[DIY] Allround LED Parkeersensor in garage
  • RobbyTown
Hier op Tweakers gezocht. Het volgende oude topic gevonden. Waar groot deel van linkjes dood zijn.
Sensor voor garage in te rijden?
De oplossing met een tennisbal gevonden, maar kan niet allround worden toegepast. De ene auto is groter dan de ander. Verder word de auto achteruit ingeparkeerd, de tennisbal werkt alleen bij vooruit erin.
Dan heb je nog dat soort stoplicht zit je tegen de muur, dan word het rood. Garage is nogal diep dus er geen muur.
Wat is dan het probleem? Nou de auto moet zo ver mogelijk tegen de garage deur zodat achter de auto zoveel mogelijk ruimte overblijft.
Balkje op de grond simpel en goedkoop! Klopt maar bij lege garage en schoonmaken ligt dan ding op de grond en zoals eerder aangegeven de ene auto is de andere niet.
Al met al moet er iets op de garage deur komen en dat werkt via stopcontact ipv batterij en geen programmeer werk. Met wat google werk. Eindelijk iets gevonden wat ik zoek:
https://www.reddit.com/r/...nsor_project_see_comment/
Zo iets nog niet kan en klaar gevonden. Mocht dat er zijn. Laat het weten :).
De linkjes zijn daar Amazon.com dat kost een godsvermogen om het naar NL te krijgen (of word niet naar NL verzonden). Dus de NL Amazon aan het afzoeken.
Beam sensor (make sure you get the 5m detection version)
https://www.amazon.com/dp/B07K17L95V -> https://www.amazon.nl/dp/B0D3LWVKJ1
Safety sensors and brackets (for just the brackets) (hopelijk universeel en past het ook op Hornman)
https://www.amazon.com/dp/B09GW8X2FS - > https://www.amazon.nl/dp/B0D226V7N3
Junction box
https://www.amazon.com/dp/B08XMJFR4L -> https://www.amazon.nl/dp/B09CDDS95J
LED strip (veel te veel meters ik weet het...)
https://www.amazon.com/dp/B01MQTRZRP - > https://www.amazon.nl/dp/B0899NPLLR
LED strip connectors (ook veel te veel)
https://www.amazon.com/dp/B01DM7EXX2 -> https://www.amazon.nl/dp/B07DB42YSS
Aluminum track and diffuser for LED strip (ja ik kan nog 5 andere sets maken)
https://www.amazon.com/dp/B0BXGJKCGT -> https://www.amazon.nl/dp/B07KZZVYCN
2 conductor wire (die heb ik denk ik niet nodig, zie info verderop)
https://www.amazon.com/dp/B08FMMD6BN -> https://www.amazon.nl/dp/B0CH9XBQ1D
WAGO Lever-Nuts
https://www.amazon.com/dp/B08W3QXN9B -> https://www.amazon.nl/dp/B00JB3U9CG (beetje aan de prijs) goedkoper -> https://www.praxis.nl/ele...m2-oranje-5-stuks/3583751
Het enige wat ik met draadjes ooit heb gedaan is een stekkerdoos, de snoer vervangen (bruin bij bruin, blauw bij blauw, en aarde) en een teg marter verjager aangesloten in de auto.
Op de foto zie je redelijk goed wat waar welk draait in gaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JW7mVWg1jJR0hHz_4VCBeVN-NAQ=/x800/filters:sharpen(0.5,0.1,false):strip_exif()/f/image/vmDxWSlP0UXCg9tKFphBuM9o.webp?f=fotoalbum_large
Power is rood en zwarte draad (deze kabel US / NL)
In zijn uitleg verteld hij dat het aan zijn 12volt knoppen paneel word gemonteerd, dat heb ik niet. Dus als ik het goed begrijp is het alternatief een adapter? Hier heb ik minimale kennis van en hoop dat ik het goede pak.
Dit zou dan het "powercord" worden: https://www.amazon.nl/dp/B072F49N1X
Als ik daar de connector eraf knip zou daar dus een rood en zwarte draad inzitten?
Met dit hele setje zou ik het werkend krijgen? Zonder te solderen en de bedoeling is dat de LED niet brand zolang er geen obstakel is. Dus als auto nog net niet ver genoeg naar achter is word laser onderbroken = rode LED aan.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Yelti
  • Laatst online: 21-10 07:14
Je leds vragen 24V, terwijl je de rest zou laten werken op 12V.
Ik zou voorstellen om andere leds te gaan gebruiken die werken op 12V.
De ledstrip kan je inkorten naar wens, mits je op de juiste plaats de strip doorknipt.
Je voeding moet ook voldoende amperes kunnen leveren , dus afhankelijk van de lengte van je ledstrip zou ik dit uitrekenen. Reken gerust 1A per lopende meter.
Dus je voorgestelde adapter zal idd wel voldoende zijn.
Je hoeft de connector niet af te knippen, je maakt best gebruik van dit: https://www.bol.com/be/nl...edium=free_shopping&gQT=1
De extra 2 conductor wire is afhankelijk waar je voeding komt. Als de voedingskabel lang genoeg is zal je er wel geraken.
Ik zou persoonlijk eerder geneigd zijn om het zelf te maken met een arduino microcontroller en een afstandssensor. Dan heb je voldoende mogelijkheden om wat aan te passen.
Als je niet wil solderen, dan is het Qwiic protocol ideaal.
Enkel connectoren inklikken :).
  • RobbyTown
Als dank voor de feedback. Linkje aangepast die gaat nu naar de 12volt versie. Scherp!
Nuttige info 1A per meter tellen. Zal in 1U profiel komen dus maximaal 1 meter.
Die connector dank voor de tip. Dat maakt verlenging makkelijker. Stopcontact zit in de buurt maar weet niet zeker juiste lengte (ik ga pas meren als ik weet als ik juiste spullen zijn, blijft anders bezig). Maar op deze manier kan ik elders een stopcontact gebruiken (bv bij de aandrijving motor garage zit stukje verderop die heeft er 2 waarvan 1 vrij).
Die zag ik sommige filmpjes voorbij komen. Ben bang dat dat een beetje te hoog is gegrepen voor mij, vandaar de kant en klare Beam sensor.
Deur breedte is gelukkig statistisch. Afstand blijft gelijk vandaar de simpelheid signaal word wel of niet onderbroken en niets met afstanden.
