Windows 10 home verkenner en instellingen werken niet meer.
  • Zonekill
  • Laatst online: 02-02-2025
Mijn vraag:
Wie weet een oplossing zonder dat ik windows opnieuw moet installeren?
Probleem:
Verkenner geeft deze melding als ik een map wil openen. (Als ik dubbelklik of r-muis open doe. Links in de boom kan ik wel de mapjes uiklappen en de inhoud zien.) Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yGdJQKlCGX1DCz39M03zpbN1I7Q=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/FT8FJy2sSPhUUqtJ8I1chyqS.jpg?f=user_large
Verkenner crasht ook vaak, ik kan geen bestanden verplaatsen oid want dan crasht de verkenner.
Windows Instellingen / configuratiescherm crasht ook. Bij starten instellingen zie ik tandwieltje en dan crasht die.
Deze melding als ik configuratiescherm wil starten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o0DF0RNRFbWmy5h3S5U29rZFivY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/o4DMdEsipoIQxN4naDAlYTF1.jpg?f=user_large
Bij het opstarten van windows zie ik eerst dit scherm, wat ik ook zie als verkenner gecrasht is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fLzPI0scq0u9MZKVpjt8Ycxo9Gc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hj9vy1zRSErdIL7yDG4WOJB5.jpg?f=fotoalbum_large
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qPcE9bJHe1gEVOFOj4NDww6WYcs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/DtiZKbln3qbu4YEpU50YH5aI.jpg?f=user_large
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb al in de veilige modus gestart maar dan blijft hetzelfde probleem. Ook al herstelpunt geprobeerd maar geeft aan dat ie die niet kan terugzetten. Ook updates geprobeerd te undo via herstel menu maar geeft aan dat dat niet gaat.
De laatste maanden probeert windows te updaten maar steeds moet hij deze weer ongedaan maken omdat de update niet geinstalleerd kan worden geeft ie aan.
Wie weet wat het probleem zou kunnen zijn en wat ik kan doen zonder de optie windows opnieuw installeren te gebruiken?
Bedankt alvast.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
In zulke gevallen, als het niet meernormaal te fixen valt, doe ik altijd een Windows repair installatie:
TenForums: How to Do a Repair Install of Windows 10 with an In-place Upgrade
Zie ook dit topic:
Instabiele Win10pro met een systeemherstelpunt weer fixen
The_Doman schreef op vrijdag 20 oktober 2023 @ 10:44:
Een In-place Upgrade/Repair doe ik ook liever offline zonder updates te downloaden.
Voordat je de repair/update poging start kan je ook nog even sfc /scannow en disk cleanup uitvoeren om zoveel mogelijk (update) restbestanden te verwijderen.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Heeft je laptop al wel een SSD en niet nog een stuk draaiend roest dat, net zoals de laptop, al 13 jaar oud is ongeveer? Een harde schijf die begint te falen doet ook rare dingen met je OS, waar ook corruptie van belangrijke systeembestanden onder kan vallen.
Als je hardware OK is kun je inderdaad een herstel installatie proberen.
[ Voor 12% gewijzigd door nelizmastr op 06-02-2025 15:08 ]
