het laden volgens het schema moet beginnen.
De periode met de laagste stoomkosten begint de laatste tijd meestal om 12 uur in de middag. Ik zou dus een schema vaker moeten kunnen gebruiken. Dit kan echter niet omdat de schema's steeds om de een of andere reden uit de app wordt verwijderd. Gisteravond een schema voor vanmiddag aangemaakt dat vanmorgen weer was verdwenen. Ik heb ook al eens een schema voor alle dagen van de week aangemaakt, maar ook dat was na een paar dagen verdwenen.
Het waarom hiervan is mij niet duidelijk. Kent iemand dit probleem of liever nog, weet iemand hoe het is op te lossen?
Mogelijk is het probleem opgelost. Vandaag iscer een update van de app beschikbaar gekomen met de volgende informatie:
This update makes scheduling and charging more reliable and easier to use. Fixed issues with charging schedules not updating correctly. Prevented conflicting controls when using Boost and scheduling. Improved stability when charging at lower power levels.
